  4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    6.6k
412 Beiträge 19 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 19 Beobachtet
    @jackblackson
    ich wuerde noch die Kommunikationswege der Adapter Synochat und Alexa2 ergaenzen :-)
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    #256
    @ilovegym dann aber auch whatsup und threema...
    auch wenn im moment viele drauf stehn. telegram und signal sind für mich ein nogo.
    ist wie immer geschmackssache... ;)
    jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • jackblacksonJ jackblackson
      Ich bin ja gerade dran, die Funktion, dass man auch außerhalb von ioBroker informiert wird, einzubauen - dank der Idee von @neunteufels . Nun geht es darum - welche Kommunikationswege sind für euch interessant? Aktuell eingebaut habe ich:
      • Telegram
      • Signal
      • Pushover
      • Mail
      Fällt euch sonst noch etwas ein, so ihr sagt, das nutze ich und hätte über diesen Adapter gerne die Unwetterwarnungen gepusht?
      #257
      @jackblackson In sachen Benachrichtungen wuerde ich einfach einen Datenpunkt auswaehlbar machen, an den der Text gesendet werden soll.. :-) glaube, damit ist man am flexiblestesnsten.. :-)
        • Telegram
        • Signal
        • Pushover
        • Mail
        N Offline
        N Offline
        neunteufels
        #258
        @jackblackson
        Mir reicht Telegram. Danke!
          @jackblackson
          jackblacksonJ Offline
          jackblackson
          #259
          @ilovegym Synochat klingt gut, werd ich mir ansehen. Alexa2 find ich spannend, da seh ich nur ein Problem: Die Wetterwarnungen können zu jeder Tag-und Nachtzeit kommen. Ich hab selber keine Alexa, aber könnt ihr hier eine "Nachtruhe" einstellen? Bzw. wie kann "verhindert" werden, dass die Warnung verpasst wird weil man grad nicht in der Nähe ist?
          sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • da_WoodyD da_Woody
            jackblackson
            #260
            @da_woody Ich kann nur die Wege anbinden, für die es einen Adapter gibt. Bei Threema hab ich bisher gar nix gefunden, und der Adapter für Whatsapp ist glaub nicht zum versenden von Nachrichten gedacht?
              jackblackson
              #261
              @ilovegym Das ist ein guter Punkt..ich werde vermutlich Beides machen, ein paar populäre Tools anbinden, die Warnung aber auch in einen Datenpunkt schicken, der immer aktualisiert wird, wenn es eine neue Warnung gibt, und der dann "überwacht" werden kann. @neunteufels Wäre das für dich vielleicht auch eine Lösung?
              N 1 Antwort Letzte Antwort
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #262
                @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                Ja
                Open the Alexa app and select Menu > Settings > Device Settings. ...
                Schedule Do Not Disturb: Go to Menu > Settings > Device Settings > [your device] > Do Not Disturb, toggle on Scheduled, and set a time.
                Do Not Disturb doesn't work simultaneously across all of your devices.
                  #263
                  Synochat waere klasse, verwende nur diesen, vermisse da keinen anderen.
                  Alexa2 - man kann global auf (donotdisturb) stellen, per Script oder ich lasse nur eine bestimmte Gruppe / Geraete die Benachrichtung ansagen.
                  Ich mach das zur Zeit mit einem Script das mir einfach bei einer Aenderung der Unwetterwarnungs-Ueberschrift das an eine Gruppe Echo's als Announcement schickt, und zwar nur, wenn ich zuhause bin. :-)
                  Ansonsten gehts per Synochat ebenfalls raus.
                  Nervig ist es, wenn man TV schaut und die Alexa dann eine ewig lange Unwetterwarnung spricht, da reicht einfach nur das Announcement Amtliche Warnung vor .... von-bis kann man auch weglassen, das stimmt so selten.. :-)
                  jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
                    jackblackson
                    #264
                    @ilovegym Ok - dann schau ich mal, dass ich diese beiden Wege noch hinzufüge, und würde es dann so machen, dass die Komponenten der Notification einfach flexibel aktiviert und deaktiviert werden können.
                      jackblackson
                      #265
                      @ilovegym @sigi234 Wisst ihr, ob er die Meldung dann puffert, oder wird sie, wenn es grad im DnD Modus ist, einfach verworfen?
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #266
                        Vielleicht weis das @apollon77 ?
                          N Offline
                          N Offline
                          neunteufels
                          #267
                          @jackblackson
                          Klingt gut. 👍
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            #268
                            @jackblackson basst schon. mir ist es ja eh egal. ich will nicht terror am habdy haben.
                            whatsup hat funktioniert. threema keine ahnung.
                            gibt aber einige adapter, die alles mögliche drinnen haben.
                            dadurch ich das zeuch nicht nutze, fällt mir auf die schnelle keiner ein...
                              #269
                              wird verworfen an den Geraeten, die im DnD Modus sind.
