  4. Error 25: npm ERR! code ENOTEMPTY
    6.3k
36 Beiträge 6 Kommentatoren 5.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    sk8er-boi
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PC als Server i3-8100 mit Proxmox, iobroker im VM
    Arbeitsspeicher: Rechner 32Gb, iobroker 8Gb
    Festplattenart: Rechner SSD M2, iobroker virtuelle Platte
    Betriebssystem: Debain 11 bullseye
    Node-Version: 16.17.0
    Nodejs-Version: 16.17.0
    NPM-Version: 8.15.0
    Installationsart: Skript
    Image genutzt: nein
    Ort/Name der Imagedatei: Link
    Hallo Zusammen,
    ich kann seit neustem keine Adapter mehr installieren oder updaten.
    Die Fehlermeldung lautet:
    $ iobroker add nut auto --host iobroker --debug
    NPM version: 8.15.0
    Installing iobroker.nut@1.5.1... (System call)
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-client-FpqhSpDH
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-18T11_52_49_345Z-debug-0.log
    host.iobroker Cannot install iobroker.nut@1.5.1: 217
    ERROR: Process exited with code 25
    Auf die Node, Nodejs Geschichte antwortet das System:
    daniel@iobroker:~$ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami        && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    [sudo] Passwort für daniel:
    ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden:        Die Datei existiert bereits
    x86_64
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.17.0
    v16.17.0
    8.15.0
    daniel
    /home/daniel
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
    OK:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           16.17.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.17.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.17.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main am        d64 Packages
         12.22.5~dfsg-2~11u1 500
            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
    daniel@iobroker:~$
    In der log Datei steht:
    0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
    1 info using npm@8.15.0
    2 info using node@v16.17.0
    3 timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
    4 timing config:load:defaults Completed in 2ms
    5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 0ms
    6 timing config:load:builtin Completed in 1ms
    7 timing config:load:cli Completed in 1ms
    8 timing config:load:env Completed in 1ms
    9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
    10 timing config:load:project Completed in 13ms
    11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
    12 timing config:load:user Completed in 1ms
    13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
    14 timing config:load:global Completed in 0ms
    15 timing config:load:validate Completed in 0ms
    16 timing config:load:credentials Completed in 1ms
    17 timing config:load:setEnvs Completed in 1ms
    18 timing config:load Completed in 21ms
    19 timing npm:load:configload Completed in 21ms
    20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
    21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 0ms
    22 verbose title npm install iobroker.nut@1.5.1
    23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.nut@1.5.1"
    24 timing npm:load:setTitle Completed in 1ms
    25 timing config:load:flatten Completed in 2ms
    26 timing npm:load:display Completed in 4ms
    27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
    28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-18T11_52_49_345Z-debug-0.log
    29 timing npm:load:logFile Completed in 4ms
    30 timing npm:load:timers Completed in 0ms
    31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
    32 timing npm:load Completed in 31ms
    33 timing arborist:ctor Completed in 1ms
    34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
    35 silly logfile done cleaning log files
    36 timing idealTree:init Completed in 1166ms
    37 timing idealTree:userRequests Completed in 10ms
    38 silly idealTree buildDeps
    39 silly fetch manifest iobroker.nut@1.5.1
    40 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
    41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.nut 1727ms (cache revalidated)
    42 silly placeDep ROOT iobroker.nut@1.5.1 OK for: iobroker.inst@2.0.3 want: 1.5.1
    43 silly fetch manifest @iobroker/adapter-core@^2.5.1
    44 silly fetch manifest node-nut@^1.0.3
    45 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fadapter-core 90ms (cache revalidated)
    46 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-nut 795ms (cache revalidated)
    47 timing idealTree:#root Completed in 2533ms
    48 silly placeDep node_modules/iobroker.nut @iobroker/adapter-core@2.6.0 OK for: iobroker.nut@1.5.1 want: ^2.5.1
    49 silly placeDep ROOT node-nut@1.0.3 OK for: iobroker.nut@1.5.1 want: ^1.0.3
    50 silly fetch manifest @types/iobroker@^4.0.1
    51 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fiobroker 408ms (cache revalidated)
    52 timing idealTree:node_modules/iobroker.nut Completed in 412ms
    53 timing idealTree:node_modules/node-nut Completed in 0ms
    54 silly placeDep node_modules/iobroker.nut @types/iobroker@4.0.4 OK for: @iobroker/adapter-core@2.6.0 want: ^4.0.1
    55 timing idealTree:node_modules/iobroker.nut/node_modules/@iobroker/adapter-core Completed in 1ms
    56 timing idealTree:node_modules/iobroker.nut/node_modules/@types/iobroker Completed in 0ms
    57 timing idealTree:buildDeps Completed in 2947ms
    58 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 21ms
    59 timing idealTree Completed in 4168ms
    60 timing reify:loadTrees Completed in 4169ms
    61 timing reify:diffTrees Completed in 32ms
    62 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
    63 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor' ]
    64 silly reify mark retired [
    64 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/acorn',
    64 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/acorn'
    64 silly reify ]
    65 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/argparse' ]
    66 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/bson' ]
    67 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/express-session' ]
    68 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/got' ]
    69 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/hpagent' ]
    70 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent' ]
    71 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/i18next' ]
    72 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red' ]
    73 silly reify mark retired [
    73 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/js-yaml',
    73 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/js-yaml'
    73 silly reify ]
    74 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/minimist' ]
    75 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/moment' ]
    76 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/mongodb' ]
    77 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/mongodb-connection-string-url' ]
    78 silly reify mark retired [
    78 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mqtt',
    78 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/mqtt_pub',
    78 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/mqtt_sub',
    78 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/mqtt'
    78 silly reify ]
    79 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/multer' ]
    80 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/node-addon-api' ]
    81 silly reify mark retired [
    81 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-red',
    81 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-red',
    81 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-red-pi'
    81 silly reify ]
    82 silly reify mark retired [
    82 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-red-admin',
    82 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-red-admin'
    82 silly reify ]
    83 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email' ]
    84 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-feedparser' ]
    85 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/node-watch' ]
    86 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/passport' ]
    87 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/readable-stream' ]
    88 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/tar' ]
    89 silly reify mark retired [
    89 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/uglify-js',
    89 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/uglifyjs'
    89 silly reify ]
    90 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/xml2js' ]
    91 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client' ]
    92 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes' ]
    93 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry' ]
    94 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime' ]
    95 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/util' ]
    96 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@types/whatwg-url' ]
    97 silly reify moves {
