  4. [Gelöst] Frage zu Tasmota Steckdose NOUS A1T
    5.5k
53 Beiträge 10 Kommentatoren 19.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • draexlerD draexler
    Kann der Nous A1 mit Tasmota geflasht werden?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    @draexler sagte in Frage zu Tasmota Steckdose NOUS A1T:
    Ich konnte einige via OTA Flashen, dann haben die den Chipsatz verändert - dann ging es nicht mehr und ich habe mir die NOUS A1T besorgt.
    draexlerD 1 Antwort Letzte Antwort
    • ArmilarA Armilar
      draexlerD Offline
      draexlerD Offline
      draexler
      Weiß jemand von euch ob es noch solche Zwischenstecker gibt die mit Tasmota geliefert oder geflasht werden können? Also die solch einen LED Ring haben (am besten mit ROT/GRÜN)? Denn gefühlt sehen die aus als hätten die alle die gleiche Aussenhülle.
      metaxaM 1 Antwort Letzte Antwort
        metaxaM Online
        metaxaM Online
        metaxa
        @draexler
        Am...n
        Der Ring selbst schimmert jedoch nur grünlich durch die LED am Einschaltknopf. Ob der Ring eigene LED´s hat, ich glaube eher nicht.
        • metaxaM metaxa
          @draexler
          Am...n
          draexlerD Offline
          draexlerD Offline
          draexler
          schrieb am zuletzt editiert von draexler
          @metaxa Danke, genau dieses Model verwende ich ja ;-)
          Wär halt ein super Usecase wenn der Ring unterschiedlich leuchten würde, je nachdem ob die Photovoltaikanlage gerade genug erzeugt oder halt nicht.
          Den anscheinend (Aussage unbestätigt) konnten das einige Modelle.
            metaxaM Online
            metaxaM Online
            metaxa
            Muss ich dir recht geben.
            • metaxaM metaxa
              draexlerD Offline
              draexlerD Offline
              draexler
              Hier die Offizielle Rückmeldung vom NOUS Support:
              Hello. All plugs are updated some time ago. Its a hardware update and software update. So yes, the diode moved from the under top cover to under the button position.
              And yes, regular A1 does not support Tasmota because it has different chip inside, which gives more features for those, who does not need tasmota.
              But for tasmota users we introduced the dedicated tasmota plug - A1T ;)
              Also gehts nicht :-(
              • W Offline
                W Offline
                welli
                Weiss jemand wie die ganzen Nous A1T Leistungsmessungen in den Ojekt von Iobroker angezeigt werden.
                Habe auch schon mit Sonoff probiert aber das selbe, keine Anzeige.
                Gruss
                Welli
                ArmilarA WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                • W welli
                  Gruss
                  Welli
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @welli sagte in Frage zu Tasmota Steckdose NOUS A1T:
                  Gruss
                  Welli
                  {"NAME":"NOUS A1T","GPIO":[32,0,0,0,2720,2656,0,0,2624,320,224,0,0,0],"FLAG":0,"BASE":49}
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ArmilarA Armilar
                    Gruss
                    Welli
                    W Offline
                    W Offline
                    welli
                    @armilar
                    Hallo Armilar ,
                    Steht genau so bei mir drinn. aber keine Anzeige.
                    ArmilarA WalW 3 Antworten Letzte Antwort
                    • W welli
                      @armilar
                      Hallo Armilar ,
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      @armilar
                      Hallo Armilar ,
                      Was liefert denn "Status 8" und "Status 9" in der Tasmota Konsole?
                      • W welli
                        Gruss
                        Welli
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        @welli ,
                        im MQTT-Adapter über "tele/SENSOR"
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • W welli
                          @armilar
                          Hallo Armilar ,
                          ArmilarA Offline
                          ArmilarA Offline
                          Armilar
                          @armilar
                          Hallo Armilar ,
                          Benutzt du den Sonoff-Adapter? Hast du in der Instanz alle Haken drin?
                          • WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            Der Sonoff-Adapter zeigt bei mir auch immer 0 an.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • WalW Wal
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              @wal sagte in Frage zu Tasmota Steckdose NOUS A1T:
                              Bei mir zeigt er etwas an...
                              Sonoff-Adapter
                              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                              • ArmilarA Armilar
                                Sonoff-Adapter
                                WalW Offline
                                WalW Offline
                                Wal
                                @armilar ,
                                was für eine Version vom Sonoff-Adapter nutzt du ?
                                Walter
                                DoorIO-Adapter
                                • WalW Wal
                                  @armilar ,
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  @armilar ,
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @armilar ,
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    @armilar ,
                                    ok nutze ich auch.
                                    Habe eben mal den Objektbaum gelöscht und es wird nur noch Power und alive erstellt.
                                    Hatte vorher aber alle Objekte. Da ich auf latest bin muss ich mal schauen an was es liegt.
                                    An der Tasmota-Version nicht, habe 10 und 12 getestet.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • WalW Wal
                                      @armilar ,
                                      ok nutze ich auch.
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      @armilar ,
                                      ok nutze ich auch.
                                      Habe aktuell die 12.1.0 installiert
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @armilar ,
                                        ok nutze ich auch.
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        schrieb am zuletzt editiert von Wal
                                        @armilar ,
                                        habe es gefunden, %prefix%/%topic%/ war verdreht.
                                        Edit: Energiemessung geht auch.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • W welli
                                          @armilar
                                          Hallo Armilar ,
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          @welli ,
                                          wenn du die Telemetrieperiode auf 300 lässt, kommen nur alle 5min Daten.
                                          Evtl. nicht lange genug gewartet ?
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
