  4. (Gelöst) Tradfri Zigbee Power_on_behavior
    5.8k
tradfrizigbee
25 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • tugsiT Online
    tugsiT Online
    tugsi
    schrieb am zuletzt editiert von tugsi
    Moin,
    ich hab ein Tradfri-Treiber bei mir eingebunden nun war die Nacht Stromausfall und als der wiederkam, ging die Beleuchtung an.
    Jetzt habe ich auf der Infoseite von Zigbe2MQTT ( https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ICPSHC24-10EU-IL-1.html ), dass man da Power_on_behavior einstellen kann.
    Im ioBroker unter Objekte gibt es ja auch ein send_payload, aber ich bin mir unsicher oob ich das darüber senden kann oder wie sonst?
    Hatte mal gegoogelt und da gab es einen, der hat den rausgenommen, auf einen Laptop zigbee2mqtt installiert mit extra Zigbee-Stick, Tradfri dort angemeldet und dies gemacht und dann zurück.. aber ich halte das für recht umständlich, geht doch bestimmt aus ioBroker heraus auch, oder?
    EDIT: Nach Firmwareupdate der 10W-Treiber funktioniert der Befehl. Danke an alle für die Hilfe.
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    • tugsiT tugsi
      Moin,
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @tugsi sagte in Tradfri Zigbee Power_on_behavior:
      über den send_payload dp solltest du die entsprechenden Nachrichten an das Gerät senden können.
      A.
      • tugsiT Online
        tugsiT Online
        tugsi
        @asgothian
        Danke für Deine Antwort.
        Nur leider klappt es nicht.
        Ich habe jetzt im send_payload DP folgendes eingetragen:
        {"power_on_behavior": "off"}
        Dies scheint er auch so zu nehmen, denn wenn ich es anders schreibe, kommt im Protokoll eine Fehlermeldung, dass es nicht im JSON-Format ist.
        Aber trotzdem geht es wieder nach Spannungsrückkehr an.
        Auf der zigbee2mqtt-Seite steht ja auch etwas von /get und /set:
         To write (/set) a value publish a message to topic zigbee2mqtt/FRIENDLY_NAME/set with payload {"power_on_behavior": NEW_VALUE}. The possible values are: off, previous, on.
        Aber wie kann ich denn das /set im send_payload-DP unterbringen?
        • tugsiT tugsi
          @asgothian
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @tugsi das Set sollte automatisch übernommen werden. Ich kann das testen, aber erst kommende Woche.
          A.
          • tugsiT Online
            tugsiT Online
            tugsi
            @asgothian
            Ok, wie gesagt, klappt leider nicht, habe das bei 2 Geräten probiert.
            Wenn nächste Woche Zeit hast, schau mal, ob es bei Dir klappt.
            Danke im Voraus
            • tugsiT tugsi
              @asgothian
              Danke im Voraus
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @tugsi
              Ich hab es eben mit meinen Gu10 Birnen von Ikea getestet.
              Bei denen klappt es.
              tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
              • David G.D David G.
                @tugsi
                tugsiT Online
                tugsiT Online
                tugsi
                @david-g
                Danke für die Rückmeldung.
                Nur zum Verständnis, Du bist unter Objekte in Deiner GU10 auf den Datenpunkt send_payload gegangen und hast dann hinten {"power_on_behavior": "off"} eingetragen und dann auf "Wert setzen" geklickt?
                • tugsiT tugsi
                  @david-g
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @tugsi
                  Genau.
                  Auf dem Bildern steht "on", da ich es wieder rückgängig gemach habe.
                    @tugsi
                    Genau.
                    tugsiT Online
                    tugsiT Online
                    tugsi
                    @david-g
                    Danke für die Antwort.
                    So klappt es bei mir leider nicht, aber ich habe hier insgesamt 3 Stück, 2x 10W und 1x 30W.
                    Bei dem 30W-Treiber (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ICPSHC24-30EU-IL-1.html) funktioniert es und bei den beiden 10W-Treibern (https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ICPSHC24-10EU-IL-1.html) leider nicht.
                    Also scheint es ein Problem der 10W-Treiber zu sein.
                    Ich habe auch mal den Wert "previous" getestet, aber auch hier ohne Problem.
                    Hmm ist ärgerlich. :(
                    • tugsiT tugsi
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @tugsi
                      Gibt's keinen Weg die Teile am Strom zu lassen?
                      Habe ich bei den allermeisten meiner Birnen.
                      Gibt ja viele Wege zu erfassen ob man das Gerät schalten möchte.
                      Ich habe meistens einen Shelly im Detachedmodus vorgeschaltet. Ähnliches gibt's auch mit Zigbee. Oder einem esp jenachdem wie man schaltet.
