  4. [Frage] Enocean in IoBroker implementieren
    6.4k
enocean
82 Beiträge 17 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @gmon sagte in [Frage] Enocean in IoBroker implementieren:
    Verdammt, ich glaube das war's.
    Wirklich? Bin davon ausgegangen das da mehr fehlt.
    Dann muss ich in der Anweisung zum Anlernen die Funktion noch aufnehmen.
    Gmon
    #68
    Das waere gut und gleich noch, dass die "Bus ID" die Adresse "Adr.?" ist, die man in PCT14 sieht, da hab ich auch eine Weile fuer gebraucht. Gibt ja jede Menge Begrifflichkeiten und "Bus ID" findet man in PCT14 glaub ich nirgends.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Gmon
      Gmon
      schrieb am zuletzt editiert von Gmon
      #69
      Der Rolladenaktor hat zwei Kanäle für zwei Rolläden, hier muss man zwei Aktoren im ioBroker anlegen mit aufsteigender ID, kriegen dann natuerlich auch zwei Sender IDs verpasst, lieg ich da richtig?
      @Jey-Cee : Wenn man im ioBroker den Namen eines Objektes aendern will und erstmal alles wegloescht, dann wird die ID da automatisch "reingepastet", ist das ein Bug oder in Feature?
      • G Gmon
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        #70
        Bug im Admin. Mach doch mal ein Issue beim Admin auf.
        Ja.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • Jey CeeJ Jey Cee
          Ja.
          Gmon
          #71
          In welchem Thread sollen denn eigentlich Fragen gestellt werden? Ich bleib mal hier.
          Wenn ich mit Lovelace von Eltako FSR14-Schaltaktoren per Schalter schalten will, dann krieg ich das nicht zugeordnet, denn der Aktor hat 3 Zustaende, 1. ON, 2. OFF 3. Teach-in
          1. Wie kriegt man das hin? Ich kann den nur per Auswahl schalten, das ist ziemlich umstaendlich.
          2. Wozu braucht man Teach-in ueberhaupt?
          • G Gmon
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            #72
            Das braucht man nur zum Anlernen, steht dann aber in der Anweisung bim Geräte Anlernen.
            Hab Lovelace noch nie verwendet, aber wenn es 0 und 1 nicht als false und true interpretiert musst du mit einem Skript arbeiten.
            • V Offline
              V Offline
              Volker P.
              #73
              Hallo Leute,
              ich bin neu hier, verfolge allerdings euren Thread immer wieder mit großem Interesse.
              Ich weis nicht ob ich hier richtig bin, ich denke ihr werdet es mir dann schon sagen ;-)
              Ich versuche seit geraumer Zeit ein Enocean Pi Modul in den IoBroker einzubinden.
              Ich benutze einen Pi 3 mit Buster darauf, auf dem IoBroker läuft.
              Habe den Adapter v0.7.1 über Github installiert und dieser erzeugt auch eine Instanz sowie die Objekte.
              Wenn ich nun in den Adaptereinstellungen das Gateway auswählen möchte, sollte da nicht mein Enocean Pi Modul erscheinen?
              Die USB-Gateways aus der LiesMich werden aufgelistet aber das Enocean Pi Modul halt nicht.
              Wenn ich den FGW14USB auswähle springt der Adapter auf grün.
              Bein allen Auswahlen kommt mir nach dem Neustart das Dreieck.....
              Bin ich auf dem Holzweg oder muss ich noch andere Grundlegende Einstellungen vornehmen?
              Ich hoffe Ihr könnt mir etwas weiterhelfen und bedanke mich schon mal im Vorraus.
              Viele Grüße SH
              • V Volker P.
                Hallo Leute,
                Viele Grüße SH
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                #74
                @sledgehammer35 sagte in [Frage] Enocean in IoBroker implementieren:
                Vielleicht, du bist der erste der anmerkt es dafür keine Auswahl gibt.
                USB300 auswählen und dann den Seriellen Port von deinem Modul.
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  V Offline
                  V Offline
                  Volker P.
                  #75
                  @jey-cee
                  Danke für deine schnelle Rückmeldung.
                  Verstehe ich dich richtig, meinst du mit dem seriellen Port den "/dev/ttyAMA0"?
                  Diese Einstellung habe ich nämlich schon probiert und leider feststellen müssen, das der Adapter nicht auf grün springt.
                  Bei mir zumindest nicht.
                  Ich habe im Netz gelesen, das bei einem Rpi3 die serielle Schnittstelle anders angesprochen wird wie bei älteren Modellen.
                  Kann es sein, das man noch über die Konsole an Buster noch Einstellungen vornehmen muss?
                  Ich frage weil ab und zu im Protokoll folgendes erscheint.
                  Und wenn ich über die Konsole diese Datei suche werde ich nicht fündig.
                  • V Volker P.
                    @jey-cee
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #76
                    Schau dir mal die Anleitung dazu an: https://heimnetzen.de/blog/raspberry-pi-mit-enocean-pi-verbinden/
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      V Offline
                      V Offline
                      Volker P.
                      #77
                      @jey-cee
                      jetzt habe ich mich mal im Netz umgesehen, angefangen bei deinem Tipp...