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/fsevents': '/opt/iobroker/node_modules/.fsevents-yNYMVUiI',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor': '/opt/iobroker/node_modules/.osx-temperature-sensor-hwc16MPv',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/acorn': '/opt/iobroker/node_modules/.acorn-zHERliMH',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/acorn': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.acorn-opeYtUKW',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/argparse': '/opt/iobroker/node_modules/.argparse-S5zfMSQi',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/bson': '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/express-session': '/opt/iobroker/node_modules/.express-session-u0QSDs0s',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/got': '/opt/iobroker/node_modules/.got-DFICjTYm',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/hpagent': '/opt/iobroker/node_modules/.hpagent-PUXuWBzq',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent': '/opt/iobroker/node_modules/.https-proxy-agent-AiV4Y07N',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/i18next': '/opt/iobroker/node_modules/.i18next-VFNyugyK',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.node-red-lv0iVi6J',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/js-yaml': '/opt/iobroker/node_modules/.js-yaml-mxBLENxb',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/js-yaml': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.js-yaml-GsoT86Zb',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/minimist': '/opt/iobroker/node_modules/.minimist-yQwbRY0a',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/moment': '/opt/iobroker/node_modules/.moment-YVTvHlwl',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mongodb': '/opt/iobroker/node_modules/.mongodb-9LMcV19S',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mongodb-connection-string-url': '/opt/iobroker/node_modules/.mongodb-connection-string-url-iEu3f9Lf',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mqtt': '/opt/iobroker/node_modules/.mqtt-uuzoX3iL',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/mqtt_pub': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.mqtt_pub-zrQkbc14',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/mqtt_sub': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.mqtt_sub-bGAW6Av6',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/mqtt': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.mqtt-QrHvOaHR',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/multer': '/opt/iobroker/node_modules/.multer-zsSYw8fD',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-addon-api': '/opt/iobroker/node_modules/.node-addon-api-ByQRURSs',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-red': '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-red': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.node-red-sdXvnEer',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-red-pi': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.node-red-pi-ATJhhobv',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-red-admin': '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-admin-97cICUzY',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-red-admin': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.node-red-admin-FCYEkrmv',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email': '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-feedparser': '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-feedparser-BvY866YR',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-watch': '/opt/iobroker/node_modules/.node-watch-wsk0f2Sy',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/passport': '/opt/iobroker/node_modules/.passport-7EnVXKbn',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/readable-stream': '/opt/iobroker/node_modules/.readable-stream-z2JbSRcZ',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/tar': '/opt/iobroker/node_modules/.tar-NeTPgzH9',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/uglify-js': '/opt/iobroker/node_modules/.uglify-js-UrZ3Klfa',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/uglifyjs': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.uglifyjs-Uwoamhq6',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/xml2js': '/opt/iobroker/node_modules/.xml2js-Lfry6Pso',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client': '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-client-FpqhSpDH',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes': '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.nodes-oC2yqxJN',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry': '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime': '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.runtime-1jQRdxlO',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/util': '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.util-sbKUIGKV',
    97 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@types/whatwg-url': '/opt/iobroker/node_modules/@types/.whatwg-url-st9gKEiR'
    97 silly reify }
    98 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 13ms
    99 timing command:install Completed in 4234ms
    100 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client' -> '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-client-FpqhSpDH'
    101 verbose cwd /opt/iobroker
    102 verbose Linux 5.10.0-17-amd64
    103 verbose node v16.17.0
    104 verbose npm  v8.15.0
    105 error code ENOTEMPTY
    106 error syscall rename
    107 error path /opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client
    108 error dest /opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-client-FpqhSpDH
    109 error errno -39
    110 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client' -> '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-client-FpqhSpDH'
    111 verbose exit -39
    112 timing npm Completed in 4324ms
    113 verbose unfinished npm timer reify 1660823569428
    114 verbose unfinished npm timer reify:retireShallow 1660823573633
    115 verbose code -39
    116 error A complete log of this run can be found in:
    116 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-18T11_52_49_345Z-debug-0.log
    Braucht ihr weitere Infos?
    Habt ihr eine Idee ?
    Ich hatte in letzter Zeit den ein oder andern Stromausfall. Kann es damit zusammenhängen oder hab ich das verbockt ?
    Grüße Daniel
    • S sk8er-boi
      NPM-Version: 8.15.0
      Image genutzt: nein
      Hallo Zusammen,
      NPM version: 8.15.0
      x86_64
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.17.0
      v16.17.0
      8.15.0
      daniel
      /home/daniel
      nodejs:
        Versionstabelle:
      daniel@iobroker:~$
      64 silly reify ]
      73 silly reify ]
      78 silly reify ]
      81 silly reify ]
      82 silly reify ]
      89 silly reify ]
      97 silly reify }
      109 error errno -39
      Grüße Daniel
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @sk8er-boi https://forum.iobroker.net/post/460759
      • Palm_ManiacP Offline
        Palm_Maniac
        schrieb am zuletzt editiert von Palm_Maniac
        Ich kann jetzt plötzlich auch keinen Adapter mehr updaten mit dem selben Fehler. Vorgestern ging noch alles, heute nix mehr und es wurde nichts am iobroker geändert oder aktualisiert. Nach der verlinkten Anleitung ist bei mir alles ok mit npm.
        Bei mir tauchen dieses Zeilen bei beiden Adaptern auf, die ich versucht habe zu aktualisieren:
        host.ServerKuhnHome)
        2022-08-18 15:23:22.760	info	host.Server(KuhnHome) iobroker npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/async-mutex/node_modules/tslib' -> '/opt/iobroker/node_modules/async-mutex/node_modules/.tslib-rMDsFAkc'
        2022-08-18 15:23:22.757	info	host.Server(KuhnHome) iobroker npm ERR! errno -39
        2022-08-18 15:23:22.756	info	host.Server(KuhnHome) iobroker npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/async-mutex/node_modules/.tslib-rMDsFAkc
        2022-08-18 15:23:22.754	info	host.Server(KuhnHome) iobroker npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/async-mutex/node_modules/tslib
        2022-08-18 15:23:22.754	info	host.Server(KuhnHome) iobroker npm ERR! code ENOTEMPTYnpm ERR! syscall rename
        Was ist dieses async-mutex Modul und diese .tslib-rMDsFAkc Datei? Die scheint er nicht löschen zu können.
        PS: Hab gerade mal per FTP in diesen Ordner geschaut. Dieses .tslib-... ist ein Ordner mit Javaskript Dateien.
        • Palm_ManiacP Palm_Maniac
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @palm_maniac sagte in Error 25: npm ERR! code ENOTEMPTY:
          Der Link wurde nicht zur Überprüfung von Nodejs/NPM eingestellt , sondern damit der Thread-Ersteller den Fehler mit Teil 2 beheben kann
          bzw. besser Ausgedrückt
          die Datei löscht die angemeckert wird
          wie bei dir
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Zum Thema nix gemacht ...
            du hast ein GIT Adapter BETA
            https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v1-0-x-github-latest/347?_=1660831102040
            Palm_ManiacP 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              Palm_Maniac
              @glasfaser Das war nur der 2. Versuch mit einem anderen Adapter.
              Nachdem ich diesen .ts... Ordner gelöscht hatte, ist der Fehler nun in einen anderen Modul-Ordner gewandert:
              	2022-08-18 15:57:34.548	info	host.Server(KuhnHome) iobroker npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/cheerio/node_modules/tslib' -> '/opt/iobroker/node_modules/cheerio/node_modules/.tslib-EZxPbhJ8'
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @palm_maniac
                immer weiter löschen !
                  @palm_maniac
                  Palm_Maniac
                  @glasfaser Oh mann, nach gefühlt 20 Update Starts mit immer wieder anderen Pfaden, hat es endlich geklappt. Woher ist der Mist plötzlich gekommen?
                    @palm_maniac
                    Hast du Klammern im hostname? Das sind nicht zugelassene Zeichen.
                    Hier dürfen nur Buchstaben a-z, die Ziffern 0-9 und der Bindestrich verwendet werden. Alles andere kann für die komischsten Probleme sorgen.
