  4. JavaScript
  5. [Help] Skript Wassersensor auswerten
    2.8k
    4.8k
    4.0k
12 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    Diamand2k22
    ich habe mir ein Skript gebastelt, welches den Status meiner Wassersensoren auswertet.
    Wenn ein Sensor auslöst, wird mir eine Nachricht per WhatsApp aufs Handy geschickt.
    Das funktioniert auch soweit ganz gut.
    n({id: Array.prototype.slice.apply($("state[id=*](functions=check_water)")), change: "ne"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if (!getState(obj.id).val== false) {
    WhatsAppBot(0, String((obj.common ? obj.common.name : "")) + ' – meldet Wasseraustritt!<br>*Bitte überprüfen!!!!*');
    Nun schreibt er mir in der Nachricht "Wassersensor Enthärtung water - meldet Wasseraustritt!
    Bitte überprüfen!"
    Meine Frage wäre, wie kann ich den Namen der Variable "water" aus dem Text filtern und ggf. noch den Raum mit ausgeben?
    Danke für eure Antworten.
    Diamand
    paul53P D 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Diamand2k22
      Bitte überprüfen!"
      Diamand
      @diamand2k22 sagte: "water" aus dem Text filtern
      obj.common.name.replace('water', '– meldet Wasseraustritt!<br>*Bitte überprüfen!!!!*')
      @diamand2k22 sagte in [Help] Skript Wassersensor auswerten:
      ggf. noch den Raum
      getObject(obj.id, 'rooms').enumNames[0];
      • D Diamand2k22
        Bitte überprüfen!"
        Diamand
        Diamand2k22
        @diamand2k22 said in [Help] Skript Wassersensor auswerten:
        Bitte überprüfen!"
        Diamand
        Hallo Paul,
        danke für deine schnelle Antwort.
        Ich hab es jetzt so wie im Codefenster gelöst.
        So funktioniert es.
        on({id: Array.prototype.slice.apply($("state[id=*](functions=check_water)")), change: "ne"}, function (obj) {
        WhatsAppBot(0, String ('*!!Achtung!!*<br>' + (obj.channelName ? obj.channelName :"")) + '<br>meldet Wasseraustritt!<br>*Bitte umgehend überprüfen!!!!*');
        • D Diamand2k22
          Bitte überprüfen!"
          Diamand
          Hallo Paul,
          So funktioniert es.
          @diamand2k22 sagte: Ich hab es jetzt so wie im Codefenster gelöst.
          Weshalb zeigst Du den Javascript-Code, wenn es mittels Blockly erstellt wurde?
          Außerdem doppelte Verneinung: nicht Wert vom Objekt ID = falsch
          oder noch eleganter:
            Diamand2k22
            schrieb am zuletzt editiert von Diamand2k22
            Hallo Paul,
            ich habe das Script nicht mit Blockly erstellt, das ist alles im JavaScript verpackt.
            Hab mir das zusammenkopiert und entsprechend abgeändert.
            Jetzt lasse ich mir zusätzlich über den Alexa EchoDot noch eine Sprachnachricht ausgeben.
            So sieht mein Code so aus:
            createState('waterAlert', false);
            createState('waterAlertRoom', false);
            on({id: Array.prototype.slice.apply($("state[id=*](functions=check_water)")), change: "gt"}, async function (obj,id) {
              var room = getObject(id, 'rooms').enumNames[0];
                setState('javascript.0.waterAlert', true);
                setState('javascript.0.waterAlertRoom', room);
                alarmOnAlexa();
                nachrichtOnWhatsApp();
            function alarmOnAlexa(id){
               if(getState('javascript.0.waterAlert').val)
                    setState('alexa2.0.Echo-Devices.G090XG12149215R4.Commands.speak', 'Achtung! Im ' + room + ' wurde ein Wassereinbruch festgestellt!');
                    setTimeout(alarmOnAlexa, 5000);
             function nachrichtOnWhatsApp(obj){
            Meine Fragen wären:
            Die Abfrage aus welchem Raum der Alarm kommt funktioniert nicht.
