  3. Einsteigerfragen
  4. Fehler in GUI
    5.5k
Fehler in GUI
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    TSC66
    Guten Morgen zusammen ,
    ich beschäftige mich ganz neu mit dem Iobroker und hoffe die Frage ist nicht zu blöd ,:)
    Ich nutze die Mediola SW als Virtualisierung und möchte mit dem IObroker meine Kostal PV Anlage und meine Proxon FWT Anlage auslesen um dies in der Mediola SW darstellen zu können .
    HW ist RPi 4 / habe ihn auch schon zweimal neu aufgesetzt
    PLATTFORM: LINUX
    ARBEITSSPEICHER: 7,7 GB RAM
    KNOTEN.JS: V12.22.12
    NPM: 6.14.16
    Ich habe die Kostal Api und die "Einfache Restfull Api" installiert ( die Kostal App liefert auch Daten Richtung Mediola ) nur jedes mal wenn ich in die Objekte gehe stürzt der IObroker komplett ab ( siehe Screenshoots )
    Habt ihr hier eine Idee ? ( mit dem F12 und der Console zu Github habe ich leider nicht ganz verstanden ,:( )
    Vielen Dank im Voraus
    • T TSC66
      PLATTFORM: LINUX
      NPM: 6.14.16
      @tsc66
      Neu aufgesetzt kommt da keine node.js V12.22.12 mit. Was machst du da also genau?
        @tsc66
        TSC66
        Hallo Thomas ,
        erstmal Vielen Dank für deine Hilfe ,:)
        Ich habe nun deine zwei Links durchgelesen und wie im ersten Hilfe Kasten beschrieben die update und upgrade`s so durchgeführt .
        Bei dieser Node Geschichte ( sorry ich bin leider ein Laie ) bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher was hier stehen sollte und was ich für eine Version habe ( gehe davon aus die 6.14.16 ? )
        Mein Tree sieht so aus :
        • T TSC66
          Hallo Thomas ,
          @tsc66
          Da steht doch auch drin wie man schaut ob nodejs sauber in welcher Version installiert wurde.
          Bitte CodeTags für Text aus der Konsole verwenden, keine Bilderchen.
            @tsc66
            TSC66
            Also diese Information hatte ich erst nach einer Neu Installation vom Node , auch nach einer erneuten Komplett Neu SD Karte ( wie du es beschrieben hast mit dem Tool und als 32bit Version / Lite ) bekomme ich nach wie vor den Absturz sobald ich in die Objekte reingehe ( dauert manchmal auch 1 - 2 Minuten aber dann crasht er mit der Fehlermeldung wie im 1. Punkt beschrieben )
            Wie von dir beschrieben habe ich auch im zweiten Fenster das Log mitlaufen lassen siehe weiter unten , allerdings scheint es beim Absturz auch nichts mehr mitgeschrieben zu haben ( war so ca. 13:20 / 21 )
            pi@raspberrypi:~ $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            v16.16.0
            /usr/bin/node
            v16.16.0
            /usr/bin/npm
            8.11.0
            nodejs:
              Installed: 16.16.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.16.0-deb-1nodesource1
              Version table:
             *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            pi@raspberrypi:~ $
            -1.11.2.min.map application/json
            2022-08-06 12:44:43.383  - info: host.raspberrypi iobroker upload [18] web /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.js lib/js/jquery-        3.2.1.min.js application/javascript
            2022-08-06 12:44:43.394  - info: host.raspberrypi iobroker upload [17] web /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-3.2.1.min.map lib/js/jquery        -3.2.1.min.map application/json
            2022-08-06 12:44:43.405  - info: host.raspberrypi iobroker upload [16] web /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.10.3.full.min.js lib/j        s/jquery-ui-1.10.3.full.min.js application/javascript
            2022-08-06 12:44:43.419  - info: host.raspberrypi iobroker upload [15] web /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.3.full.min.js lib/j        s/jquery-ui-1.11.3.full.min.js application/javascript
            2022-08-06 12:44:43.434  - info: host.raspberrypi iobroker upload [14] web /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui-1.11.4.full.min.js lib/j        s/jquery-ui-1.11.4.full.min.js application/javascript
            2022-08-06 12:44:43.452  - info: host.raspberrypi iobroker upload [13] web /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js lib        /js/jquery-ui.1.11.2.slider.min.js application/javascript
            2022-08-06 12:44:43.481  - info: host.raspberrypi iobroker upload [12] web /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery-ui.min.js lib/js/jquery-ui.        min.js application/javascript
            2022-08-06 12:44:43.505  - info: host.raspberrypi iobroker upload [11] web /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js lib/js        /jquery.fancytree-all.min.js application/javascript
            2022-08-06 12:44:43.519  - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] web /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.fancytree-all.min.js.map li        b/js/jquery.fancytree-all.min.js.map application/json
            2022-08-06 12:44:43.573  - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] web /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/jquery.jqGrid-4.5.4.min.js lib/js/j        query.jqGrid-4.5.4.min.js application/javascript
