  4. Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen
    6.3k
56 Beiträge 13 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • P peterfido
    ich bin gerade über das selbe Problem gestoßen.
    Man kann zwar die Bilder mit writefile ("vis.0"...)
    hochladen. Jedoch möchte ich nicht jede Sekunde 5 Bilder auf diesem Weg hochladen, denn die Bilder an sich liegen schon im RAM, worauf ein Link unterhalb vis.0/kameras hinzeigt.
    Wenn ich jetzt jede Sekunde 5 Bilder mit dem oben beschriebenen Weg hochlade, wird dann ja doch wieder ständig auf die SSD geschrieben. Und genau das möchte ich vermeiden.
    Es muss doch eine Möglichkeit geben, dass da dynamische Bilder eingebunden werden können, ohne diese jedes Mal im vis.0 zu registrieren.
    Erstellt habe ich den Link mittels
    sudo ln -s /dev/shm/ /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/kameras
    und anschließendem iob fix, damit die Rechte zum iobroker wandern.
    Plan B wäre jetzt extra dafür einen weiteren Webserver aufzumachen, welcher nur für die Bilderauslieferung zuständig wäre.
    @peterfido sagte in Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen:
    warum?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      warum?
      peterfido
      schrieb am zuletzt editiert von peterfido
      Es gibt da schon mehrere Anfragen zu. Hier im Forum sowie als (leider geschlossenes) issue bei GitHub.
      Ich habe jetzt extra einen WebServer für die sich ändernden Bilder aufgesetzt. In 10 Minuten erzeugen die sich ändernden Bilder etwa 1,5 GB an Daten. Daher liegen die nur im RAM. Würde ich die Bilder immer ins VIS.0 hochladen, würde das die Lebensdauer der SSD wohl ordentlich reduzieren.
      Peterfido
      DJMarc75D HomoranH GlasfaserG liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
      • P peterfido
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        Links dazu würde weiterhelfen...
        Lehrling seit 1975 !!!
        • P peterfido
          ist das so?
          Aber warum bist du der Meinung dass es gehen muss?
          Die Bilder müssen in der vis Registriert werden.
          Daher geht's meines Wissens eben nicht anders.
          • P peterfido
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Dann wäre .... dein "Backup" dann riesig und würde nicht mehr funktionieren .
            • P peterfido
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @peterfido
              was hast du den mit den bildern vor ? wieviele sind das denn ?
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @peterfido
                @liv-in-sky sagte in Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen:
                • GlasfaserG Glasfaser
                  peterfido
                  @glasfaser
                  Es sind immer nur 40 Bilder im Speicher. 10 Sekunden Ringspeicher für 4 Bilder.
                  Da die Registrierung der Bilder im VIS.0 nicht reicht, dass man dann einfach die Dateien an sich überschreiben kann, damit die angezeigt werden, wird sich wohl irgendwo im iobroker/vis eine Kopie der hochgeladenen Bilder befinden.
                  Backups erstellt Proxmox. Den Adapter dafür nutze ich nicht.
                  Peterfido
                  GlasfaserG HomoranH liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                  • P peterfido
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    also hast du ein Problem ... das Bilder angezeigt werden die nicht mehr da sind !?
                    • P peterfido
                      @glasfaser
                      das sind dann ja nicht mehr die registrierten Bilder.
                      Nur noch die Dateinamen.
                      genau das geht nicht.
                      du musst sie löschen und deregistrieren
                      • P peterfido
                        @glasfaser
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @peterfido
                        wenn du einen eigenen webserver hast, kann die vis doch über http auf die bilder zugreifen - ob der browser cache das lange mitmacht ist die frage ?
                          @peterfido
                          peterfido
                          @liv-in-sky
                          Den Webserver habe ich jetzt, weil vis das nicht so flexibel kann. Der Browser zeigt die meiste Zeit die Bilder gar nicht an. Es sind die Bilder der Überwachungskameras. Wenn da Bewegung erkannt wird, sollen die letzten 10 Sekunden abrufbar sein, um die Latenz zu kompensieren.
                          Peterfido
                          HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P peterfido
                            @liv-in-sky
                            vis ist ja wesentlich komplexer.
                            Die Bilder müssen registriert werden, da z.B. bei einem Fernzugriff über den cloud Server kein Zugriff auf Datien in deinem lokalen Dateisystem existiert
                            • P peterfido
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @peterfido
                              mir fällt nur eine ramdisk ein und einen link m vis.0 ordner - evtl kann iob dann schnell genug registrieren - keine ahnung ob sowas funktionieren würde
                                peterfido
                                Von der Sicherheit her auf jeden Fall besser, so wie es jetzt ist.
                                Für dynamische Inhalte schlechter.
                                Für mich ist das jetzt handelbar. Für andere evtl. nicht. Warum vis die Dateien noch irgendwo anders speichert muss, dass man die nicht einfach ersetzen kann, bleibt als Frage.
                                Peterfido
                                • P peterfido
                                  das habe ich doch gerade beschrieben.
                                  @homoran sagte in Lokal abgelegten Snapshot in VIS anzeigen:
                                  da z.B. bei einem Fernzugriff über den cloud Server kein Zugriff auf Dateien in deinem lokalen Dateisystem existiert
                                    peterfido
                                    würde es nicht reichen, wenn vis sich beim Hochladen einen Eintrag in eine Whitelist macht, statt alles nochmal irgendwo zu speichern /duplizieren?
                                    Peterfido
                                    • P peterfido
                                      nein!
                                      der cloud Server steht irgendwo in Deutschland und hat nur Zugriff auf von vis in vis registrierte Dateien.
                                      Der kommt an nichts anderes ran
                                      Es gibt genug Threads in denen thematisiert wird, dass in der App die Bilder fehlen...
                                        @berzi
                                        Hiermit kannst du es direkt von deiner Cam holen und in vis.0 legen .
                                        request(
                                            url: "http://192.168.178.xxx:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=hxxx&pwd=roadxxxxx",
                                            encoding: null,
                                          (error, response, body) => {
                                            if (!error && body) {
                                              writeFile("vis.0", "/klingelbild/VorneTest.jpg", body);
                                        S Online
                                        S Online
                                        spike2
                                        @glasfaser nutzt du dein gepostetes Script noch?
                                        Wenn ja, funktioniert es noch bei dir ? :)
