  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    @mickym Ja, habe ich
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #550
    @damrak2022
    2. Schritt eine Switch Node hinter die Influx DB Node klemmen - und die Verbindung erst mal aufgetrennt lassen.
    • mickymM mickym
      @damrak2022
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      #551
      @mickym Habe ich
      Mit besten Grüßen
      Andy
        @mickym Habe ich
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #552
        @damrak2022 In der Switch Node prüfen wir nun ab, ob die InfluxDB Node Datensätze liefert (kein leeres Objekt) oder keine vorhanden sind (leeres Objekt).
        • mickymM mickym
          @damrak2022
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          #553
          @mickym Schwierig finde ich es wenn man mehrere gleiche Nodes benutzt und dann zu wissen, welche gemeint ist
          Mit besten Grüßen
          Andy
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #554
            @damrak2022 Wir reden von der Switch Node, die Du gerade eingefügt hast. Wir können der Node auch gleich einen Namen geben - wir nennen Sie: Datensätze vorhanden?
            • mickymM mickym
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              #555
              @mickym Ja, ich meinte das auch nur generell
              Mit besten Grüßen
              Andy
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #556
                @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
                Umdrehen - an den 3 Strichen packen links und nach oben bzw nach unten ziehen und die Abfrage ist nicht leer als erstes Benutzen so wie bei mir im Screenshot und den Namen ändern wir nun in "Datensätze vorhanden ?" -damit Du immer weißt von welcher Node ich rede. ;)
                • mickymM mickym
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  #557
                  @mickym Habe ich gemacht
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #558
                    @damrak2022 So dann gibst Du der Switch Node hinter Objekt & Datum auch noch den Namen Übersetzen und der ganze Ast hängt am 1. Ausgang der Datensätze vorhanden ? Node.
                    Der untere Teil fehlt bei Dir noch
                    • mickymM mickym
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      #559
                      @mickym Dann fehlt mir bei Übersetzen aber noch eine Regel, das ich 3 Punkte habe, wo ich noch "Keine Übersetzung" hinzufügen kann, oder?
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #560
                        @damrak2022 Ja - aber was ist denn das für eine Dummy Node? und Du hast ja beide mit dem gleichen Ausgang verkabelt - die sort Node muss an den 1. Ausgang wo nicht leere Objekte rauskommen - du kannst auch mit der Maus leicht drüber fahren und Du siehst wie der Ausgang definiert ist.
                        Die Dummy Node die Du später erstellst ist wieder eine ChangeNode - aus der Du alle Regel löschst.
                        Also so:
                        Hast Du ja schon mal gemacht.
                        Und ja in der Übersetzen Switch Node - kommt noch eine Regel dazu - für alle Fälle, in den die Node weder Enter noch Leave findet:
                        Zum Verständnis, wenn die Datenbank mal aus irgendwelchen Gründen was anderes rausschmeisst (fehlerhafte Query zum Beispiel), bleibt der Flow sonst hier hängen und die Nachrichten werden weggeschmissen - und dann kommt es wieder zu dem Timeout Fehler - weil die QueryDB Node ja noch auf Antwort wartet.
                        Die Keine Übersetzung Node ist wieder eine Change Node ohne Regeln - wir wollen ja nichts übersetzen.
                        • mickymM mickym
                          Also so:
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          #561
                          @mickym Ich denke, so müsste es stimmen:
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #562
                            @damrak2022 Ja sehr gut - nun noch den Dummy Node mit der Link Out Node verkabeln - damit die Nachricht wieder zurückkommt.
                            • mickymM mickym
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              #563
                              @mickym Habe ich
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                @mickym Habe ich
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #564
                                @damrak2022 Nun passen wir noch die Change Node an - die direkt vor der World-Map Out Node steckt.
                                Am Besten den JSONATA Editor aufmachen und alles wegschmeissen und folgenden Code eintragen und dann screenshot posten:
                                   "name":name,
                                   "lat":lat,
                                   "lon":lon,
                                   "layer":"Andy's Favoriten",
                                   "icon":"circle",
                                   "iconColor":color,
                                   "popup": table
                                • mickymM mickym
                                     "name":name,
                                     "lat":lat,
                                     "lon":lon,
                                     "icon":"circle",
                                     "iconColor":color,
                                     "popup": table
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  #565
                                  @mickym Ah okay, das ist die msg.payload
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #566
                                    @damrak2022 Ja komm gleich - nun wie gesagt erst mal die Change Node - die ich im letzten Screenshot markiert habe - und die hinter der großen Auftrennung steckt.
                                    • mickymM mickym
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      #567
                                      @mickym Fehler von mr - alles gut
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #568
                                        @damrak2022 Ja machen wir gleich - bitte ein Screenshot vom JSONATA Editor der letzten Change msg.payload vor der worldmap node
                                        • mickymM mickym
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          #569
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