            2022-08-06 12:44:43.591  - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] web /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/loStorage.js lib/js/loStorage.js ap        plication/javascript
            2022-08-06 12:44:43.600  - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] web /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js lib/js/materialize.j        s application/javascript
            2022-08-06 12:44:43.616  - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] web /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/materialize.js.map lib/js/materiali        ze.js.map application/json
            2022-08-06 12:44:43.640  - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] web /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/selectID.js lib/js/selectID.js appl        ication/javascript
            2022-08-06 12:44:43.656  - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] web /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/showdown.min.js lib/js/showdown.min        .js application/javascript
            2022-08-06 12:44:43.692  - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] web /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/socket.io.js lib/js/socket.io.js ap        plication/javascript
            2022-08-06 12:44:43.707  - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] web /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.web/www/lib/js/translate.js lib/js/translate.js ap        plication/javascript
            2022-08-06 12:44:43.721  - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] web /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.web/www/login/favicon.ico login/favicon.ico image/        vnd.microsoft.icon
            2022-08-06 12:44:43.734  - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] web /opt/i        obroker/node_modules/iobroker.web/www/login/index.html login/index.html text/htm        l
            2022-08-06 12:44:43.775  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.web created/updated
            2022-08-06 12:44:43.845  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi crea        te instance web
            2022-08-06 12:44:43.854  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.web.0.alive created
            2022-08-06 12:44:43.861  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.web.0.connected created
            2022-08-06 12:44:43.868  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.web.0.compactMode created
            2022-08-06 12:44:43.874  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.web.0.cpu created
            2022-08-06 12:44:43.881  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.web.0.cputime created
            2022-08-06 12:44:43.888  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.web.0.memHeapUsed created
            2022-08-06 12:44:43.894  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.web.0.memHeapTotal created
            2022-08-06 12:44:43.901  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.web.0.memRss created
            2022-08-06 12:44:43.908  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.web.0.uptime created
            2022-08-06 12:44:43.915  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.web.0.inputCount created
            2022-08-06 12:44:43.922  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.web.0.outputCount created
            2022-08-06 12:44:43.931  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.web.0.eventLoopLag created
            2022-08-06 12:44:43.938  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.web.0.sigKill created
            2022-08-06 12:44:43.945  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.web.0.logLevel created
            2022-08-06 12:44:43.952  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.web.upload created
            2022-08-06 12:44:43.957  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct web.0 created
            2022-08-06 12:44:43.964  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct web.0.info created
            2022-08-06 12:44:43.970  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct web.0.info.connected created
            2022-08-06 12:44:43.977  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct web.0.info.connection created
            2022-08-06 12:44:43.999  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set        default value of web.0.info.connected:
            2022-08-06 12:44:44.010  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Set        default value of web.0.info.connection: false
            2022-08-06 12:44:44.024  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.web.0 created
            2022-08-06 12:44:44.035  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.sonos created/updated
            2022-08-06 12:44:45.094  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
            2022-08-06 12:44:45.284  - error: admin.0 (900) Object system.adapter.sonos.0 no        t exist!