                      Hat mit dem npm-Upgrade auf Version 8 zu tun.
                        @palm_maniac
                        Palm_Maniac
                        @thomas-braun Nein, keine Klammern.
                        Jetzt haben die 2 Adapter geklappt, da wurde mir dann noch Node-Red auf V4 angezeigt. Wieder das gleiche mit immer wieder anderen Pfaden, wenn ich diese gemeldeten Ordner lösche.
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          @palm_maniac
                          Zeigen !
                          Ein/ und Ausgabe davon in Code-Tags </> hier einstellen
                          cd /opt/iobroker
                          npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                          iobroker update -i
                            @palm_maniac
                            Zeigen !
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker update -i
                            Palm_Maniac
                            @glasfaser sagte in Error 25: npm ERR! code ENOTEMPTY:
                            +-- iobroker.energiefluss@1.0.0 (git+ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git#0a734637f65acccbe761f460d06ecd1cb0731a96)
                            +-- iobroker.life360@0.2.18 (git+ssh://git@github.com/MiGoller/ioBroker.life360.git#56ba15fa07202fdfa5c99420deaa03829e1a8178)
                            +-- iobroker.ping@1.5.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.ping.git#6107830cba92ba7f3e50f078ada2a5f4b44900c7)
                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                            npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                            npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                            npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                            npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                            npm ERR! invalid: iobroker.node-red@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
                            npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                            npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                            npm ERR! extraneous: typescript@4.7.4 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                            npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                            npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-18T14_36_19_321Z-debug-0.log
                            iobroker update -i
                            Used repository: Beta (latest)
                            Adapter    "admin"        : 6.2.14   , installed 6.2.14
                            Adapter    "alarm"        : 3.1.1    , installed 3.1.1
                            Adapter    "alexa2"       : 3.19.6   , installed 3.19.5 [Updatable]
                            Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                            Adapter    "cloud"        : 4.2.1    , installed 4.2.1
                            Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
                            Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                            Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                            Adapter    "discovergy"   : 0.5.8    , installed 0.5.8
                            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                            Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                            Adapter    "heatingcontrol": 2.9.1   , installed 2.9.1
                            Adapter    "history"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
                            Adapter    "hm-rega"      : 3.0.43   , installed 3.0.43
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                            Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
                            Adapter    "influxdb"     : 3.1.8    , installed 3.1.8
                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                            Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                            Adapter    "iqontrol"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                            Adapter    "javascript"   : 6.0.0    , installed 6.0.0
                            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                            Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                            Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "modbus"       : 5.0.5    , installed 5.0.5
                            Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                            Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "nut"          : 1.5.1    , installed 1.5.1
                            Adapter    "onkyo"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                            Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                            Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                            Adapter    "ring"         : 3.1.1    , installed 3.1.1
                            Adapter    "shuttercontrol": 1.4.14  , installed 1.4.14
                            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                            Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
                            Adapter    "socketio"     : 6.1.8    , installed 6.1.8
                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                            Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                            Adapter    "synology"     : 2.1.9    , installed 2.1.9
                            Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
                            Adapter    "text2command" : 2.2.2    , installed 2.2.2
                            Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                            Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 2.0.3
                            Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
                            Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
                            Adapter    "vis-google-fonts": 1.0.3 , installed 1.0.3
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                            Adapter    "vis-icontwo"  : 0.89.0   , installed 0.89.0
                            Adapter    "vis-material" : 0.1.3    , installed 0.1.3
                            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                            Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                            Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.5  [Updatable]
                            Adapter    "web"          : 5.2.4    , installed 5.2.4
                            Adapter    "web-speedy"   : 0.2.0    , installed 0.2.0
                            Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                            Adapter    "ws"           : 2.1.3    , installed 2.1.3
                            ln: failed to create symbolic link '/usr/bin/nodejs': File exists
                            x86_64
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.17.0
                            v16.17.0
                            8.15.0
                            Thomas
                            /opt/iobroker
                            Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                            Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x hirsute InRelease
                            Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                            Reading package lists... Done
                            All packages are up to date.
                            nodejs:
                              Installed: 16.17.0-deb-1nodesource1
                              Candidate: 16.17.0-deb-1nodesource1
                              Version table:
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x hirsute/main amd64 Packages
                                 12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                            Das sind die Ergebnisse. Mittlerweile sind weitere 2 Adapter mit Updates dazu gekommen.
                              iobroker update -i
                              x86_64
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v16.17.0
                              v16.17.0
                              8.15.0
                              Thomas
                              /opt/iobroker
                              nodejs:
                                Version table:
                              Wat jetzt? Jammy? Hirsute?
                              Paketquellen aufräumen!
                                Palm_Maniac
                                @thomas-braun Ja, ich sehs gerade. Vor einigen Monaten habe ich ein Upgrade des Systems durchgeführt, da ist das wohl zurück gelieben. Es sollte eigentlich alles jammy sein.
                                Ich habe jetzt die Paketquellen korrigiert, es ändert aber leider nichts daran, dass sich diese .xxx-xxx Ordner vermehren und den Fehler weiterhin verursachen. Lösche ich einen dieser Ordner, wird im nächsten Durchlauf ein anderer angezeigt, usw...
                                  Das hätte mich auch verwundert, wenn es anders wäre.
                                  Etwas leichter kannst du es dir mit dem Einzeiler machen:
                                  for i in $(ls -d .[^.]*-*/); do rm -rf ${i%%/}; done
                                  Jeweils in dem Verzeichnis mit den angemeckerten Unterverzeichnissen ausführen.
                                    Palm_Maniac
                                    @thomas-braun Ich hab parallel zu den Fehlerpfaden mit Filezilla die Ordner gelöscht. Ich glaube, ich habe sie jetzt alle erwischt, denn die beiden neuen Adapterupdates liefen jetzt problemlos durch. Ich hoffe es bleibt so. Vielen Dank für die Hilfe.
                                      Palm_Maniac
                                      Leider zu früh gefreut. Das Node-Red Update hatte ich noch nicht gemacht und es will auch nicht. Ich hab mir jetzt mal das gemeldete Log angesehen. In der 2. Hälfte tauchen die ganzen Pfade auf, die wohl mit einem Move Befehl angelegt werden.
