  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • Rene_HMR Rene_HM
    Im github und NPM liegt die 2.9.0 zum Testen bereit.
    siehe auch github
    Es gibt folgende Änderungen:
    • Erweitertes Handling beim Setzen von Datenpunkten (Thermostat-Temperatur und Aktor-Status): Pro Gerät kann angegeben werden, ob das erfolgreiche Setzen geprüft werden soll und ob zusätzlich auch das Ack geprüft werden soll. siehe auch issue 306
    • Benachrichtigung per email, telegram usw wurde hinzugefügt
    Feedback ist wie immer willkommen...
    Übrigens: ich suche support bei der Erstellung bzw. Update der Dokumentation. Bei Interesse bitte melden...
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #2687
    @rene_hm
    Bekomme seit dem Update folgende Fehlermeldung:
    heatingcontrol.0
    2022-06-11 14:14:49.024	error	exception in SetRoomTemperature [TypeError: Cannot read property 'log' of undefined]
    heatingcontrol.0
    2022-06-11 14:14:48.930	error	exception in SetRoomTemperature [TypeError: Cannot read property 'log' of undefined]
    heatingcontrol.0
    2022-06-11 14:14:48.859	error	exception in SetRoomTemperature [TypeError: Cannot read property 'log' of undefined]
    heatingcontrol.0
    2022-06-11 14:14:48.784	error	exception in SetRoomTemperature [TypeError: Cannot read property 'log' of undefined]
    Hast du eine Idee?
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @rene_hm
      heatingcontrol.0
      heatingcontrol.0
      heatingcontrol.0
      heatingcontrol.0
      Hast du eine Idee?
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      schrieb am zuletzt editiert von Rene_HM
      #2688
      @dominik-f ja, habe eine Idee... liegt wahrscheinlich an den notifications, da habe ich etwas umgebaut.
      edit:
      sollte mit der 2.9.1 erledigt sein...
      • Rene_HMR Rene_HM
        edit:
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #2689
        @rene_hm
        Gerade die neue Version installiert, melde mich falls das Problem weiterhin besteht
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          @rene_hm
          Phinix
          #2690
          ich bin gerade dabei mich in den Adapter einzuarbeiten. Zwei Dinge welche ich nicht ganz verstehe.
          • im Objektbaum heatingcontrol.0.currentprofile kann ich das aktuelle Profil aktivieren. Gilt dies für alle Thermostate oder kann ich für jedes Thermostat ein anderes Profil aktiv schalten?
          • Wie kann ich einen manuellen Modus aktiv schalten? Heißt wenn ich nicht nach Profil meine Thermostate steuern möchte sondern auf meiner Visualisierung eine Direkteingabe der Temperatur habe?
          Danke für eure Hilfe
          • P Phinix
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.D Offline
            Dominik F.
            #2691
            @phinix
            Diese Datenpunkte sind vorallem dafür da, wenn du die Vis von Pittini dazu nutzt. Ein Profil ist immer für alle Räume, diese kannst du allerdings individuell einstellen in jedem Profil. Die Einstellungsmöglichkeiten werden dir aber erst richtig klar wenn du die Vis nutzt.
            Sobald du die Temperatur selbstständig irgendwo veränderst wird der manuelle Modus automatisch aktiviert.
              @phinix
              Phinix
              schrieb am zuletzt editiert von Phinix
              #2692
              @dominik-f
              Das mit den Profilen habe ich verstanden.
              Das mit dem manuellen Modus nicht, möchte ich die Temperatur manuell abändern, zb. über einen Slider auf meiner Visu, welchen Datenpunkt muss ich beschreiben damit die Temperatur übernommen wird?
              • P Phinix
                @dominik-f
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                #2693
                @phinix
                Ich hoffe ich verstehe dich richtig....Du nimmst dafür keinen Datenpunkt vom Adapter, sondern musst einen Datenpunk von deinem Thermostat nehmen. Der Adapter erkennt dann, dass die Temperatur verändert wurde und dies nicht vom Adapter geschehen ist und schaltet sich dann in den Manu Modus
                Ich zeig dir mal ein Beispiel von meine Visualisierung:
                Im Wohnzimmer hat der Adapter alles selbstständig gemacht, in der Diele hab ich gerade die Temperatur manuel über den Slider verändert:
                In diesem Bild siehst du meine Einstellungen.
                Ganz rechts siehst du, dass in der Diele die 3. Periode aktiv ist. Wird die vierte erreicht, wird sich der Raum die wieder in den Automodus umstellen.
                  @phinix
                  Phinix
                  #2694
                  @dominik-f
                  Mein Fehler war die fehlende Zeit bei "TemperaturOverrideTime", dadurch wurde meine eingegebene Temperatur nicht übernommen. Nachdem ich eine Zeit eingetragen hatte, wechselte der Status von auto in override. Soweit so gut.
                  Was ich mir eigentlich gewünscht hätte, wäre ein reiner manueller Modus, so wie es zum Bsp. in der Homematic Zentrale ist. Dort kann ich zwischen Auto und Manu Modus umschalten und das Zeitprofil wird dann nicht mehr beachtet.
                  • P Phinix
                    @dominik-f
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.D Offline
                    Dominik F.
                    #2695
                    @phinix
                    Dann musst du im Adapter unter Thermostateinstellung bei Verwendung von Änderungen beim Thermostat das entsprechende Einstellen oder den Raum gar nicht erst in Heatingcontrol einbinden
                      @phinix
                      Phinix
                      #2696
                      @dominik-f
                      Wie meinst du das genau mit den Einstellungen im Thermostat?
