  4. Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x
    6.3k
testz-wavezwave2
194 Beiträge 27 Kommentatoren 47.6k Aufrufe 23 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Aktuelle Test Version v3.0.3
    Veröffentlichungsdatum 2022-09-06
    Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2
    Changelog
    Wieder war's lange still, und wieder ist viel passiert - diesmal hauptsächlich unter der Haube.
    Die verwendete Library zwave-js wurde auf die neue Version 10.0.0 aktualisiert, an der ich einige Monate gearbeitet habe. Dies beinhaltet eine ganze Reihe von Änderungen, das meiste sollte für User aber "unsichtbar" bleiben:
    Breaking Changes:
    Mit der neuen Version entfällt die Unterstützung für Node.js 12. Node.js 14 ist jetzt Minimum.
    Stabilitätsverbesserungen bei der Kommunikation mit Geräten:
    • Die Kommunikation mittels Security S2 funktioniert jetzt in bestimmten Situationen reibungsfreier.
    • Kommandos, die in bestimmten Situationen die Warteschlange blockieren konnten, werden nun anders verschickt, sodass sie das nicht mehr tun.
    • Die Verarbeitung von eingehenden Kommandos, die nicht in der richtigen Reihenfolge empfangen werden, wurde verbessert.
    • Ein Fehler wurde behoben, bei dem eingehende Kommandos, die eigentlich verworfen werden sollten, immer noch ihre Werte speichern konnten.
    Sonstiges:
    • Mehr sensible Daten in den Logfiles werden unkenntlich gemacht.
    • Es ist nun möglich, SmartStart-Provisioning-Einträge zu deaktivieren. Wenn ein Gerät aus dem Netzwerk entfernt wird, wird sein Provisioning-Eintrag nun deaktiviert anstatt entfernt zu werden.
    • Zahlreiche neue und aktualisierte Konfigurationsdateien, siehe Z-Wave JS releases für Details
    Update v3.0.2:
    Diverse Abstürze und Kommunikationsprobleme behoben.
    Update v3.0.3:
    Weitere Kommunikationsprobleme behoben. Sollte ein Gerät nach dem Upgrade auf 3.x nicht mehr funktionieren, bitte neu interviewen (im Geräte-Tab - nicht neu anlernen).
    G Berges01B gelberlemmyG PackElendP 7 Antworten Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      Changelog
      Breaking Changes:
      Sonstiges:
      Update v3.0.2:
      Update v3.0.3:
      Gabe
      @alcalzone vielen Dank für das Update.
      Bisher klappt alles bei mir gut. Ich bekomme aber weiterhin folgende Warnmeldung
      "State value to set for "zwave2.0.Node_020.Basic.currentValue" has value "255" greater than max "99""
      Bist du da noch dran?
      • G Gabe
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @gabe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
        Node_020
        und was ist das für ein Gerät
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          Node_020
          Gabe
          schrieb am zuletzt editiert von Gabe
          @arteck das ist ein Fibargroup FGMS001. Also ein Bewegungsmelder
          • G Gabe
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @gabe Kannste mal einen Z-Wave Logausschnitt zeigen wenn der Bewegungsmelder ausgelöst wird?
              Gabe
              @alcalzone klar.
              Guck mal ob dir das so reicht
              zwave_2022-08-26_11-38-31-130.log
              • G Gabe
                @alcalzone klar.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @gabe Kannst du mir noch die Verknüpfungen zeigen, die für diesen Sensor existieren?
                Der sendet nämlich Basic Set UND Binary Sensor. Erstere sind unnötig, ggf. kann man die einfach loswerden.
                  Gabe
                  @alcalzone Bei einem andere Gerät (gleicher Typ, gleiche Fehlermeldung) sieht es so aus
                  • G Gabe
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @gabe Lösche mal die Verknüpfung in Gruppe 1, wecke den Sensor auf, damit die Änderung übertragen wird, und schaue dann ob die Meldung verschwindet und ob sich Binary_Sensor.Any trotzdem noch ändert. Am besten gleich mit Log.
                      Gabe
                      @alcalzone sieht gut aus. Hier schonmal der Log zwave_2022-08-27_15-26-42-907.log
                      • G Gabe
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @gabe Ah super! Jetzt brauch ich nur noch den Wert, der in den Objekten bei dem Sensor unter Version.firmwareVersions steht.
                        Wobei... kann es sein, dass du die Verknüpfung mal selbst hinzugefügt hast?
                        Die wird nämlich nicht automatisch angelegt. Oder hattest du vorher den alten zwave Adapter im Einsatz?