                                      4 timing config:load:defaults Completed in 1ms
                                      6 timing config:load:builtin Completed in 0ms
                                      7 timing config:load:cli Completed in 2ms
                                      8 timing config:load:env Completed in 0ms
                                      9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 12ms
                                      10 timing config:load:project Completed in 23ms
                                      11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 3ms
                                      12 timing config:load:user Completed in 3ms
                                      15 timing config:load:validate Completed in 1ms
                                      17 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                                      18 timing config:load Completed in 34ms
                                      19 timing npm:load:configload Completed in 34ms
                                      21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                                      22 verbose title npm install iobroker.node-red@4.0.0
                                      23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.node-red@4.0.0" "--unsafe-perm"
                                      24 timing npm:load:setTitle Completed in 2ms
                                      26 timing npm:load:display Completed in 3ms
                                      28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-18T15_43_19_158Z-debug-0.log
                                      32 timing npm:load Completed in 45ms
                                      33 timing arborist:ctor Completed in 0ms
                                      36 timing idealTree:init Completed in 1285ms
                                      37 timing idealTree:userRequests Completed in 19ms
                                      39 silly fetch manifest iobroker.node-red@4.0.0
                                      41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.node-red 988ms (cache hit)
                                      42 silly placeDep ROOT iobroker.node-red@4.0.0 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 4.0.0
                                      43 silly fetch manifest node-red@^3.0.2
                                      44 silly fetch manifest node-red-node-email@^1.17.0
                                      45 silly fetch manifest node-red-node-feedparser@^0.3.0
                                      46 silly fetch manifest fs.notify@^0.0.4
                                      47 silly fetch manifest feedparser@^2.2.10
                                      48 silly fetch manifest mongodb@^4.8.1
                                      49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-red 439ms (cache hit)
                                      50 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-red-node-email 442ms (cache hit)
                                      51 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-red-node-feedparser 443ms (cache hit)
                                      52 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs.notify 443ms (cache hit)
                                      53 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/feedparser 444ms (cache hit)
                                      54 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mongodb 443ms (cache hit)
                                      55 timing idealTree:#root Completed in 1504ms
                                      56 silly placeDep ROOT feedparser@2.2.10 OK for: iobroker.node-red@4.0.0 want: ^2.2.10
                                      57 silly placeDep ROOT fs.notify@0.0.4 OK for: iobroker.node-red@4.0.0 want: ^0.0.4
                                      58 silly placeDep ROOT mongodb@4.8.1 OK for: iobroker.node-red@4.0.0 want: ^4.8.1
                                      59 silly placeDep ROOT node-red@3.0.2 OK for: iobroker.node-red@4.0.0 want: ^3.0.2
                                      60 silly placeDep ROOT node-red-node-email@1.17.0 OK for: iobroker.node-red@4.0.0 want: ^1.17.0
                                      61 silly placeDep ROOT node-red-node-feedparser@0.3.0 OK for: iobroker.node-red@4.0.0 want: ^0.3.0
                                      62 silly fetch manifest addressparser@^1.0.1
                                      63 silly fetch manifest array-indexofobject@~0.0.1
                                      64 silly fetch manifest lodash.assign@^4.2.0
                                      65 silly fetch manifest lodash.get@^4.4.2
                                      66 silly fetch manifest lodash.has@^4.5.2
                                      67 silly fetch manifest lodash.uniq@^4.5.0
                                      68 silly fetch manifest mri@^1.1.5
                                      69 silly fetch manifest async@~0.1.22
                                      70 silly fetch manifest retry@~0.6.0
                                      71 silly fetch manifest bson@^4.6.5
                                      72 silly fetch manifest denque@^2.0.1
                                      73 silly fetch manifest mongodb-connection-string-url@^2.5.2
                                      74 silly fetch manifest socks@^2.6.2
                                      75 silly fetch manifest saslprep@^1.0.3
                                      76 silly fetch manifest @node-red/editor-api@3.0.2
                                      77 silly fetch manifest @node-red/runtime@3.0.2
                                      78 silly fetch manifest @node-red/util@3.0.2
                                      79 silly fetch manifest @node-red/nodes@3.0.2
                                      80 silly fetch manifest basic-auth@2.0.1
                                      81 silly fetch manifest bcryptjs@2.4.3
                                      82 silly fetch manifest node-red-admin@^3.0.0
                                      83 silly fetch manifest semver@7.3.7
                                      84 silly fetch manifest bcrypt@5.0.1
                                      85 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/addressparser 52ms (cache hit)
                                      86 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/array-indexofobject 51ms (cache hit)
                                      87 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.assign 52ms (cache hit)
                                      88 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.get 52ms (cache hit)
                                      89 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.has 52ms (cache hit)
                                      90 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.uniq 52ms (cache hit)
                                      91 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mri 52ms (cache hit)
                                      92 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/async 53ms (cache hit)
                                      93 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/retry 54ms (cache hit)
                                      94 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bson 55ms (cache hit)
                                      95 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/denque 56ms (cache hit)
                                      96 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mongodb-connection-string-url 56ms (cache hit)
                                      97 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/socks 57ms (cache hit)
                                      98 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/saslprep 57ms (cache hit)
                                      99 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-red%2feditor-api 57ms (cache hit)
                                      100 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-red%2fruntime 58ms (cache hit)
                                      101 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-red%2futil 58ms (cache hit)
                                      102 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-red%2fnodes 59ms (cache hit)
                                      103 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/basic-auth 59ms (cache hit)
                                      104 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bcryptjs 58ms (cache hit)
                                      105 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-red-admin 59ms (cache hit)
                                      106 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/semver 54ms (cache hit)
                                      107 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bcrypt 54ms (cache hit)
                                      108 timing idealTree:node_modules/iobroker.node-red Completed in 81ms
                                      109 silly placeDep ROOT addressparser@1.0.1 OK for: feedparser@2.2.10 want: ^1.0.1
                                      110 silly placeDep ROOT array-indexofobject@0.0.1 OK for: feedparser@2.2.10 want: ~0.0.1
                                      111 silly placeDep ROOT lodash.assign@4.2.0 OK for: feedparser@2.2.10 want: ^4.2.0
                                      112 silly placeDep ROOT lodash.get@4.4.2 OK for: feedparser@2.2.10 want: ^4.4.2
                                      113 silly placeDep ROOT lodash.has@4.5.2 OK for: feedparser@2.2.10 want: ^4.5.2
                                      114 silly placeDep ROOT lodash.uniq@4.5.0 OK for: feedparser@2.2.10 want: ^4.5.0
                                      115 silly placeDep ROOT mri@1.2.0 OK for: feedparser@2.2.10 want: ^1.1.5
                                      116 timing idealTree:node_modules/feedparser Completed in 7ms
                                      117 timing idealTree:node_modules/addressparser Completed in 0ms
                                      118 timing idealTree:node_modules/array-indexofobject Completed in 0ms
                                      119 silly placeDep node_modules/fs.notify async@0.1.22 OK for: fs.notify@0.0.4 want: ~0.1.22
                                      120 silly placeDep ROOT retry@0.6.1 OK for: fs.notify@0.0.4 want: ~0.6.0
