  4. Test Adapter Meteoalarm v2.0.x
    6.6k
412 Beiträge 19 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 19 Beobachtet
  • N neunteufels
    @jackblackson
    Ich erstelle die Meldungen via Blockly und da kann man einfach Emojis einfügen. Sieht dann so aus:
    Die JS "Übersetzung" sieht so aus dazu:
    if (getState(DP_Level).val == 2) {
            Level = '❗❗ Alarm Level 2 von 4';
          } else if (getState(DP_Level).val == 3) {
            Level = '❗❗❗ Alarm Level 3 von 4';
          } else if (getState(DP_Level).val == 4) {
            Level = '❗❗❗❗ Alarm Level 4 von 4';
    Scheinbar kann man Emojis auch im Code verwenden. 😳
    rtwlR Offline
    rtwlR Offline
    rtwl
    #249
    @neunteufels
    Hej, wärst du so nett, und könntest einen Screenshot von deinem gesamten Blockly posten?
    Ich würde mir das auch gerne so nachbauen, scheitere aber daran die unterschiedliche Anzahl der Alarmmeldungen durchzugehen.
    Vielen Dank schonmal.
    -Peter
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • rtwlR rtwl
      @neunteufels
      N Offline
      N Offline
      neunteufels
      #250
      @rtwl
      hier mein gesamtes Script als Blockly-Export (@jackblackson).
      Export:
      <variables>
      <variable id="u:H--63)mKEg0fJ7;9:o">Bereich</variable>
      <variable id="R?S-u;fN]Xyap#I6xL.q">Count_Alarms</variable>
      <variable id="?aAtbnW6$t/{qo0]SXg">Alarmtext</variable>
      <variable id="5I(N9m^?F2P~5=+:Zyx0">i</variable>
      <variable id="p![URAr:3X6c?u3W4JlW">DP_Prefix</variable>
      <variable id="r2|esx^w:i5%c~MPv]~^">DP_Level</variable>
      <variable id="4.^SY}hsC..DdI4Qadt,">Level</variable>
      <variable id="-]$HIgmE^f~1#+EO-!%">Event</variable>
      <variable id="XE/}QC0;NDfZrMgL{5Z3">Description</variable>
      <variable id="@/ZeM7A{o(W/(4Ums;En">Effective</variable>
      <variable id="XTA/nP
      ?}sWL!)|SaEGV">Expires</variable>
      </variables>
      <block type="comment" id=".IiwYi~[|HNWcX5.U#/$" x="38" y="-912">
      <field name="COMMENT">28.11.2021</field>
      <next>
      <block type="comment" id="Yu1Qr$Yj~1?j{$w]gd:#">
      <field name="COMMENT">Telegram-Info über Wetterwarnungen</field>
      <next>
      <block type="comment" id="m#acfp3)I4rtHcd?lpI|">
      <field name="COMMENT">Instanz 1 = Bezirk Freistadt</field>
      <next>
      <block type="on_ext" id="QmquAYOFNq0mw4_K1o=]">
      <value name="OID0">
      <shadow type="field_oid" id="LGERTNc?nC/Gs%Ji%dl]">
      <field name="oid">meteoalarm.1.noOfAlarms</field>
      </shadow>
      </value>
      <statement name="STATEMENT">
      <block type="variables_set" id=",]hfzfkI!P7qyj{t6V,f">
      <field name="VAR" id="u:H--63)mKEg0fJ7;9:o">Bereich</field>
      <value name="VALUE">
      <block type="text_changeCase" id="k^ru=uUAgecSYrHhS0.y">
      <field name="CASE">UPPERCASE</field>
      <value name="TEXT">
      <shadow type="text">
      <field name="TEXT">abc</field>
      </shadow>
      <block type="get_value" id="j[d{b[hJs!GaykaU;Kbz">
      <field name="OID">meteoalarm.1.location</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="variables_set" id="]txw-l]{/5E^uJgJ6;]V">
      <field name="VAR" id="R?S-u;fN]Xyap#I6xL.q">Count_Alarms</field>
      <block type="get_value" id="bnU+83/7#J$mWTC.(q^$">
      <field name="OID">meteoalarm.1.noOfAlarms</field>
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="controls_if" id="+FrwIrR~[ZI!35Ci,fps">
      <value name="IF0">
      <block type="logic_compare" id="85BWMVeJ=z%iMYrN@.P"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="S)Pi|n4?,h$^SZcBtovV"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">meteoalarm.1.level</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id=".wPslZ)0[u3}pmyFq=Ut"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id="Vq%84pnH.FvUvmH]7=P("> <field name="VAR" id="?aAtbnW6$*t/{qo0]SXg">Alarmtext</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="3JfmXsR~kRDt/r$*H0">
      <value name="ADD0">
      <block type="text" id="2z3wu)T=9ti