                              • sigi234S sigi234
                                #270
                                @sigi234 das wird einfach verworfen
                                • jackblacksonJ Offline
                                  jackblackson
                                  #271
                                  Die erste Testversion mit den Notifications wäre über diesen Link bereit zum testen. Aktuell sind eingebunden:
                                  • Signal
                                  • Telegram
                                  • Mail
                                  • Pushover
                                  • SynoChat
                                  Falls euch was auffällt, sagt es mir bitte. Ich werde dann die nächsten Tage schauen, dass ich Alexa noch einbauen kann.
                                  ? N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • Signal
                                    • Telegram
                                    • Mail
                                    • Pushover
                                    • SynoChat
                                    #272
                                    @jackblackson
                                    vielen Dank fuer das Update, hab mal Synochat eingestellt und die Region auf Rumaenien gestellt, um den Alarm zu testen.
                                    Angezeigt im html widget wird es korrekt, nur per Synochat kam nix.. ich nehm an, es liegt an Umlauten etc.. ?
                                    Hat bei "kurze Benachrichtigung" nix angeklickt.
                                    Hier das log, der iobroker mit Meteoalarm Adapter laeuft als client in einem lxc mit Node16:
                                    2022-08-24 06:25:34.596  - info: host.Broker3 stopInstance system.adapter.meteoalarm.0 (force=false, process=false)
                                    2022-08-24 06:25:34.598  - info: host.Broker3 stopInstance canceled schedule system.adapter.meteoalarm.0
                                    2022-08-24 06:25:38.920  - info: host.Broker3 instance scheduled system.adapter.meteoalarm.0 */15 * * * *
                                    2022-08-24 06:28:35.121  - info: host.Broker3 stopInstance system.adapter.meteoalarm.0 (force=false, process=false)
                                    2022-08-24 06:28:35.121  - info: host.Broker3 stopInstance canceled schedule system.adapter.meteoalarm.0
                                    2022-08-24 06:28:39.557  - info: host.Broker3 instance scheduled system.adapter.meteoalarm.0 */15 * * * *
                                    2022-08-24 06:29:35.344  - info: host.Broker3 stopInstance system.adapter.meteoalarm.0 (force=false, process=false)
                                    2022-08-24 06:29:35.345  - info: host.Broker3 stopInstance canceled schedule system.adapter.meteoalarm.0
                                    2022-08-24 06:29:39.200  - info: host.Broker3 instance scheduled system.adapter.meteoalarm.0 */5 * * * *
                                    2022-08-24 06:30:00.043  - info: host.Broker3 instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 533
                                    2022-08-24 06:30:05.925  - info: meteoalarm.0 (533) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                    2022-08-24 06:30:10.276  - info: meteoalarm.0 (533) Updated Weather Alarms for ALBA -> 2 warning(s) found
                                    2022-08-24 06:30:10.278  - info: meteoalarm.0 (533) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2022-08-24 06:30:10.818  - info: host.Broker3 instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2022-08-24 06:31:30.750  - info: host.Broker3 stopInstance system.adapter.meteoalarm.0 (force=false, process=false)
                                    2022-08-24 06:31:30.751  - info: host.Broker3 stopInstance canceled schedule system.adapter.meteoalarm.0
                                    2022-08-24 06:31:34.895  - info: host.Broker3 instance scheduled system.adapter.meteoalarm.0 */5 * * * *
                                    2022-08-24 06:33:08.807  - info: host.Broker3 stopInstance system.adapter.meteoalarm.0 (force=false, process=false)
                                    2022-08-24 06:33:08.811  - info: host.Broker3 stopInstance canceled schedule system.adapter.meteoalarm.0
                                    2022-08-24 06:33:13.018  - info: host.Broker3 instance scheduled system.adapter.meteoalarm.0 */5 * * * *
                                    2022-08-24 06:35:00.032  - info: host.Broker3 instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 566
                                    2022-08-24 06:35:01.254  - debug: meteoalarm.0 (566) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.3.41:6379
                                    2022-08-24 06:35:01.291  - debug: meteoalarm.0 (566) Objects client ready ... initialize now
                                    2022-08-24 06:35:01.295  - debug: meteoalarm.0 (566) Objects create System PubSub Client
                                    2022-08-24 06:35:01.296  - debug: meteoalarm.0 (566) Objects create User PubSub Client
                                    2022-08-24 06:35:03.012  - debug: meteoalarm.0 (566) Objects client initialize lua scripts
                                    2022-08-24 06:35:03.033  - debug: meteoalarm.0 (566) Objects connected to redis: 192.168.3.41:6379
                                    2022-08-24 06:35:03.997  - debug: meteoalarm.0 (566) Redis States: Use Redis connection: 192.168.3.41:6379
                                    2022-08-24 06:35:04.004  - debug: meteoalarm.0 (566) States create System PubSub Client
                                    2022-08-24 06:35:04.006  - debug: meteoalarm.0 (566) States create User PubSub Client
                                    2022-08-24 06:35:04.016  - debug: meteoalarm.0 (566) States connected to redis: 192.168.3.41:6379
