  4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    6.6k
alexaansageblocklyfensteriqontroljarvisjavascripttür-fenster-kontakt
526 Beiträge 42 Kommentatoren 163.1k Aufrufe 58 Beobachtet
  • Dominik F.D Dominik F.
    @tbibnz
    Ich hab festgestellt, dass ich anfangs genau das gleiche Problem wie du hatte.
    https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html/385?_=1661417638450
    Ich musste im Nachhinein auch meine Datenpunkte anpassen. Wenn du weiter nach unten scrollst findest du auch die Beiträge die mir geholfen haben, vielleicht hilft es dir ja auch
    TbiBnz
    schrieb am zuletzt editiert von TbiBnz
    #447
    @dominik-f danke dir, deswegen habe ich dich auch direkt markiert. Ich habe im Nachhinein meine Alias Datenpunkte auch wie folgt angepasst, dabei natürlich meine id verwendet.
      "common": {
        "alias": {
          "id": "hm-rpc.2.0007DA49992A68.1.STATE"
        "name": "Terrassentür",
        "def": 0,
        "role": "value.window",
        "type": "number",
        "min": 0,
        "max": 2,
        "read": true,
        "write": false,
        "states": {
          "0": "geschlossen",
          "1": "gekippt",
          "2": "geöffnet"
      "native": {},
      "type": "state",
      "_id": "alias.0.Wohnzimmer.Terrassentür.STATE",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "state": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1643150789802
    Leider Triggert der Alias aber dann nicht mehr wenn ich die Türe dann schließe oder öffne.
    • L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
      #448
      Ich habe doch oben geschrieben wie du das machen musst. Diese Variante verwende ich da ich meine Fenster Alarmüberwache und dazu benötigt man halt 2 Sensoren.
      Dein RAW vom HMIP hat einen string und keine number oder boolean. Keiner Ahnung was da jetzt für Werte reingeschrieben werden aber diesen Value vom String musst du abfragen und in den Datenpunkt 0_userdata... dann eine 0 oder 1 schreiben. Dann den Alias auf 0_userdata referenzieren.
      Edit: Wenn in deinem HMIP DP closed und open geschrieben wird dann ändere mal deinen Alias so:
         "type": "string",
         "read": true,
         "write": false,
         "states": {
           "CLOSED": "geschlossen",
           "OPEN": "gekippt",
           "TILTED": "geöffnet"
      Gruß//Lucky
      • T TbiBnz
          "common": {
            "alias": {
            "def": 0,
            "type": "number",
            "min": 0,
            "max": 2,
            "read": true,
            "write": false,
            "states": {
              "0": "geschlossen",
              "1": "gekippt",
              "2": "geöffnet"
          "native": {},
          "type": "state",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1643150789802
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
        #449
        @tbibnz
        Mal ne ganz blöde Frage. Hast du nach dem Editieren des Datenpunktes mal den Javascript Adapter neu gestartet?
        Ich kann mich aus einem anderen Skript erinnern, dass dies auch manchmal Fehler bei der Erkennung von Datenpunkten behoben hat.
        Edit:
        Das was @Lucky_ESA schreibt kann bzw. wird wahrscheinlich der Grund sein. Mein Orginaldatenpunkt ist bei mir ebenfalls vom Typ "Number". Da er bei dir vom Typ String ist und du eine Number draus machst, könnte das das Problem sein.
        Hab nochmal geschaut woran es damals lag. Ich hatte beim Orginaldatenpunkt Typ Number und beim Alias Typ String. Erst als beiden Number war, ging es. Vielleicht geht es ja bei dir, wenn beides vom Typ String ist.
          @tbibnz
          Edit:
          TbiBnz
          #450
          @dominik-f habe es mittlerweile hinbekommen, vielen dank für deine Hilfe.
          • L Lucky_ESA
               "type": "string",
               "read": true,
               "write": false,
               "states": {
                 "OPEN": "gekippt",
            Gruß//Lucky
            TbiBnz
            #451
            @lucky_esa auch dir danke habe es zum laufen gebracht.
            • T TbiBnz
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.D Offline
              Dominik F.
              #452
              @tbibnz
              Kannst du deine Lösung hier schreiben? Dann hilft es vielleicht jemanden, der das gleiche Problem hat.
                @tbibnz
                TbiBnz
                #453
                @dominik-f Klar ich hatte heute morgen nur nicht so viel Zeit einen größeren Beitrag zu verfassen, wobei die Lösung recht simpel ist.
                Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen einfach nicht und @Lucky_ESA hat es auch schon richtig erklärt.
                "Dein RAW vom HMIP hat einen string und keine number oder boolean."
                Der HmIP-Adapter arbeitet mit CLOSED/TITLED/OPENED und wenn man die Datenpunkte als Number editiert funktioniert das logischerweise eben nicht.
                Also von dem Datenpunkt windowSate einen Alias erstellen und diesen als String editiert und die States anpassen dann erfasst das Blocky die verschiedenen States auch richtig.
                mein Datenpunkt für eins HmIP Fenstersensor mit offen/geschlossen sieht dann wie folgt aus:
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Beispielzimmer Fenster",
                   "def": 0,
                   "type": "string",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "states": {
                     "OPEN": "geöffnet"
                   "role": "window.value",
                   "alias": {
                     "id": "hmip.0.devices.HIER-ORGINAL-ID-EINTRAGEN.channels.1.windowState"
                   "desc": "per Script erstellt",
                   "unit": ""
                 "native": {},
                 "_id": "alias.0.Fenster.Beispielzimmer_Fenster",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "ts": 1661453618124
                das ganze funktioniert dann natürlich auch als offen/gekippt/geschlossen:
                 "type": "state",
                 "common": {
                   "name": "Balkotür Beispiel",
                   "def": 0,
                   "type": "string",
                   "read": true,
                   "write": false,
                   "states": {
                     "TILTED": "gekippt",
                     "OPEN": "geöffnet"
                   "alias": {
                   "unit": ""
                 "native": {},
                 "_id": "alias.0.Tueren.Balkontuer_Beispiel",
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "state": 1636,
                 "ts": 1661439101526
                Wie geschrieben es war einfach zu einfach 🤓
                Nochmals vielen dan für eure Hilfe ich hoffe das der ein oder andere der den HmIP Adapter nutz und auch vor diesem Problem steht kann es nun lösen.
                Tobi
                • T TbiBnz
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": 0,
                     "type": "string",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "states": {
                       "OPEN": "geöffnet"
                     "alias": {
                     "unit": ""
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "ts": 1661453618124
                   "type": "state",
                   "common": {
                     "def": 0,
                     "type": "string",
                     "read": true,
                     "write": false,
                     "states": {
                       "OPEN": "geöffnet"
                     "alias": {
                     "unit": ""
                   "native": {},
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636,
                   "ts": 1661439101526
                  Tobi
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #454
                  @tbibnz
                  schön das es jetzt funktioniert.
                  Ich nutze diese Blocklys aktuell selbst nicht mehr, da ich iQontrol Nutzer bin und dort nun direkt in iQontrol fast alles was diese Blocklys können auch mit dem Adapter erstellen kann.
                  Das ganze sieht dann bei mir in iQontrol auch ähnlich aus.
                  Hier mal kurze Beispiele
                  7F29EA18-CD46-43DE-A7F6-A350EA96DD03.png B19F357D-2C5B-44C3-ACD0-C8CD9BDE8761.png 8EC5C983-C713-4A76-9D8B-498397927439.png
                  • dslraserD dslraser
                    @tbibnz
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #455
                    @dslraser
                    Ich nutze aktuell mehrere deiner Skripte und bin total begeistert. Ich würde eines deiner Skripte gerne etwas verändern, nur sind diese so umfangreich, dass ich den Wald vor lauter Bäumen nicht sehe^^
                    Es geht um das Skript Bewegungsmelder. Hier werden die Datenpunkte die true sind als erstes angezeigt. ich würde das gerne ändern und die Datenpunkte die false sind als erstes anzeigen lassen in der Liste:
                    0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Bewegungsmelder.Haus.01_Anzeigen_und_Listen.06_html_Bewegungsmelder_Liste
                    Könntest du mir da vielleicht helfen?
                    Hintergrund ist, dass ich mir dieses Skript umgeschrieben habe um auf Erreichbarkeit von Geräten zu überprüfen. Ich konnte alles anpassen nur eben nicht diese Liste bzw. die Sortierung davon
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #456
                      @dominik-f
                      Ich bin am WE nicht zu Hause, aber ich such Dir die Stelle/Stellen gern raus.