      @w+46g}-">
      <field name="TEXT">ℹ️ KEINE Wetterwarnungen - </field>
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      <block type="variables_get" id="O2h@ZPzcAIrtPd9dUlO"> <field name="VAR" id="u:H--63)mKEg0fJ7;9:o">Bereich</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="variables_set" id="4#ff{{?x{%f1T3-W!nXk"> <field name="VAR" id="?aAtbnW6$*t/{qo0]SXg">Alarmtext</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="MXz+BeaHCk:9bkN/ls"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="controls_for" id="m/I{3A*f,/{~FKDODG~5"> <field name="VAR" id="5I(N9m^?F2P~5=+:Zyx0">i</field> <value name="FROM"> <shadow type="math_number" id="4Ses4D2.K[!Xebyr7|.J"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <value name="TO"> <shadow type="math_number" id="##zrFm,}JxU9S1rXeeB-"> <field name="NUM">10</field> </shadow> <block type="variables_get" id="xV(R$(MWgBj2jouO8-Yj"> <field name="VAR" id="R?S-u;fN]Xyap#I6xL.q">Count_Alarms</field> </block> </value> <value name="BY"> <shadow type="math_number" id="ItnE9iIlP!%$Ae_wfgi*"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <statement name="DO"> <block type="variables_set" id=";rspGUX{ti,dx0}~:~Dy"> <field name="VAR" id="p![URAr:3X6c?u3W4JlW">DP_Prefix</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="($M!-Guyu*4nN{51SuOe"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="HRGgIU6uwJY$EZmy[c5A"> <field name="TEXT">meteoalarm.1.alarms.Alarm_</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="rL0Ldb=vT{6#rTamzyTl"> <field name="VAR" id="5I(N9m^?F2P~5=+:Zyx0">i</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="eT?ZayH0xmO|oHLPbzs."> <field name="VAR" id="r2|esx^w:i5%c~MPv]~^">DP_Level</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="j@rxc*GE;h.B?6(EOT}E"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="St4mt3!^!%9=dDC3*bhY"> <field name="VAR" id="p![URAr:3X6c?u3W4JlW">DP_Prefix</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="[WsF=$E~71f/}j/)Ztx?"> <field name="TEXT">.level</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="G#AqwsbX.n6t|Au~vjCS"> <mutation elseif="2"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="9Z@rS]ubK0G)K_})LxuJ"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="4T7eSnl:Fq.^V]LLz9tu"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="/N2i[6ZG+o(wRRZ7{{Bh"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="PM(P)|)-/PgoX}p;D8tL"> <field name="VAR" id="r2|esx^w:i5%c~MPv]~^">DP_Level</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="-:MTwzny/4(qi)aT:fvi"> <field name="NUM">2</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="variables_set" id=":Zcq~vyHx:pqMcK#12j;"> <field name="VAR" id="4.^SY}hsC..DdI4Qadt,">Level</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="f#15wM[LJUT4rwN8JZd">
      <field name="TEXT">❗❗ Alarm Level 2 von 4</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <value name="IF1">
      <block type="logic_compare" id="fvFdp0e7%1f87C#xM
      7j">
      <value name="A">
      <block type="get_value_var" id="$#y(WBO4$A.E-d+Zfl"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="Z;%WsBY:LtL!o)!gMbh?"> <field name="VAR" id="r2|esx^w:i5%c~MPv]~^">DP_Level</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="+#F/-iNv((M1ku]9j7]f"> <field name="NUM">3</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="q5DGWVz7m$!$WXyvPI8W"> <field name="VAR" id="4.^SY}hsC..DdI4Qadt,">Level</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="~ubewhMF7rzFX;Gl)CO">
      <field name="TEXT">❗❗❗ Alarm Level 3 von 4</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <value name="IF2">
      <block type="logic_compare" id="|9[wj2l:1|V|NsMv14L"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="TX+-O^}n=k5LMua+g%bz"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="dWf7k^t{gj8WDs.O2U]">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="math_number" id="Q?Lo~pHB[OwKrRpP?cD"> <field name="NUM">4</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO2"> <block type="variables_set" id="cD+[!}i^W:72iO.![m%">