            Wie kann ich bei dem EchoDot die Lautstärke bei Alarm erhöhen und wenn der Alarm quittiert wurde wieder zurück stellen?
            Auszug aus dem Log:
            javascript.0
            705	2022-08-27 10:58:32.068	error	at processImmediate (node:internal/timers:466:21)
            javascript.0
            705	2022-08-27 10:58:32.068	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
            javascript.0
            705	2022-08-27 10:58:32.067	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:596:29)
            javascript.0
            705	2022-08-27 10:58:32.067	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1212:38)
            javascript.0
            705	2022-08-27 10:58:32.066	error	at Object.<anonymous> (script.js.common.Test.Test:7:36)
            javascript.0
            705	2022-08-27 10:58:32.065	error	script.js.common.Test.Test: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'enumNames')
            javascript.0
            705	2022-08-27 10:58:32.057	warn	script.js.common.Test.Test: Object "undefined" does not exist
            Danke und Grüße
            • D Diamand2k22
              Hallo Paul,
                  alarmOnAlexa();
              Meine Fragen wären:
              Auszug aus dem Log:
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              javascript.0
              Danke und Grüße
              @diamand2k22 sagte: Die Abfrage aus welchem Raum der Alarm kommt funktioniert nicht.
              Vorschlag:
              createState('waterAlert', false, {type: 'boolean', name: 'Wasseralarm'});
              createState('waterAlertRoom', '', {type: 'string', name: 'Raum Wassereinbruch'});
              var timer = null;
              var room = '';
              function alarmOnAlexa() {
                  timer = setTimeout(alarmOnAlexa, 5000);
              function nachrichtOnWhatsApp(obj) {
                  WhatsAppBot(0, '*!!Achtung!!*<br>' + obj.channelName + '<br>meldet Wasseraustritt!<br>*Bitte umgehend überprüfen!!!!*');
              on(Array.prototype.slice.apply($("*(functions=check_water)")), function(dp) {
                  if(dp.state.val) {
                      room = getObject(dp.id, 'rooms').enumNames[0];
                      setState('javascript.0.waterAlert', true, true);
                      setState('javascript.0.waterAlertRoom', room, true);
                      alarmOnAlexa();
                      nachrichtOnWhatsApp(dp);
                  } else {
                      clearTimeout(timer);
                      setState('javascript.0.waterAlert', false, true);
              Woher kommt die Funktion WhatsAppBot()?
                Diamand2k22
                Hallo Paul,
                danke dir es funktioniert nun perfekt.
                Das einzige wäre noch die Lautstärke von echo dot bei Alarm hochzustellen und danach wieder auf den vorherigen Wert.
                • D Diamand2k22
                  Hallo Paul,
                  @diamand2k22 sagte: Lautstärke von echo dot
                  Davon habe ich keine Ahnung.
                    Diamand2k22
                    ich hab das Problem dass die Abfrage in welchem Raum der Alarm auslöst als Wert dann [object Object], [object Object] zurück bekomme.
                    Hast du eine Idee was da falsch ist?
                    Die Abfrage wird mit:
                    room = getObject(dp.id, 'rooms').enumNames.join(', ');
                    gemacht.
                    Die Variable room ist definiert mit:
                    var room = '';
                    Unter objects sind die Räume wie folgt definiert:
                    Gruß diamand
                    • D Diamand2k22
                      gemacht.
                      var room = '';
                      Gruß diamand
                      @diamand2k22 sagte: [object Object], [object Object] zurück bekomme.
                      Sind die Raumnamen mehrsprachig? Wenn ja:
                              room = getObject(dp.id, 'rooms').enumNames;
                              for(let i = 0; i < room.length; i++) {
                                  if(typeof room[i] == 'object') room[i] = room[i].de;
                              room = room.join(', ');
                        Diamand2k22
                        Es funktioniert perfekt, danke dir!!