                          Gabe
                          @alcalzone hier einmal die Daten
                          ["2.7","2.7"]
                          Zugefügt habe ich keine Verknüpfung, aber den alten Adapter hatte ich. Hatte aber irgendwann das System komplett neu aufgesetzt. Daher dürfte eigentlich vom alten nichts übrig sein.
                          Auf jeden Fall vielen Dank für die Hilfe
                          • G Gabe
                            ["2.7","2.7"]
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            Doch, die Verknüpfungen sind im Gerät gespeichert.
                              Changelog
                              Breaking Changes:
                              Sonstiges:
                              Update v3.0.2:
                              Update v3.0.3:
                              Berges01B Offline
                              Berges01B Offline
                              Berges01
                              schrieb am zuletzt editiert von Berges01
                              @alcalzone
                              Mein System :
                              Plattform
                              linux
                              Betriebssystem
                              linux
                              Architektur
                              x64
                              CPUs
                              Geschwindigkeit
                              1985 MHz
                              Modell
                              Intel(R) Core(TM) i7-4650U CPU @ 1.70GHz
                              RAM
                              7.7 GB
                              System-Betriebszeit
                              129 T. 04:26:31
                              Node.js
                              v16.15.1 (Es gibt eine neuere Version: v16.17.0)
                              time
                              1661695998240
                              timeOffset
                              -120
                              Anzahl der Adapter
                              508
                              NPM
                              8.11.0
                              Datenträgergröße
                              232.3 GB
                              freier Festplattenspeicher
                              213.19 GB
                              Betriebszeit
                              57 T. 10:12:02
                              Aktive Instanzen
                              25
                              Weg
                              /opt/iobroker/
                              Hostname
                              Strommix-Smart
                              Bei mir startet der Adapter immer wieder neu.
                              Ich hatte den Adapter geupdatet und dann traten Fehler auf.
                              Dann habe ich das Z-Wave-Netz geheilt.
                              Dann fing der Restart und die Fehlermeldung des Adapters an.
                              Das ist dann der Eintrag im Log.
                              Da kam grade noch eine Andere Meldung.
                              Sorry anders kann ich dir das Log nicht geben, ich habe keine Ahnung wie ich an das Log komme.
                              Gruss Frank
                              F.B.
                              • Berges01B Berges01
                                @alcalzone
                                Mein System :
                                Plattform
                                linux
                                Betriebssystem
                                linux
                                Architektur
                                x64
                                CPUs
                                Geschwindigkeit
                                1985 MHz
                                Modell
                                RAM
                                7.7 GB
                                System-Betriebszeit
                                129 T. 04:26:31
                                Node.js
                                time
                                1661695998240
                                timeOffset
                                -120
                                Anzahl der Adapter
                                508
                                NPM
                                8.11.0
                                Datenträgergröße
                                232.3 GB
                                213.19 GB
                                Betriebszeit
                                57 T. 10:12:02
                                Aktive Instanzen
                                25
                                Weg
                                /opt/iobroker/
                                Hostname
                                Strommix-Smart
                                Gruss Frank
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzoneA Offline
                                AlCalzone
                                @berges01 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 v3.0.x:
                                https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue
                                Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01B Offline
                                  Berges01
                                  @alcalzone
                                  So weit so Gut.
                                  Wie ich das nach Windows bekomme um es Hier zu versenden steht da leider nicht.
                                  Sorry aber von Linux habe ich keine Ahnung.
                                  Ah nach etwas suchen habe ich es gefunden, hier ist das LOG.
                                  Sorry.
                                  zwavejs_2022-08-28.log
                                  F.B.
                                    Gabe
                                    @alcalzone
                                    Leider etwas zu früh gefreut, bei dem einen Beegungsmelder geht alles, beim anderen leider nicht.
                                    Gleiches Model, dort steht aber bei Version ["3.2","3.2"].
                                    Hast du da noch eine Idee?
                                    • G Gabe
                                      @alcalzone
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Zeig mir da nochmal die Verknüpfungen
                                        Gabe
                                        @alcalzone
                                          @alcalzone
                                          So weit so Gut.
                                          Sorry.
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @berges01 Danke, ich glaube ich weiß was los ist. Falls du es schaffst bevor der Adapter abschmiert, interviewe Node 18 mal neu. Ansonsten solltest du zurück auf 2.6.0 bis ich es gefixt habe (oder du kannst ein klein wenig warten).
                                          Berges01B 3 Antworten Letzte Antwort