                      Schlussendlich habe ich mich an diesem Artikel entlang gehangelt.
                      http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/RasPi_Serial.html
                      Und....., zu guter Letzt hat es dann tatsächlich geklappt. 👏 👏 👏
                      Ich vermute, daß die Berechtigung eine wichtige Rolle spielt, denn erst als ich mit
                      sudo chmod a+rw /dev/ttyAMA0
                      in der Konsole Lese-und Schreibrechte für alle vergeben hatte ging der Adapter auf grün,
                      nach dem ich meine beiden Test-Teilnehmer (Nodon SDO-2-1-05 & PEHA D450FU FK)
                      wie in der Anleitung beschrieben eingelernt habe.
                      Jetzt meine Frage:
                      Ist das normal, daß der Adapter erst dann auf grün springt, wenn alle in den Objekten gelisteten Teilnehmer einmal geschalten haben?
                      Und was ist die Sender ID in der Geräteliste?
                      Denn dort ist bei meinen beiden Fensterkontakten nichts hinterlegt.
                      Ich habe ein wenig die Befürchtung, das ich noch nicht ganz am Ziel bin.......😕
                      • Jey CeeJ Jey Cee
                        Gmon
                        #78
                        Tag jey-cee,
                        @jey-cee sagte in [Frage] Enocean in IoBroker implementieren:
                        Ich haenge immer noch an dem Problem, dass ich es eigentlich einfach haben will und bei Tastern waere es schoen, wenn sie einfach nur EIN/AUS als Option haetten und nicht noch teach-in.
                        Benoetigt man hier teach-in ueberhaupt noch irgendwann? Wenn nein, dann koennte man das doch ganz rauswerfen und man haette es bei jeglicher Visualisierung einfacher. Die Rolladenaktoren haben ja auch keinen teach-in, oder sehe ich das falsch?
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G Gmon
                          Tag jey-cee,
                          W Offline
                          W Offline
                          Wahl-HHer
                          #79
                          ich war hier bis jetzt nur stiller Mitleser, aber jetzt habe ich eine Frage auf die ich keine Antowrt gefunden habe.
                          Funktioniert der Enocean-Adapter auch mit diesem Gateway welches über die GPIO-PINs angeschlossen wird?
                          Ich würde das lieber als einen USB-Stick nutzen, weil es dann schön im Gehäuse des PIs integriert ist.
                          Nach den Infos die ich bis jetzt gefunden habe, ist es egal was ich in den Einstellungen des Adapters als Gateway auswähle, Hauptsache ist, dass ich bei Serieller Schnittstelle "/dev/ttyACM0" auswähle. Richtig?
                          Funktioniert das out of the box oder muss ich noch andere Einstellungen am Raspi vornehmen?
                          • W Wahl-HHer
                            Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            #80
                            @wahl-hher sagte in [Frage] Enocean in IoBroker implementieren:
                            Ja.
                            Bluetooth muss deaktiviert werden und Serialport aktiviert.
                            Welche Schnittstelle du auswählen musst weis ich nicht.
                            • Jey CeeJ Jey Cee
                              Ja.
                              W Offline
                              W Offline
                              Wahl-HHer
                              #81
                              Danke für die schnelle Antwort. 👍
                              Mein aktueller Stand ist Folgender:
                              Bluetooth und Wifi sind mittels der Einträge
                              dtoverlay=disable-bt
                              dtoverlay=disable-wifi
                              in der config-Datei deaktiviert
                              Außerdem habe ich den Dienst hciuart deaktiviert.
                              sudo systemctl disable hciuart
                              Dann den PI neu gebootet.
                              Trotzdem läuft die Instanz noch nicht und im Log sind folgende Warnungen enthalten.
                              Die Einstellungen der Instanz sehen so aus.
                              Ich habe auch gar keine andere serielle Schnittstelle zur Auswahl.
                              Da werde ich wohl noch ein wenig einlesen müssen oder hat hast du @Jey-Cee oder jemand anders hier noch Tipps?
                                topsurfer
                                #82
                                @gmon said in [Frage] Enocean in IoBroker implementieren:
                                Ich schreibe gerade eine Anleitung wie man ioBroker mit FAM14 und dem ganzen Geraffel hintendran verheiratet,
                                auch ich bin gerade am verzweifeln unser Enocean / Eltako System in iobroker zu bekommen (bin aber auch sonst neu mit iobroker!)
                                Gibt es mittlerweile eine Art "Anleitung" oder Best-practice für das Enocean einzubinden, wenn ja, wäre ich für einen Link sehr dankbar.
                                Die Geräte ID habe ich mir wohl korrekt zusammengerechnet ( FAM14 HEX + Adr.<x> + 1) (die dec. Adr.<x> in hex umgewandelt).
                                Aber wie gehts weiter, beim "hinzufügen" steht, das es komfortabler mit der PCT14 Software gehen soll, aber wo gibt es da einen "Anlernmodus". Google findet dazu auch nichts.
                                und im nächsten Schritt soll man bei Objekte den Befehl (CMD) "Teach-In" senden,
                                unter: Objekte=>Enocean=>0=> <HEX>
                                sehe ich eine Zeile mit "cmd" und Spalte: "Befehl", aber wie kann ich ein "Teach-In" senden? Objekt-Daten ändern?
                                (bin neu in iobroker und muss bald unsere Rollläden Zeitsteuern können ...)
