  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • F fir3drag0n
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #2900
    @fir3drag0n
    Eine Idee:
    Du erstellst dir einen Datenpunkt als Number, in Jarvis kannst du dann mittels Slider den gewünschten Wert einstellen so wie es z.B. bei der Einstellung von Helligkeit funktioniert. Den kannst du ja dann mit deinem Skript hochzählen lassen
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @fir3drag0n
      Eine Idee:
      fir3drag0n
      schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
      #2901
      @dominik-f das ist ja meine Frage. Der Datenwert ist als "number" angelegt, Jarvis scheint es als String zu bearbeiten, zumindest bei dem Textfeld
        "common": {
          "name": "Sodastream-Counter",
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": true,
          "def": 0
        "type": "state",
        "native": {},
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1661321877340,
        "_id": "0_userdata.0.Sodastream.Sodastream-Counter",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      • F fir3drag0n
          "common": {
            "role": "state",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": true,
            "def": 0
          "type": "state",
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #2902
        @fir3drag0n
        Hast du es schon mal mit nem Slider versucht? Bei der Benutzung eines Textfeldes macht ja auch Sinn das Jarvis es als String bearbeitet.
        • H Offline
          Hohenbostler
          #2903
          Hi zusammen.
          ich setehe total auf dem schlauch. Ich habe schon seit V2 Benutzer anwesenheiten in Jarvis realisiert. Und jetzt möchte ich farblich usw ein paar kleinigkeiten ändern. Aber nichts greift.
          ich möchte das es so ausschaut wie bei dem Nutzer rechts.
          Aber egal was ich einstelle das anwesend links bleibt weiß.
          Ich habe aus lauter Verzweifelung schon überall testwerte eingetragen
          Kann mir da jemand bei helfen und sagen was genau wo rein muss ?
          • H Hohenbostler
            Hi zusammen.
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
            #2904
            @hohenbostler
            der Datenpunkt-stil sollte es sein.
            Versuche mal:
              "false": {
                "color": "#f44336"
              "true": {
                "color": "#4caf50"
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              @hohenbostler
              Versuche mal:
                "false": {
                  "color": "#f44336"
                "true": {
                  "color": "#4caf50"
              Hohenbostler
              #2905
              @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              Super vielen Dank. Bis auf einen kleinen Inhaltlichen fehler bei dir passt es.
              Aber noch zwei Fragen.
              Bei mir sieht es jetzt so aus .
                "0": {
                  "color": "#CC0000"
                "1": {
                  "color": "#ffd966"
                "2": {
                  "color": "#ffe599"
                ">2": {
                  "color": "#bcbcbc"
              Wie kann ich zB die Schrift fett machen und zweite Frage, funktionieren operatoren wie bei mir größer 2 ?
              • H Hohenbostler
                  "0": {
                    "color": "#CC0000"
                  "1": {
                    "color": "#ffd966"
                  "2": {
                    "color": "#ffe599"
                  ">2": {
                    "color": "#bcbcbc"
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #2906
                @hohenbostler
                Ich hatte meine Farben verwendet, das stimmt :)
                  "0": {
                    "color": "#CC0000",
                    "font-weight": "bold"  }
                Und ja, >2 etc kannst du benutzen.
                  @hohenbostler
                    "0": {
                      "color": "#CC0000",
                  Hohenbostler
                  #2907
                  @dominik-f
                  Super vielen dank.
                  • H Hohenbostler
                    @dominik-f
                    Super vielen dank.
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #2908
                    @hohenbostler
                    Wenn du die Schriftgröße noch anpassen möchtest, dann musst du das noch reinbringen:
                    "font-size":"16px"
                      @hohenbostler
                      "font-size":"16px"
                      Hohenbostler
                      #2909
                      @dominik-f
                      ok auch Danke. Noch eine letzte Frage.
                      Die Größe des mdi Icons kann ich die auch anpassen ?
