  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • M MCU
    @aeon
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/datenpunkt-eigenschaft/on-und-off-v3
    aeon
    #2894
    @mcu
    Danke für den Link, auch wenn ich nicht so ganz schlau draus werde.
    Die Hue Lampe hat ja tatsächlich - anders als der im Link erwähnte HM Dimmer - zwei Datenpunkte, einen für on/off als boolean und einen für die Helligkeit als Prozentwert 0 - 100.
    Habe ich es falsch gemacht?
    Objekt 0_userdata.0.level angelegt als number
    Datenpunkt powertest im Gerät angelegt und im Widget ausgewählt
    Ich sehe jetzt den Wert von 0_userdata.0.level als Regler und kann munter von 0 - 100 ziehen, der State vor dem Switch passt sich an und wenn ich den Switch nutze, dann schalte ich hin und her zwischen 0 und 50.
    Was muss ich tun, um damit jetzt den Level der Lampe zu ändern und nicht fest auf 50 zu gehen beim Einschalten, sondern auf den Wert wie er vorm Ausschalten war?
    M Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • A aeon
      @mcu
      MCU
      #2895
      @aeon Abwarten. Erst mit v3.1.x kann man auch Werte als Binding zuweisen. Dann könntest du on einen Binding-Wert von der Lampe einstellen.
      • M MCU
        aeon
        #2896
        @mcu
        Na immerhin war es dann nicht grob falsch von mir, sondern ich zu ungeduldig. Danke für die schnellen Antworten, dann übe ich mich in Geduld
        • A aeon
          @mcu
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.D Offline
          Dominik F.
          schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
          #2897
          @aeon
          Ich kann dir auf jedenfall sagen, dass das Verhalten der Lampe nicht unbedingt an Jarvis liegt. Ich nutze auch Hue Lampen und die schalten sich immer mit dem letzten Wert ein.
          Hier siehst du meine Alias Struktur und kannst auch erkennen, welche Orginaldatenpunkte ich verwende. Meine Hue Lampen sind über den Zigbee Adapter eingebunden. Hast du die vielleicht anders eingebunden?
          Ich habe in Jarvis einen State der nur den State ture/false schaltet und einen Slider, mit dem ich die Helligkeit einstelle.
          Edit:
          Wenn du über brighness move schaltest, dann erklärt sich dein Verhalten. Brighness move bedeutet, wenn du dort 100 einstellst, dass deine Lampe mit 100 Einheiten pro Sekunde hochgedimmt wird. Es kann sein, dass Brigthness Level bei dir das gleiche ist wie bei mir Brightness move.
          • A aeon
            @mcu
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #2898
            gelöscht
            • Dominik F.D Dominik F.
              @fir3drag0n
              Es wäre gut, wenn du hier mit Screenshots etc zeigen kannst wie du es in Jarvis gelöst hast, sonst kann niemand nachvollziehen was genau passiert.
              Edit: Dazu zeig mal n Screenshot von dem nun fertigem Script.
              fir3drag0n
              #2899
              • F fir3drag0n
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #2900
                @fir3drag0n
                Eine Idee:
                Du erstellst dir einen Datenpunkt als Number, in Jarvis kannst du dann mittels Slider den gewünschten Wert einstellen so wie es z.B. bei der Einstellung von Helligkeit funktioniert. Den kannst du ja dann mit deinem Skript hochzählen lassen
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  @fir3drag0n
                  Eine Idee:
                  fir3drag0n
                  schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                  #2901
                  @dominik-f das ist ja meine Frage. Der Datenwert ist als "number" angelegt, Jarvis scheint es als String zu bearbeiten, zumindest bei dem Textfeld
                    "common": {
                      "name": "Sodastream-Counter",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "def": 0
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1661321877340,
                    "_id": "0_userdata.0.Sodastream.Sodastream-Counter",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                  • F fir3drag0n
                      "common": {
                        "role": "state",
                        "type": "number",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": 0
                      "type": "state",
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #2902
                    @fir3drag0n
                    Hast du es schon mal mit nem Slider versucht? Bei der Benutzung eines Textfeldes macht ja auch Sinn das Jarvis es als String bearbeitet.