                        @dominik-f
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #457
                        @dslraser
                        Oh super, ich weiß das wirklich zu schätzen. Brauchst du dafür das Skript was ich für Erreichbarkeit umgeschrieben hab fürs testen?
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #458
                          @dominik-f
                          erstmal nicht. Das kann eigentlich nur bei der Sortierung sein.
                            @dominik-f
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #459
                            @dslraser
                            Alles klar. Ich danke dir schon mal für deine Mühe.
                              @dslraser
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #460
                              @dominik-f
                              hier in dieser Funktion sind Sortierungen, dort mußt Du dann nur die Reihenfolge tauschen. (denke ich jedenfalls, nicht getestet, da nicht aktiv bei mir)
                              diese Funktion aufklappen und dann ganz unten wird sortiert
                              Die Nachrichten, die versendet werden, werden extra sortiert, das ist in dieser Funktion
                              Schreibe mal ob Du es selbst hinbekommst.
                                @dominik-f
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.D Offline
                                Dominik F.
                                #461
                                @dslraser
                                Hat funktioniert :)
                                Vielen Dank für deine Hilfe.
                                • F Offline
                                  fir3drag0n
                                  schrieb am zuletzt editiert von fir3drag0n
                                  #462
                                  ich habe hier nun auch die tolle Skriptsammlung gefunden - topp!
                                  Nur habe ich jetzt nach dem Anlegen das Problem, dass die Aliasse nicht stimmen.
                                  Mein Zigbee Sensor ist boolean und gibt false/true aus, nach umbauen habe ich auch einen Inhalt im Alias:
                                  Allerdings wird nichts gezählt:
                                  Wo kann ich denn festlegen, dass er quasi gekippt/geöffnet auswerten soll?
                                  Funktionen sind entsprechend angelegt.
                                  RAW:
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Schlafzimmer",
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "alias": {
                                        "id": "zigbee.0.00158d0008330c20.opened"
                                      "min": 0,
                                      "max": 1,
                                      "unit": "",
                                      "states": {
                                        "false": "geschlossen",
                                        "true": "geöffnet"
                                    "native": {},
                                    "_id": "alias.0.Fenster.Schlafzimmer_Fenster",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1661693101291
                                  • F fir3drag0n
                                    RAW:
                                      "type": "state",
                                      "common": {
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false,
                                        "alias": {
                                        "min": 0,
                                        "max": 1,
                                        "unit": "",
                                        "states": {
                                          "true": "geöffnet"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                      "ts": 1661693101291
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #463
                                    @fir3drag0n
                                    Ich würde anfangs nicht so viel im RAW rumfummeln und einfach true/false lassen. Das Skript erkennt dann selbstständig, dass ein Fenster bei true offen ist und bei false geschlossen.
                                    Hier ein Beispiel RAW von einem Fenster:
                                      "common": {
                                        "alias": {
                                          "id": "zigbee.0.00158d0003d4185b.opened"
                                        "name": "Schlafzimmer Fenster_Links",
                                        "role": "state",
                                        "type": "boolean",
                                        "read": true,
                                        "write": false
                                      "native": {},
                                      "type": "state",
                                      "ts": 1640284648447,
                                      "_id": "alias.0.OG_Schlafzimmer.Fenster Links.opened",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @fir3drag0n
                                        "common": {
                                          "alias": {
                                          "role": "state",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {},
                                        "type": "state",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      fir3drag0n
                                      #464
                                      @dominik-f funktioniert auch, aber das Skript zählt dennoch nichts:
                                      Wo könnte der Fehler noch liegen?
                                      • F fir3drag0n
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #465
                                        @fir3drag0n
                                        in den meisten Fällen ist es liegt es am Alias, das da irgendwas nicht passt.
                                        Eventuell n Tippfehler beim Selektor bzw. der Funktion?
                                        Ich bin mir nicht sicher, eventuell musst du einmal ein Fenster öffnen und schließen damit das Skript richtig funktioniert, dass hab ich bei anderen auch schon so gesehen.
                                          @fir3drag0n
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #466
                                          @fir3drag0n
                                          admin und js Instanz mal neu gestartet ? Wenn man alias erstellt oder ändert ist das oft nötig.
                                          Aber Achtung, admin nur neustarten, nicht stoppen, sonst sperrst Du Dich selbst aus.
                                          Edit: nimm den alias manager (Dein RAW vom alias ist boolean, hat aber min und max ?)
                                          L 1 Antwort Letzte Antwort