                                    2022-08-24 06:35:04.099  - debug: meteoalarm.0 (566) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    2022-08-24 06:35:04.614  - info: meteoalarm.0 (566) starting. Version 2.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
                                    2022-08-24 06:35:04.662  - debug: meteoalarm.0 (566) Language: de
                                    2022-08-24 06:35:04.665  - debug: meteoalarm.0 (566) Starting round: 1
                                    2022-08-24 06:35:04.668  - debug: meteoalarm.0 (566) Setup found: country RO and region RO001 - ALBA
                                    2022-08-24 06:35:04.668  - debug: meteoalarm.0 (566) Sentry aktiv - Breadcrumb gesetzt
                                    2022-08-24 06:35:04.670  - debug: meteoalarm.0 (566)  XML Language: ro-RO
                                    2022-08-24 06:35:04.671  - debug: meteoalarm.0 (566) 0: Delete Alarms
                                    2022-08-24 06:35:05.889  - debug: meteoalarm.0 (566) 0.1: Deleted Alarms
                                    2022-08-24 06:35:06.011  - debug: meteoalarm.0 (566) 1: Parsed CSV File
                                    2022-08-24 06:35:06.012  - debug: meteoalarm.0 (566) 2: Request Atom from https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-romania
                                    2022-08-24 06:35:06.224  - debug: meteoalarm.0 (566) 3: Received Atom
                                    2022-08-24 06:35:06.453  - debug: meteoalarm.0 (566) 4: Process Atom
                                    2022-08-24 06:35:06.456  - debug: meteoalarm.0 (566) 4.1.1: Check Entries
                                    2022-08-24 06:35:06.476  - debug: meteoalarm.0 (566) 4.2: Warning found: https://feeds.meteoalarm.org/api/v1/warnings/feeds-romania/3eb33ff4-183a-495e-981d-2d6813fe764d of message type Alert
                                    2022-08-24 06:35:06.503  - debug: meteoalarm.0 (566) 4.2: Warning found: https://feeds.meteoalarm.org/api/v1/warnings/feeds-romania/2e4c7f9d-40b3-46ca-a328-80b60ef76a6b of message type Alert
                                    2022-08-24 06:35:06.516  - debug: meteoalarm.0 (566) 4.2: Checked relevance, found 2 relevant alarms
                                    2022-08-24 06:35:06.518  - debug: meteoalarm.0 (566) 5: Processed Atom
                                    2022-08-24 06:35:06.518  - debug: meteoalarm.0 (566) 5.1 Found 2 URLs
                                    2022-08-24 06:35:06.519  - debug: meteoalarm.0 (566) 6: Request Details from URL 1: https://feeds.meteoalarm.org/api/v1/warnings/feeds-romania/3eb33ff4-183a-495e-981d-2d6813fe764d
                                    2022-08-24 06:35:06.758  - debug: meteoalarm.0 (566) 7: Received Details for URL 1
                                    2022-08-24 06:35:06.773  - debug: meteoalarm.0 (566) Alarm 1 with type 10 relevant: true
                                    2022-08-24 06:35:06.804  - debug: meteoalarm.0 (566) 8: Processed Details for Alarm 1
                                    2022-08-24 06:35:06.804  - debug: meteoalarm.0 (566) 6: Request Details from URL 2: https://feeds.meteoalarm.org/api/v1/warnings/feeds-romania/2e4c7f9d-40b3-46ca-a328-80b60ef76a6b
                                    2022-08-24 06:35:06.882  - debug: meteoalarm.0 (566) 7: Received Details for URL 2
                                    2022-08-24 06:35:06.896  - debug: meteoalarm.0 (566) Alarm 2 with type 3 relevant: true
                                    2022-08-24 06:35:06.896  - debug: meteoalarm.0 (566) 8: Processed Details for Alarm 2
                                    2022-08-24 06:35:06.897  - debug: meteoalarm.0 (566) 9: Check for duplicate alarms
                                    2022-08-24 06:35:06.897  - debug: meteoalarm.0 (566) 9.1 alarmAll Array: [{"Alarm_Type":"Alert","Alarm_Identifier":"2.49.0.0.642.0.RO.2208231005.2ba9dc1c755ed77b","Alarm_Reference":"","Alarm_Key":"Alert-3-2022-08-23T10:00:00+03:00-2022-08-24T10:00:00+03:00","Event":"awareness_type=10, awareness_level=3","Headline":"În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă de 40...50 l/mp și pe arii restrânse de peste 60...80 l/mp.","Description":"În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă de 40...50 l/mp și pe arii restrânse de peste 60...80 l/mp.","Link":"http://www.meteoromania.ro","Expires":"2022-08-24T10:00:00+03:00","Effective":"2022-08-23T10:00:00+03:00","Sender":"Administrația Națională de Meteorologie","Level":3,"Leveltext":"Das Wetter ist gefährlich","Type":10,"Typetext":"Regen","Icon":"/meteoalarm.admin/icons/white/t10.png","Color":"#c29c2f"},{"Alarm_Type":"Alert","Alarm_Identifier":"2.49.0.0.642.0.RO.2208231005.733e6bce7ee6882a","Alarm_Reference":"","Alarm_Key":"Alert-2-2022-08-23T10:00:00+03:00-2022-08-24T10:00:00+03:00","Event":"awareness_type=3, awareness_level=2","Headline":"Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină.","Description":"Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină.","Link":"http://www.meteoromania.ro","Expires":"2022-08-24T10:00:00+03:00","Effective":"2022-08-23T10:00:00+03:00","Sender":"Administrația Națională de Meteorologie","Level":2,"Leveltext":"Das Wetter ist möglicherweise gefährlich","Type":3,"Typetext":"Blitz und Donner","Icon":"/meteoalarm.admin/icons/white/t3.png","Color":"#abab4f"}]
                                    2022-08-24 06:35:06.898  - debug: meteoalarm.0 (566) Finished checking alerts - 2 relevant alarms
                                    2022-08-24 06:35:06.898  - debug: meteoalarm.0 (566) 10: Create alarm states
                                    2022-08-24 06:35:06.913  - debug: meteoalarm.0 (566) 10.0.1: Created State
                                    2022-08-24 06:35:06.914  - debug: meteoalarm.0 (566) Create_state called for : alarms.Alarm_1.event with value : awareness_type=10, awareness_level=3
                                    2022-08-24 06:35:06.929  - debug: meteoalarm.0 (566) Create_state called for : alarms.Alarm_1.headline with value : În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă de 40...50 l/mp și pe arii restrânse de peste 60...80 l/mp.