      <block type="text" id="^gq{+6b:x3TjmCav{|Z5">
      <field name="TEXT">❗❗❗❗ Alarm Level 4 von 4</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <block type="controls_if" id="/w~ai6M3ueIgS?HutaC"> <mutation elseif="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="OFfnNndfX(Z,[$He#YfD"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="h_R$#:.}^m3m2~HaZ
      m">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="math_number" id="gLCrl2_A~Q%#J|QlOutc">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="variables_set" id="ipv-^dInU=zY_B@xbLU">
      <field name="VAR" id="?aAtbnW6$t/{qo0]SXg">Alarmtext</field>
      <block type="text_join" id="@@u:Jl]!:nmUW+iK=U{-">
      <value name="ADD0">
      <block type="text" id="0
      Y)FR)KDD@HL90)^E_r">
      <field name="TEXT">❗ WETTERWARNUNG - </field>
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      <block type="variables_get" id="$l6
      $8{Jo?)-Q!C)VX#%">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD2">
      <block type="text_newline" id="P;9?koWyLKu5[lT}sO6P">
      <field name="Type">\r\n</field>
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <value name="IF1">
      <block type="logic_compare" id="QP8isH!O1tY[Bof=(]{"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="zQ9;t@*N;sQ;L43/27#T"> <field name="VAR" id="5I(N9m^?F2P~5=+:Zyx0">i</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="|kG+?]taxFvVd?.@bBfa"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="variables_set" id="a/b*~qczySp:X^$=^4Cr"> <field name="VAR" id="?aAtbnW6$*t/{qo0]SXg">Alarmtext</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="YkUARKoI%{+m2!RVgNp1"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="yBT3c$J*_EoZvlk*eE%|"> <field name="VAR" id="?aAtbnW6$*t/{qo0]SXg">Alarmtext</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text_newline" id="eQ@.ANVxs0kSwan^)HG">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD2">
      <block type="text_newline" id="!pSVd+S(hVmkreg,vvs">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <block type="variables_set" id="uJPJ~ycXzvrIcIR{$3-d">
      <field name="VAR" id="-]$HIgmE^f~1#+_EO-!%">Event</field>
      <block type="get_value_var" id="H=eq1]6YTQo#5X5md3(X">
      <value name="OID">
      <shadow type="text" id=",LeVM^q@MI-zMwF0woJ?">
      </shadow>
      <block type="text_join" id="oRqWg^E10kxw:o]sE!f"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="|@A-k$Ct,bU[wzVDYVVD"> <field name="VAR" id="p![URAr:3X6c?u3W4JlW">DP_Prefix</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="bb)#c@NVsmWEhZpH5Xyo"> <field name="TEXT">.event</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="0KO+OmoB?zC.-uc8Yw5n"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="UTg/GPfq[^Z8m+WQYbk/"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="HGIUV4|_{upfe=bMM$mc"> <field name="VAR" id="-]$HIgmE^f~1#+_EO-!%">Event</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="L!k/)$mx[evI1[igvx?e"> <field name="VAR" id="XE/}QC0;NDfZrMgL{5Z3">Description</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value_var" id="ex7HBQs^HB?m[Kfz~OQ@"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="text_join" id="[3)+B%B~GWZZeM)!@Q]F"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="fQGlk;!u_)rp(f2J~{vR"> <field name="VAR" id="p![URAr:3X6c?u3W4JlW">DP_Prefix</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="y]nn@M[h)8et%zL8E{8/"> <field name="TEXT">.description</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="md^gXJpY}]KKzu%.{?$6"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="N(^AzHCE2BMBdL!c~+$c"> <field name="VAR" id="XE/}QC0;NDfZrMgL{5Z3">Description</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="2p)dFz}Co3,^GU.m#.(o"> <field name="VAR" id="@/ZeM7A{o(W/(4Ums;En">Effective</field> <value name="VALUE"> <block type="get_value_var" id="ktihanQ]ki)sw8K%feh">
      <value name="OID">
      </shadow>
      <block type="text_join" id="Sis4i7@cZz@SZZLd0IhE">
      <value name="ADD0">
