  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.2k Beiträge 172 Kommentatoren 866.4k Aufrufe 146 Beobachtet
  • T tritor
    @bananajoe
    Bei mir läuft es, aber @spanier hat hier einen Issue
    S
    S
    spanier
    @BananaJoe jup.. Bei mir funzt es nicht, hast du noch eine Idee??
    • S spanier
      BananaJoeB
      BananaJoeB
      BananaJoe
      #66
      @spanier pfft ... nein
      • oelisonO
        oelisonO
        oelison
        #67
        Hallo zusammen.
        GetImage ist jetzt drin im main. Bitte mal ausprobieren. Ich habe das mit einer ReoLink 810A getestet.
        image type und data kommen im json format und data ist base64 codiert.
        I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
        • oelisonO oelison
          Hallo zusammen.
          T
          T
          tritor
          #68
          @oelison
          sorry meine Unwissenheit, aber wie test ich das im Detail?
          Gernot
          Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
          ioBroker: 8.0.23, Node.js: 24.21.0, NPM: 10.9.8,
          Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
          Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1
          A oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tritor
            @oelison
            A
            A
            Audiojoy
            schrieb am zuletzt editiert von Audiojoy
            #69
            Würde hier gerne mitmischen und mittesten, aber bei der Installation scheitert es schon :-)
            Hab den Adapter per github installiert.
            Nach der Installation wird er auch als Adapter angezeigt.
            Welchsel ich auf die Objekte, ist da kein Reolink.
            Wechsel ich zurück auf die Adapter ist nun auch der Reolink Adapter wieder verschwunden.
            Mein ioBroker ist komplett auf dem neustem Stand.
            • A Audiojoy
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #70
              @audiojoy sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
              hast du eine instanz angelegt?
              • da_WoodyD da_Woody
                A
                A
                Audiojoy
                #71
                @da_woody Danke für den Tip.
                Hab den Adapter nochmal installiert und dann direkt eine Instanz angelegt bevor ich aus dem Adaptermenü rausgehe.
                Dann habe ich eine Instanz! 👍
                Mein E1 Zoom habe ich verbunden, wollte nun eine weitere Reolink verbinden, aber dann ist der Adapter wieder verschwunden und ich kann keine zweite Instanz anlegen.
                Muss ich wieder installieren und dann eine neu Instanz? Verschwindet dann meine erste?
                A da_WoodyD oelisonO 3 Antworten Letzte Antwort
                • A Audiojoy
                  A
                  A
                  Audiojoy
                  #72
                  Verbindung zu meiner E1 Zoom hergestellt.
                  Ist es technisch denkbar bzw. haben die Reos ein Feature, dass man die Aufnahme manuell starten könnte?
                  Ich bräuchte primär eigentlich keine Bildübertragung in einer Visualisierung.
                  Eher die Möglichkeit: IF Türkontakt = offen THEN Reolink = record
                  Ich sehe bisher nur keinen Switch in der Instanz, um eine Aufnahme manuell zu starten.E1-iobroker.jpg
                  oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                  • A Audiojoy
                    da_WoodyD
                    da_WoodyD
                    #73
                    sültsam, bei mir bleibt der adapter und auch die objekte bestehn.
                    wobei auch der adapter vor anlegen einer instanz verschwinden dürfte.
                    logisch ist, wenn du github install machst, muss du selbst eine instanz anlegen.
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      L
                      L
                      LeFou
                      schrieb am zuletzt editiert von LeFou
                      #74
                      @Andy-Grundt
                      Hi Andy, mit viel Freude haben ich gelesen dass der ReoLink nun auch einen Adapter bekommen soll, bisher bin ich immer über den HTTP-Parser Umweg gegangen. Ich teste ihn mit einer RLC-510WA, diese hat erst nach einem Neustart und dem manuellen installieren von https und axios in meinem Docker erste Werte angezeigt.
