  5. [gelöst] Vorheriger Benzinpreis Tankerkönig
18 Beiträge 4 Kommentatoren 300 Aufrufe 2 Beobachtet
  • P Offline
    psp74
    schrieb am zuletzt editiert von psp74
    ich komme hier nicht weiter.
    Ziel: Anzeige des vorherigen Benzinpreises nach Änderung.
    Beispiel:
    Aktueller Wert: 1,719€
    Vorheriger Wert: 1,759€
    Ich habe einen eigenen Datenpunkt generiert "E10_alterPreis", Wert: number
    Lasse per Blockly den Preis (entsprechender Datenpunkt Tankerkönig) bei "geändert" den "vorheriger Wert" in den eigenen Datenpunkt schreiben.
    Doch leider ist dieser Datenpunkt "0".
    Wenn ich den Quelldatenpunkt (Tankerkönig) durch einen weiteren eigenen ersetze, funktioniert das Script.
    Habt ihr eine Idee?
    • P psp74
      Beispiel:
      Habt ihr eine Idee?
      @psp74 sagte in Vorheriger Benzinpreis Tankerkönig:
      wie hast du den Tankerkönig konfiguriert?
      ist das nullen vor aktualisieren aktiv?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        psp74
        @homoran ja, der Haken ist aktiv bei: Setzen Sie die Werte vor jeder Synchronisierung zurück
        • P psp74
          dann war der vorherige Wert tatsächlich 0
            psp74
            @homoran ja, aber die "0" steht den ganzen Tag über in dem Datenpunkt.
            Anderes Beispiel mit einem Zwischenschritt:
            Auch bei nachweislichen Änderungen passiert hier in dem Datenpunkt "E10_alterPreis" nichts.
            Wie gesagt, wenn ich die Quelle, durch einen weiteren eigenen Datenpunkt tausche, funktioniert die Sache tadellos.
            Übersehe ich im Tankerkönig Datenpunkt "tankerkoenig.0.stations.0.e10.feed" irgenetwas?
            • P psp74
              ist die Tanke geschlossen?
              da soll der aktuelle Wert drin stehen.
              was ist das denn?
              • P psp74
                jetzt hab ich es erkannt.
                Der Screenshot ist nicht handytauglich.
                natürlich steht die 0 da drin.
                aber nicht "den ganzen Tag" sondern immer wieder neu.
                bei deiner Einstellung wird vor jedem neueintrag immer für wenige Millisekunden erst eine 0 geschrieben.
                dann ist immer der letzte Wert eine 0
                so schnell reagiert nämlich die Änderung im DP nicht
                  was ist das denn?
                  psp74
                  Ah ok, kann ich das irgendwie abfangen?
                  • P psp74
                    @homoran Nein, nein. Ist eine 24/7 Tanke.
                    Der Preis wird im Prinzip korrekt übergeben, aber das "kopieren" des vorherigen Wertes in den zweiten Datenpunkt klappt nicht.
                    Keine Ahnung, warum?!
                    siehe letzten post!
                    nimm den Haken raus!
                    paul53P P 2 Antworten Letzte Antwort
                      siehe letzten post!
                      @homoran sagte: nimm den Haken raus!
                      ... oder triggere auf "ist größer als letztes" und merke den alten Wert in einer Variablen.
                      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
                        siehe letzten post!
                        psp74
                        @homoran Ok, teste ich gerne aus.
                        Ich habe das in dem Erklärtext so verstanden, dass bei "Aktiv" keine 0 geschrieben wird...
                        Ich danke dir schon mal sehr!!
                        • P psp74
                          hmm, Übersetzungsfehler?
                          keine null geschrieben wird...
                            rtwlR Online
                            rtwlR Online
                            rtwl
                            @paul53 sagte in Vorheriger Benzinpreis Tankerkönig:
                            in einem anderen Thread hast du mir erklärt ich solle den alten Wert in einem Datenpunkt speichern, da eine Variable einen Skript Neustart nicht überlebt.
                            ist es hier anders?
                            -Peter
                            • rtwlR rtwl
                              ist es hier anders?
                              @rtwl sagte: da eine Variable einen Skript Neustart nicht überlebt.
                              Deshalb wird die Variable geprüft, bevor der Wert in einen Datenpunkt geschrieben wird.
                                psp74
                                Super, hat geklappt.
                                Soeben ist der Preis umgesprungen und nun wird auch korrekt der vorherige Wert geschrieben.
                                Vielen vielen Dank für den Tipp, hat mich schon einige Stunden grübeln gekostet....
                                • P psp74
                                  @psp74 sagte: hat geklappt.
                                  Wenn immer erst eine 0 geschrieben wird, sollte es auch so klappen:
                                    psp74
                                    @paul53 teste ich gerne aus. Dankeschön!
                                    • P psp74
                                      dann aber wieder Haken setzen
                                      wenn dich die rote Scrift stört nicht mit dem steuere- sondern mit dem aktualisiere-Block arbeiten
                                      82.7k