      <block type="variables_get" id="B!}gUkq(xC_vTut[jQBS">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      <block type="text" id="0;jnE(:Iu!S0k5Q={f-"> <field name="TEXT">.effective</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Cobk8^D
      j7FJ{uGhtPM">
      <block type="convert_from_date" id="]A6ttz;przS1?IGizL.Q">
      <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
      <field name="OPTION">custom</field>
      <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ, SS:mm</field>
      <block type="variables_get" id="I,9PSDgPUMdZVC/P36][">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="debug" id="LtOB_:*eyNLr44xG^:Zt">
      <value name="TEXT">
      </shadow>
      <block type="variables_get" id="T[gro}EhPdy:mQO2F|M6">
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="variables_set" id="z!)%eA5kFrWhCAl=iUng">
      <field name="VAR" id="XTA/nP_?}sWL!)|SaEGV">Expires</field>
      <block type="get_value_var" id="KiLo4Ho2EL={BIGu{sQA">
      <value name="OID">
      </shadow>
      <block type="text_join" id="3u]3-C0VYzqyeiwV2hV">
      <value name="ADD0">
      <block type="variables_get" id="o5ez|w]f-MTja3SFpt;"> <field name="VAR" id="p![URAr:3X6c?u3W4JlW">DP_Prefix</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="1e=5@cxoN1_TIWd4?#dE"> <field name="TEXT">.expires</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="DaPF*B7HCB5bR@T*!.cA"> <field name="VAR" id="XTA/nP_?}sWL!)|SaEGV">Expires</field> <value name="VALUE"> <block type="convert_from_date" id="Vr-;vyI;4my?094DDeZn"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ, SS:mm</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="0S{:auNqpisn;!]/bj!b"> <field name="VAR" id="XTA/nP_?}sWL!)|SaEGV">Expires</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="debug" id="2wK!DoGCR3vMXCZ+uRU/"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="b)wvSwG+cxO[5G+Z[O"> <field name="VAR" id="XTA/nP_?}sWL!)|SaEGV">Expires</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="(EsuAKiT/=Edygbj[9xB"> <field name="VAR" id="?aAtbnW6$*t/{qo0]SXg">Alarmtext</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="y,)F?I7x:.}(C1}B%4V">
      <mutation items="12"></mutation>
      <value name="ADD0">
      <block type="variables_get" id="EPN
      q|%^z(}B{jjg|W{6">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD1">
      <block type="variables_get" id="xi$Vd2vVC9ooQx6~QNSi">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD2">
      <block type="text_newline" id="!Papn%lMAcoUuOA|Qt(S">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD3">
      <block type="variables_get" id="m=/+w%ba*9!F!_KSmSQ"> <field name="VAR" id="-]$HIgmE^f~1#+_EO-!%">Event</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text_newline" id="+6+17=R_WA2CFL|]ZCd">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD5">
      <block type="variables_get" id=",znW?%-%.dJJHuvQ_Zu"> <field name="VAR" id="XE/}QC0;NDfZrMgL{5Z3">Description</field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text_newline" id="eXsHLK]}K!)3)_r+dwJd"> <field name="Type">\r\n</field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id="[vTY2gePJIb7GF}ksA+*"> <field name="TEXT">von </field> </block> </value> <value name="ADD8"> <block type="variables_get" id="TmG,|Y%=izLM]8QS!O]J"> <field name="VAR" id="@/ZeM7A{o(W/(4Ums;En">Effective</field> </block> </value> <value name="ADD9"> <block type="text_newline" id="Q7v!+sq7p{es$I{A]1|">
      </block>
      </value>
      <value name="ADD10">
      <block type="text" id="zi]mN1F_8h3]ZPBjMd_"> <field name="TEXT"> bis </field> </block> </value> <value name="ADD11"> <block type="variables_get" id=",n;z)+MHerX0d(lVPS6l"> <field name="VAR" id="XTA/nP_?}sWL!)|SaEGV">Expires</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_if" id=",)P]1e4BKPJb5r@hIjY}"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="9X!8cnNmnA!0Z$pPPUcy"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="UDCv2f|Bufb!ngK:qMB">
      </block>
      </value>
