  4. JavaScript
  5. [gelöst]Skript meldet Warning bei Ausführung
8 Beiträge 3 Kommentatoren 594 Aufrufe 2 Beobachtet
  • D Online
    D Online
    diwoma
    schrieb am zuletzt editiert von diwoma
    Hi, ein Skript meldet bei mir ein Warning, den ich nicht verstehe. Und das wurmt mich
    Ich habe eine einfache Rollo-Gruppensteuerung, bei denen ich die Position (numeric) mit verschiedenen Functionel-Enums versehen habe. User-Datenpunkt wird mit einem Wert gesetzt, darauf wird reagiert und die entsprechenden Rollo-Positionen in der entsprechenden Funktionsgruppe gesetzt:
    on({id: /^0_userdata\.0\.Rollos\..+/, change: "any", ack: false}, async function (dp) {
        let value = getState(dp.id).val;
        log('Group-Point = ' + dp.id);
        var aId = dp.id.split(".")
        var enumName = aId.pop();
        let enumContent = getObject("enum.functions." + enumName);
        let aMembers = enumContent.common.members
        log("Enums: " + aMembers)
        for(let i = 0; i < aMembers.length; i++){
            log("Steuere: " + aMembers[i] + " auf Position " + value);
            setState(aMembers[i], value);
    Die Steuerung funktioniert, aber trotzdem wird eine Warnmeldung ausgegeben:
    07:47:34.309	info	javascript.0 (162683) Stop script script.js.Steuerung.Allgemein.Rollo-Gruppen-Steuerung
    07:47:34.315	info	javascript.0 (162683) Start javascript script.js.Steuerung.Allgemein.Rollo-Gruppen-Steuerung
    07:47:34.322	info	javascript.0 (162683) script.js.Steuerung.Allgemein.Rollo-Gruppen-Steuerung: registered 1 subscription, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
    07:47:48.797	info	javascript.0 (162683) script.js.Steuerung.Allgemein.Rollo-Gruppen-Steuerung: Group-Point = 0_userdata.0.Rollos.Roll-Sued
    07:47:48.797	info	javascript.0 (162683) script.js.Steuerung.Allgemein.Rollo-Gruppen-Steuerung: Enums: alias.0.Buero.Rollos.Fenster.position,alias.0.Wohnzimmer.Rollos.Fenster_Sued.position
    07:47:48.797	info	javascript.0 (162683) script.js.Steuerung.Allgemein.Rollo-Gruppen-Steuerung: Steuere: alias.0.Buero.Rollos.Fenster.position auf Position 20
    07:47:48.798	warn	javascript.0 (162683) at Object.<anonymous> (script.js.Steuerung.Allgemein.Rollo-Gruppen-Steuerung:15:9)
    07:47:48.798	info	javascript.0 (162683) script.js.Steuerung.Allgemein.Rollo-Gruppen-Steuerung: Steuere: alias.0.Wohnzimmer.Rollos.Fenster_Sued.position auf Position 20
    07:47:48.799	warn	javascript.0 (162683) at Object.<anonymous> (script.js.Steuerung.Allgemein.Rollo-Gruppen-Steuerung:15:9)
    Die Zeilen 6 und 8 loggen, welcher Datenpunkt mit welchem Wert gesetzt werden
    Die Zeilen 7 und 9 melden den Fehler, anscheinend mit einem Objekt.<anonymous>.
    Warum?
    Reicht die Angabe des Datenpunktes alleine nicht für das Setzen des Values?
    Oder gibt es einen anderen Befehl zum Setzen eines numerischen Wertes?
    -- diwoma
    ioBroker in LX-Container in Proxmox
    Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
    • OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @diwoma
      der Befehl sollte eigentlich nur irgendeinen Text in das log von iobroker Schreiben.
      Die zusätzliche Zeile gehört zum Stacktrace, der eigentlich nur bei anderen Loglevels ausgegeben werden sollte.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • D diwoma
        Warum?
        @diwoma
        Schau mal die Objektdaten der beiden Alias-DP an. Enthalten sie "native"? Falls nicht, bitte ergänzen.
          @diwoma
          D Online
          D Online
          diwoma
          So sieht der Datenpunkt aus:
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "Position of this cover",
              "role": "state",
              "type": "number",
              "max": 100,
              "read": true,
              "write": true,
              "alias": {
                "id": "zigbee.0.a4c1380bcc7198fc.position"
            "_id": "alias.0.Buero.Rollos.Fenster.position",
            "native": {},
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1657120467870,
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Sollte im native was drinnen stehen?
          -- diwoma
          • OliverIOO OliverIO
            @diwoma
            D Online
            D Online
            diwoma
            @oliverio Die Frage ist ja, warum da ein Stacktrace geschrieben ist, d.h. warum hier eine Warnung kommt.
            -- diwoma
            • D diwoma
                "type": "state",
                "common": {
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "max": 100,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "alias": {
                "native": {},
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
              @diwoma sagte: Sollte im native was drinnen stehen?
              Das ist so korrekt.
              • D diwoma
                @diwoma sagte: warum hier eine Warnung kommt.
                Im Tab "Protokolle" sind meist noch weitere Informationen zu Warnungen zu finden.
                  D Online
                  D Online
                  diwoma
                  @paul53 said in Skript meldet Warning bei Ausführung:
                  Danke, habe ich auch nachgeschaut. Erst nach Deiner Message habe ich nochmal nachgeschaut und gesehen, dass ich auf NSPanel gefiltert habe.
                  Natürlich steht da drin, was ihn aufregt:
                  You are assigning a string to the state "alias.0.Wohnzimmer.Rollos.Fenster_Sued.position" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                  Hätte so einfach sein können.
                  Danke.
                  -- diwoma