                                      121 timing idealTree:node_modules/fs.notify Completed in 2ms
                                      122 timing idealTree:node_modules/lodash.assign Completed in 1ms
                                      123 timing idealTree:node_modules/lodash.get Completed in 0ms
                                      124 timing idealTree:node_modules/lodash.has Completed in 0ms
                                      125 timing idealTree:node_modules/lodash.uniq Completed in 0ms
                                      126 silly placeDep ROOT bson@4.6.5 OK for: mongodb@4.8.1 want: ^4.6.5
                                      127 silly placeDep node_modules/mongodb denque@2.1.0 OK for: mongodb@4.8.1 want: ^2.0.1
                                      128 silly placeDep ROOT mongodb-connection-string-url@2.5.3 OK for: mongodb@4.8.1 want: ^2.5.2
                                      129 silly placeDep ROOT saslprep@1.0.3 OK for: mongodb@4.8.1 want: ^1.0.3
                                      130 silly placeDep ROOT socks@2.7.0 OK for: mongodb@4.8.1 want: ^2.6.2
                                      131 silly fetch manifest buffer@^5.6.0
                                      132 silly fetch manifest @types/whatwg-url@^8.2.1
                                      133 silly fetch manifest whatwg-url@^11.0.0
                                      134 silly fetch manifest sparse-bitfield@^3.0.3
                                      135 silly fetch manifest ip@^2.0.0
                                      136 silly fetch manifest smart-buffer@^4.2.0
                                      137 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/buffer 14ms (cache hit)
                                      138 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fwhatwg-url 14ms (cache hit)
                                      139 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/whatwg-url 14ms (cache hit)
                                      140 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/sparse-bitfield 15ms (cache hit)
                                      141 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ip 14ms (cache hit)
                                      142 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/smart-buffer 15ms (cache hit)
                                      143 timing idealTree:node_modules/mongodb Completed in 28ms
                                      144 silly placeDep node_modules/bson buffer@5.7.1 OK for: bson@4.6.5 want: ^5.6.0
                                      145 timing idealTree:node_modules/bson Completed in 1ms
                                      146 silly placeDep ROOT @types/whatwg-url@8.2.2 OK for: mongodb-connection-string-url@2.5.3 want: ^8.2.1
                                      147 silly placeDep node_modules/mongodb-connection-string-url whatwg-url@11.0.0 OK for: mongodb-connection-string-url@2.5.3 want: ^11.0.0
                                      148 silly fetch manifest @types/webidl-conversions@*
                                      149 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fwebidl-conversions 2ms (cache hit)
                                      150 timing idealTree:node_modules/mongodb-connection-string-url Completed in 5ms
                                      151 silly placeDep ROOT @types/webidl-conversions@6.1.1 OK for: @types/whatwg-url@8.2.2 want: *
                                      152 timing idealTree:node_modules/@types/whatwg-url Completed in 2ms
                                      153 timing idealTree:node_modules/@types/webidl-conversions Completed in 0ms
                                      154 timing idealTree:node_modules/mri Completed in 0ms
                                      155 silly placeDep ROOT @node-red/editor-api@3.0.2 OK for: node-red@3.0.2 want: 3.0.2
                                      156 silly placeDep ROOT @node-red/nodes@3.0.2 OK for: node-red@3.0.2 want: 3.0.2
                                      157 silly placeDep ROOT @node-red/runtime@3.0.2 OK for: node-red@3.0.2 want: 3.0.2
                                      158 silly placeDep ROOT @node-red/util@3.0.2 OK for: node-red@3.0.2 want: 3.0.2
                                      159 silly placeDep ROOT basic-auth@2.0.1 OK for: node-red@3.0.2 want: 2.0.1
                                      160 silly placeDep ROOT bcrypt@5.0.1 OK for: node-red@3.0.2 want: 5.0.1
                                      161 silly placeDep ROOT bcryptjs@2.4.3 OK for: node-red@3.0.2 want: 2.4.3
                                      162 silly placeDep ROOT node-red-admin@3.0.0 OK for: node-red@3.0.2 want: ^3.0.0
                                      163 silly placeDep ROOT semver@7.3.7 REPLACE for: node-red@3.0.2 want: 7.3.7
                                      164 silly fetch manifest @node-red/editor-client@3.0.2
                                      165 silly fetch manifest clone@2.1.2
                                      166 silly fetch manifest express-session@1.17.3
                                      167 silly fetch manifest memorystore@1.6.7
                                      168 silly fetch manifest mime@3.0.0
                                      169 silly fetch manifest multer@1.4.5-lts.1
                                      170 silly fetch manifest mustache@4.2.0
                                      171 silly fetch manifest oauth2orize@1.11.1
                                      172 silly fetch manifest passport-http-bearer@1.0.1
                                      173 silly fetch manifest passport-oauth2-client-password@0.1.2
                                      174 silly fetch manifest passport@0.6.0
                                      175 silly fetch manifest ws@7.5.6
                                      176 silly fetch manifest acorn-walk@8.2.0
                                      177 silly fetch manifest ajv@8.11.0
                                      178 silly fetch manifest cheerio@1.0.0-rc.10
                                      179 silly fetch manifest cronosjs@1.7.1
                                      180 silly fetch manifest denque@2.1.0
                                      181 silly fetch manifest form-data@4.0.0
                                      182 silly fetch manifest got@11.8.5
                                      183 silly fetch manifest hash-sum@2.0.0
                                      184 silly fetch manifest hpagent@1.0.0
                                      185 silly fetch manifest https-proxy-agent@5.0.1
                                      186 silly fetch manifest is-utf8@0.2.1
                                      187 silly fetch manifest js-yaml@4.1.0
                                      188 silly fetch manifest media-typer@1.1.0
                                      189 silly fetch manifest mqtt@4.3.7
                                      190 silly fetch manifest node-watch@0.7.3
                                      191 silly fetch manifest tough-cookie@4.0.0
                                      192 silly fetch manifest uuid@8.3.2
                                      193 silly fetch manifest iconv-lite@0.6.3
                                      194 silly fetch manifest @node-red/registry@3.0.2
                                      195 silly fetch manifest async-mutex@0.3.2
                                      196 silly fetch manifest i18next@21.8.16
                                      197 silly fetch manifest lodash.clonedeep@^4.5.0
                                      198 silly fetch manifest moment@2.29.4
                                      199 silly fetch manifest moment-timezone@0.5.34
                                      200 silly fetch manifest node-addon-api@^3.1.0
                                      201 silly fetch manifest ansi-colors@^4.1.1
                                      202 silly fetch manifest axios@0.27.2
                                      203 silly fetch manifest cli-table@^0.3.11
                                      204 silly fetch manifest enquirer@^2.3.6
                                      205 silly fetch manifest mustache@^4.2.0
                                      206 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-red%2feditor-client 110ms (cache hit)
                                      207 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/clone 109ms (cache hit)
                                      208 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/express-session 110ms (cache hit)
                                      209 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/memorystore 110ms (cache hit)
                                      210 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/multer 109ms (cache hit)
                                      211 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mustache 105ms (cache hit)
                                      212 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/oauth2orize 104ms (cache hit)
                                      213 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport-oauth2-client-password 104ms (cache hit)
                                      214 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport 104ms (cache hit)
                                      215 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport-http-bearer 105ms (cache hit)
                                      216 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ws 104ms (cache hit)
                                      217 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/acorn-walk 105ms (cache hit)
                                      218 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ajv 105ms (cache hit)
                                      219 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cheerio 109ms (cache hit)
                                      220 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cronosjs 109ms (cache hit)
                                      221 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/form-data 108ms (cache hit)
                                      222 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/got 109ms (cache hit)
                                      223 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/hash-sum 111ms (cache hit)
                                      224 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/hpagent 110ms (cache hit)