                                    2022-08-24 06:35:06.945  - debug: meteoalarm.0 (566) Create_state called for : alarms.Alarm_1.description with value : În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă de 40...50 l/mp și pe arii restrânse de peste 60...80 l/mp.
                                    2022-08-24 06:35:06.963  - debug: meteoalarm.0 (566) Create_state called for : alarms.Alarm_1.link with value : undefined
                                    2022-08-24 06:35:06.977  - debug: meteoalarm.0 (566) Create_state called for : alarms.Alarm_1.expires with value : 2022-08-24T10:00:00+03:00
                                    2022-08-24 06:35:06.993  - debug: meteoalarm.0 (566) Create_state called for : alarms.Alarm_1.effective with value : 2022-08-23T10:00:00+03:00
                                    2022-08-24 06:35:07.009  - debug: meteoalarm.0 (566) Create_state called for : alarms.Alarm_1.sender with value : Administrația Națională de Meteorologie
                                    2022-08-24 06:35:07.031  - debug: meteoalarm.0 (566) Create_state called for : alarms.Alarm_1.level with value : 3
                                    2022-08-24 06:35:07.057  - debug: meteoalarm.0 (566) Create_state called for : alarms.Alarm_1.levelText with value : Das Wetter ist gefährlich
                                    2022-08-24 06:35:07.078  - debug: meteoalarm.0 (566) Create_state called for : alarms.Alarm_1.type with value : 10
                                    2022-08-24 06:35:07.102  - debug: meteoalarm.0 (566) Create_state called for : alarms.Alarm_1.typeText with value : Regen
                                    2022-08-24 06:35:07.115  - debug: meteoalarm.0 (566) Create_state called for : alarms.Alarm_1.icon with value : /meteoalarm.admin/icons/white/t10.png
                                    2022-08-24 06:35:07.128  - debug: meteoalarm.0 (566) Create_state called for : alarms.Alarm_1.color with value : #c29c2f
                                    2022-08-24 06:35:07.149  - debug: meteoalarm.0 (566) 10.0.1: Created State
                                    2022-08-24 06:35:07.150  - debug: meteoalarm.0 (566) Create_state called for : alarms.Alarm_2.event with value : awareness_type=3, awareness_level=2
                                    2022-08-24 06:35:07.160  - debug: meteoalarm.0 (566) Create_state called for : alarms.Alarm_2.headline with value : Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină.
                                    2022-08-24 06:35:07.170  - debug: meteoalarm.0 (566) Create_state called for : alarms.Alarm_2.description with value : Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină.