                        @tugsi
                        tugsiT Online
                        tugsiT Online
                        tugsi
                        @david-g
                        Hast Du falsch verstanden, die sind ja immer an Strom, aber ich hatte letztens Stromausfall (s. auch mein 1. Post) und dies war jetzt innerhalb kürzester Zeit jetzt schon zum zweiten Mal und es ist halt blöd, wenn dann die Lampen nachts durchleuchten bzw in meinem Arbeitszimmer im DG vielleicht auch mal Tage lang, ohne das es einer mitbekommt.
                        Wie gesagt, so ist kein Problem, nur bei Spannungsausfall ;-)
                        • tugsiT tugsi
                          @david-g
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @tugsi
                          Wer lesen kann ist klar im Vorteil......
                          Dann kann man sich ja nur was basteln mit einem Skript.
                          Jenachdem was man alles überwacht.
                          Ich kann einen Stromausfall mit meiner USV erkennen. Da wäre es ein kleines Skript.
                            @tugsi
                            tugsiT Online
                            tugsiT Online
                            tugsi
                            @david-g
                            Sowas habe ich mir auch schon gedacht, Stromausfall erkennen und dann Skript welches mir die Treiber auf Off setzt.
                            Was für eine USV hast Du, eine von APC?
                            • tugsiT tugsi
                              @david-g
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @tugsi
                              So in der Art.
                              Oder auf den Wert bei Stromausfall.
                              Ich habe die hier.
                              Mich stört nur, dass man das Display und das piepen bei Stromausfall nicht deaktivieren kann.
                                DarkDevil
                                Wie wäre es wenn du auf die up Tine des iobrokers triggerst? Nach einem Stromausfall kann sie ja nicht so hoch sein
                                • D DarkDevil
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  @darkdevil
                                  Wenn der iobroker mit betroffen ist (was ja nahe liegt), würde ich in jedem Fall eine usv kaufen.
                                  Der mag es ja nicht wirklich einfach durch einen Stromausfall gekillt zu werden. Das Betriebssystem auch nicht.
                                  Reicht ja eine usv die nur 10min durchhält damit man sauber runferfahren kann.
                                  Finde, wenn man nur einigermaßen wichtige Dinge mit steuert sollte man die haben.
                                    @darkdevil
                                    tugsiT Online
                                    tugsiT Online
                                    tugsi
                                    Ich habe noch eine ältere APC hier rumstehen, die ich noch einbauen wollte, zum einen um mein NAS (darauf läuft Docker und der ioBroker), wie auch mein Thin-PC mit Proxmox zum testen, als auch meine SPS zu speisen.
                                    Das sollte zumindest für einige Minuten reichen.
                                    Das ist nur ein von vielen Punkten, die ich immer vor mir herschiebe :-D ...
                                    Nur bisher hatten wir keinen Stromausfall und meine Erfahrung auf der Arbeit sind die, laufen immer mit und wenn man sie braucht, streichen sie die Segel und kacken ab... 🙊
                                    Nichtsdestotrotz wäre es toll, wenn Geräte wie der Ikea-Treiber in einem definierten Zustand gehen würden, nach Spannungswiederkehr, beim 30W ist es ja, aber nicht bei meinen beiden 10W-Treibern, aber vielleicht hat @Asgothian noch neue Erkenntnisse.
                                    Ich hab noch einen 10W-Treiber original eingepackt, wenn ich Zeit habe, schaue ich mir den mal an ob er das gleiche Verhalten hat und versuche ihn dann mal direkt mit zigbee2mqtt über den Laptop anzusprechen mit einen Zigbee-Stick und da das Verhalten zu testen
                                    David G.D P 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • tugsiT tugsi
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      @tugsi
                                      Hast du mal geschaut, ob es ein Firmwareupdate für den Treiber gibt?
                                      Evtl würde es ja schon gefixt.
                                      tugsiT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • tugsiT tugsi
                                        pk68
                                        @tugsi
                                        Ich habe das bei mir so gelöst, dass ich auf den Neustart des Zigbee-Adapters triggere und dann zeitversetzt alle Lampen ausschalte.
                                        on({id:'system.adapter.zigbee.0.alive', val: true, oldVal: false}, function() {
                                            setTimeout(function() {
                                                //Code wird nach 150s ausgeführt
                                                //hier die Zigbee Lampen ausschalten
                                            }, 150000);
                                          @tugsi
                                          tugsiT Online
                                          tugsiT Online
                                          tugsi
                                          @david-g Ja da scheint es ein Firmware-Update zu geben, aber da ist ein Bug im Zigbee-Adapter, nach der Suche stürzt der ab und restartet... hab ich bei Error/Bug gemeldet und gerade die Rückmeldung gelesen, also das dauert noch was bis ich darüber ein Firmwareupdate machen kann...
                                          @pk68 das klingt interessant, wäre auf jeden Fall eine Alternative, Danke Dir.
                                          David G.D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