                                      225 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/https-proxy-agent 111ms (cache hit)
                                      226 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-utf8 110ms (cache hit)
                                      227 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/js-yaml 110ms (cache hit)
                                      228 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/media-typer 110ms (cache hit)
                                      229 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mqtt 111ms (cache hit)
                                      230 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-watch 112ms (cache hit)
                                      231 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tough-cookie 111ms (cache hit)
                                      232 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uuid 112ms (cache hit)
                                      233 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iconv-lite 112ms (cache hit)
                                      234 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-red%2fregistry 111ms (cache hit)
                                      235 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/async-mutex 112ms (cache hit)
                                      236 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/i18next 113ms (cache hit)
                                      237 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.clonedeep 125ms (cache hit)
                                      238 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/moment 126ms (cache hit)
                                      239 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/moment-timezone 126ms (cache hit)
                                      240 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-addon-api 126ms (cache hit)
                                      241 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ansi-colors 126ms (cache hit)
                                      242 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mime 149ms (cache hit)
                                      243 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios 126ms (cache hit)
                                      244 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cli-table 127ms (cache hit)
                                      245 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/enquirer 127ms (cache hit)
                                      246 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mustache 127ms (cache hit)
                                      247 timing idealTree:node_modules/node-red Completed in 168ms
                                      248 silly fetch manifest bufferutil@^4.0.1
                                      249 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bufferutil 8ms (cache hit)
                                      250 silly fetch manifest utf-8-validate@^5.0.2
                                      251 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/utf-8-validate 2ms (cache hit)
                                      252 silly placeDep ROOT @node-red/editor-client@3.0.2 OK for: @node-red/editor-api@3.0.2 want: 3.0.2
                                      253 silly placeDep ROOT clone@2.1.2 OK for: @node-red/editor-api@3.0.2 want: 2.1.2
                                      254 silly placeDep ROOT express-session@1.17.3 OK for: @node-red/editor-api@3.0.2 want: 1.17.3
                                      255 silly placeDep ROOT memorystore@1.6.7 OK for: @node-red/editor-api@3.0.2 want: 1.6.7
                                      256 silly placeDep node_modules/@node-red/editor-api mime@3.0.0 OK for: @node-red/editor-api@3.0.2 want: 3.0.0
                                      257 silly placeDep ROOT multer@1.4.5-lts.1 OK for: @node-red/editor-api@3.0.2 want: 1.4.5-lts.1
                                      258 silly placeDep ROOT mustache@4.2.0 OK for: @node-red/editor-api@3.0.2 want: 4.2.0
                                      259 silly placeDep ROOT oauth2orize@1.11.1 OK for: @node-red/editor-api@3.0.2 want: 1.11.1
                                      260 silly placeDep ROOT passport@0.6.0 OK for: @node-red/editor-api@3.0.2 want: 0.6.0
                                      261 silly placeDep ROOT passport-http-bearer@1.0.1 OK for: @node-red/editor-api@3.0.2 want: 1.0.1
                                      262 silly placeDep ROOT passport-oauth2-client-password@0.1.2 OK for: @node-red/editor-api@3.0.2 want: 0.1.2
                                      263 silly placeDep node_modules/@node-red/editor-api ws@7.5.6 OK for: @node-red/editor-api@3.0.2 want: 7.5.6
                                      264 silly fetch manifest cookie@0.4.2
                                      265 silly fetch manifest depd@~2.0.0
                                      266 silly fetch manifest safe-buffer@5.2.1
                                      267 silly fetch manifest debug@^4.3.0
                                      268 silly fetch manifest lru-cache@^4.0.3
                                      269 silly fetch manifest append-field@^1.0.0
                                      270 silly fetch manifest mkdirp@^0.5.4
                                      271 silly fetch manifest uid2@0.0.x
                                      272 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cookie 35ms (cache hit)
                                      273 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/depd 36ms (cache hit)
                                      274 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-buffer 35ms (cache hit)
                                      275 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/debug 36ms (cache hit)
                                      276 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lru-cache 35ms (cache hit)
                                      277 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/append-field 29ms (cache hit)
                                      278 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mkdirp 29ms (cache hit)
                                      279 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uid2 29ms (cache hit)
                                      280 timing idealTree:node_modules/@node-red/editor-api Completed in 78ms
                                      281 timing idealTree:node_modules/@node-red/editor-client Completed in 0ms
                                      282 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes acorn-walk@8.2.0 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 8.2.0
                                      283 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes ajv@8.11.0 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 8.11.0
                                      284 silly placeDep ROOT cheerio@1.0.0-rc.10 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 1.0.0-rc.10
                                      285 silly placeDep ROOT cronosjs@1.7.1 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 1.7.1
                                      286 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes denque@2.1.0 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 2.1.0
                                      287 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes form-data@4.0.0 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 4.0.0
                                      288 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes got@11.8.5 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 11.8.5
                                      289 silly placeDep ROOT hash-sum@2.0.0 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 2.0.0
                                      290 silly placeDep ROOT hpagent@1.0.0 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 1.0.0
                                      291 silly placeDep ROOT https-proxy-agent@5.0.1 REPLACE for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 5.0.1
                                      292 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes iconv-lite@0.6.3 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 0.6.3
                                      293 silly placeDep ROOT is-utf8@0.2.1 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 0.2.1
                                      294 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes js-yaml@4.1.0 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 4.1.0
                                      295 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes media-typer@1.1.0 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 1.1.0
                                      296 silly placeDep ROOT mqtt@4.3.7 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 4.3.7
                                      297 silly placeDep ROOT node-watch@0.7.3 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 0.7.3
                                      298 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes tough-cookie@4.0.0 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 4.0.0
                                      299 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes uuid@8.3.2 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 8.3.2
                                      300 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes ws@7.5.6 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 7.5.6
                                      301 silly fetch manifest json-schema-traverse@^1.0.0
                                      302 silly fetch manifest require-from-string@^2.0.2
                                      303 silly fetch manifest cheerio-select@^1.5.0
                                      304 silly fetch manifest dom-serializer@^1.3.2
                                      305 silly fetch manifest domhandler@^4.2.0
                                      306 silly fetch manifest htmlparser2@^6.1.0
                                      307 silly fetch manifest tslib@^2.2.0
                                      308 silly fetch manifest @sindresorhus/is@^4.0.0
                                      309 silly fetch manifest cacheable-lookup@^5.0.3
                                      310 silly fetch manifest decompress-response@^6.0.0
                                      311 silly fetch manifest argparse@^2.0.1