      <value name="B">
      <block type="math_number" id="Z-P+a_DHX?]5~zVgX-Xk">
      </block>
      </value>
      </block>
      </value>
      <block type="telegram" id="V1#9Dr6R!I.glHiFfVbS">
      <field name="INSTANCE">.1</field>
      <field name="LOG">log</field>
      <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
      <value name="MESSAGE">
      </shadow>
      <block type="variables_get" id="uc}}Um!+Gm~,Ft({JWLl">
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      <block type="telegram" id="(68Zd{ow]tN]Y+*[.h="> <field name="INSTANCE">.1</field> <field name="LOG">warn</field> <field name="SILENT">FALSE</field> <field name="PARSEMODE">default</field> <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field> <value name="MESSAGE"> <shadow type="text" id="!6frwM5p6OI)=:ml*j:">
      </shadow>
      <block type="variables_get" id="3ee}/Trc[{hr~9,CCVsJ">
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="debug" id="uLFu=x,j}Wt5eB+T}CK9">
      <field name="Severity">warn</field>
      <value name="TEXT">
      <shadow type="text" id="5|ffA8jd{%d8_GeuOm54">
      </shadow>
      <block type="variables_get" id="+yTueE-*q5mkY-X]fg8U">
      </block>
      </value>
      <next>
      <block type="debug" id="fH64fWy:TGL0**9XGj7i">
      <value name="TEXT">
      <shadow type="text" id="QuTkz-:nycg(OPY)Kb?U">
      <field name="TEXT">Wetterwarnungen abgearbeitet und ggf. gesendet via Telegram.</field>
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </xml>
      Zur Info:
      jackblackson (der Entwickler von Meteoalarm) und ich testen gerade eine neue Version in der die Alarmordner nicht mehr nummeriert sind. Somit wird das Skript so nicht mehr funktionieren.
      Es gibt aber noch einige Sachen zu klären und daher kann man es zwischenzeitlich noch gut verwenden. :-)
      rtwlR 1 Antwort Letzte Antwort
      • N neunteufels
        @rtwl
        Export:
        <variables>
        </variables>
        <next>
        <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="ADD0">
        @w+46g}-">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        7j">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        m">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        $8{Jo?)-Q!C)VX#%">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <value name="IF1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        j7FJ{uGhtPM">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID">
        </shadow>
        <value name="ADD0">
        <value name="ADD0">
        q|%^z(}B{jjg|W{6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </xml>
        Zur Info:
        rtwlR Offline
        rtwlR Offline
        rtwl
        #251
        @neunteufels sehr cool, danke für das Script und die Infos.
        dann nehm ich eben das Skript und baue es nicht anhand eines Screenshots nach, um dabei die Chance zu haben etwas zu lernen 😉
        -Peter
        • rtwlR Offline
          rtwlR Offline
          rtwl
          #252
          nochmals Danke für das Skript. Irgendwie bin ich doch froh das ich das Blockly importieren konnte 😃
          zuallererst musste ich mal den telegram adapter installieren um es importieren zu können. Danach geändert auf pushover. Dann noch der umstand, dass du die .1. Instanz verwendest, ich aber die .0.
          war also doch einiges zu tun wobei das eine oder andere lernen konnte.
          Bis die neue Version kommt lass ich es mal so laufen.
          -Peter
          • jackblacksonJ Offline
            jackblackson
            #253
            Ich bin ja gerade dran, die Funktion, dass man auch außerhalb von ioBroker informiert wird, einzubauen - dank der Idee von @neunteufels . Nun geht es darum - welche Kommunikationswege sind für euch interessant? Aktuell eingebaut habe ich:
            • Telegram
            • Signal
            • Pushover
            • Mail
            Fällt euch sonst noch etwas ein, so ihr sagt, das nutze ich und hätte über diesen Adapter gerne die Unwetterwarnungen gepusht?