            2022-08-06 12:44:45.309  - info: host.raspberrypi Set hostname raspberrypi for s        ystem.adapter.sonos.0
            2022-08-06 12:44:45.378  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.sonos.        0 started with pid 1277
            2022-08-06 12:44:46.930  - info: sonos.0 (1277) starting. Version 2.2.3 in /opt/        iobroker/node_modules/iobroker.sonos, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
            2022-08-06 12:44:47.051  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0        started with pid 1292
            2022-08-06 12:44:49.218  - info: web.0 (1292) starting. Version 4.3.0 in /opt/io        broker/node_modules/iobroker.web, node: v16.16.0, js-controller: 4.0.23
            2022-08-06 12:44:49.432  - info: web.0 (1292) socket.io server listening on port        8082
            2022-08-06 12:44:49.438  - info: web.0 (1292) http server listening on port 8082
            2022-08-06 12:44:57.572  - info: host.raspberrypi Updating repository "stable" u        nder "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
            2022-08-06 13:16:46.412  - info: host.raspberrypi iobroker add simple-api --host        raspberrypi
            2022-08-06 13:16:48.029  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi inst        all adapter simple-api
            2022-08-06 13:16:48.057  - info: host.raspberrypi iobroker upload [13] simple-ap        i.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/de/translation        s.json i18n/de/translations.json application/json
            2022-08-06 13:16:48.089  - info: host.raspberrypi iobroker upload [12] simple-ap        i.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/en/translation        s.json i18n/en/translations.json application/json
            2022-08-06 13:16:48.099  - info: host.raspberrypi iobroker upload [11] simple-ap        i.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/es/translation        s.json i18n/es/translations.json application/json
            2022-08-06 13:16:48.110  - info: host.raspberrypi iobroker upload [10] simple-ap        i.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/fr/translation        s.json i18n/fr/translations.json application/json
            2022-08-06 13:16:48.121  - info: host.raspberrypi iobroker upload [9] simple-api        .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/it/translations        .json i18n/it/translations.json application/json
            2022-08-06 13:16:48.131  - info: host.raspberrypi iobroker upload [8] simple-api        .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/nl/translations        .json i18n/nl/translations.json application/json
            2022-08-06 13:16:48.140  - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] simple-api        .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pl/translations        .json i18n/pl/translations.json application/json
            2022-08-06 13:16:48.150  - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] simple-api        .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/pt/translations        .json i18n/pt/translations.json application/json
            2022-08-06 13:16:48.159  - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] simple-api        .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/ru/translations        .json i18n/ru/translations.json application/json
            2022-08-06 13:16:48.169  - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] simple-api        .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/i18n/zh-cn/translati        ons.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
            2022-08-06 13:16:48.178  - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] simple-api        .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index.html index.htm        l text/html
            2022-08-06 13:16:48.190  - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] simple-api        .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/index_m.html index_m        .html text/html
            2022-08-06 13:16:48.201  - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] simple-api        .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/simple-api.png simpl        e-api.png image/png
            2022-08-06 13:16:48.210  - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] simple-api        .admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api/admin/words.js words.js ap        plication/javascript
            2022-08-06 13:16:48.253  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.simple-api created/updated
            2022-08-06 13:16:48.282  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi crea        te instance simple-api
            2022-08-06 13:16:48.292  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.simple-api.0.alive created
            2022-08-06 13:16:48.302  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.simple-api.0.connected created
            2022-08-06 13:16:48.311  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.simple-api.0.compactMode created
            2022-08-06 13:16:48.320  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.simple-api.0.cpu created
            2022-08-06 13:16:48.330  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.simple-api.0.cputime created