                    • H Offline
                      Hohenbostler
                      #2903
                      Hi zusammen.
                      ich setehe total auf dem schlauch. Ich habe schon seit V2 Benutzer anwesenheiten in Jarvis realisiert. Und jetzt möchte ich farblich usw ein paar kleinigkeiten ändern. Aber nichts greift.
                      ich möchte das es so ausschaut wie bei dem Nutzer rechts.
                      Aber egal was ich einstelle das anwesend links bleibt weiß.
                      Ich habe aus lauter Verzweifelung schon überall testwerte eingetragen
                      Kann mir da jemand bei helfen und sagen was genau wo rein muss ?
                      • H Hohenbostler
                        Hi zusammen.
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #2904
                        @hohenbostler
                        der Datenpunkt-stil sollte es sein.
                        Versuche mal:
                          "false": {
                            "color": "#f44336"
                          "true": {
                            "color": "#4caf50"
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                          @hohenbostler
                          Versuche mal:
                            "false": {
                              "color": "#f44336"
                            "true": {
                              "color": "#4caf50"
                          Hohenbostler
                          #2905
                          @dominik-f sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          Super vielen Dank. Bis auf einen kleinen Inhaltlichen fehler bei dir passt es.
                          Aber noch zwei Fragen.
                          Bei mir sieht es jetzt so aus .
                            "0": {
                              "color": "#CC0000"
                            "1": {
                              "color": "#ffd966"
                            "2": {
                              "color": "#ffe599"
                            ">2": {
                              "color": "#bcbcbc"
                          Wie kann ich zB die Schrift fett machen und zweite Frage, funktionieren operatoren wie bei mir größer 2 ?
                          • H Hohenbostler
                              "0": {
                                "color": "#CC0000"
                              "1": {
                                "color": "#ffd966"
                              "2": {
                                "color": "#ffe599"
                              ">2": {
                                "color": "#bcbcbc"
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #2906
                            @hohenbostler
                            Ich hatte meine Farben verwendet, das stimmt :)
                              "0": {
                                "color": "#CC0000",
                                "font-weight": "bold"  }
                            Und ja, >2 etc kannst du benutzen.
                              @hohenbostler
                                "0": {
                                  "color": "#CC0000",
                              Hohenbostler
                              #2907
                              @dominik-f
                              Super vielen dank.
                              • H Hohenbostler
                                @dominik-f
                                Super vielen dank.
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #2908
                                @hohenbostler
                                Wenn du die Schriftgröße noch anpassen möchtest, dann musst du das noch reinbringen:
                                "font-size":"16px"
                                  @hohenbostler
                                  "font-size":"16px"
                                  Hohenbostler
                                  #2909
                                  @dominik-f
                                  ok auch Danke. Noch eine letzte Frage.
                                  Die Größe des mdi Icons kann ich die auch anpassen ?
                                    "0": {
                                      "color": "#CC0000",
                                      "font-size": "24px"
                                    "1": {
                                      "color": "#ffd966"
                                    "2": {
                                      "color": "#ffe599"
                                    ">2": {
                                      "color": "#bcbcbc"
                                  Mit fon-size klappt es anscheinend nicht
                                  • H Hohenbostler
                                    @dominik-f
                                      "0": {
                                        "color": "#CC0000",
                                        "font-size": "24px"
                                      "1": {
                                        "color": "#ffd966"
                                      "2": {
                                        "color": "#ffe599"
                                      ">2": {
                                        "color": "#bcbcbc"
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #2910
                                    @hohenbostler
                                    Sollte damit auch gehen. Hast du das im Icon-Stil eingetragen?
                                      @hohenbostler
                                      Hohenbostler
                                      #2911
                                      @dominik-f
                                      Hi ja geht . 24 ist nur anscheinend genau der Standardwert. ;)
                                      • H Hohenbostler
                                        @dominik-f
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #2912
                                        @hohenbostler
                                        Gut getroffen :D
                                          @aeon
                                          Edit:
                                          aeon
                                          #2913
                                          @dominik-f
                                          Mein Hue-Problem ist gelöst.
                                          Ich nutze nicht hue-extended sondern hue und musste da die Option "Native turn off/on behaviour" aktivieren.
                                          Und kaum hatte ich das rausgefunden, habe ich es auch in der Beschreibung entdeckt...
