  4. Untersuchung: code 25 fehlerlösung
255 Beiträge 34 Kommentatoren 95.3k Aufrufe 31 Beobachtet
  • liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    Re: Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative Aktuelle Test Version x.x.x
    Veröffentlichungsdatum xx.xx.xxxx
    Github Link https://github.com/xxx
    **Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.**Re: Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative
    machen wir hier weiter - thread für puppeteer !
    @apollon77
    @Thomas-Braun
    • foxriver76F foxriver76
      @apollon77 falls das geht ohne dass der Adapter bereits in irgendeiner Version im stable ist und das ein sauberen install triggered dann auch gerne so.
      Ach ist ja sowieso im stable.. ganz vergessen. Dann nochmal die Frage warum installierst du via Katze?
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      @foxriver76
      in diesen post (Fehler 25 bei Adapter-Install/Update mit npm8) wird dazu geraten (bei problemen) einen befehl auszuführen
      https://forum.iobroker.net/post/845727
      wenn man mal nur den find befehl ausführt
      find -type d -iname ".*-*"
      wird das angezeigt:
      ./iobroker.mqtt/node_modules/.safe-buffer-1L9ittQY
      ./iobroker.mqtt/node_modules/.debug-Fk5FqXGC
      ./iobroker.mqtt/node_modules/.readable-stream-nz1Xpi3N
      ./iobroker.mqtt/node_modules/.ms-0d57qAAX
      ./iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG
      ./iobroker.mqtt/node_modules/.string_decoder-lIpqv6es
      ./.iobroker.node-red-lv0iVi6J
      ./.mongodb-connection-string-url-iEu3f9Lf
      ./.mongodb-9LMcV19S
      ./@babel/.runtime-cSN2FFol
      ./.uglify-js-UrZ3Klfa
      ./.socks-Ly3eN6mV
      ./.got-DFICjTYm
      ./.node-red-node-feedparser-BvY866YR
      ./.i18next-VFNyugyK
      ./@node-red/.runtime-1jQRdxlO
      ./@node-red/.editor-api-Xk7v1FU7
      ./@node-red/.nodes-oC2yqxJN
      ./@node-red/.registry-ccnbcuRd
      ./@node-red/.editor-client-FpqhSpDH
      ./@node-red/.util-sbKUIGKV
      ./.mqtt-uuzoX3iL
      ./puppeteer/.local-chromium
      in der letzten zeile wird "./puppeteer/.local-chromium" gelöscht - kann das zu problemen führen ?
      @apollon77
      @Thomas-Braun
      • Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        Most Active Developer
        @liv-in-sky sagte in Puppeteer: Screenshots PhantomJS Alternative:
        Vermutlich.
        Genau aus solchen Gründen wollte ich das eigentlich auch nicht rekursiv über den Verzeichnisbaum kippen.
          Vermutlich.
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          verstehe das dilemma - habe auch noch einen gefunden
          ./csvtojson/.ts-node
          vielleicht solltest du erstmal suchen lassen - evtl kann man ein exclude einbauen -
          z.b
          find -type d -iname ".*-*" ! -iname ".ts-node"
          gibt es einen besseren thread dafür um das zu diskutieren ? gehört hier eigentlich nicht her
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            z.b
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            Naja, auf meinem eigenen System habe ich diese Ordner nicht. Ist also schwierig 'false positives' zu finden.
              apollon77A
              apollon77A
              @thomas-braun naja am Ende dürfen die zu löschenden nur direkt in einem node_modules liegen ... keine ebene tiefer. Vllt damit was zu bauen?
                z.b
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @liv-in-sky
                Versuch mal so:
                for i in $(find -type d -iname "node_modules/.*-*"); do echo ${i%%/}; done
                apollon77A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                  @liv-in-sky
                  Versuch mal so:
                  apollon77A
                  apollon77A
                  @thomas-braun bin gespannt ... wenn das tut müssen wir den neuen Post updaten
                  • apollon77A apollon77
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
                    • NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      @liv-in-sky
                      habs euch hier zusammengefügt! :)
                      ° Fixer ---> iob fix
                      • NegaleinN Negalein
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        @negalein
                        danke - war gerade voll verwirrt :-)
                          @liv-in-sky
                          Versuch mal so:
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          @thomas-braun sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                          @liv-in-sky
                          Versuch mal so:
                          kommt dann:
                          find: warning: ‘-iname’ matches against basenames only, but the given pattern contains a directory separator (‘/’), thus the expression will evaluate to false all the time.  Did you mean ‘-iwholename’?
                            arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            @apollon77 sagte in Untersuchung: code 25 fehlerlösung:
                            ne es kann auch sein die abhängikeit von der abhängikeit auch zu löschen ist...
                            hatte es auch schon ..
                            • arteckA arteck
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              @arteck ja ich auch
                              • liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                @Thomas-Braun
                                das geht:
                                for i in $(find -type d -iname ".*-*"); do echo ${i%%/}; done
                                muss im node_modul ordner so aufgerufen werden
                                  @Thomas-Braun
                                  das geht:
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  @liv-in-sky
                                  Und wo ist jetzt der Unterschied? Das ist doch genau der ursprüngliche Befehl von mir.
                                  • liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    hier noch mal der ganze output - wie gesagt 2te zeile und zeile 35 müßten gefiltert werden - erkennt man sehr gut
                                    ./.bson-a4WfR2fa
                                    ./.node-red-Kvc6EPdV
                                    ./meross-cloud/node_modules/.ms-EMl4tJPM
                                    ./meross-cloud/node_modules/.safe-buffer-lBhM5oG0
                                    ./meross-cloud/node_modules/.mqtt-8zgQhKQg
                                    ./meross-cloud/node_modules/.string_decoder-FpFLDLtN
                                    ./meross-cloud/node_modules/.readable-stream-TlXxHOtL
                                    ./meross-cloud/node_modules/.ws-txwUVoby
                                    ./meross-cloud/node_modules/.debug-CaRvIbnq
                                    ./.node-red-node-email-1lk8B7Gi
                                    ./.mongodb-9LMcV19S
                                    ./.socks-Ly3eN6mV
                                    ./.got-DFICjTYm
                                    ./.i18next-VFNyugyK
                                    ./.mqtt-uuzoX3iL
                                    ./.node-red-admin-97cICUzY
                                    ./.hpagent-PUXuWBzq
                                    lösung wäre dann:
                                    for i in $(find -type d -iname ".*-*" ! -iname ".ts-node" ! -iname ".local-chromium"); do echo ${i%%/}; done
                                    nur mit dem rm statt dem echo
                                      @liv-in-sky
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      der pfad !!
                                      "node_modules" im befehl
                                        ./.bson-a4WfR2fa
                                        ./.mongodb-9LMcV19S
                                        ./.socks-Ly3eN6mV
                                        ./.got-DFICjTYm
                                        ./.i18next-VFNyugyK
                                        ./.mqtt-uuzoX3iL
                                        ./.hpagent-PUXuWBzq
                                        lösung wäre dann:
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        @liv-in-sky
                                        Bitte vollständige Ein- und Ausgabezeilen. Bei dem Befehl ist es wichtig zu sehen wo du im Pfad stehst.
                                          @liv-in-sky
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                           /opt/iobroker/node_modules
                                          33.2k
                                          84.3k