            2022-08-06 13:16:48.343  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.simple-api.0.memHeapUsed created
            2022-08-06 13:16:48.354  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.simple-api.0.memHeapTotal created
            2022-08-06 13:16:48.364  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.simple-api.0.memRss created
            2022-08-06 13:16:48.373  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.simple-api.0.uptime created
            2022-08-06 13:16:48.384  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.simple-api.0.inputCount created
            2022-08-06 13:16:48.394  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.simple-api.0.outputCount created
            2022-08-06 13:16:48.403  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.simple-api.0.eventLoopLag created
            2022-08-06 13:16:48.413  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.simple-api.0.sigKill created
            2022-08-06 13:16:48.422  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.simple-api.0.logLevel created
            2022-08-06 13:16:48.440  - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi obje        ct system.adapter.simple-api.0 created
            2022-08-06 13:16:49.477  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
            2022-08-06 13:16:51.502  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple        -api.0 started with pid 2213
            2022-08-06 13:16:53.101  - info: simple-api.0 (2213) starting. Version 2.7.0 in        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v16.16.0, js-controller: 4        .0.23
            2022-08-06 13:16:53.142  - info: simple-api.0 (2213) simpleAPI server listening        on port 8087
            2022-08-06 13:16:53.143  - info: simple-api.0 (2213) Allow states only when user        is owner: false
            2022-08-06 13:16:53.158  - info: simple-api.0 (2213) http server listening on po        rt 8087
            2022-08-06 13:20:31.190  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.si        mple-api.0 (force=false, process=true)
            2022-08-06 13:20:31.201  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.si        mple-api.0 send kill signal
            2022-08-06 13:20:31.200  - info: simple-api.0 (2213) Got terminate signal TERMIN        ATE_YOURSELF
            2022-08-06 13:20:31.207  - info: simple-api.0 (2213) terminating http server on        port 8087
            2022-08-06 13:20:31.210  - info: simple-api.0 (2213) terminating
            2022-08-06 13:20:31.215  - info: simple-api.0 (2213) Terminated (ADAPTER_REQUEST        ED_TERMINATION): Without reason
            2022-08-06 13:20:31.753  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple        -api.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-08-06 13:20:34.261  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.simple        -api.0 started with pid 2242
            2022-08-06 13:20:35.866  - info: simple-api.0 (2242) starting. Version 2.7.0 in        /opt/iobroker/node_modules/iobroker.simple-api, node: v16.16.0, js-controller: 4        .0.23
            2022-08-06 13:20:35.910  - info: simple-api.0 (2242) simpleAPI server listening        on port 8087
            2022-08-06 13:20:35.911  - info: simple-api.0 (2242) Allow states only when user        is owner: false
            2022-08-06 13:20:35.926  - info: simple-api.0 (2242) http server listening on po        rt 8087
            • T TSC66
              /usr/bin/nodejs
              v16.16.0
              /usr/bin/node
              v16.16.0
              /usr/bin/npm
              8.11.0
              nodejs:
                Version table:
              pi@raspberrypi:~ $
              TSC66
              @tsc66 ```
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker restart
              /usr/bin/nodejs
              v16.17.0
              /usr/bin/node
              v16.17.0
              /usr/bin/npm
              8.15.0
              nodejs:
              Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
              Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
              Version table:
              *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
              • T TSC66
                @tsc66 ```
                /usr/bin/nodejs
                v16.17.0
                /usr/bin/node
                v16.17.0
                /usr/bin/npm
                8.15.0
                nodejs:
                Version table:
                TSC66
                @tsc66 Ich komme hier leider ohne Hilfe einfach nicht weiter ,
                Immer wenn ich den Bereich Objekte in der IOBroker Oberfläche anwähle stürzt mein Iobroker mit der Fehlermeldung ( siehe oben ) ab.
                Ansonsten liefert der Iobroker mir von meinen Instanzen die Daten so das ich Sie in der Mediola Oberfläche über das Gateway abrufen kann.
                Ich habe auch nochmal versucht ein Protokoll mit einem zweiten Fenster über Putty während des Absturzes laufen zu lassen aber hier ist nichts protokolliert worden .
                Die beschriebenen Vorgänge des kleinen Linux Werkzeugkastens bin ich nun auch schon dreimal durchgegangen ( Ohne Erfolg )
                Hat den jemand der Profis hier eine Idee woran dies hängt ?
