  4. [Frage] Enocean in IoBroker implementieren
    6.4k
enocean
82 Beiträge 17 Kommentatoren 20.7k Aufrufe 18 Beobachtet
  • G Gmon
    @jey-cee Vielen Dank. Da es keine durchgaengige Doku gibt, sind so kleine Fehler katastrophal fuer Einsteiger, die sich alles aus Forenpostings zusammensuchen.
    @gmon sagte in [Frage] Enocean in IoBroker implementieren:
    Nur so nebenbei:
    Aus meiner Sicht und der jahrelangen Arbeit hier im Forum läuft jemand der sich die (anscheinend berechtigte) Frage stellt:
    Bus-ID der Aktoren sind die Adr.13-14 aus PCT14 in Dezimal?
    Rechnung Basis ID FAM14: FFE22F80+ 13 Dezimal macht aus meiner Sicht aber: FFE22F8D und nicht FFE22F13
    nicht unter Einsteiger.
    Ich behaupte mal, dass ein nicht unmaßgeblicher Teil der knapp 50.000 User hier im Forum noch nie soweit über den Tellerrand gesehen haben
    Im Umkehrschluss bedeutet das, dass eine Doku die so etwas enthalten würde, definitiv nicht im Einsteigerbereich zu finden sein würde.
    Und selbst damit kommen wir nur sehr zäh voran
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Nur so nebenbei:
      Gmon
      @Homoran
      Ich weiss schon, dass der EnOcean-Adapter von Jey-Cee nur einer von unzaehligen Adaptern hier ist, welche alle irgendwie dokumentiert werden sollten und ich weiss auch, dass Entwickler nur sehr ungerne dokumentieren.
      Ich faende es schoen, wenn es eine durchgaengige Beispielsdoku gaebe, mit ein paar Screenshots, die exemplarisch folgende Hardware mit ioBroker verheiratet: Auf der Hutschiene: FAM14 als Zentrale, Rolladenaktor FSB14 und ein Funktaster als Sensor. So laeuft das ja schon in vielen Haushalten.
      FSB14 laeuft unter Aktor, Funktaster unter Sensor. Wenn man mit dem Funktaster per ioBroker den Rolladen schalten kann, parallel ein Webfrontend mit gleichem Feature, dann sollte der Workflow soweit klar sein, dass man alles irgendwie hinbekommt.
      Taster krieg ich hin, den FSB14 krieg ich nicht mehr in ioBroker "gespiegelt", dass er tut. Ob das jetzt am neuen 0.6.4er EnOcean-Adapter liegt oder an meiner Unfaehigkeit die Devices zu koppeln, finde ich noch raus. Die Doku mach ich wenn ich's dann mal kann.
      • G Gmon
        @Homoran
        So in der Art habe ich (als non-Developer) das 2014 angefangen und bis etwa 2019 fortgeführt.
        Dann wurde es einfach zuviel, die Oberfläche änderte sich immer wieder, so dass jedesmal neue Screenshots gemacht werden mussten.
        Bei inzwischen 500 Adaptern, die ich zum Großteil gar nicht nutze ist es für mich gar nicht meh zu schaffen.
        Deswegen wurde 2019 ein neues Framework geschaffen, wo jeder - auch du via Github an der Doku arbeiten kann.
          Gmon
          @homoran sagte in [Frage] Enocean in IoBroker implementieren:
          Gibt's da eine Doku zu? :)
          Mein Posting oben war uebrigens keine Kritik, ich will ja unterstuetzen, ich weiss, dass Open Source vom Mitmachen lebt.
          • G Gmon
            Wozu genau?
            https://github.com/iobroker/iobroker.docs
            https://forum.iobroker.net/category/186/dokumentations-support
            alles gut!
              Wozu genau?
              alles gut!
              Gmon
              Kann da nochmal jemand druebersehen, mein Pi hatte iobroker aus der dialout-Gruppe geworfen und konnte nicht mehr auf das EnOcean-Shield schreiben, keine Ahnung wieso. Jetzt hab ich nach langem Geschiss zumindest wieder FUD14 (Dimmer) im ioBroker und auch die Sender-ID eingelernt.