                                      312 silly fetch manifest concat-stream@^2.0.0
                                      313 silly fetch manifest debug@^4.1.1
                                      314 silly fetch manifest duplexify@^4.1.1
                                      315 silly fetch manifest readable-stream@^3.6.0
                                      316 silly fetch manifest ws@^7.5.5
                                      317 silly fetch manifest universalify@^0.1.2
                                      318 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/json-schema-traverse 53ms (cache hit)
                                      319 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/require-from-string 53ms (cache hit)
                                      320 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cheerio-select 53ms (cache hit)
                                      321 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/dom-serializer 53ms (cache hit)
                                      322 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/domhandler 50ms (cache hit)
                                      323 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/htmlparser2 52ms (cache hit)
                                      324 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tslib 61ms (cache hit)
                                      325 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sindresorhus%2fis 61ms (cache hit)
                                      326 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cacheable-lookup 62ms (cache hit)
                                      327 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/decompress-response 56ms (cache hit)
                                      328 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/argparse 55ms (cache hit)
                                      329 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/concat-stream 56ms (cache hit)
                                      330 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/duplexify 55ms (cache hit)
                                      331 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream 57ms (cache hit)
                                      332 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/universalify 59ms (cache hit)
                                      333 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes Completed in 116ms
                                      334 silly placeDep ROOT @node-red/registry@3.0.2 OK for: @node-red/runtime@3.0.2 want: 3.0.2
                                      335 silly placeDep ROOT async-mutex@0.3.2 OK for: @node-red/runtime@3.0.2 want: 0.3.2
                                      336 silly fetch manifest uglify-js@3.16.3
                                      337 silly fetch manifest tslib@^2.3.1
                                      338 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uglify-js 3ms (cache hit)
                                      339 timing idealTree:node_modules/@node-red/runtime Completed in 16ms
                                      340 silly placeDep ROOT uglify-js@3.16.3 OK for: @node-red/registry@3.0.2 want: 3.16.3
                                      341 timing idealTree:node_modules/@node-red/registry Completed in 1ms
                                      342 silly placeDep ROOT i18next@21.8.16 OK for: @node-red/util@3.0.2 want: 21.8.16
                                      343 silly placeDep ROOT lodash.clonedeep@4.5.0 OK for: @node-red/util@3.0.2 want: ^4.5.0
                                      344 silly placeDep ROOT moment@2.29.4 REPLACE for: @node-red/util@3.0.2 want: 2.29.4
                                      345 silly placeDep ROOT moment-timezone@0.5.34 REPLACE for: @node-red/util@3.0.2 want: 0.5.34
                                      346 silly fetch manifest @babel/runtime@^7.17.2
                                      347 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel%2fruntime 2ms (cache hit)
                                      348 timing idealTree:node_modules/@node-red/util Completed in 11ms
                                      349 silly placeDep node_modules/async-mutex tslib@2.4.0 OK for: async-mutex@0.3.2 want: ^2.3.1
                                      350 timing idealTree:node_modules/async-mutex Completed in 1ms
                                      351 timing idealTree:node_modules/basic-auth Completed in 0ms
                                      352 silly placeDep ROOT node-addon-api@3.2.1 OK for: bcrypt@5.0.1 want: ^3.1.0
                                      353 timing idealTree:node_modules/bcrypt Completed in 2ms
                                      354 timing idealTree:node_modules/bcryptjs Completed in 0ms
                                      355 silly placeDep ROOT cheerio-select@1.6.0 OK for: cheerio@1.0.0-rc.10 want: ^1.5.0
                                      356 silly placeDep ROOT dom-serializer@1.4.1 OK for: cheerio@1.0.0-rc.10 want: ^1.3.2
                                      357 silly placeDep ROOT domhandler@4.3.1 OK for: cheerio@1.0.0-rc.10 want: ^4.2.0
                                      358 silly placeDep ROOT htmlparser2@6.1.0 OK for: cheerio@1.0.0-rc.10 want: ^6.1.0
                                      359 silly placeDep node_modules/cheerio tslib@2.4.0 OK for: cheerio@1.0.0-rc.10 want: ^2.2.0
                                      360 silly fetch manifest css-select@^4.3.0
                                      361 silly fetch manifest css-what@^6.0.1
                                      362 silly fetch manifest domelementtype@^2.2.0
                                      363 silly fetch manifest domutils@^2.8.0
                                      364 silly fetch manifest domelementtype@^2.0.1
                                      365 silly fetch manifest entities@^2.0.0
                                      366 silly fetch manifest domutils@^2.5.2
                                      367 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/css-select 31ms (cache hit)
                                      368 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/css-what 28ms (cache hit)
                                      369 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/domelementtype 26ms (cache hit)
                                      370 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/domutils 26ms (cache hit)
                                      371 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/domelementtype 27ms (cache hit)
                                      372 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/entities 26ms (cache hit)
                                      373 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/domutils 26ms (cache hit)
                                      374 timing idealTree:node_modules/cheerio Completed in 41ms
                                      375 silly placeDep ROOT css-select@4.3.0 OK for: cheerio-select@1.6.0 want: ^4.3.0
                                      376 silly placeDep ROOT css-what@6.1.0 OK for: cheerio-select@1.6.0 want: ^6.0.1
                                      377 silly placeDep ROOT domelementtype@2.3.0 OK for: cheerio-select@1.6.0 want: ^2.2.0
                                      378 silly placeDep ROOT domutils@2.8.0 OK for: cheerio-select@1.6.0 want: ^2.8.0
                                      379 silly fetch manifest boolbase@^1.0.0
                                      380 silly fetch manifest nth-check@^2.0.1
                                      381 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/boolbase 6ms (cache hit)
                                      382 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nth-check 6ms (cache hit)
                                      383 timing idealTree:node_modules/cheerio-select Completed in 16ms
                                      384 timing idealTree:node_modules/clone Completed in 0ms
                                      385 timing idealTree:node_modules/cronosjs Completed in 0ms
                                      386 silly placeDep ROOT boolbase@1.0.0 OK for: css-select@4.3.0 want: ^1.0.0
                                      387 silly placeDep ROOT nth-check@2.1.1 OK for: css-select@4.3.0 want: ^2.0.1
                                      388 timing idealTree:node_modules/css-select Completed in 5ms
                                      389 timing idealTree:node_modules/boolbase Completed in 1ms
                                      390 timing idealTree:node_modules/css-what Completed in 0ms
                                      391 silly placeDep ROOT entities@2.2.0 OK for: dom-serializer@1.4.1 want: ^2.0.0
                                      392 timing idealTree:node_modules/dom-serializer Completed in 2ms
                                      393 timing idealTree:node_modules/domelementtype Completed in 0ms
                                      394 timing idealTree:node_modules/domhandler Completed in 0ms
                                      395 timing idealTree:node_modules/domutils Completed in 0ms
                                      396 timing idealTree:node_modules/entities Completed in 0ms
                                      397 silly placeDep node_modules/express-session cookie@0.4.2 OK for: express-session@1.17.3 want: 0.4.2
                                      398 silly placeDep node_modules/express-session depd@2.0.0 OK for: express-session@1.17.3 want: ~2.0.0
                                      399 silly placeDep node_modules/express-session safe-buffer@5.2.1 OK for: express-session@1.17.3 want: 5.2.1
                                      400 timing idealTree:node_modules/express-session Completed in 2ms
                                      401 timing idealTree:node_modules/hash-sum Completed in 1ms
                                      402 timing idealTree:node_modules/hpagent Completed in 0ms
                                      403 timing idealTree:node_modules/htmlparser2 Completed in 0ms
                                      404 timing idealTree:node_modules/https-proxy-agent Completed in 0ms
                                      405 silly placeDep ROOT @babel/runtime@7.18.9 OK for: i18next@21.8.16 want: ^7.17.2
                                      406 silly fetch manifest regenerator-runtime@^0.13.4
                                      407 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/regenerator-runtime 3ms (cache hit)