                                    2022-08-24 06:35:07.180  - debug: meteoalarm.0 (566) Create_state called for : alarms.Alarm_2.link with value : undefined
                                    2022-08-24 06:35:07.190  - debug: meteoalarm.0 (566) Create_state called for : alarms.Alarm_2.expires with value : 2022-08-24T10:00:00+03:00
                                    2022-08-24 06:35:07.200  - debug: meteoalarm.0 (566) Create_state called for : alarms.Alarm_2.effective with value : 2022-08-23T10:00:00+03:00
                                    2022-08-24 06:35:07.212  - debug: meteoalarm.0 (566) Create_state called for : alarms.Alarm_2.sender with value : Administrația Națională de Meteorologie
                                    2022-08-24 06:35:07.224  - debug: meteoalarm.0 (566) Create_state called for : alarms.Alarm_2.level with value : 2
                                    2022-08-24 06:35:07.236  - debug: meteoalarm.0 (566) Create_state called for : alarms.Alarm_2.levelText with value : Das Wetter ist möglicherweise gefährlich
                                    2022-08-24 06:35:07.245  - debug: meteoalarm.0 (566) Create_state called for : alarms.Alarm_2.type with value : 3
                                    2022-08-24 06:35:07.261  - debug: meteoalarm.0 (566) Create_state called for : alarms.Alarm_2.typeText with value : Blitz und Donner
                                    2022-08-24 06:35:07.272  - debug: meteoalarm.0 (566) Create_state called for : alarms.Alarm_2.icon with value : /meteoalarm.admin/icons/white/t3.png
                                    2022-08-24 06:35:07.284  - debug: meteoalarm.0 (566) Create_state called for : alarms.Alarm_2.color with value : #abab4f
                                    2022-08-24 06:35:07.302  - debug: meteoalarm.0 (566) 10.1: Created alarm states
                                    2022-08-24 06:35:07.302  - debug: meteoalarm.0 (566) 11: Creating HTML Widget
                                    2022-08-24 06:35:07.320  - debug: meteoalarm.0 (566) 11.1: Added Alarm to widget for În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă de 40...50 l/mp și pe arii restrânse de peste 60...80 l/mp.
                                    2022-08-24 06:35:07.383  - debug: meteoalarm.0 (566) 11.1: Added Alarm to widget for Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină.
                                    2022-08-24 06:35:07.396  - debug: meteoalarm.0 (566) 12: Set State for Widget
                                    2022-08-24 06:35:07.396  - debug: meteoalarm.0 (566) 13: All Done
                                    2022-08-24 06:35:07.397  - info: meteoalarm.0 (566) Updated Weather Alarms for ALBA -> 2 warning(s) found
                                    2022-08-24 06:35:07.398  - debug: meteoalarm.0 (566) Plugin sentry destroyed
                                    2022-08-24 06:35:07.399  - info: meteoalarm.0 (566) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2022-08-24 06:35:07.935  - info: host.Broker3 instance system.adapter.meteoalarm.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2022-08-24 06:37:04.945  - info: host.Broker3 stopInstance system.adapter.meteoalarm.0 (force=false, process=false)
                                    2022-08-24 06:37:04.946  - info: host.Broker3 stopInstance canceled schedule system.adapter.meteoalarm.0
                                    2022-08-24 06:37:08.847  - info: host.Broker3 instance scheduled system.adapter.meteoalarm.0 */5 * * * *
                                    2022-08-24 06:37:15.842  - info: host.Broker3 stopInstance system.adapter.meteoalarm.0 (force=false, process=false)
                                    2022-08-24 06:37:15.843  - info: host.Broker3 stopInstance canceled schedule system.adapter.meteoalarm.0
                                    2022-08-24 06:37:19.654  - info: host.Broker3 instance scheduled system.adapter.meteoalarm.0 */5 * * * *
                                    2022-08-24 06:40:00.035  - info: host.Broker3 instance system.adapter.meteoalarm.0 started with pid 656
                                    2022-08-24 06:40:01.287  - debug: meteoalarm.0 (656) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.3.41:6379
                                    2022-08-24 06:40:01.322  - debug: meteoalarm.0 (656) Objects client ready ... initialize now
                                    2022-08-24 06:40:01.326  - debug: meteoalarm.0 (656) Objects create System PubSub Client
                                    2022-08-24 06:40:01.328  - debug: meteoalarm.0 (656) Objects create User PubSub Client
                                    2022-08-24 06:40:03.551  - debug: meteoalarm.0 (656) Objects client initialize lua scripts
                                    2022-08-24 06:40:03.564  - debug: meteoalarm.0 (656) Objects connected to redis: 192.168.3.41:6379
                                    2022-08-24 06:40:04.683  - debug: meteoalarm.0 (656) Redis States: Use Redis connection: 192.168.3.41:6379
                                    2022-08-24 06:40:04.693  - debug: meteoalarm.0 (656) States create System PubSub Client
                                    2022-08-24 06:40:04.695  - debug: meteoalarm.0 (656) States create User PubSub Client
                                    2022-08-24 06:40:04.707  - debug: meteoalarm.0 (656) States connected to redis: 192.168.3.41:6379
                                    2022-08-24 06:40:04.811  - debug: meteoalarm.0 (656) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      @jackblackson
                                      jackblackson
                                      #273
                                      @ilovegym Was mich hier wundert an deinem Log ist, dass es so aussieht als wärs noch der alte Code. Könntest du bitte versuchen (wenn es ok ist für dich) den Adapter mal ganz zu löschen und neu über den Link zu installieren? Irgendwie hast du da einen schiefen Stand, weil die Gui scheine neu zu sein..
                                      sigi234S ? Chris76eC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #274
                                        @jackblackson
                                        Gerade getestet mit Mail: OK
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.308	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.308	debug	Plugin sentry destroyed
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.307	info	Updated Weather Alarms for ALBA -> 2 alarm(s) found
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.307	debug	15: All Done
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.307	debug	14: Process Notifications
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.306	debug	13: Set State for Widget
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.291	debug	12.1: Added Alarm to widget for Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină.
