  4. Ping Namen und IP in die VIS übertragen
    1.9k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 997 Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    edstobi
    Hallo
    kann mir jemand eine weitere Hilfestellung geben?
    Ich habe meine Shelly Adapter in der VIS als online /offline über den PING Adapter visualisiert.
    Ich hätte jetzt gerne für eine schnelle Fehlersuche auch die IP Adresse unter den Shelly visualisiert. In den Objektdaten des PING Adapters sind diese enthalten.
    Ich habe jedoch keinen Weg gefunden wie ich diese in die Visualisierung übertragen kann.
    Allive, rps und time waren ja einfach zu übertragen , die Anpassung von Minuten Sekunden auf ms habe ich mit eurer Hilfe bereits gefunden und umgesetzt.
    gibt es hierfür ein bestimmtes Widget oder einen Trick wie ich dieses umsetzten kann?
      "type": "channel",
      "common": {
        "name": "Pihole.FQDN",
        "desc": "Ping of 10.11.12.13"
      "native": {
        "host": "10.11.12.13"
      "from": "system.adapter.ping.0",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1660920726336,
      "_id": "ping.0.10_11_12_13",
      "acl": {
        "object": 1636,
        "owner": "system.user.admin",
    IP und FQD geändert
    EDSTOBI
    • E edstobi
      Hallo
        "type": "channel",
        "common": {
        "native": {
        "acl": {
          "object": 1636,
      IP und FQD geändert
      EDSTOBI
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @edstobi warum so komplizert
      der shelly adapter liefert dir ja
      shelly.0.dein_shelly.online
      und
      die ip
      shelly.0.dein_shelly.hostname
      warum nimmst du nicht diese ??
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        und
        die ip
        edstobi
        @arteck
        Weil ich mir das leben schwer gemacht habe. Einer läuft mit espeasy, da er Regeln hat was auf espesy super einfach ist, der nächste mit Tasmota und einer (mein erster) noch mit shelly, da ich nicht an ihn rankomme ohne größere Umstände zu machen. Das war alles vor IO Broker.
        Angefangen habe ich mit NodeRed und habe gewechselt da man NodeRed mit IObroker kombinieren kann
        Ich kann mir natürlich jetzt mit blocky oder NodeRed etwas schreiben, dachte aber da die Daten bereits existieren kann man da auch irgendwie rankommen.
        • E edstobi
          @arteck
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @edstobi ahhhhh..jetzt ..
          also willst du die ip aus dem ping adapter haben ?
          • arteckA arteck
            edstobi
            @arteck
            Ja dort hole ich mir die Antwort Zeit und ob er überhaupt alive ist. Dan erscheint er Grün, bei false wird der Shelly als rot/Tot gemeldet.
            Schön währe die IP um den Kerl schneller zu finden, ohne erst DHCP und Switch/Accespoints zu kontrollieren
            Select all
              "type": "channel",
              "common": {
              "native": {
              "acl": {
                "object": 1636,
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @edstobi
              let att = getObject('ping.0.10_11_12_13');
              let host = att.native.host;
              console.log(host);
              dann steht im host deine ip
              • arteckA arteck
                @edstobi
                console.log(host);
                edstobi
                schrieb am zuletzt editiert von edstobi
                @arteck
                HMM OK arteck, ich verstehe was die Befehle machen, verstehe aber nicht wo ich diese eintrage.
                Schreibe ich dazu ein eigenständiges script? So vertraut bin ich mit dem IObroker noch nicht.
                • E edstobi
                  @arteck
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @edstobi hier Hab ich beschrieben wie man die Daten aus einem Objekt bekommt und sie auch in VIS nutzen kann: https://forum.iobroker.net/topic/36837/das-volle-potential-der-objekte-nutzen/5?_=1661066463356
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    edstobi
                    @jey-cee
                    Danke das scheint genau das richtige zu sein wonach ich suche.
                    Ich habe dieses so wie beschrieben umgesetzt, bekommen jedoch nur null als Ausgabe.
                    Zum testen, da ich ja Ping verwenden möchte, habe ich wie im Beispiel net-tools installiert.
                    Bei mir sieht alles so aus wie im Beispiel, jedoch bekomme ich keine Ausgabe .
                    VIS und Web habe ich vorsichtshalber einmal über den IO Broker neu gestartet.
                    Eine Idee warum es bei mir nicht funktionieren möchte?
                    Habe ich im basic string (val text und val <div> )getestet noch etwas anderes einzustellen?
                    Danke für eure Geduld
                    EDSTOBI
                    • E edstobi
                      @jey-cee
                      EDSTOBI
                      Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      schrieb am zuletzt editiert von Jey Cee
                      @edstobi Zeig mal bitte einen Screenshot vom Widget in dem alles sieht was du eingestellt hast.
                      EDIT: Ist dein VIS Projekt groß? Dann reicht vielleicht das Timeout im Script nicht aus, einfach mal die Zeit erhöhen.
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        edstobi
                        @jey-cee
                        nein es ist eine leere Test Umgebung und den timeout habe ich bereits testweise auf 100 hochgesetzt mit nur 2 widget.
                        • E edstobi
                          @jey-cee
                          edstobi
                          @edstobi
                          es geht.😊
                          Ich habe den pi durchgestartet und den Time out auf 200 gesetzt.
                          Jetzt kann ich auch aus ping.0 die Daten auslesen.
                          Dankeschön für das Script
                          EDSTOBI