            ? N 3 Antworten Letzte Antwort
            • jackblacksonJ jackblackson
              • Telegram
              • Signal
              • Pushover
              • Mail
              #254
              @jackblackson
              ich wuerde noch die Kommunikationswege der Adapter Synochat und Alexa2 ergaenzen :-)
              sigi234S da_WoodyD jackblacksonJ 3 Antworten Letzte Antwort
                @jackblackson
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #255
                @ilovegym sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                Alexa2
                  @jackblackson
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #256
                  @ilovegym dann aber auch whatsup und threema...
                  auch wenn im moment viele drauf stehn. telegram und signal sind für mich ein nogo.
                  ist wie immer geschmackssache... ;)
                  jackblacksonJ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Telegram
                    • Signal
                    • Pushover
                    • Mail
                    #257
                    @jackblackson In sachen Benachrichtungen wuerde ich einfach einen Datenpunkt auswaehlbar machen, an den der Text gesendet werden soll.. :-) glaube, damit ist man am flexiblestesnsten.. :-)
                      • Telegram
                      • Signal
                      • Pushover
                      • Mail
                      N Offline
                      N Offline
                      neunteufels
                      #258
                      @jackblackson
                      Mir reicht Telegram. Danke!
                        @jackblackson
                        jackblackson
                        #259
                        @ilovegym Synochat klingt gut, werd ich mir ansehen. Alexa2 find ich spannend, da seh ich nur ein Problem: Die Wetterwarnungen können zu jeder Tag-und Nachtzeit kommen. Ich hab selber keine Alexa, aber könnt ihr hier eine "Nachtruhe" einstellen? Bzw. wie kann "verhindert" werden, dass die Warnung verpasst wird weil man grad nicht in der Nähe ist?
                        sigi234S ? 2 Antworten Letzte Antwort
                        • da_WoodyD da_Woody
                          jackblackson
                          #260
                          @da_woody Ich kann nur die Wege anbinden, für die es einen Adapter gibt. Bei Threema hab ich bisher gar nix gefunden, und der Adapter für Whatsapp ist glaub nicht zum versenden von Nachrichten gedacht?
                            jackblackson
                            #261
                            @ilovegym Das ist ein guter Punkt..ich werde vermutlich Beides machen, ein paar populäre Tools anbinden, die Warnung aber auch in einen Datenpunkt schicken, der immer aktualisiert wird, wenn es eine neue Warnung gibt, und der dann "überwacht" werden kann. @neunteufels Wäre das für dich vielleicht auch eine Lösung?
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #262
                              @jackblackson sagte in Test Adapter Meteoalarm v2.0.x:
                              Ja
                              Open the Alexa app and select Menu > Settings > Device Settings. ...
                              Schedule Do Not Disturb: Go to Menu > Settings > Device Settings > [your device] > Do Not Disturb, toggle on Scheduled, and set a time.
                              Do Not Disturb doesn't work simultaneously across all of your devices.
                                #263
                                Synochat waere klasse, verwende nur diesen, vermisse da keinen anderen.
                                Alexa2 - man kann global auf (donotdisturb) stellen, per Script oder ich lasse nur eine bestimmte Gruppe / Geraete die Benachrichtung ansagen.
                                Ich mach das zur Zeit mit einem Script das mir einfach bei einer Aenderung der Unwetterwarnungs-Ueberschrift das an eine Gruppe Echo's als Announcement schickt, und zwar nur, wenn ich zuhause bin. :-)
                                Ansonsten gehts per Synochat ebenfalls raus.
                                Nervig ist es, wenn man TV schaut und die Alexa dann eine ewig lange Unwetterwarnung spricht, da reicht einfach nur das Announcement Amtliche Warnung vor .... von-bis kann man auch weglassen, das stimmt so selten.. :-)
                                jackblacksonJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  jackblackson
                                  #264
                                  @ilovegym Ok - dann schau ich mal, dass ich diese beiden Wege noch hinzufüge, und würde es dann so machen, dass die Komponenten der Notification einfach flexibel aktiviert und deaktiviert werden können.
                                    jackblackson
                                    #265
                                    @ilovegym @sigi234 Wisst ihr, ob er die Meldung dann puffert, oder wird sie, wenn es grad im DnD Modus ist, einfach verworfen?
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #266
                                      Vielleicht weis das @apollon77 ?
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        neunteufels
                                        #267
                                        @jackblackson
                                        Klingt gut. 👍
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          #268
                                          @jackblackson basst schon. mir ist es ja eh egal. ich will nicht terror am habdy haben.
                                          whatsup hat funktioniert. threema keine ahnung.
                                          gibt aber einige adapter, die alles mögliche drinnen haben.
                                          dadurch ich das zeuch nicht nutze, fällt mir auf die schnelle keiner ein...