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.249	debug	12.1: Added Alarm to widget for În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă de 40...50 l/mp și pe arii restrânse de peste 60...80 l/mp.
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.194	debug	12: Creating HTML Widget
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.193	debug	11.1: Cleaned up obsolete alarms
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.193	debug	11.0.1: checking alarm "249006420RO2208231005733e6bce7ee6882a
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.193	debug	11.0.1: checking alarm "249006420RO22082310052ba9dc1c755ed77b
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.153	debug	11: Clean up obsolete alarms
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.153	debug	10.2: Created alarm states
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.147	debug	Create_state called for : alarms.249006420RO2208231005733e6bce7ee6882a.color with value : #FEFE04
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.141	debug	Create_state called for : alarms.249006420RO2208231005733e6bce7ee6882a.icon with value : /meteoalarm.admin/icons/black/t3.png
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.135	debug	Create_state called for : alarms.249006420RO2208231005733e6bce7ee6882a.typeText with value : Blitz und Donner
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.127	debug	Create_state called for : alarms.249006420RO2208231005733e6bce7ee6882a.type with value : 3
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.120	debug	Create_state called for : alarms.249006420RO2208231005733e6bce7ee6882a.levelText with value : Das Wetter ist möglicherweise gefährlich
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.114	debug	Create_state called for : alarms.249006420RO2208231005733e6bce7ee6882a.level with value : 2
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.107	debug	Create_state called for : alarms.249006420RO2208231005733e6bce7ee6882a.sender with value : Administrația Națională de Meteorologie
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.091	debug	Create_state called for : alarms.249006420RO2208231005733e6bce7ee6882a.effective with value : 2022-08-23T10:00:00+03:00
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.084	debug	Create_state called for : alarms.249006420RO2208231005733e6bce7ee6882a.expires with value : 2022-08-24T10:00:00+03:00
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.077	debug	Create_state called for : alarms.249006420RO2208231005733e6bce7ee6882a.link with value : undefined
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.070	debug	Create_state called for : alarms.249006420RO2208231005733e6bce7ee6882a.description with value : Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină.
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.063	debug	Create_state called for : alarms.249006420RO2208231005733e6bce7ee6882a.headline with value : Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină.
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.057	debug	Create_state called for : alarms.249006420RO2208231005733e6bce7ee6882a.event with value : awareness_type=3, awareness_level=2
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.048	debug	Create_state called for : alarms.249006420RO22082310052ba9dc1c755ed77b.color with value : #FECA36
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.043	debug	Create_state called for : alarms.249006420RO22082310052ba9dc1c755ed77b.icon with value : /meteoalarm.admin/icons/black/t10.png
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.036	debug	Create_state called for : alarms.249006420RO22082310052ba9dc1c755ed77b.typeText with value : Regen
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.028	debug	Create_state called for : alarms.249006420RO22082310052ba9dc1c755ed77b.type with value : 10
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.021	debug	Create_state called for : alarms.249006420RO22082310052ba9dc1c755ed77b.levelText with value : Das Wetter ist gefährlich
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.016	debug	Create_state called for : alarms.249006420RO22082310052ba9dc1c755ed77b.level with value : 3
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.007	debug	Create_state called for : alarms.249006420RO22082310052ba9dc1c755ed77b.sender with value : Administrația Națională de Meteorologie
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:02.001	debug	Create_state called for : alarms.249006420RO22082310052ba9dc1c755ed77b.effective with value : 2022-08-23T10:00:00+03:00
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.996	debug	Create_state called for : alarms.249006420RO22082310052ba9dc1c755ed77b.expires with value : 2022-08-24T10:00:00+03:00
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.989	debug	Create_state called for : alarms.249006420RO22082310052ba9dc1c755ed77b.link with value : undefined
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.982	debug	Create_state called for : alarms.249006420RO22082310052ba9dc1c755ed77b.description with value : În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă de 40...50 l/mp și pe arii restrânse de peste 60...80 l/mp.
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.975	debug	Create_state called for : alarms.249006420RO22082310052ba9dc1c755ed77b.headline with value : În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă de 40...50 l/mp și pe arii restrânse de peste 60...80 l/mp.
