  3. Entwicklung
  4. [Neuer Adapter] Reolink Kamera
    apollon77A
reolinkneuer adaptertestenkamera
1.2k Beiträge 167 Kommentatoren 763.1k Aufrufe 146 Beobachtet
  • S spanier
    @tritor stelle ich das genauso wie bei dir mit 0 Sek UpdateZeit habe ich ein Standbild
    @stefu87_CH stelle ich das genauso ein wie bei dir, 180000 und die beiden Haken, habe ich von Anfang an kein Bild...
    Ich verstehe das nicht.. Kann es was mit meiner Kamera zu tun haben? RLC 810A...
    Habe den iObroker auch bereits neugestartet.
    stefu87_CHS
    stefu87_CHS
    stefu87_CH
    @spanier Wenn du die Adresse direkt in einen Explorer eingibst, hast du den ein Bild?
    Cores: 1 × 8 = 8 cores
    Threads: 16
    mit Proxmox
    LXC Container mit Iobroker
    • T tritor
      @stefu87_ch
      Keine Haken:
      BananaJoeB
      BananaJoeB
      BananaJoe
      @tritor und wenn du da eine Updatezeit einstellst? 60 Sekunden oder 600 Sekunden?
      Ich nutze das in diversen Ansichten als Hintergrund und habe da die Zeit drin.
      Mit den anderen Optionen auch mal gespielt?
      Aktualisiert bei mir das Bild 1x die Minute
      S T 2 Antworten Letzte Antwort
      -1
      • stefu87_CHS stefu87_CH
        S
        S
        spanier
        @stefu87_ch jap, habe dann ein Standbild. Sobald ich die seite aktualisiere, aktualisiert sich das Bild ensprechend
        • BananaJoeB BananaJoe
          S
          S
          spanier
          @bananajoe auch das habe ich versucht... nach ablauf der zeit, bekomme ich dieses bild
            T
            T
            tritor
            @bananajoe
            Bei mir läuft es, aber @spanier hat hier einen Issue
            Gernot
            Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
            ioBroker: 8.0.23, Node.js: 24.21.0, NPM: 10.9.8,
            Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.6
            Grafana 13.1.1 / InfluxDB 2.9.1
            • T tritor
              @bananajoe
              S
              S
              spanier
              @BananaJoe jup.. Bei mir funzt es nicht, hast du noch eine Idee??
              • S spanier
                BananaJoeB
                BananaJoeB
                BananaJoe
                #66
                @spanier pfft ... nein
                • oelisonO
                  oelisonO
                  oelison
                  #67
                  Hallo zusammen.
                  GetImage ist jetzt drin im main. Bitte mal ausprobieren. Ich habe das mit einer ReoLink 810A getestet.
                  image type und data kommen im json format und data ist base64 codiert.
                  I like Rust. ioBroker-Adapter: matrix, mediola-gateway, support for reolink
                  • oelisonO oelison
                    Hallo zusammen.
                    T
                    T
                    tritor
                    #68
                    @oelison
                    sorry meine Unwissenheit, aber wie test ich das im Detail?
                    Gernot
                    A oelisonO 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T tritor
                      @oelison
                      A
                      A
                      Audiojoy
                      schrieb am zuletzt editiert von Audiojoy
                      #69
                      Würde hier gerne mitmischen und mittesten, aber bei der Installation scheitert es schon :-)
                      Hab den Adapter per github installiert.
                      Nach der Installation wird er auch als Adapter angezeigt.
                      Welchsel ich auf die Objekte, ist da kein Reolink.
                      Wechsel ich zurück auf die Adapter ist nun auch der Reolink Adapter wieder verschwunden.
                      Mein ioBroker ist komplett auf dem neustem Stand.
                      • A Audiojoy
                        da_WoodyD
                        da_WoodyD
                        #70
                        @audiojoy sagte in [Neuer Adapter] Reolink Kamera:
                        hast du eine instanz angelegt?
                        • da_WoodyD da_Woody
                          A
                          A
                          Audiojoy
                          #71
                          @da_woody Danke für den Tip.
