  5. [gelöst] Variablen auslesen und übergeben
7 Beiträge 2 Kommentatoren 747 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zariomahn
    schrieb am zuletzt editiert von zariomahn
    ich lese die aktuellen Daten meiner ECOflow per API Script aus und bekomme als Antwort diesen String zurück:
    {{"code":"0","message":"Success","data":"soc":29,"remainTime":4434,"wattsOutSum":0,"wattsInSum":0}}
    Nun wollte ich diese Daten nach einer Anleitung, in Blockly auslesen und an Objekte die ich angelegt habe übergeben.
    Die Objekte sind u.a. "remainTime" alles als state und Zahl angelegt.
    Doch leider bekomme ich immer die Fehlermeldung:
    "You are assigning a object to the state "0_userdata.0.ECOflow.WattsOut" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to object."
    Hier das Blockly dazu:
    Wo kann der Fehler sein ? Bin noch nicht lange mit IOb und Blockly unterwegs, deshalb weiss ich nicht wie ich den Fehler eingrenzen kann um ihn zu finden :-)
    viele Grüße
    MZ
    • Z zariomahn
      viele Grüße
      MZ
      @zariomahn sagte: bekomme als Antwort diesen String zurück:
      Das ist ein ungültiges JSON mit
      "data":"soc":29
      Es müsste so aussehen:
      {"code":"0","message":"Success","data":{"soc":29,"remainTime":4434,"wattsOutSum":0,"wattsInSum":0}}
      Z 1 Antwort Letzte Antwort
        "data":"soc":29
        Z Offline
        Z Offline
        zariomahn
        OK, kann ich die Daten trotzdem verwenden?
        Ich mache mit diesem String die Abfrage
        curl -H 'Content-Type: application/json' -H 'appKey: APPKEY' -H 'secretKey: SECRETKEY' https://api.ecoflow.com/iot- service/open/api/device/queryDeviceQuota?sn=SERIENNUMMER
        In einer Anleitung stand dann dieses
        Als Ergebnis kommt (wenn alles stimmt) zurück:
        Das können wir im ioBroker nutzen.
        Wir legen uns vier Variablen im Bereich Objekte an: SOC; RemainTime; WattsOut; WattsIn. Alles als State und Zahl.
        Dort soll alles funktionieren ?!
        • Z zariomahn
          @zariomahn sagte: In einer Anleitung stand dann dieses
          Prüfe mal mit einem Debug-Block, was in der Variablen result übergeben wird.
            Z Offline
            Z Offline
            zariomahn
            ich denke mal mit der CURL Abfrage oder?
            dann bekomme ich das
            script.js.Tests.SkriptTest-2: {"code":"0","message":"Success","data":{"soc":100,"remainTime":9786,"wattsOutSum":179,"wattsInSum":179}}
            • Z zariomahn
              @zariomahn sagte: dann bekomme ich das
              Dann sollte die Auswertung für die Datenpunkte passen, wenn vorher noch eine Abfrage gemacht wird:
              Alternativ kann auch die lokale Variable error geprüft werden.
                Z Offline
                Z Offline
                zariomahn
                habe jetzt alles noch einmal neugestartet, alle Updates auf der Konsole gemacht.... und siehe da,...:-)
                Plötzlich werden die Werte an die Objekte übergeben :-)
                Trotzdem vielen vielen Dank..
                viele Grüße
                MZ