                Vielen Dank im Voraus ,:)
                GlasfaserG HomoranH FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                • T TSC66
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @tsc66
                  Ausgabe von :
                  ps auxww|grep io
                  und
                  ps auxww
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • T TSC66
                    @tsc66 sagte in Fehler in GUI:
                    hast du objekte mit massiven Daten aufgeklappt?
                    z,B. Bilderrohdaten oder gar videos.
                    so etwas kann das System vollständig ausbremsen
                    • T TSC66
                      FeuersturmF Offline
                      FeuersturmF Offline
                      Feuersturm
                      @tsc66 Welche Admin Version hast du installiert?
                      Edit: Habs oben im Screenshot mit der Lupe gefunden :-) Ist Admin 5.3.8
                      • FeuersturmF Feuersturm
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @feuersturm
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          @feuersturm
                          FeuersturmF Offline
                          FeuersturmF Offline
                          Feuersturm
                          @glasfaser Danke, hatte es danach auch gefunden und meinen Post editiert. Meine Brille war schmutzig 😎
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @feuersturm sagte in Fehler in GUI:
                            Alles gut ... :)
                            das ist immer der Nachteil von Screenshots.
                            Deshalb sagen wir immer " Ein/Ausgaben in Code Tags </> posten "
                              TSC66
                              @homoran Nein , soweit bin ich noch gar nicht ,:) , auch wenn ich fast alle Instanzen stoppe passiert dies sobald ich in die Objekte möchte
                                @tsc66
                                Ausgabe von :
                                ps auxww|grep io
                                und
                                ps auxww
                                TSC66
                                @glasfaser said in Fehler in GUI:
                                ps auxww|grep io
                                Linux raspberrypi 5.15.56-v7l+ #1575 SMP Fri Jul 22 20:29:46 BST 2022 armv7l
                                permitted by applicable law.
                                Last login: Fri Aug 19 14:14:36 2022 from 192.168.178.20
                                Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                                Use raspi-config to set the country before use.
                                pi@raspberrypi:~ $ ps auxww|grep io
                                root        14  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [migration/0]
                                root        17  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [migration/1]
                                root        22  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [migration/2]
                                root        27  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [migration/3]
                                root        65  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [blkcg_punt_bio]
                                root        69  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [rpciod]
                                root        71  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [xprtiod]
                                root        74  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [nfsiod]
                                root        88  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [DWC Notificatio]
                                message+   373  0.0  0.0   7796  3780 ?        Ss   14:02   0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation --syslog-only
                                iobroker  1711  4.0  1.3 232148 112316 ?       Ssl  14:15   6:47 iobroker.js-controller
                                iobroker  1729  0.7  1.1 208688 95948 ?        Sl   14:15   1:12 io.admin.0
                                iobroker  1822  0.8  0.9 196064 77420 ?        Sl   14:26   1:17 io.simple-api.0
                                iobroker  1829  0.9  0.9 194008 79264 ?        Sl   14:26   1:30 io.plenticore.0
                                iobroker  1852  0.1  0.8 186744 68852 ?        Sl   14:26   0:17 io.sonos.0
                                iobroker  1867  0.1  0.9 199100 78800 ?        Sl   14:26   0:17 io.meross.0
                                iobroker  1874  0.1  0.7 187352 62224 ?        Sl   14:26   0:16 io.judoisoft.0
                                iobroker  1898  0.1  0.9 192252 75600 ?        Sl   14:27   0:15 io.backitup.0
                                iobroker  2552  4.6  0.8 183624 68640 ?        Sl   16:59   0:09 io.modbus.0
                                pi        2590  0.0  0.0   7452   536 pts/0    S+   17:02   0:00 grep --color=auto io
                                pi@raspberrypi:~ $
                                  @tsc66
                                  Ausgabe von :
                                  ps auxww|grep io
                                  und
                                  ps auxww
                                  TSC66
                                  ps auxww
                                  USER       PID %CPU %MEM    VSZ   RSS TTY      STAT START   TIME COMMAND
                                  root         1  0.0  0.1  34840  8968 ?        Ss   14:02   0:04 /sbin/init
                                  root         2  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [kthreadd]
                                  root         3  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [rcu_gp]
                                  root         4  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [rcu_par_gp]
                                  root         5  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [netns]