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.969	debug	Create_state called for : alarms.249006420RO22082310052ba9dc1c755ed77b.event with value : awareness_type=10, awareness_level=3
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.962	debug	10: Create alarm states
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.962	debug	9.3.1 alarmAll sorted by sent1 date:[{"Alarm_Type":"Alert","Alarm_Identifier":"249006420RO22082310052ba9dc1c755ed77b","Alarm_Reference":"","Alarm_Key":"Alert-3-2022-08-23T10:00:00+03:00-2022-08-24T10:00:00+03:00","Alarm_Sent":"2022-08-23T10:19:00+03:00","Event":"awareness_type=10, awareness_level=3","Headline":"În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă de 40...50 l/mp și pe arii restrânse de peste 60...80 l/mp.","Description":"În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă de 40...50 l/mp și pe arii restrânse de peste 60...80 l/mp.","Link":"http://www.meteoromania.ro","Expires":"2022-08-24T10:00:00+03:00","Effective":"2022-08-23T10:00:00+03:00","Sender":"Administrația Națională de Meteorologie","Level":3,"Leveltext":"Das Wetter ist gefährlich","Type":10,"Typetext":"Regen","Icon":"/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png","Color":"#FECA36"},{"Alarm_Type":"Alert","Alarm_Identifier":"249006420RO2208231005733e6bce7ee6882a","Alarm_Reference":"","Alarm_Key":"Alert-2-2022-08-23T10:00:00+03:00-2022-08-24T10:00:00+03:00","Alarm_Sent":"2022-08-23T10:18:58+03:00","Event":"awareness_type=3, awareness_level=2","Headline":"Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină.","Description":"Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină.","Link":"http://www.meteoromania.ro","Expires":"2022-08-24T10:00:00+03:00","Effective":"2022-08-23T10:00:00+03:00","Sender":"Administrația Națională de Meteorologie","Level":2,"Leveltext":"Das Wetter ist möglicherweise gefährlich","Type":3,"Typetext":"Blitz und Donner","Icon":"/meteoalarm.admin/icons/black/t3.png","Color":"#FEFE04"}]
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.962	debug	9.3 alarmAll Array after removing duplicates: [{"Alarm_Type":"Alert","Alarm_Identifier":"249006420RO22082310052ba9dc1c755ed77b","Alarm_Reference":"","Alarm_Key":"Alert-3-2022-08-23T10:00:00+03:00-2022-08-24T10:00:00+03:00","Alarm_Sent":"2022-08-23T10:19:00+03:00","Event":"awareness_type=10, awareness_level=3","Headline":"În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă de 40...50 l/mp și pe arii restrânse de peste 60...80 l/mp.","Description":"În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă de 40...50 l/mp și pe arii restrânse de peste 60...80 l/mp.","Link":"http://www.meteoromania.ro","Expires":"2022-08-24T10:00:00+03:00","Effective":"2022-08-23T10:00:00+03:00","Sender":"Administrația Națională de Meteorologie","Level":3,"Leveltext":"Das Wetter ist gefährlich","Type":10,"Typetext":"Regen","Icon":"/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png","Color":"#FECA36"},{"Alarm_Type":"Alert","Alarm_Identifier":"249006420RO2208231005733e6bce7ee6882a","Alarm_Reference":"","Alarm_Key":"Alert-2-2022-08-23T10:00:00+03:00-2022-08-24T10:00:00+03:00","Alarm_Sent":"2022-08-23T10:18:58+03:00","Event":"awareness_type=3, awareness_level=2","Headline":"Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină.","Description":"Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină.","Link":"http://www.meteoromania.ro","Expires":"2022-08-24T10:00:00+03:00","Effective":"2022-08-23T10:00:00+03:00","Sender":"Administrația Națională de Meteorologie","Level":2,"Leveltext":"Das Wetter ist möglicherweise gefährlich","Type":3,"Typetext":"Blitz und Donner","Icon":"/meteoalarm.admin/icons/black/t3.png","Color":"#FEFE04"}]
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.962	debug	9.2 Finished checking alerts - 2 relevant alarms
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.961	debug	9.1 alarmAll Array before removing duplicates: [{"Alarm_Type":"Alert","Alarm_Identifier":"249006420RO22082310052ba9dc1c755ed77b","Alarm_Reference":"","Alarm_Key":"Alert-3-2022-08-23T10:00:00+03:00-2022-08-24T10:00:00+03:00","Alarm_Sent":"2022-08-23T10:19:00+03:00","Event":"awareness_type=10, awareness_level=3","Headline":"În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă de 40...50 l/mp și pe arii restrânse de peste 60...80 l/mp.","Description":"În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, se vor înregistra cantități de apă de 40...50 l/mp și pe arii restrânse de peste 60...80 l/mp.","Link":"http://www.meteoromania.ro","Expires":"2022-08-24T10:00:00+03:00","Effective":"2022-08-23T10:00:00+03:00","Sender":"Administrația Națională de Meteorologie","Level":3,"Leveltext":"Das Wetter ist gefährlich","Type":10,"Typetext":"Regen","Icon":"/meteoalarm.admin/icons/black/t10.png","Color":"#FECA36"},{"Alarm_Type":"Alert","Alarm_Identifier":"249006420RO2208231005733e6bce7ee6882a","Alarm_Reference":"","Alarm_Key":"Alert-2-2022-08-23T10:00:00+03:00-2022-08-24T10:00:00+03:00","Alarm_Sent":"2022-08-23T10:18:58+03:00","Event":"awareness_type=3, awareness_level=2","Headline":"Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină.","Description":"Vor fi averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și pe alocuri vijelii și grindină.","Link":"http://www.meteoromania.ro","Expires":"2022-08-24T10:00:00+03:00","Effective":"2022-08-23T10:00:00+03:00","Sender":"Administrația Națională de Meteorologie","Level":2,"Leveltext":"Das Wetter ist möglicherweise gefährlich","Type":3,"Typetext":"Blitz und Donner","Icon":"/meteoalarm.admin/icons/black/t3.png","Color":"#FEFE04"}]
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.961	debug	9: Check for duplicate alarms
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.961	debug	8: Processed Details for Alarm 2