                          Hab den Adapter nochmal installiert und dann direkt eine Instanz angelegt bevor ich aus dem Adaptermenü rausgehe.
                          Dann habe ich eine Instanz! 👍
                          Mein E1 Zoom habe ich verbunden, wollte nun eine weitere Reolink verbinden, aber dann ist der Adapter wieder verschwunden und ich kann keine zweite Instanz anlegen.
                          Muss ich wieder installieren und dann eine neu Instanz? Verschwindet dann meine erste?
                          A da_WoodyD oelisonO 3 Antworten Letzte Antwort
                          • A Audiojoy
                            A
                            A
                            Audiojoy
                            #72
                            Verbindung zu meiner E1 Zoom hergestellt.
                            Ist es technisch denkbar bzw. haben die Reos ein Feature, dass man die Aufnahme manuell starten könnte?
                            Ich bräuchte primär eigentlich keine Bildübertragung in einer Visualisierung.
                            Eher die Möglichkeit: IF Türkontakt = offen THEN Reolink = record
                            Ich sehe bisher nur keinen Switch in der Instanz, um eine Aufnahme manuell zu starten.E1-iobroker.jpg
                            oelisonO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • A Audiojoy
                              da_WoodyD
                              da_WoodyD
                              #73
                              sültsam, bei mir bleibt der adapter und auch die objekte bestehn.
                              wobei auch der adapter vor anlegen einer instanz verschwinden dürfte.
                              logisch ist, wenn du github install machst, muss du selbst eine instanz anlegen.
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                L
                                L
                                LeFou
                                schrieb am zuletzt editiert von LeFou
                                #74
                                @Andy-Grundt
                                Hi Andy, mit viel Freude haben ich gelesen dass der ReoLink nun auch einen Adapter bekommen soll, bisher bin ich immer über den HTTP-Parser Umweg gegangen. Ich teste ihn mit einer RLC-510WA, diese hat erst nach einem Neustart und dem manuellen installieren von https und axios in meinem Docker erste Werte angezeigt.
                                Viele Grüße und vielen Dank
                                • L LeFou
                                  @Andy-Grundt
                                  oelisonO
                                  oelisonO
                                  oelison
                                  schrieb am zuletzt editiert von oelison
                                  #75
                                  @lefou axios ist mit der Version 0.27.2 als abhängigkeit drin https nicht. https hat warscheinlich noch weitere abhängigkeiten.
                                  Ist jetzt im git mit abhängikeit.
                                  • A Audiojoy
                                    oelisonO
                                    oelisonO
                                    oelison
                                    #76
                                    @audiojoy Manchmal muss der Webbrowser neu gestartet werden, da der zu viel aus dem Cache liest.
                                    • T tritor
                                      @oelison
                                      oelisonO
                                      oelisonO
                                      oelison
                                      #77
                                      @tritor Naja, im Beispiel ist etwas, womit ein Bild zum Matrix Messanger Synapse gesendet werden kann. Wie ein Bild an andere Messanger gesendet werden kann weiß ich auch nicht, da mir der eine reicht. Vielleicht kann das E-Mail plugin was.
                                      • A Audiojoy
                                        oelisonO
                                        oelisonO
                                        oelison
                                        #78
                                        @audiojoy : So wie das aussieht, kann nur mit der App aufgezeichnet werden und dann in einen Ordner. Aber das die Kamera von außen getriggert auf die SD-Karte aufzeichnet sehe ich nicht. Dann können wir das auch nicht nachbauen.
                                        • H
                                          H
                                          hammerhead86
                                          #79
                                          Hab grade meine E1 Outdoor eingerichtet.
                                          Daten zur Kamera abgreifen funktioniert gut mit dem Adapter.
                                          Mehr leider "noch" nicht. PTZ und snapshop auslösen wäre sehr schön.
                                          Aber klasse Arbeit. Weiter so 👍
                                          oelisonO -cs-- von.cartmanV 3 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