                                  root         9  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [mm_percpu_wq]
                                  root        10  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [rcu_tasks_rude_]
                                  root        11  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [rcu_tasks_trace]
                                  root        12  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:01 [ksoftirqd/0]
                                  root        13  0.0  0.0      0     0 ?        I    14:02   0:06 [rcu_sched]
                                  root        15  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [cpuhp/0]
                                  root        16  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [cpuhp/1]
                                  root        18  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [ksoftirqd/1]
                                  root        21  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [cpuhp/2]
                                  root        23  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [ksoftirqd/2]
                                  root        26  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [cpuhp/3]
                                  root        28  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [ksoftirqd/3]
                                  root        31  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [kdevtmpfs]
                                  root        32  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [inet_frag_wq]
                                  root        37  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [kauditd]
                                  root        38  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [khungtaskd]
                                  root        39  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [oom_reaper]
                                  root        40  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [writeback]
                                  root        41  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [kcompactd0]
                                  root        64  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [kblockd]
                                  root        66  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [watchdogd]
                                  root        68  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [kworker/1:1H-kblockd]
                                  root        70  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [kworker/u9:0-hci0]
                                  root        73  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [kswapd0]
                                  root        75  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [kthrotld]
                                  root        81  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [iscsi_eh]
                                  root        82  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [iscsi_conn_clea]
                                  root        83  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [nvme-wq]
                                  root        84  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [nvme-reset-wq]
                                  root        85  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [nvme-delete-wq]
                                  root        87  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [ptp0]
                                  root        89  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [uas]
                                  root        90  0.0  0.0      0     0 ?        S<   14:02   0:00 [vchiq-slot/0]
                                  root        91  0.0  0.0      0     0 ?        S<   14:02   0:00 [vchiq-recy/0]
                                  root        92  0.0  0.0      0     0 ?        S<   14:02   0:00 [vchiq-sync/0]
                                  root        94  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [zswap-shrink]
                                  root        95  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [sdhci]
                                  root        96  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [irq/63-mmc0]
                                  root        98  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [mmc_complete]
                                  root        99  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:01 [kworker/0:1H-kblockd]
                                  root       100  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [jbd2/mmcblk0p2-]
                                  root       101  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [ext4-rsv-conver]
                                  root       104  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [kworker/2:1H-kblockd]
                                  root       105  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [mld]
                                  root       106  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [ipv6_addrconf]
                                  root       110  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [kworker/3:1H-kblockd]
                                  root       146  0.0  0.1  62164 14252 ?        Ss   14:02   0:01 /lib/systemd/systemd-journald
                                  root       171  0.0  0.0  19832  4644 ?        Ss   14:02   0:01 /lib/systemd/systemd-udevd
                                  root       199  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [vchiq-keep/0]
                                  root       201  0.0  0.0      0     0 ?        S<   14:02   0:00 [SMIO]
                                  root       221  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [mmal-vchiq]