                        "0": {
                          "color": "#CC0000",
                          "font-size": "24px"
                        "1": {
                          "color": "#ffd966"
                        "2": {
                          "color": "#ffe599"
                        ">2": {
                          "color": "#bcbcbc"
                      Mit fon-size klappt es anscheinend nicht
                      • H Hohenbostler
                        @dominik-f
                          "0": {
                            "color": "#CC0000",
                            "font-size": "24px"
                          "1": {
                            "color": "#ffd966"
                          "2": {
                            "color": "#ffe599"
                          ">2": {
                            "color": "#bcbcbc"
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #2910
                        @hohenbostler
                        Sollte damit auch gehen. Hast du das im Icon-Stil eingetragen?
                          @hohenbostler
                          Hohenbostler
                          #2911
                          @dominik-f
                          Hi ja geht . 24 ist nur anscheinend genau der Standardwert. ;)
                          • H Hohenbostler
                            @dominik-f
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #2912
                            @hohenbostler
                            Gut getroffen :D
                              @aeon
                              Ich kann dir auf jedenfall sagen, dass das Verhalten der Lampe nicht unbedingt an Jarvis liegt. Ich nutze auch Hue Lampen und die schalten sich immer mit dem letzten Wert ein.
                              Hier siehst du meine Alias Struktur und kannst auch erkennen, welche Orginaldatenpunkte ich verwende. Meine Hue Lampen sind über den Zigbee Adapter eingebunden. Hast du die vielleicht anders eingebunden?
                              Ich habe in Jarvis einen State der nur den State ture/false schaltet und einen Slider, mit dem ich die Helligkeit einstelle.
                              Edit:
                              Wenn du über brighness move schaltest, dann erklärt sich dein Verhalten. Brighness move bedeutet, wenn du dort 100 einstellst, dass deine Lampe mit 100 Einheiten pro Sekunde hochgedimmt wird. Es kann sein, dass Brigthness Level bei dir das gleiche ist wie bei mir Brightness move.
                              aeon
                              #2913
                              @dominik-f
                              Mein Hue-Problem ist gelöst.
                              Ich nutze nicht hue-extended sondern hue und musste da die Option "Native turn off/on behaviour" aktivieren.
                              Und kaum hatte ich das rausgefunden, habe ich es auch in der Beschreibung entdeckt...
                              • ZefauZ Zefau
                                jarvis - just another remarkable vis
                                Besonderes Dank an @MCU, @RkcCorian und die vielen Tester, die die alpha unermüdlich auf Bugs getestet haben.
                                Was ist jarvis?
                                jarvis ist eine Material Design Visualisierung, die - seit der Version 3.0 - auf Vue.js und dem Quasar Framework basiert. jarvis gibt eine Struktur und Module vor, die zur Visualisierung genutzt werden, aber sehr flexibel konfiguriert werden können.
                                jarvis ist responsive und passt sich der Größe des Screens an.
                                Das Layout ist flexibel konfigurierbar. Es können Seiten (seit v3) sowie Tabs verwendet werden. Jeder Tab kann entweder fullscreen sein oder beliebig viele Widgets haben. Die Widgets können (ab v3) eine beliebige Größe haben und flexibel angeordnet werden. Die Spaltenstruktur aus v2 gibt es nicht mehr.
                                Warum jarvis?
                                jarvis ist weitaus weniger flexibel als ioBroker.vis, aber bietet dafür ein standardisiertes Design, um schnell eine Visualisierung zusammenzustellen. Wer besonders spezifische Anforderungen hat, sollte (weiterhin) ioBroker.vis verwendet.
                                v2 vs. v3: Was ist zu beachten? ❗
                                Beim ersten Aufruf von v3 wird das alte Layout aus v2 in die neue v3-Struktur konvertiert. Eine Konvertierung von v3 auf v2 (Downgrade) existiert nicht! Daher unbedingt ein Backup anlegen, bevor v3 installiert wird!
                                Nach der Konvertierung ist es manuell notwendig, im Modul Calendar die Passwörter neu zu setzen, damit die Kalendereinträge korrekt geladen werden.
                                Das Modul StateListHorizontal wurde durch HomeKitTile ersetzt.