                      Wenn ich es richtig verstanden habe habe ich vier Möglichkeiten; Änderungen am Thermostat ignorieren, Änderung in Zeitplan übernehmen, Änderung für eine bestimmte Zeit übernehmen, Änderungen bis zum nächsten Zeitpunkt übernehmen ... oder habe ich da was falsch verstanden?
                      Ich werde jetzt versuchen umzudenken, mir einen Zeitplan zu erstellen und diesen im Winter testen :D
                      Eine weitere Frage habe ich aber noch; in den Raumeinstellungen kann ich ja noch weitere Sensoren hinterlegen. Fenstersensor ist mir klar. Fenster auf, Temperatur runter. Aber wie wird ein zusätzlicher Temperatursensor behandelt bzw. was bewirkt dieser im Adapter?
                      • P Phinix
                        @dominik-f
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #2697
                        @phinix
                        Habe gerade nochmal in den Einstellungen geschaut. In der Vis gibt es einen Slider, womit du bei einem Raum das Zeitprofil ausschalten kannst. Der Datenpunkt dazu heisst: heatingcontrol.0.vis.isActive
                        Zu deiner anderen Frage: Welche Raumeinstellungen meinst du genau? Meinst du in den Haupteinstellungen die zusätzliche Temperatursensoreinstellung?
                          @phinix
                          Phinix
                          #2698
                          @dominik-f said in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                          @phinix
                          Tatsache, cool, danke dir!
                          Genau, in den Haupteinstellungen kann ich zusätzliche Thermometer aktivieren und den Grenzwert für den Offset festlegen. Dann unter Geräte füge ich für den Raum zb. "Badezimmer" ein zusätzliches Thermometer hinzu. Wie werden die Temperaturdaten genau verwendet bzw. welcher Wert wird mit dem zusätzlichen Temperaturwert vom Sensor verrechnet oder manipuliert?
                          • P Phinix
                            @phinix
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.D Offline
                            Dominik F.
                            #2699
                            @phinix
                            Das habe ich noch nie genutzt. Ich verstehe es so: Du hast auf der einen Seite Thermostate, die die Temperaturen direkt an der Heizung messen. Auf der anderen Seite hast du irgendwo im Raum einen Temperatursensor. Die Temperatur an der Heizung selber ist ja logischerweise höher. Sagen wir mal Temperatursensor 21 Grad, Heizungsthermostat 23 Grad. Solltemperatur 22 Grad. Die Heizung würde jetzt also die Ventile zudrehen, weil sie denkt es sind 23 Grad im Raum. Hier greift dann diese Einstellung, indem dem Heizungsthermostat gesagt wird es sind keine 23 Grad sondern 21 Grad und du musst heizen.
                            Achtung:
                            Wenn du HM oder HM IP nutzt kannst du die Heizungsthermostate mit dem Wandthermostat verknüpfen und die Verknüpfung macht genau die oben beschriebene Einstellung.Du brauchst dann diese Einstellung nicht mehr und kannst die Datenpunkte von dem Wandthermostat für die Räume nutzen.
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              @phinix
                              Achtung:
                              hausautomation.digital
                              #2700
                              Ich hab das mit den 2 Werten (Temp. Thermostat und externer Raumsensor) über Blockly als Mittelwert gelöst. Dieser Mittelwert bildet dann die Führungsgröße im HC-Adapter.
                              • H hausautomation.digital
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HMR Offline
                                Rene_HM
                                #2701
                                @hausautomation-digital sagte in Test Adapter HeatingControl v2.9.x:
                                ich hab das mit den 2 Werten (Temp. Thermostat und externer Raumsensor) über Blockly als Mittelwert gelöst.
                                das macht der Adapter auch selbst... es wird die Differenz zwischen Ist-Temperatur am Thermostat und am externen Sensor ermittelt, über eine gewissse Zeit gemittelt und als Offset auf die eigentliche Zieltemperatur laut Profil addiert.
                                Damit entsteht eine Zieltemperatur für das Thermostat, damit die Raumtemperatur am externen Sensor der Temperatur laut Profil entspricht.
                                Wer es genauer wissen will: Ticket 182
                                • Rene_HMR Rene_HM
                                  schrieb am zuletzt editiert von hausautomation.digital
                                  #2702
                                  @rene_hm
                                  Uuups, wieder was gelernt. Der Mittelwert war noch ein Überbleibsel aus der Vor-HC-Zeit bei mir. Gut zu wissen, will im September eh alles auf den neuesten Stand bringen, bevor die Heizperiode startet.
                                  Dann gibts T.max eh nur noch 18° C in der Hütte! 😜
                                  P AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @rene_hm
                                    Phinix
                                    #2703
                                    @Rene_HM das heißt, ich muss keinen weiteren Datenpunkt wie zb. den Offset DP der Homematic Thermostate verknüpfen? Der Adapter gibt den korrigierten Wert direkt als Ziel-Temperatur an.
                                    • P Phinix
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #2704
                                      @phinix
                                      Wenn du HM IP nutzt würde ich dir raten, die Thermostate mit einem Wandthermostat von HMIP zu nutzen. Die Wandthermostate steuern die Heizkörperthermostate viel besser an als es Heatingcontrol jemals könnte.
                                      Rene_HMR P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @phinix
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #2705
                                        @Phinix Wäre auch meine Antwort gewesen... Die Lösung per Adapter ist für diejenigen, die die Direktverknüpfung in HM oder HMIP nicht verwenden können oder wollen...
                                          @rene_hm
                                          AndreiosA Offline
                                          AndreiosA Offline
                                          Andreios
                                          Forum Testing
                                          #2706
                                          @rene_hm Dann gibts T.max eh nur noch 18° C in der Hütte! 😜
                                          Wohnst Du alleine? Bei mir wäre dann der WAF schon deutlich im Minus! ;-)
                                          Schöne Grüße
                                          Andreas
                                          ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                                          Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