                                  root       222  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [mmal-vchiq]
                                  root       224  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [mmal-vchiq]
                                  root       228  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [irq/76-feb10000]
                                  root       232  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [mmal-vchiq]
                                  root       233  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [mmal-vchiq]
                                  root       237  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [mmal-vchiq]
                                  root       243  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [mmal-vchiq]
                                  root       250  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [v3d_bin]
                                  root       251  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [v3d_render]
                                  root       252  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [v3d_tfu]
                                  root       253  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [v3d_csd]
                                  root       256  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [v3d_cache_clean]
                                  root       275  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [cfg80211]
                                  root       310  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [brcmf_wq/mmc1:0]
                                  root       319  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [brcmf_wdog/mmc1]
                                  avahi      362  0.1  0.0   7048  3060 ?        Ss   14:02   0:21 avahi-daemon: running [raspberrypi.local]
                                  root       367  0.0  0.0   8200  2460 ?        Ss   14:02   0:00 /usr/sbin/cron -f
                                  avahi      370  0.0  0.0   6756   260 ?        S    14:02   0:00 avahi-daemon: chroot helper
                                  root       391  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [irq/54-vc4 hdmi]
                                  root       394  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [irq/55-vc4 hdmi]
                                  root       395  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [cec-vc4]
                                  root       398  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [irq/51-vc4 hdmi]
                                  root       403  0.0  0.0  26544  2936 ?        Ssl  14:02   0:00 /usr/sbin/rsyslogd -n -iNONE
                                  root       404  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [irq/50-vc4 hdmi]
                                  root       413  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [irq/60-vc4 hdmi]
                                  root       415  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [irq/61-vc4 hdmi]
                                  root       421  0.0  0.0  21264  5996 ?        Ss   14:02   0:00 /lib/systemd/systemd-logind
                                  nobody     424  0.0  0.0   5312  2224 ?        Ss   14:02   0:00 /usr/sbin/thd --triggers /etc/triggerhappy/triggers.d/ --socket /run/thd.socket --user nobody --deviceglob /dev/input/event*
                                  root       426  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [cec-vc4]
                                  root       427  0.0  0.0  11788  4120 ?        Ss   14:02   0:00 /sbin/wpa_supplicant -u -s -O /run/wpa_supplicant
                                  root       428  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [irq/57-vc4 hdmi]
                                  root       433  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [irq/56-vc4 hdmi]
                                  root       446  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [card1-crtc0]
                                  root       451  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [card1-crtc1]
                                  root       455  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [card1-crtc2]
                                  root       457  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [card1-crtc3]
                                  root       458  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [card1-crtc4]
                                  root       459  0.0  0.0      0     0 ?        S    14:02   0:00 [card1-crtc5]
                                  root       507  0.0  0.0  27696    80 ?        SLsl 14:02   0:00 /usr/sbin/rngd -r /dev/hwrng
                                  root       532  0.0  0.0   8264  3636 tty1     Ss   14:02   0:00 /bin/login -f
                                  root       533  0.0  0.0   6652  1760 ttyS0    Ss+  14:02   0:00 /sbin/agetty -o -p -- \u --keep-baud 115200,57600,38400,9600 ttyS0 vt220
                                  root       548  0.0  0.0  12408  5896 ?        Ss   14:02   0:00 sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups
                                  root       563  0.0  0.0  12052  2116 ?        Ss   14:02   0:00 wpa_supplicant -B -c/etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf -iwlan0
                                  pi         594  0.0  0.0  14408  7444 ?        Ss   14:02   0:00 /lib/systemd/systemd --user
                                  pi         595  0.0  0.0  37232  3596 ?        S    14:02   0:00 (sd-pam)
                                  pi         608  0.0  0.0   8600  3824 tty1     S+   14:02   0:00 -bash
                                  root       635  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [kworker/u9:2-hci0]
                                  root       636  0.0  0.0   2052   108 ?        S    14:02   0:00 /usr/bin/hciattach /dev/serial1 bcm43xx 3000000 flow -
                                  root       649  0.0  0.0  21164  7876 ?        Ss   14:02   0:00 /usr/libexec/bluetooth/bluetoothd