                                v2 vs. v3: Was ist neu? 🌟
                                Layout
                                • Add navigation drawer (#81)
                                • Flexible Layout: Allow Widgets to span accross columns (#129)
                                • add Jumper / Link functionality to quickly change view to a certain tab / widget (#143)
                                • Allow TopBar / TabBar to be placed on either top or bottom (#234)
                                • Dropdown Menü für Button in der TAB-Leiste (#638)
                                • Introduce tiles (#235)
                                • Add option to use icon as State indication (#264)
                                • Introduce different widget sizes (#277)
                                • Swipe to switch between tabs (#19)
                                • Automatischer Seitenwechsel nach x Minuten (#293)
                                Geräte / States
                                • Allow usage of Json-Format for Device Label (#536)
                                • Allow styling of Device body and label (#612)
                                Modul Chart
                                • Anmerkung: Das Modul Chart (aus v2) wurde in v3 in HistoryGraph umbenannt. Das neu eingeführte Modul Chart in v3 erlaubt den Vergleich von verschiedenen Datenpunkt-Werten (keine historischen Werte mehr; hierfür ist nun HistoryGraph zu nutzen).
                                • Vergleich von Datenpunkt-Werten mittels Bar-Chart, Pie-Chart oder Polar-Chart
                                • Migrate from Chart.js to Apache ECharts (#282)
                                • Rework / dense Chart layout (#446)
                                • Bar graph (#427)
                                • add secondary y-axis (#326)
                                Modul JsonTable / HtmlTable
                                • add new module HtmlTable (#676)
                                  Anmerkung: Liest HTML Tabellen aus ioBroker (analog zu JSON-Strukturen beim Modul JsonTable) und stellt diese als Tabelle in jarvis dar
                                • Improve module JsonTable (#679)
                                  Anmerkung: Spalten umbenennen, Werte durch eigene Funktionen ändern, HTML nutzen, etc.
                                Modul AdapterStatus
                                • Allow to start / stop adapter instance
                                • Add Info Type from the Adapter Updates (#346)
                                Modul Calendar
                                • Custom colors for calendars (#660)
                                Modul iFrame
                                • Aktualisierung von iFrame oder Image nur wenn zugehöriger TAB aktiv ist (#458)
                                • Allow usage of settings parameter within URL of iFrame module (#335)
                                Status / Trigger
                                • ButtonAction als Taster (#450)
                                • ToogleMode for ButtonAction / IconButtonAction (#408)
                                • Allow icon as state status (#680)
                                • allow specific values for trigger action (#757)
                                • LevelBody: Einheit im Slider-Label berücksichtigen (#1188)
                                Einstellungen / Settings
                                • Keep jarvis open in different tab/window while editing config (#355)
                                • Save / apply configuration without reloading page (#311)
                                • add Autocompletion of state on typing in device configuration (#420)
                                • Settings Button im Menü ausblenden (#437)
                                • Security prompt when deleting an entry (#76)
                                • Funktiontasten (PC) zur Bearbeitung für Jarvis (#973)
                                Sonstiges
                                • Importer erkennt nun mehr HomeMatic / HomeMatic IP Geräte (#719, #1186, #1196)
                                • neues Logo (#144)
                                Und noch viel mehr Feature und vor allem viele, viele 🐛 Bug-Fixes!
                                Die vollständige Liste aller Features auf Github (bzw. inkl. Bug Fixes).
                                @MCU hat überdies einen tabellarischen Vergleich im Wiki.
                                jarvis übersetzen / translate jarvis
                                Gibt es jemanden, der eine andere Sprache nativ als Muttersprache spricht und Lust hat, jarvis zu übersetzen?
                                Siehe https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                __
                                Anyone who speaks another language fluently / mother tongue and likes to translate jarvis?
                                See https://github.com/Zefau/jarvis.i18n
                                v3: Unterstützung durch Pro-Account 💗
                                Die v3 führt einen Pro-Account ein, mit der diverse Pro-Features genutzt werden können. Ab v3 ist jarvis damit Freemium, was bedeutet, dass jarvis grundsätzlich in vielen Belangen kostenlos ist (und bleibt), ihr aber das Projekt unterstützen könnt und dann einen gewissen erweiterten Umfang habt. Eine Auflistung von Pro-Features gibt es via Github-Issues. Außerdem gibt es eine Diskussion zum Thema Pro-Account inkl. Feature-Auflistung.
                                Das Abonnement kann in den jarvis Einstellungen via PayPal gekauft werden, ist jederzeit kündbar und läuft bei Kündigung bis zum bezahlten Ende fort (also mindestens 1 Jahr). Sofern es Schwierigkeiten gibt, meldet euch gerne bei mir via ioBroker.jarvis@mailbox.org.