              FUD14 blinkt wenn ich "CMND On" klicke, macht aber nix, die anderen Werte (70% Helligkeit usw.) blinken nichtmal. Ich hatte vorher schonmal Aktoren schalten koenne, weiss aber nicht mehr wieso, das lag brach.
              Mir ist unklar, welche Funktion ich per PCT14 dem Aktor zuordne, damit ich im ioBroker die Werte erstmal per Mausklick aendern kann und dann der Aktor diese auch realisiert.
              Muss ich die einzelnen Features alle einzeln per PCT14 zuweisen?
              FAM14 hat FFDDC480
              FUD14 hat Adr.1, also FFDDC481, ioBroker baut Sende-ID FF957D81
              • G Gmon
                FAM14 hat FFDDC480
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Meinst du die Funktionen? Da muss immer nur die Richtige zugeordnet werden. Das sollte bei allen Geräten etwas mit GFVS sein.
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  Gmon
                  #66
                  Verdammt, ich glaube das war's. Danke, bester Mann!
                  Jetzt komm ich weiter.
                  • G Gmon
                    Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    #67
                    Wirklich? Bin davon ausgegangen das da mehr fehlt.
                    Dann muss ich in der Anweisung zum Anlernen die Funktion noch aufnehmen.
                    • Jey CeeJ Jey Cee
                      Gmon
                      #68
                      Das waere gut und gleich noch, dass die "Bus ID" die Adresse "Adr.?" ist, die man in PCT14 sieht, da hab ich auch eine Weile fuer gebraucht. Gibt ja jede Menge Begrifflichkeiten und "Bus ID" findet man in PCT14 glaub ich nirgends.
                      • G Gmon
                        Gmon
                        schrieb am zuletzt editiert von Gmon
                        #69
                        Der Rolladenaktor hat zwei Kanäle für zwei Rolläden, hier muss man zwei Aktoren im ioBroker anlegen mit aufsteigender ID, kriegen dann natuerlich auch zwei Sender IDs verpasst, lieg ich da richtig?
                        @Jey-Cee : Wenn man im ioBroker den Namen eines Objektes aendern will und erstmal alles wegloescht, dann wird die ID da automatisch "reingepastet", ist das ein Bug oder in Feature?
                        • G Gmon
                          Jey CeeJ Online
                          Jey CeeJ Online
                          Jey Cee
                          #70
                          Bug im Admin. Mach doch mal ein Issue beim Admin auf.
                          Ja.
                          • Jey CeeJ Jey Cee
                            Ja.
                            Gmon
                            #71
                            In welchem Thread sollen denn eigentlich Fragen gestellt werden? Ich bleib mal hier.
                            Wenn ich mit Lovelace von Eltako FSR14-Schaltaktoren per Schalter schalten will, dann krieg ich das nicht zugeordnet, denn der Aktor hat 3 Zustaende, 1. ON, 2. OFF 3. Teach-in
                            1. Wie kriegt man das hin? Ich kann den nur per Auswahl schalten, das ist ziemlich umstaendlich.
                            2. Wozu braucht man Teach-in ueberhaupt?
                            • G Gmon
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #72
                              Das braucht man nur zum Anlernen, steht dann aber in der Anweisung bim Geräte Anlernen.
                              Hab Lovelace noch nie verwendet, aber wenn es 0 und 1 nicht als false und true interpretiert musst du mit einem Skript arbeiten.
                              • V Offline
                                V Offline
                                Volker P.
                                #73
                                Hallo Leute,
                                ich bin neu hier, verfolge allerdings euren Thread immer wieder mit großem Interesse.
                                Ich weis nicht ob ich hier richtig bin, ich denke ihr werdet es mir dann schon sagen ;-)
                                Ich versuche seit geraumer Zeit ein Enocean Pi Modul in den IoBroker einzubinden.
                                Ich benutze einen Pi 3 mit Buster darauf, auf dem IoBroker läuft.
                                Habe den Adapter v0.7.1 über Github installiert und dieser erzeugt auch eine Instanz sowie die Objekte.
                                Wenn ich nun in den Adaptereinstellungen das Gateway auswählen möchte, sollte da nicht mein Enocean Pi Modul erscheinen?
