  5. Nur ein Hinweis pro Tag möglich?
9 Beiträge 3 Kommentatoren 249 Aufrufe 2 Beobachtet
    myssv
    schrieb am zuletzt editiert von myssv
    Moin zusammen,
    ich habe eine Automatik für meine Markise gebaut. Dazu habe ich neue Datenfelder erstellt und einen logisches Feld, ob die Automatik aktiv ist oder nicht.
    Aktuell sieht das Script so aus:
    Nun würde ich gerne nur einen Hinweis pro Tag bekommen, wenn ich die Automatik deaktiviert habe. Wie kann ich das lösen?
    • M myssv
      Moin zusammen,
      @myssv sagte in Nur ein Hinweis pro Tag möglich?:
      auch wenn die Automatik zwischendurch wieder aktiv war?
        myssv
        @homoran Das ist mir aktuell völlig egal.
        Ich will nur nicht ständig Meldungen bekommen, wenn sich die Temperatur ändert. Wenn es dann jeweils wieder eine gibt, ist es auch ok.
        So häufig deaktiviere ich es auch nicht. Aktuell nur, wenn wir im Urlaub sind.
        • M myssv
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @myssv
          z.b.
          mach dir einen dp und schreibe das datum rein, wenn du die message gesendet hast - vergleiche bei der if-abfrage ob das datum in diesem dp NICHT heute ist
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @myssv
            z.b.
            @myssv
            @liv-in-sky sagte in Nur ein Hinweis pro Tag möglich?:
            @myssv
            z.b.
            muss nicht mal das Datum sein.
            einfach eine Sperrvariabke Typ Logikwert beim ersten Senden auf true setzen und dann immer abfragen.
            irgendwann per cron einmal am Tag wieder auf false
              @myssv
              @myssv
              z.b.
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @homoran variable wirkt aber bei server neustart oder instanz- script-start nicht mehr - daher dp - wenn mehrere tage dazwischen liegen funktioniert das mit der logic nicht im dp, da braucht man das datum
                myssv
                @liv-in-sky Ich habe es nun so gemacht
                Vielen Dank für Eure Hilfe!
                • M myssv
                  @myssv da bin ich mal gespannt
                  der Timestamp enthält Millisekunden
                    myssv
                    @homoran Danke für den Hinweis!