                        • D Diamand2k22
                          Diamand2k22
                          Hallo Paul,
                          wie kann ich beim Starten des Skriptes einmalig prüfen, ob ein Rauchmelder ausgelöst hat.
                          Aktuell bekomme ich keine Meldung wenn ich das Skript nach dem der Rauchmelder ausgelöst hat, starte.
                          Danke und Gruß
                          createState('0_userdata.0.Datenpunkte.Rauchmelder.smokeAlert'/*smokeAlert*/, false, {type: 'boolean', name: 'Feueralarm'});
                          createState('0_userdata.0.Datenpunkte.Rauchmelder.smokeAlertRoom'/*smokeAlertRoom*/, '', {type: 'string', name: 'Raum Feueralarm'});
                          var timer = null;
                          var room = '';
                          var idEcho = "alexa2.0.Echo-Devices.G2A1A605204600ED";
                          var volume = getState(idEcho+".Player.volume"/*volume*/).val;
                                  setState(idEcho+".Commands.speak"/*speak*/,'Achtung! Im ' + room + ' wurde Rauch festgestellt!');
                                  timer = setTimeout(alarmOnAlexa, 6000);
                          function alexa2controll(){
                              setState(idEcho+".Player.controlPause"/*pause*/,true,false);
                              setState(idEcho+".Player.volume"/*volume*/,100);
                              alarmOnAlexa();
                              if(getState('0_userdata.0.Datenpunkte.Rauchmelder.smokeAlert'/*smokeAlert*/).val)
                                 WhatsAppBot(2, String ('*!!Achtung!!*<br>' + (obj.channelName ? obj.channelName :"")) + '<br>meldet Rauch/Feuer <br>im ' + room + '!<br>*Bitte sofort überprüfen!!!!*');
                          on(Array.prototype.slice.apply($("state[id=*](functions=check_smoke)")), function(dp) {
                              if(dp.state.val) {
                                  setState('zigbee.0.0015bc0031015362.alarm'/*Manual Start of Siren - Esszimmer OG*/, true, true);
                                  setState('zigbee.0.0015bc0031014470.alarm'/*Manual Start of Siren - Treppenhaus OG*/, true, true);
                                  setState('zigbee.0.0015bc0031013f40.alarm'/*Manual Start of Siren - Arbeitszimmer EG*/, true, true);
                                  setState('zigbee.0.0015bc0031013dc7.alarm'/*Manual Start of Siren - Esszimmer EG*/, true, true);
                                  setState('zigbee.0.0015bc003101495b.alarm'/*Manual Start of Siren - Technikraum UG*/, true, true);
                                  setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Rauchmelder.smokeAlert'/*smokeAlert*/, true, true);
                                  setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Rauchmelder.smokeAlertRoom'/*smokeAlertRoom*/, room, true);
                                  alexa2controll();
                              } else {
                                  setState('zigbee.0.0015bc0031015362.alarm'/*Manual Start of Siren - Esszimmer OG*/, false, true);
                                  setState('zigbee.0.0015bc0031014470.alarm'/*Manual Start of Siren - Treppenhaus OG*/, false, true);
                                  setState('zigbee.0.0015bc0031013f40.alarm'/*Manual Start of Siren - Arbeitszimmer EG*/, false, true);
                                  setState('zigbee.0.0015bc0031013dc7.alarm'/*Manual Start of Siren - Esszimmer EG*/, false, true);
                                  setState('zigbee.0.0015bc003101495b.alarm'/*Manual Start of Siren - Technikraum UG*/, false, true);
                                  setState('0_userdata.0.Datenpunkte.Rauchmelder.smokeAlert'/*smokeAlert*/, false, true);
                                  setState(idEcho+".Player.controlPause"/*pause*/,false,true);
                                  setState(idEcho+".Player.volume"/*volume*/,30);
