  4. ESP32Cam in Vis einbinden geht nicht
    1.9k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 569 Aufrufe 4 Beobachtet
    tourer4778
    Hallo, ich habe eine ESP32Cam mit ESPHome am laufen, die ich gerne in Vis einbinden würde.
    Wenn ich die Stream im Webbrowser aufrufe funktioniert das auch http://192.168.178.190:8080/ .
    Aber im Vis bekomme ich nichts angezeigt. Woran könnte das liegen ?
    crunchipC E 2 Antworten Letzte Antwort
    • T tourer4778
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @tourer4778 sagte in ESP32Cam in Vis einbinden geht nicht:
      An den restlich fehlenden Infos dazu,
      Wie möchtest du bzw mit welchem widget etwas anzeigen lassen?
        tourer4778
        @crunchip
        Guten Morgen,
        tut mir leid, das ich jetzt erst Antworte. Musste für jemanden an der Arbeit einspringen ...
        Wechses Widget ist mir eigentlich egal. Ich habe es auch mit einem hinbekommen unter Windows und FireFox, allerdings nicht auf der Alexa.
        Dort wird einfach nr ein schwarzer Kasten angezeigt. Ich nutze dort Silk und MyPage.
        crunchipC liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tourer4778
          @crunchip
          Guten Morgen,
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          @tourer4778 sollte eigentlich mit jedem streaming widget funktionieren.
          Auf dem echo show?
          Muss mal schauen welches widget ich genommen habe, komm aber erst heut abend dazu.
          Vllt kann dir @liv-in-sky auf die schnelle helfen beim widget, er nutzt ebenfalls die Konstellation.
          • T tourer4778
            @crunchip
            Guten Morgen,
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @tourer4778
            ich nutze das iframe widget
            funktioniert auf echo 15 und 8
            T 2 Antworten Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              @tourer4778
              tourer4778
              @liv-in-sky
              Wenn ich morgen zu hause bin, werde ich es mal ausprobieren. Bin immer noch unterwegs ...
              • T tourer4778
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @tourer4778
                nutzt du keinen kam-server wie motioneye
                hast du einen schwarzen rand , wenn du mit dem browser direkt drauf gehst? evtl zeigt das iframe nur den rechten oberen rand
                • T tourer4778
                  emil70
                  schrieb am zuletzt editiert von emil70
                  @tourer4778
                  Du wirst doch den CameraWebServer drauf haben, denk ich
                  Da kannst du dir dann im VIS über
                  http://Ip_der_Kamera/capture
                  Ein Bild anzeigen lassen im Widget und die Updatzeit in (ms) einstellen. Wie oft das Bild neu geladen wird
                  gruss emil70
                  iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                    @tourer4778
                    tourer4778
                    @liv-in-sky
                    Nein. nutze ich nicht.
                    Den Port hat mir ESP Home so vorgegeben und habe ihn belassen ...
                    https://esphome.io/components/esp32_camera_web_server.html
                      @tourer4778
                      tourer4778
                      @liv-in-sky sagte in ESP32Cam in Vis einbinden geht nicht:
                      Also, auf Win10 FireFox geht das, nur nicht auf dem Echo. Man Sieht nicht mal einen Rand.
                      • T tourer4778
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @tourer4778 nutze kein esphome
                          tourer4778
                          Ja, habe nun Tasmota. Hatte ich vor einem Jahr getestet und es hatte sehr geruckelt, warum auch immer. Nun geht es flüssiger und ich bin zufrieden.
                          Gibt es eine möglichkeit, den Desktopmodus vom Iobroker zu aktivieren ?
                          Dieser deaktiviert sich wohl nach einigen tagen ...
                          Desweiteren, die Suchleiste ausblenden.
                          Geht das?
                          • T tourer4778
                            Geht das?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            habe das thema irgendwann aufgegeben - und meinen vis-hintergrund der suchleiste angepasst - damit fällt es nicht mehr so extrem auf
                            dabei ging es wohl um den vollbildmodus - bekam es nicht richtig hin, diesen autom. richtig zu starten und daher, weil ich das display nicht berühren wollte, kein vollbild bei mir
                            verstehe nicht wirklich, was du meinst
                              tourer4778
                              @liv-in-sky
                              Ich meine den Desktop-Modus.
                              Diesen würde ich gerne immer aktiv haben, aber diese einstellung verliert er manchmal, so wie auch das die Suchleiste irgend wann wieder da ist.
                              • T tourer4778
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @tourer4778
                                Wie gesagt
                                Ich habe das Thema irgendwann aufgegeben
                                Manchmal wird über Nacht ein Update gefahren und der Browser muss neu gestartet werden
                                Dann sind die settings wieder weg aber ich möchte alles Auto aufmachen und nix am Echo drücken
                                Habe es nicht hinbekommen
                                • T tourer4778
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @tourer4778
                                  durch den angepaßten hintergrund fällt es mr nichtmehr auf
                                    @tourer4778
                                    tourer4778
                                    schrieb am zuletzt editiert von tourer4778
                                    @liv-in-sky
                                    Okay, danke.
                                    Also ich habe wie schon erwähnt mit Tasmota den Esp jetzt am laufen und alles geht soweit.
                                    ESPHome ist dafür wohl nicht so gut geeignet.