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.961	debug	Alarm 2 with type 3 relevant: true
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.959	debug	7: Received Details for URL 2
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.899	debug	6: Request Details from URL 2: https://feeds.meteoalarm.org/api/v1/warnings/feeds-romania/2e4c7f9d-40b3-46ca-a328-80b60ef76a6b
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.898	debug	8: Processed Details for Alarm 1
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.895	debug	Alarm 1 with type 10 relevant: true
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.889	debug	7: Received Details for URL 1
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.821	debug	6: Request Details from URL 1: https://feeds.meteoalarm.org/api/v1/warnings/feeds-romania/3eb33ff4-183a-495e-981d-2d6813fe764d
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.821	debug	5.1 Found 2 URLs
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.820	debug	5: Processed Atom
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.819	debug	4.2: Checked relevance, found 2 relevant alarms
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.814	debug	4.2: Warning found: https://feeds.meteoalarm.org/api/v1/warnings/feeds-romania/2e4c7f9d-40b3-46ca-a328-80b60ef76a6b of message type Alert
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.802	debug	4.2: Warning found: https://feeds.meteoalarm.org/api/v1/warnings/feeds-romania/3eb33ff4-183a-495e-981d-2d6813fe764d of message type Alert
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.789	debug	4.1.1: Check Entries
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.786	debug	4: Process Atom
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.669	debug	3: Received Atom
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.508	debug	2: Request Atom from https://feeds.meteoalarm.org/feeds/meteoalarm-legacy-atom-romania
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.507	debug	1: Parsed CSV File
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.441	debug	XML Language: ro-RO
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.440	debug	Sentry aktiv - Breadcrumb gesetzt
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.439	debug	Setup found: country RO and region RO001 - ALBA
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.438	debug	Starting round: 1
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.438	debug	Language: de
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.412	info	starting. Version 2.3.0 (non-npm: jack-blackson/ioBroker.meteoalarm#500606ec2a1a4849b271c3932da88e530cda4b58) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:37:01.195	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:33:02.417	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:33:02.416	info	Updated Weather Alarms for ALBA -> 2 alarm(s) found
                                        meteoalarm.0
                                        2022-08-24 07:33:01.471	info	starting. Version 2.3.0 (non-npm: jack-blackson/ioBroker.meteoalarm#500606ec2a1a4849b271c3932da88e530cda4b58) in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.meteoalarm, node: v16.17.0, js-controller: 4.0.23
                                          Aktuelle Test Version 2.0.0
                                          Veröffentlichungsdatum 03.07.2021
                                          Github Link https://github.com/jack-blackson/ioBroker.meteoalarm
                                          Dieser Adapter bietet euch Unwetterwarnungen für ganz Europa.
                                          Da die Website meteoalarm.eu sehr bald abgeschaltet wird, und durch die neue Website meteoalarm.org ersetzt wird, gab es einen sehr große Umbau im Adapter. Hier wurde einiges an der Schnittstelle angepasst.
                                          Wichtig: Nach der Installation müsst ihr im Setup euer Land und eure Region auswählen - der Link, der bisher genutzt wurde, ist nicht mehr notwendig/funktioniert nicht mehr.
                                          Es gibt einige große Unterschiede zur vorigen Version:
                                          • Es gibt keine Objekte mehr für "Today" und "Tomorrow". Dafür gibt es jetzt pro Warnung einen Ordner, wo die Details zu finden sind. Der Gedanke ist, das ihr das HTML Widget nutzt. Weiters gibt es nun level auf der höchsten Ebene - dies ist die höchste Warnstufe, für die es aktuell Alarme gibt. Dies könnt ihr nützen, falls ihr das Widget gerne nur ab einem bestimmten Warnlevel anzeigen möchtet. Das selbe gilt für die Farbe.
                                          • Alarme werden bis zum Ablaufdatum angezeigt
                                          • Es ist leider aktuell keine Wetterkarte mehr verfügbar, wird hoffentlich irgendwann wieder kommen
                                          • Die Länder Schweiz, Portugal und Bulgarien sind leider vorerst nicht mehr verfügbar, da es noch Fehler in der Datenstruktur gibt, welche hoffentlich bald behoben werden.
                                          Solltet ihr irgendwelche Frage oder Probleme haben, bitte meldet euch einfach. Danke schon jetzt für euer Feedback!
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #275
                                          @jackblackson
                                          Wollte eine 2. Instanz hinzufügen: Error in GUI!
                                          Plattform: Windows
                                          RAM: 16 GB
                                          NODE.JS: V16.17.0
                                          NPM: 8.11.0
                                          JS Controller: 4.0.23
                                          Admin: 6.2.17
