  4. Von Raspi nach Proxmox: SOS - Brauche etwas Unterstützung
proxmox 7sonoff mqttvisadapter
12 Beiträge 6 Kommentatoren 632 Aufrufe 5 Beobachtet
  • qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    habe gerade per Backitup mein "altes" produktives System vom PRI 3B+ auf meine Proxmox-Installation umgezogen. Ist eigentlich recht gut verlaufen und die meisten Instanzen sind grün, aber wie immer gibt es ein paar Hürden zu überwinden und ein paar Fragen.
    Fangen wir mal den den kleinen Problem(chen) an. Im linken Reiter fehlen unten 3 Icons:
    Ebenso bei der VIS.0 Instanz:
    Leider lässt sich die VIS nicht starten, es kommt die Meldung:
    File edit.html not found: {}
    Weiter geht's :-) Wenn ich mir die Adapter anzeigen lasse, bekomme ich immer nur die bereits installierten Adapter angezeigt; egal was ich ein- oder verstelle, d. h. ich kann keine neuen installieren, wie z. B. den Zigbee-Adapter :-(
    Was am meisten weht tut, ist das die Sonoff-Instanz nicht grün wird:
    • qqolliQ qqolli
      @qqolli
      Und wie soll man da jetzt konkret helfen? Pro Problem bitte einen Thread und dann dort relevante Auszüge aus dem LogFile preisgeben.
      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
        @qqolli
        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        Ok, mache ich. Danke für den Hinweis.
        • qqolliQ qqolli
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @qqolli sagte in Von Raspi nach Proxmox: SOS - Brauche etwas Unterstützung:
          was genau ist das?
          Proxmox ist eine Virtualisierungsplattform.
          welche Art der Virtualisierung hast du?
            was genau ist das?
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            habe mit Hilfe des Forums alle meine o. g. Probleme lösen können. Mein Iobroker läuft als LXC auf einem Proxmox V7 System mit einem Intel i5 der 7. Generation. Bin bis jetzt super zufrieden, zumal ich die Raspberrymatic ebenfalls auf Proxmox laufen lasse (als VM).
            • qqolliQ qqolli
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Bitte Container instationen immer direkt zu Beginn erwähnen!
              Und warum iob dann in lxc??
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                Es wurde in verschiedenen Foren immer gesagt, das eine LXC-Umgebung schneller skalierbar sei und sie weniger Overhead generiert. Ich bin dann einer Anleitung gefolgt und habe den IoB in einen LCX installiert (genauer gesagt heute) :-)
                War viel Arbeit alles umzustellen, aber jetzt läuft es schon ganz gut. Noch ein paar Stunden Arbeit für die Umstellung der Deconz-Sensoren nach Zigbee und dann sollte es ok sein.
                Würde es deiner Meinung nach Sinn machen den IoB auf einer VM zu installieren? Wenn ja, was wären die Vorteile? Und als letzte Frage, kann man einen LCX "einfach" und ohne viel Ärger auf eine VM umstellen?
                da_WoodyD HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • qqolliQ qqolli
                  da_WoodyD Online
                  da_WoodyD Online
                  @qqolli ist wiedermal eine "religionsfrage"
                  bei dem rechner und 16gig speicher tu ich mir keine lxc an...
                  • qqolliQ qqolli
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    das mag sogar sein. ob der Overhead bei heutiger Hardware allerdings noch merkbar zu Buche schlägt ist ein anderes Thema.
                    Dafür erkauft man sich aber an anderer Stelle eine deutlich höhete Komplexität bei Aufgaben wie z.B Geräte/USB in den Container weiterzureichen.
                    Eine VM verhält sich hingegen wie ein einzelner Computer.
                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                      H Nicht stören
                      H Nicht stören
                      Hansi1234
                      @homoran benötigt aber auch mehr Ressourcen oder?
                      crunchipC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H Hansi1234
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        @hansi1234 nicht wirklich nennenswert, und der Vorteil einer VM ist die Maschine läuft eigenständig, abgeschottet von anderen LXC/Proxmox Host. Was das Sicherheitsrisiko minimiert.
                        Ist z.b HIER schön beschrieben
                        • H Hansi1234
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @hansi1234 sagte in Von Raspi nach Proxmox: SOS - Brauche etwas Unterstützung:
                          @homoran sagte in Von Raspi nach Proxmox: SOS - Brauche etwas Unterstützung:
                          Ich habe das extra so vorsichtig formuliert, da ich diese Argumentation in praxi für nicht ausschlaggebend halte, eher für eine akademische Diskussion.