                                Die USB-Gateways aus der LiesMich werden aufgelistet aber das Enocean Pi Modul halt nicht.
                                Wenn ich den FGW14USB auswähle springt der Adapter auf grün.
                                Bein allen Auswahlen kommt mir nach dem Neustart das Dreieck.....
                                Bin ich auf dem Holzweg oder muss ich noch andere Grundlegende Einstellungen vornehmen?
                                Ich hoffe Ihr könnt mir etwas weiterhelfen und bedanke mich schon mal im Vorraus.
                                Viele Grüße SH
                                • V Volker P.
                                  Hallo Leute,
                                  Viele Grüße SH
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  #74
                                  @sledgehammer35 sagte in [Frage] Enocean in IoBroker implementieren:
                                  Vielleicht, du bist der erste der anmerkt es dafür keine Auswahl gibt.
                                  USB300 auswählen und dann den Seriellen Port von deinem Modul.
                                  V 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    V Offline
                                    V Offline
                                    Volker P.
                                    #75
                                    @jey-cee
                                    Danke für deine schnelle Rückmeldung.
                                    Verstehe ich dich richtig, meinst du mit dem seriellen Port den "/dev/ttyAMA0"?
                                    Diese Einstellung habe ich nämlich schon probiert und leider feststellen müssen, das der Adapter nicht auf grün springt.
                                    Bei mir zumindest nicht.
                                    Ich habe im Netz gelesen, das bei einem Rpi3 die serielle Schnittstelle anders angesprochen wird wie bei älteren Modellen.
                                    Kann es sein, das man noch über die Konsole an Buster noch Einstellungen vornehmen muss?
                                    Ich frage weil ab und zu im Protokoll folgendes erscheint.
                                    Und wenn ich über die Konsole diese Datei suche werde ich nicht fündig.
                                    • V Volker P.
                                      @jey-cee
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey CeeJ Online
                                      Jey Cee
                                      #76
                                      Schau dir mal die Anleitung dazu an: https://heimnetzen.de/blog/raspberry-pi-mit-enocean-pi-verbinden/
                                      • Jey CeeJ Jey Cee
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        Volker P.
                                        #77
                                        @jey-cee
                                        jetzt habe ich mich mal im Netz umgesehen, angefangen bei deinem Tipp...
                                        Schlussendlich habe ich mich an diesem Artikel entlang gehangelt.
                                        http://www.netzmafia.de/skripten/hardware/RasPi/RasPi_Serial.html
                                        Und....., zu guter Letzt hat es dann tatsächlich geklappt. 👏 👏 👏
                                        Ich vermute, daß die Berechtigung eine wichtige Rolle spielt, denn erst als ich mit
                                        sudo chmod a+rw /dev/ttyAMA0
                                        in der Konsole Lese-und Schreibrechte für alle vergeben hatte ging der Adapter auf grün,
                                        nach dem ich meine beiden Test-Teilnehmer (Nodon SDO-2-1-05 & PEHA D450FU FK)
                                        wie in der Anleitung beschrieben eingelernt habe.
                                        Jetzt meine Frage:
                                        Ist das normal, daß der Adapter erst dann auf grün springt, wenn alle in den Objekten gelisteten Teilnehmer einmal geschalten haben?
                                        Und was ist die Sender ID in der Geräteliste?
                                        Denn dort ist bei meinen beiden Fensterkontakten nichts hinterlegt.
                                        Ich habe ein wenig die Befürchtung, das ich noch nicht ganz am Ziel bin.......😕
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          Gmon
                                          #78
                                          Tag jey-cee,
                                          @jey-cee sagte in [Frage] Enocean in IoBroker implementieren:
                                          Ich haenge immer noch an dem Problem, dass ich es eigentlich einfach haben will und bei Tastern waere es schoen, wenn sie einfach nur EIN/AUS als Option haetten und nicht noch teach-in.
                                          Benoetigt man hier teach-in ueberhaupt noch irgendwann? Wenn nein, dann koennte man das doch ganz rauswerfen und man haette es bei jeglicher Visualisierung einfacher. Die Rolladenaktoren haben ja auch keinen teach-in, oder sehe ich das falsch?
                                          W 1 Antwort Letzte Antwort
