  4. Admin 6.0 - neu als Beta
352 Beiträge 54 Kommentatoren 92.7k Aufrufe 45 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @stephan61 du hast wie ich die evetliste aktiv . vermute ich mal
    davon kommt der fehler.. mit de .17 müsste es erledigt sein.. wobei wenn du ein login im admin hast musste ich meinen kurz ausschalten
    dann wieder einschalten .. seid dem gehts
    stephan61
    #337
    @arteck
    Habe jetz auf 6.2,.17 upgedatet gui anzeige geht
    aber die verbindung uzum Host wir dabwechseln grün nd dann wieder rot
    aber alles läuft sonst ist scheinbar nur ein optischer Bug kann ich den admin einfach löschen und dann neu installieren oder sind dann irgendwelche einstellungen weg ?
    Kann es mit socket.io und ws zusammenhängen habe ws aktiv port8084 und socket .io aus
    Gruß Stephan
    apollon77A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • S stephan61
      @arteck
      Gruß Stephan
      #338
      @stephan61 Warum willst Du Admin löschen? Wenn das issue mit host rot/grün nach nem Shift-Reload imme rnoch auftritt. Issue bitte mit screenshot
      • S stephan61
        @arteck
        Gruß Stephan
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #339
        @stephan61 sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
        also den gleichen ( Fehler )
        wie am anfang :
        Hallo habe eine Frage zu Admin 6.2.14
        Habe node Js 16.16 und Npm 8.11.0
        Auf der admin Seite sind die Apapter nicht verbunden. es läuft aber alles richtig
        • GlasfaserG Glasfaser
          wie am anfang :
          stephan61
          #340
          @glasfaser
          ja die instanzen wechsel unabhängig von einander von grün auf rot
          • S stephan61
            @glasfaser
            #341
            @stephan61 Dann bitte mal:
            • expertenmodus aktivieren
            • Objekte
            • dann mal system.-adaptr.NAME aufklappen bei einem solchen Adapter wo es spinnt
            Dort gibt es states wie "alive" und "connected" und sowas ... wie ist sbei denen? Gehen die manchmal auf "false"? oder bleiben die auf true?
            Wie geht es dem System? Bitte mal screenshot von "top" zeigen und auch free -m Ausgabe
            • JB_SullivanJ Offline
              JB_Sullivan
              #342
              Gehört die Übersichtsseite und deren Kacheln zum Admin, oder werden die Kachel aus den jeweiligen Adaptern geladen?
              Ich frage, weil die Kachel für den Roomba Saugroboter seit über einem Jahr auf die falsche IP Adresse verlinkt. In der Kachel, bzw. in den Aufruf der Kachel gehört nicht die IP des Saugroboters rein (xxxx.xxxx.xxx.10), sondern die IP des ioBroker (xxx.xxx.xxx.87).
              So wie es aktuell ist landet man im Nirvana
              GlasfaserG apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                #343
                @jb_sullivan sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
                Roomba Kachel
                https://forum.iobroker.net/topic/51652/roomba-instanz-link-gelöst/2
                  #344
                  @jb_sullivan gehört zu admin. Wenn Link falsch dann ist’s im Adapter falsch konfiguriert.
                  • apollon77A apollon77
                    JB_Sullivan
                    #345
                    @apollon77 Du meinst Falsch konfiguriert im Sinne von in den Instanz Einstellungen? Dort MUSS man aber die IP vom Sauger eingeben. Mehr Eingabemöglichkeiten von IP Adressen für mich als User sehe ich leider nicht.
                    Wäre also ein Issue beim Roomba Adapter wert ...... das es aber schon seit 10/2021 gibt ;)
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.roomba/issues/78
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      #346
                      gebe sie neu ein, inkl. speichern !
                        JB_Sullivan
                        #347
                        @glasfaser Habe ich gemacht, es ändert nichts daran. In der Kacehl wird nach wie vor die Sauger IP übernommen und bei drauf klicken landet man im Nirvana - Aktualisierung der Admin Seite ist nach der Änderung natürlich erfolgt.
                        Gebe ich die ioB IP so ein http://10.122.60.87:8082/roomba/index.html lande ich auf Webinterface Seite vom Sauger. Genau das funktionierte gaaaaanz früher mal aus der Kachel heraus auch.
                        Ein weiteres "Zefau" Produkt ist der NUKI Smartlock & Opener Adapter. Auch dafür gibt es eine Kachel die genauso auf das Webinterface vom Nuki Schloss verlinkt http://10.122.60.87:8082/nuki-extended/index.html - Da funktioniert die Kachel.
                          #348
                          @jb_sullivan nein. In der io-Package.json vom Adapter wird definiert was da erscheint als Link.
                            #349
                            @jb_sullivan was hast du gemacht? Wenn du an io-Package editiert hast ein Upload nicht vergessen
                              JB_Sullivan
                              #350
                              @apollon77 sagte in Admin 6.0 - neu als Beta:
                              Woooos??? Ich fummel doch nicht an sowas rum. Ich bin kein Programmierer. Ich habe nur die IP in den Instanz Einstellungen neu geschrieben und erneut abgespeichert. Ich dachte das war damit gemeint.
                                #351
                                @jb_sullivan deswegen hab ich gefragt was du getan hast ;-). Es kann drinsaßet für Admin Neustarten musst wenn ip geändert wurde das die Kachel das übernimmt.
                                • apollon77A Offline
                                  #352
                                  Vielen Dank an Euch alle hier ... Eure Hilfe hat Admin 6 richtig super gemacht finden wir. SO wünscht man sich Open-Source-Entwicklung :-) -> hier gehts weiter https://forum.iobroker.net/topic/57378/admin-6-1-jetzt-im-stable