                                  root       655  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:02   0:00 [cryptd]
                                  systemd+   820  0.0  0.0  22288  2552 ?        Ssl  14:03   0:00 /lib/systemd/systemd-timesyncd
                                  root       827  0.0  0.0   2940  1884 ?        Ss   14:03   0:00 /usr/sbin/dhcpcd -w -q
                                  root      1622  0.0  0.0  40088  6588 ?        Ssl  14:15   0:00 /usr/libexec/polkitd --no-debug
                                  iobroker  1711  4.0  1.3 232148 112328 ?       Ssl  14:15   6:51 iobroker.js-controller
                                  iobroker  1729  0.7  1.1 208688 96200 ?        Sl   14:15   1:13 io.admin.0
                                  root      1759  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:15   0:00 [kworker/3:2H]
                                  iobroker  1829  0.9  0.9 194008 79348 ?        Sl   14:26   1:31 io.plenticore.0
                                  iobroker  1852  0.1  0.8 186744 68852 ?        Sl   14:26   0:18 io.sonos.0
                                  root      1938  0.0  0.0      0     0 ?        I<   14:29   0:00 [kworker/2:2H]
                                  root      2204  0.0  0.0      0     0 ?        I    15:30   0:00 [kworker/3:2-mm_percpu_wq]
                                  root      2207  0.0  0.0      0     0 ?        I    15:32   0:01 [kworker/1:0-events_power_efficient]
                                  root      2351  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:11   0:00 [kworker/0:2H]
                                  root      2370  0.0  0.0      0     0 ?        I<   16:15   0:00 [kworker/1:2H]
                                  root      2425  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:29   0:00 [kworker/3:1-mm_percpu_wq]
                                  root      2426  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:29   0:00 [kworker/u8:1-events_unbound]
                                  root      2455  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:41   0:00 [kworker/0:0-events]
                                  root      2457  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:43   0:00 [kworker/2:0-mm_percpu_wq]
                                  root      2458  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:44   0:00 [kworker/1:1-mm_percpu_wq]
                                  root      2548  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:57   0:00 [kworker/0:2-events]
                                  root      2550  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:58   0:00 [kworker/2:2-mm_percpu_wq]
                                  root      2551  0.0  0.0      0     0 ?        I    16:59   0:00 [kworker/u8:2-events_unbound]
                                  iobroker  2552  3.8  0.8 184688 69568 ?        Sl   16:59   0:12 io.modbus.0
                                  root      2567  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:01   0:00 [kworker/3:0]
                                  root      2568  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:02   0:00 [kworker/1:2]
                                  root      2591  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:03   0:00 [kworker/1:0H]
                                  root      2592  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:03   0:00 [kworker/2:1-events_power_efficient]
                                  root      2593  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:03   0:00 [kworker/0:1-events]
                                  root      2651  0.0  0.0      0     0 ?        I    17:04   0:00 [kworker/u8:0-events_unbound]
                                  root      2688  1.0  0.0  14512  6960 ?        Ss   17:04   0:00 sshd: pi [priv]
                                  root      2690  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:04   0:00 [kworker/0:0H]
                                  pi        2695  0.4  0.0  14512  4540 ?        S    17:04   0:00 sshd: pi@pts/0
                                  pi        2696  1.0  0.0   8596  3856 pts/0    Ss   17:04   0:00 -bash
                                  root      2709  0.0  0.0      0     0 ?        I<   17:04   0:00 [kworker/2:0H]
                                  pi        2710  0.0  0.0  10860  2608 pts/0    R+   17:04   0:00 ps auxww
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • T TSC66
                                    es geht auch nur um die Objekte!
                                    @homoran sagte in Fehler in GUI:
                                    also mal anders formuliert:
                                    sind alle Objekte im Baum eingeklappt?
                                      TSC66
                                      @homoran Ja dein Verdacht geht schon in die richtige Richtung ,:)
                                      wenn ich schnell genug bin und nach dem öffnen der Objekte auf alle Knoten schließe behält er mal die Übersichtsanzeige .
                                      Gehe ich aber nun auf einen beliebigen Ordner und will ein oder zwei Unterordner öffnen bricht es wieder mit der Fehlermeldung vollständig ab und man kann dann nur mit mehrfachen Versuchen ( wenn man schnell genug ist ) die Ordnerstruktur wieder schließen ( ansonsten habe ich nichts mit großen Datenmengen oder Bilder Videos hierüber am laufen )
                                      • T TSC66
                                        @tsc66 und was kommt bei dem raus was due Meldung von dir erwartet zu tun?
                                          TSC66
                                          @homoran Sorry , das mit der Console / F12 und an Github habe ich nicht so ganz verstanden und wenn ich F12 drücke komme ich in Dev Tools aber was ich da genau machen soll ist mir leider nicht klar ?
                                          HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