                      Viele Grüße und vielen Dank
                      • L LeFou
                        @Andy-Grundt
                        oelisonO
                        oelisonO
                        oelison
                        schrieb am zuletzt editiert von oelison
                        #75
                        @lefou axios ist mit der Version 0.27.2 als abhängigkeit drin https nicht. https hat warscheinlich noch weitere abhängigkeiten.
                        Ist jetzt im git mit abhängikeit.
                        • A Audiojoy
                          oelisonO
                          oelisonO
                          oelison
                          #76
                          @audiojoy Manchmal muss der Webbrowser neu gestartet werden, da der zu viel aus dem Cache liest.
                          • T tritor
                            @oelison
                            oelisonO
                            oelisonO
                            oelison
                            #77
                            @tritor Naja, im Beispiel ist etwas, womit ein Bild zum Matrix Messanger Synapse gesendet werden kann. Wie ein Bild an andere Messanger gesendet werden kann weiß ich auch nicht, da mir der eine reicht. Vielleicht kann das E-Mail plugin was.
                            • A Audiojoy
                              oelisonO
                              oelisonO
                              oelison
                              #78
                              @audiojoy : So wie das aussieht, kann nur mit der App aufgezeichnet werden und dann in einen Ordner. Aber das die Kamera von außen getriggert auf die SD-Karte aufzeichnet sehe ich nicht. Dann können wir das auch nicht nachbauen.
                              • H
                                H
                                hammerhead86
                                #79
                                Hab grade meine E1 Outdoor eingerichtet.
                                Daten zur Kamera abgreifen funktioniert gut mit dem Adapter.
                                Mehr leider "noch" nicht. PTZ und snapshop auslösen wäre sehr schön.
                                Aber klasse Arbeit. Weiter so 👍
                                oelisonO -cs-- von.cartmanV 3 Antworten Letzte Antwort
                                • H hammerhead86
                                  oelisonO
                                  oelisonO
                                  oelison
                                  #80
                                  @hammerhead86 Eine PTZ Kamera habe ich leider nicht. Aber snap geht. Es wird allerdings geladen und muss dann per Mail oder ähnliches weitergeleitet werden.
                                  • H hammerhead86
                                    -cs--
                                    -cs--
                                    -cs-
                                    schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                                    #81
                                    @andy-grundt
                                    Da Du anscheinend kurz nach der Eröffnung dieses Threades das letzte mal hier warst und hier sowie auf GitHub das ganze eher von @oelison weitergeführt wird wollte ich fragen, ob an diesem Adapter noch gearbeitet wird?
                                    Oder habe ich was übersehen?
                                    Mir geht es genauso wie @hammerhead86 habe auch eine E1 Outdoor, PTZ oder zumindest die festen PTZ - Preset Punkte anzusteuern sowie auslösen eines screenshots wären schon mal super.
                                    Leider weis ich nicht wie man das alles Programmiert, aber wenn ich was helfen/testen kann einfach melden.
                                    Schöne Grüße
                                    Chistian
                                    • -cs-- -cs-
                                      @andy-grundt
                                      Schöne Grüße
                                      Chistian
                                      oelisonO
                                      oelisonO
                                      oelison
                                      #82
                                      @csr Also der soll noch wachsen dieser Adapter. Das mit der PTZ steuerung scheint auch möglich zu sein. Werden wir aber ohne testen programieren müssen.
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • oelisonO oelison
                                        W
                                        W
                                        Wolfi
                                        #83
                                        wie kann ich die aktuelle Test Version installieren?
                                        bzw. wo zu finden?
                                        Möchte die E1 outDoor testen.
                                        • W Wolfi
                                          bzw. wo zu finden?
                                          oelisonO
                                          oelisonO
                                          oelison
                                          #84
                                          @wolfi https://github.com/aendue/ioBroker.reolink habe gerade meine pullrequest gemerged.
                                          33.2k
                                          84.3k
