  3. Off Topic
  4. Grafana
  5. [gelöst]Grafana Tabellenspalten tauschen
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Grafana
9 Beiträge 3 Kommentatoren 848 Aufrufe 2 Beobachtet
  • WszeneW Offline
    WszeneW Offline
    Wszene
    schrieb am zuletzt editiert von Wszene
    Hallo Zusammen,
    Ich möchte in Grafana in einer Tabelle die Spalten tauschen
    Ich nutze folgenden Code für die Abfrage
    from(bucket: "proxmox")
      |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
      |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "system")
      |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "uptime")
      |> filter(fn: (r) => r["object"] == "lxc")
      |> filter(fn: (r) => r["nodename"] == "ws-pve01")
      |> filter(fn: (r) => r._value > 0)
      |> last()
      |> limit(n:1)
      |> group(columns: ["_measurement"])
      |> keep(columns: ["host","_value"])
    Das funktioniert auch sehr gut
    Nur das die Spalten verdreht sind
    Also angezeigt wird es so
    Und ich möchte gern den Hostname Links und die Uptime rechts
    Kann mir da jemand helfen?
    Danke im Voraus
    Marcel
    Edit:
    Gibt es eine Möglichkeit wenn z.B. keine VM an ist das "No data" durch einen eigenen Text zu ersetzen?
    Meine Hard- & Software:
    • CC2652P Zigbee Stick
    • Lichtschalter mit Tasmota
    • IKEA TRÅDFRI Glühbirnen
    • Aqara Sensoren
      bassface
      @wszene sagte in Grafana Tabellenspalten tauschen:
      Moin,
      mal nen Schuss ins Blaue...
      Genügt es da nicht in deinem Code in der Zeile 11 "host" und "_value" in der Reihenfolge zu tauschen?
      WszeneW 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bassface
        Moin,
        WszeneW Offline
        WszeneW Offline
        Wszene
        @bassface
        leider nicht
        Das habe ich auch gedacht aber da passiert leider nichts
        • Aqara Sensoren
        • WszeneW Wszene
          Hallo Zusammen,
            |> last()
            |> limit(n:1)
          Danke im Voraus
          Marcel
          Edit:
          SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          Das hängt davon ab was du nutzt. Ich nehme da gerne "Blendstat". Da kann man jeden Wert mappen:
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            WszeneW Offline
            WszeneW Offline
            Wszene
            @sborg sagte in Grafana Tabellenspalten tauschen:
            "Blendstat"
            Das bekomme ich leider nicht installiert
            da kommt immer "Failed to install plugin"
            • Aqara Sensoren
            • WszeneW Wszene
              "Blendstat"
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @wszene Gerade noch mal unter 9.1.1 probiert: sudo grafana-cli plugins install farski-blendstat-panel
              Nutze ich aber schon seit zig Versionen, läuft also auch mit älteren Versionen.
              ...oder gibt es ev. mehrere, habe ich jetzt gar nicht geprüft...
              • SBorgS SBorg
                WszeneW Offline
                WszeneW Offline
                Wszene
                @sborg
                Leider hat das auch nicht funktioniert
                Aber ich habe den "Fehler" gefunden
                Unter Transform kann man die Spalten verschieben und das war die Lösung
                @SBorg ich habe da mal eine OffTopic Frage
                Was nutzt du da für ein Terminal das sieht sehr übersichtlich aus
                und
                @all
                Hat noch jemand eine Lösung für meine 2te Frage?
                • Aqara Sensoren
                • WszeneW Wszene
                  @sborg
                  und
                  @all
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  Ist ja dein Thread ;)
                  Nennt sich "Powerline" : https://www.pcwelt.de/ratgeber/Der_Bash-Prompt_mit_Powerline-10019184.html
                  • SBorgS SBorg
                    WszeneW Offline
                    WszeneW Offline
                    Wszene
                    So habe auch eine Lösung zu meiner 2ten Frage gefunden
                    Es gibt bei den Tabelleneigenschaften einen Punkt "No value" dort kann man einen eigenen Text eintragen
                    • Aqara Sensoren