                                ❗ Nach dem Kauf bitte die Lizenz in den Datenpunkt jarvis.0.info.pro kopieren, sofern dies automatisch nicht geklappt haben sollte.
                                Bitte versteht die eingeführte Möglichkeit des Abonnements nicht nur als reine Bezahlung, sondern auch als Unterstützung zur Weiterentwicklung des Adapters. Vielen Dank für euren Support!
                                Impressionen
                                Nachfolgend einige Impressionen / Beispiele:
                                Siehe https://forum.iobroker.net/topic/37661/showcase-jarvis-just-another-remarkable-vis
                                YouTube
                                Siehe https://www.youtube.com/playlist?list=PLukgJ9IF0jR1tR2oy6VHjehCwRabnuYQS
                                Ausblick / Roadmap
                                Ihr habt Wünsche? Bitte legt ein Issue auf Github an.
                                Gestalte mit und stimme ab
                                Sofern euch Features fehlen, legt gerne ein Issue als Feature Request auf Github an.
                                Bitte stimmt für eure gewünschten Feature Requests ab: Nutzt dazu die Emoticon auf Github, um für eure favorisierten Feature Requests abzustimmen:
                                https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1606215967286-1c3e566f-8d54-4f19-8948-eb8833c5b15f-image.png
                                Jeder Emoticon zählt gleich. Bitte stimmt nicht für alle / zu viele Feature Requests ab, sonst gibt es am Ende keine großen Unterschiede mehr.
                                Die Reihenfolge nach abgegebenen Stimmen seht ihr hier: Übersicht der Feature Requests nach Stimmen
                                firestone
                                #2914
                                @Zefau
                                Ist Jarvis mittlerweile tot?
                                Ich kann nirgends einen Kontakt für Fragen finden und mein Kommentar unter einem deiner Youtube Videos wurde auch gelöscht, bzw. unsichtbar geschaltet.
                                Ich finde Jarvis eigentlich echt super, nur eine Kleinigkeit funkt nicht, was sicher ein Klacks für einen Profi ist.
                                Wäre schade, wenn Jarvis nicht mehr weiter enwickelt würde.
                                Gruß Hans
                                • F firestone
                                  @Zefau
                                  Gruß Hans
                                  MCU
                                  #2915
                                  @firestone Welche Probleme gibt es denn?
                                  • M MCU
                                    firestone
                                    #2916
                                    @mcu
                                    Grüß dich erstmal :-)
                                    Ich habe ein Widget angelegt, welches mir hervorragend den History Graphen meiner Außen- und Innentemperatur der Homematic IP anzeigt.
                                    Jetzt wollte ich ein Widget mit einem History Graphen der Spritpreise von Tankerkoenig.de anlegen, aber das gelingt mir nicht. Der Graf rödelt und rödelt, bekommt aber keine Werte.
                                    Habe exakt den Datenpunkt genommen, der den Wert des Diesel Preises im ioB sauber anzeigt und in Grafana funktioniert es auch.
                                    Die DB ist InfluxDB.
                                    Ich habe irgendwie keine Lösung mehr.
                                    Danke schon mal.
                                    • F firestone
                                      @mcu
                                      Danke schon mal.
                                      MCU
                                      #2917
                                      @firestone Bin noch unterwegs. Du kannst bitte schon mal die Geräte Einstellungen und Layout Einstellungen posten. Danke.
                                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        firestone
                                        #2918
                                        @mcu
                                        Als Screenshot, oder in welcher Form sollte ich das am besten tun?
                                        Ich würde das gleich tun, muss dann aber auch erst einmal für ein paar Stunden arbeiten, also könnte mich dann erst gegen frühen Abend melden. Hatte jetzt nicht mit Hilfe gerechnet.
                                        Herzlichen Dank jetzt schon mal für deine Unterstützung.
                                        Gruß Hans
                                        • M MCU
                                          firestone
                                          #2919
                                          @mcu
                                          So, hier mal in Screenshot Form
                                          Und hier genau so mit den Temperaturen und das funktioniert.
                                          und in Grafana auch
