  4. Geofency auf Karte in Vis darstellen
698 Beiträge 3 Kommentatoren 105.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @damrak2022 Gut als erstes benenne mal die Link Call Node wieder einfach von Query DB My Home in Query DB um - weil dann hast Du es nachher einfach die Node zu kopieren.
    Dann müssen wir dafür sorgen, dass der untere Ast zurückliefert - auch wenn nichts in der Datenbank steht. Wenn diese aber nichts zurück liefert, dann laufen unsere ganzen Nodes im unteren Ast auf einen Fehler - deswegen Prüfen wir ab, ob die InfluxDb node ein leeres Objekt zurückliefert oder nicht. Wir werden also eine Switch Node hinter unsere Influx DB Node hängen und den oberen Ausgang verwenden, wenn das Objekt nicht leer ist, den unteren wenn es leer ist.
    Falls Du Verständnisfragen hast - frag - Du sollst ja was lernen - ich will das ja nicht nur einfach für Dich machen, sondern dass Du irgendwann auch mal selbst Flows erstellen kannst.
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    #547
    @mickym Dadurch das die Nodes sich umbenennen wenn man sie auf den Flow zieht, oder wir sie selbst umbenennen ist mir gerade nicht klar wo der Switch Node genau hin soll?
    Das mit der Prüfung leuchtet mir ein
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      #548
      @damrak2022 Nein - Schritt für Schritt:
      Im Oberen Ast den Namen der Query DB My Home Node in Query DB ändern.
      • mickymM mickym
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        #549
        @mickym Ja, habe ich
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #550
          @damrak2022
          2. Schritt eine Switch Node hinter die Influx DB Node klemmen - und die Verbindung erst mal aufgetrennt lassen.
          • mickymM mickym
            @damrak2022
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            #551
            @mickym Habe ich
            Mit besten Grüßen
            Andy
              @mickym Habe ich
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #552
              @damrak2022 In der Switch Node prüfen wir nun ab, ob die InfluxDB Node Datensätze liefert (kein leeres Objekt) oder keine vorhanden sind (leeres Objekt).
              • mickymM mickym
                @damrak2022
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                #553
                @mickym Schwierig finde ich es wenn man mehrere gleiche Nodes benutzt und dann zu wissen, welche gemeint ist
                Mit besten Grüßen
                Andy
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #554
                  @damrak2022 Wir reden von der Switch Node, die Du gerade eingefügt hast. Wir können der Node auch gleich einen Namen geben - wir nennen Sie: Datensätze vorhanden?
                  • mickymM mickym
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    #555
                    @mickym Ja, ich meinte das auch nur generell
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #556
                      @damrak2022 sagte in Geofency auf Karte in Vis darstellen:
                      Umdrehen - an den 3 Strichen packen links und nach oben bzw nach unten ziehen und die Abfrage ist nicht leer als erstes Benutzen so wie bei mir im Screenshot und den Namen ändern wir nun in "Datensätze vorhanden ?" -damit Du immer weißt von welcher Node ich rede. ;)
                      • mickymM mickym
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        #557
                        @mickym Habe ich gemacht
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #558
                          @damrak2022 So dann gibst Du der Switch Node hinter Objekt & Datum auch noch den Namen Übersetzen und der ganze Ast hängt am 1. Ausgang der Datensätze vorhanden ? Node.
                          Der untere Teil fehlt bei Dir noch
                          • mickymM mickym
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            #559
                            @mickym Dann fehlt mir bei Übersetzen aber noch eine Regel, das ich 3 Punkte habe, wo ich noch "Keine Übersetzung" hinzufügen kann, oder?
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #560
                              @damrak2022 Ja - aber was ist denn das für eine Dummy Node? und Du hast ja beide mit dem gleichen Ausgang verkabelt - die sort Node muss an den 1. Ausgang wo nicht leere Objekte rauskommen - du kannst auch mit der Maus leicht drüber fahren und Du siehst wie der Ausgang definiert ist.
                              Die Dummy Node die Du später erstellst ist wieder eine ChangeNode - aus der Du alle Regel löschst.
                              Also so:
                              Hast Du ja schon mal gemacht.
                              Und ja in der Übersetzen Switch Node - kommt noch eine Regel dazu - für alle Fälle, in den die Node weder Enter noch Leave findet:
                              Zum Verständnis, wenn die Datenbank mal aus irgendwelchen Gründen was anderes rausschmeisst (fehlerhafte Query zum Beispiel), bleibt der Flow sonst hier hängen und die Nachrichten werden weggeschmissen - und dann kommt es wieder zu dem Timeout Fehler - weil die QueryDB Node ja noch auf Antwort wartet.
                              Die Keine Übersetzung Node ist wieder eine Change Node ohne Regeln - wir wollen ja nichts übersetzen.
                              • mickymM mickym
                                Also so:
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                #561
                                @mickym Ich denke, so müsste es stimmen:
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #562
                                  @damrak2022 Ja sehr gut - nun noch den Dummy Node mit der Link Out Node verkabeln - damit die Nachricht wieder zurückkommt.
                                  • mickymM mickym
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022D Offline
                                    Damrak2022
                                    #563
                                    @mickym Habe ich
                                    Mit besten Grüßen
                                    Andy
                                      @mickym Habe ich
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #564
                                      @damrak2022 Nun passen wir noch die Change Node an - die direkt vor der World-Map Out Node steckt.
                                      Am Besten den JSONATA Editor aufmachen und alles wegschmeissen und folgenden Code eintragen und dann screenshot posten:
                                         "name":name,
                                         "lat":lat,
                                         "lon":lon,
                                         "layer":"Andy's Favoriten",
                                         "icon":"circle",
                                         "iconColor":color,
                                         "popup": table
                                      • mickymM mickym
                                           "name":name,
                                           "lat":lat,
                                           "lon":lon,
                                           "icon":"circle",
                                           "iconColor":color,
                                           "popup": table
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022D Offline
                                        Damrak2022
                                        #565
                                        @mickym Ah okay, das ist die msg.payload
                                        Mit besten Grüßen
                                        Andy
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #566
                                          @damrak2022 Ja komm gleich - nun wie gesagt erst mal die Change Node - die ich im letzten Screenshot markiert habe - und die hinter der großen Auftrennung steckt.
