  4. Ping Namen und IP in die VIS übertragen
    1.9k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 997 Aufrufe 3 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @edstobi warum so komplizert
    der shelly adapter liefert dir ja
    shelly.0.dein_shelly.online
    und
    die ip
    shelly.0.dein_shelly.hostname
    warum nimmst du nicht diese ??
    edstobi
    @arteck
    Weil ich mir das leben schwer gemacht habe. Einer läuft mit espeasy, da er Regeln hat was auf espesy super einfach ist, der nächste mit Tasmota und einer (mein erster) noch mit shelly, da ich nicht an ihn rankomme ohne größere Umstände zu machen. Das war alles vor IO Broker.
    Angefangen habe ich mit NodeRed und habe gewechselt da man NodeRed mit IObroker kombinieren kann
    Ich kann mir natürlich jetzt mit blocky oder NodeRed etwas schreiben, dachte aber da die Daten bereits existieren kann man da auch irgendwie rankommen.
    • E edstobi
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @edstobi ahhhhh..jetzt ..
      also willst du die ip aus dem ping adapter haben ?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        edstobi
        @arteck
        Ja dort hole ich mir die Antwort Zeit und ob er überhaupt alive ist. Dan erscheint er Grün, bei false wird der Shelly als rot/Tot gemeldet.
        Schön währe die IP um den Kerl schneller zu finden, ohne erst DHCP und Switch/Accespoints zu kontrollieren
        Select all
          "type": "channel",
          "common": {
            "name": "Pihole.FQDN",
            "desc": "Ping of 10.11.12.13"
          "native": {
            "host": "10.11.12.13"
          "from": "system.adapter.ping.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1660920726336,
          "_id": "ping.0.10_11_12_13",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @edstobi
          let att = getObject('ping.0.10_11_12_13');
          let host = att.native.host;
          console.log(host);
          dann steht im host deine ip
          • arteckA arteck
            @edstobi
            console.log(host);
            edstobi
            schrieb am zuletzt editiert von edstobi
            @arteck
            HMM OK arteck, ich verstehe was die Befehle machen, verstehe aber nicht wo ich diese eintrage.
            Schreibe ich dazu ein eigenständiges script? So vertraut bin ich mit dem IObroker noch nicht.
            • E edstobi
              @arteck
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @edstobi hier Hab ich beschrieben wie man die Daten aus einem Objekt bekommt und sie auch in VIS nutzen kann: https://forum.iobroker.net/topic/36837/das-volle-potential-der-objekte-nutzen/5?_=1661066463356
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • Jey CeeJ Jey Cee
                edstobi
                @jey-cee
                Danke das scheint genau das richtige zu sein wonach ich suche.
                Ich habe dieses so wie beschrieben umgesetzt, bekommen jedoch nur null als Ausgabe.
                Zum testen, da ich ja Ping verwenden möchte, habe ich wie im Beispiel net-tools installiert.
                Bei mir sieht alles so aus wie im Beispiel, jedoch bekomme ich keine Ausgabe .
                VIS und Web habe ich vorsichtshalber einmal über den IO Broker neu gestartet.
                Eine Idee warum es bei mir nicht funktionieren möchte?
                Habe ich im basic string (val text und val <div> )getestet noch etwas anderes einzustellen?
                Danke für eure Geduld
                EDSTOBI
                • E edstobi
                  @jey-cee
                  EDSTOBI
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                  @edstobi Zeig mal bitte einen Screenshot vom Widget in dem alles sieht was du eingestellt hast.
                  EDIT: Ist dein VIS Projekt groß? Dann reicht vielleicht das Timeout im Script nicht aus, einfach mal die Zeit erhöhen.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    edstobi
                    @jey-cee
                    nein es ist eine leere Test Umgebung und den timeout habe ich bereits testweise auf 100 hochgesetzt mit nur 2 widget.
                    • E edstobi
                      @jey-cee
                      edstobi
                      @edstobi
                      es geht.😊
                      Ich habe den pi durchgestartet und den Time out auf 200 gesetzt.
                      Jetzt kann ich auch aus ping.0 die Daten auslesen.
                      Dankeschön für das Script
                      EDSTOBI
