  4. Backitup kein JavaScript Restore möglich!
103 Beiträge 7 Kommentatoren 11.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @benjamincz
    Und die Rechte an der Freigabe sehen wie aus?
    Bei NFS sollte es (im einfachsten Fall) die gleiche uid/gid wie der user 'iobroker' sein.
    BenjaminCz
    #73
    @thomas-braun da ist alles beim alten Geblieben. Muss der ordner öffentlich sein weil da ist ein Passwort drin.
    im Nas steht die Freigabe so:
    Bereitstellungspunkt: nfs://192.168.178.58/nfs/test
    nicht wundern ich habe einen neuen ordner erstellt wo leer ist. Evtl. habe ich die einstelllungen falsch im Backitup ?
      @legro sagte in Backitup kein JavaScript Restore möglich!:
      in der Fritz!Box 7590
      Der interne CIFS? Muss mit 'noserverino' und SMB Protokoll 3.1.1 gemountet werden.
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      #74
      @thomas-braun said in Backitup kein JavaScript Restore möglich!:
      Aber klar doch. Ich habe mir hierzu sogar eine eigene Anleitung geschrieben, als ich mich - damals noch vergeblich - an den Umstieg von Buster 32bit auf Bullseye 64bit wagte. Mittlerweile sind viele Ungereimtheiten (YAHKA pam-devil, ZigBee, Vis, ..) beseitigt, die mich damals zur Aufgabe trieben. Mittlerweile reicht's offenbar, Vis und Webserver in eine leere ioBroker Installation einzupflegen, um anschließend mittels BackItUp erfolgreich eine Backup aus Buster einzuspielen.
      Daran liegt's offenbar auch nicht.
      Bitte mir jetzt nicht auch den Rat geben, CIFS in die Tonne zu klopfen. Ich benötige die Fritz!Box für die Zugriffe von Windows PCs.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • B BenjaminCz
        #75
        @benjamincz sagte in Backitup kein JavaScript Restore möglich!:
        Der Ordner muss dem gleichen user wie auf dem Raspberry gehören.
        Meist ist das
        echad@chet:~ $ sudo -u iobroker id
        uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker)
        • L legro
          #76
          Würde ich tun, wenn die FritzBox denn NFS spräche. Tut sie aber nicht.
          Im übrigen schnurrt meine FritzBox ganz okay mit CIFS, auch was javaskript-Restore angeht.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            legro
            #77
            Das macht mir Hoffnung, dass das Problem doch noch gelöst werden kann. Denn bei mir funktioniert die Fritz!Box ebenso vortrefflich, sodass ich keinen Grund sehe, auf FTP umzusteigen.
            Aber was machst du anders als ich?🙄
            • L legro
              #78
              Vielleicht mal in einem eigenen Thread? Das geht hier zu sehr kreuz und quer.
              B L 2 Antworten Letzte Antwort
                BenjaminCz
                #79
                Also. Habe etliches versucht leider kein Erfolg.
                Started iobroker ...
                [DEBUG] [mount] - nfs-mount command: "sudo mount 192.168.178.58:/test:/ /opt/iobroker/backups"
                [ERROR] [mount] - [undefined mount.nfs: access denied by server while mounting 192.168.178.58:/test:/
                [ERROR] [mount] - Error: Command failed: sudo mount 192.168.178.58:/test:/ /opt/iobroker/backups
                Immer der gleiche Fehler....
                • B BenjaminCz
                  #80
                  test:
                  test hat keinen Doppelpunkt im Namen.
                    legro
                    #81
                    Ob das eine so gute Idee ist? Offenbar sieht der von mir berichtete Fehler so aus, als hätten er dieselbe Fehlerursache(n).
                    Jedenfalls will ich noch abwarten, bis @simatec sich ggf. hierzu nochmals meldet.
                    Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L legro
                      #82
                      Nein, hat er definitiv nicht.
                        test:
                        BenjaminCz
                        #83
                        die doppelpunkte kommen immer automatisch bei mir steht im text kein doppel punkt
                        • B BenjaminCz
                          #84
                          @benjamincz
                          showmount -e 192.168.178.58
                          B 2 Antworten Letzte Antwort
                            @benjamincz
                            BenjaminCz
                            #85
                            pi@raspberrypi:~ $ showmount -e 192.168.178.58
                            Export list for 192.168.178.58:
                            /mnt/HD/HD_a2/iobrokerbackup *
                            pi@raspberrypi:~ $
                              legro
                              #86
                              Nun ja, dann werde ich meinen obigen Beitrag wohl nochmals in einem eigenen Thread veröffentlichen.
                              Beide Fälle haben allerdings gemeinsam, dass die jeweils wiederherzustellende Backup-Datei nicht gefunden werden kann. BackItUp meckert - so wie ich das Ganze einschätze - eine falsche Quelle für diese Dateien an. Sollte dann nicht in BackItUp auch einmal gesucht werden?
                              Bevor ich mal wieder von einem Admin falsch verstanden werde: Wenn ich daran denke, wie positiv BackItUp sich seit meinen gescheiterten Versuchen, von Buster auf Bullseye umzusteigen, entwickelt hat, kann ich nur herzlich danke sagen.
                              • L legro
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #87
                                @legro mach beibder Fritzbox das, was @Thomas-Braun gesagt hat. Noserverino aktivieren und smb 3.1.1
                                • Besuche meine Github Seite
                                • HowTo Restore ioBroker
                                  @benjamincz
                                  BenjaminCz
                                  #88
                                  Also jetzt funktioniert mal das Kopieren.
                                  Hier die Lösung:
                                  • L legro
                                    #89
                                    Wenn du damit falsche Einstellungen bei dir meinst: Ja, schon.
                                      BenjaminCz
                                      #90
                                      @thomas-braun Ja und es Funktionieren nun auch alle Restores. Nach dem Backup tut Backitup automatisch unmount machen oder woher kamen die vielen Mounts ?
                                        BenjaminCz
                                        #91
                                        @thomas-braun weil jetzt sieht es so aus:
                                        pi@raspberrypi:~ $ mount | sort
                                        bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
                                        cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
                                        configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        /dev/mmcblk0p1 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro)
                                        /dev/mmcblk0p2 on / type ext4 (rw,noatime)
                                        devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
                                        devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=1800664k,nr_inodes=84204,mode=755)
                                        fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        proc on /proc type proc (rw,relatime)
                                        securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
                                        sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
                                        tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
                                        tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
                                        tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,size=786212k,nr_inodes=819200,mode=755)
                                        tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=393104k,nr_inodes=98276,mode=700,uid=1000,gid=1000)
                                        tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
                                        pi@raspberrypi:~ $
                                        Ist Sauber oder ?
                                        • B BenjaminCz
                                          #92
                                          Ja, deswegen muss der mountpunkt /opt/iobroker/backups auch leer sein, wenn die Freigabe nicht gemountet ist.
                                          Keine Ahnung was da eingestellt war. Vermutlich alles unvollständige Backitup-Vorgänge und der mount ist stehen geblieben.