                                      408 timing idealTree:node_modules/i18next Completed in 8ms
                                      409 silly placeDep ROOT regenerator-runtime@0.13.9 OK for: @babel/runtime@7.18.9 want: ^0.13.4
                                      410 timing idealTree:node_modules/@babel/runtime Completed in 3ms
                                      411 timing idealTree:node_modules/is-utf8 Completed in 0ms
                                      412 timing idealTree:node_modules/lodash.clonedeep Completed in 0ms
                                      413 silly placeDep node_modules/memorystore debug@4.3.4 OK for: memorystore@1.6.7 want: ^4.3.0
                                      414 silly placeDep node_modules/memorystore lru-cache@4.1.5 OK for: memorystore@1.6.7 want: ^4.0.3
                                      415 silly fetch manifest ms@2.1.2
                                      416 silly fetch manifest pseudomap@^1.0.2
                                      417 silly fetch manifest yallist@^2.1.2
                                      418 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ms 8ms (cache hit)
                                      419 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/pseudomap 8ms (cache hit)
                                      420 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yallist 8ms (cache hit)
                                      421 timing idealTree:node_modules/memorystore Completed in 12ms
                                      422 timing idealTree:node_modules/moment Completed in 0ms
                                      423 timing idealTree:node_modules/moment-timezone Completed in 0ms
                                      424 silly placeDep node_modules/mqtt concat-stream@2.0.0 OK for: mqtt@4.3.7 want: ^2.0.0
                                      425 silly placeDep node_modules/mqtt debug@4.3.4 OK for: mqtt@4.3.7 want: ^4.1.1
                                      426 silly placeDep node_modules/mqtt duplexify@4.1.2 OK for: mqtt@4.3.7 want: ^4.1.1
                                      427 silly placeDep node_modules/mqtt readable-stream@3.6.0 OK for: mqtt@4.3.7 want: ^3.6.0
                                      428 silly placeDep node_modules/mqtt ws@7.5.9 OK for: mqtt@4.3.7 want: ^7.5.5
                                      429 timing idealTree:node_modules/mqtt Completed in 7ms
                                      430 silly placeDep ROOT append-field@1.0.0 OK for: multer@1.4.5-lts.1 want: ^1.0.0
                                      431 silly placeDep ROOT mkdirp@0.5.6 OK for: multer@1.4.5-lts.1 want: ^0.5.4
                                      432 timing idealTree:node_modules/multer Completed in 3ms
                                      433 timing idealTree:node_modules/append-field Completed in 0ms
                                      434 timing idealTree:node_modules/mkdirp Completed in 0ms
                                      435 timing idealTree:node_modules/mustache Completed in 0ms
                                      436 timing idealTree:node_modules/node-addon-api Completed in 0ms
                                      437 silly placeDep ROOT ansi-colors@4.1.3 OK for: node-red-admin@3.0.0 want: ^4.1.1
                                      438 silly placeDep node_modules/node-red-admin axios@0.27.2 OK for: node-red-admin@3.0.0 want: 0.27.2
                                      439 silly placeDep ROOT cli-table@0.3.11 OK for: node-red-admin@3.0.0 want: ^0.3.11
                                      440 silly placeDep ROOT enquirer@2.3.6 OK for: node-red-admin@3.0.0 want: ^2.3.6
                                      441 silly fetch manifest form-data@^4.0.0
                                      442 silly fetch manifest colors@1.0.3
                                      443 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/colors 9ms (cache hit)
                                      444 timing idealTree:node_modules/node-red-admin Completed in 23ms
                                      445 timing idealTree:node_modules/ansi-colors Completed in 0ms
                                      446 silly placeDep node_modules/cli-table colors@1.0.3 OK for: cli-table@0.3.11 want: 1.0.3
                                      447 timing idealTree:node_modules/cli-table Completed in 1ms
                                      448 timing idealTree:node_modules/enquirer Completed in 0ms
                                      449 timing idealTree:node_modules/node-red-node-email Completed in 0ms
                                      450 timing idealTree:node_modules/node-red-node-feedparser Completed in 0ms
                                      451 timing idealTree:node_modules/node-watch Completed in 0ms
                                      452 timing idealTree:node_modules/nth-check Completed in 0ms
                                      453 silly placeDep ROOT uid2@0.0.4 OK for: oauth2orize@1.11.1 want: 0.0.x
                                      454 timing idealTree:node_modules/oauth2orize Completed in 2ms
                                      455 timing idealTree:node_modules/passport Completed in 0ms
                                      456 timing idealTree:node_modules/passport-http-bearer Completed in 0ms
                                      457 timing idealTree:node_modules/passport-oauth2-client-password Completed in 0ms
                                      458 timing idealTree:node_modules/regenerator-runtime Completed in 0ms
                                      459 timing idealTree:node_modules/retry Completed in 0ms
                                      460 silly placeDep ROOT sparse-bitfield@3.0.3 OK for: saslprep@1.0.3 want: ^3.0.3
                                      461 silly fetch manifest memory-pager@^1.0.2
                                      462 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/memory-pager 3ms (cache hit)
                                      463 timing idealTree:node_modules/saslprep Completed in 8ms
                                      464 timing idealTree:node_modules/semver Completed in 0ms
                                      465 silly placeDep node_modules/socks ip@2.0.0 OK for: socks@2.7.0 want: ^2.0.0
                                      466 silly placeDep ROOT smart-buffer@4.2.0 OK for: socks@2.7.0 want: ^4.2.0
                                      467 timing idealTree:node_modules/socks Completed in 3ms
                                      468 timing idealTree:node_modules/smart-buffer Completed in 0ms
                                      469 silly placeDep ROOT memory-pager@1.5.0 OK for: sparse-bitfield@3.0.3 want: ^1.0.2
                                      470 timing idealTree:node_modules/sparse-bitfield Completed in 3ms
                                      471 timing idealTree:node_modules/memory-pager Completed in 0ms
                                      472 timing idealTree:node_modules/uglify-js Completed in 0ms
                                      473 timing idealTree:node_modules/uid2 Completed in 0ms
                                      474 timing idealTree:node_modules/@node-red/editor-api/node_modules/mime Completed in 0ms
                                      475 timing idealTree:node_modules/@node-red/editor-api/node_modules/ws Completed in 0ms
                                      476 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/acorn-walk Completed in 0ms
                                      477 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes json-schema-traverse@1.0.0 OK for: ajv@8.11.0 want: ^1.0.0
                                      478 silly placeDep ROOT require-from-string@2.0.2 OK for: ajv@8.11.0 want: ^2.0.2
                                      479 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/ajv Completed in 3ms
                                      480 timing idealTree:node_modules/require-from-string Completed in 0ms
                                      481 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/denque Completed in 0ms
                                      482 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/form-data Completed in 0ms
                                      483 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes @sindresorhus/is@4.6.0 OK for: got@11.8.5 want: ^4.0.0
                                      484 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes cacheable-lookup@5.0.4 OK for: got@11.8.5 want: ^5.0.3
                                      485 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes decompress-response@6.0.0 OK for: got@11.8.5 want: ^6.0.0
                                      486 silly fetch manifest mimic-response@^3.1.0
                                      487 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mimic-response 3ms (cache hit)
                                      488 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/got Completed in 16ms
                                      489 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/@sindresorhus/is Completed in 0ms
                                      490 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/cacheable-lookup Completed in 0ms
                                      491 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes mimic-response@3.1.0 OK for: decompress-response@6.0.0 want: ^3.1.0
                                      492 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/decompress-response Completed in 19ms
                                      493 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/iconv-lite Completed in 0ms
                                      494 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes argparse@2.0.1 OK for: js-yaml@4.1.0 want: ^2.0.1
                                      495 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/js-yaml Completed in 2ms
                                      496 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/argparse Completed in 0ms
                                      497 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/json-schema-traverse Completed in 0ms
                                      498 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/media-typer Completed in 0ms
                                      499 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/mimic-response Completed in 0ms
                                      500 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes universalify@0.1.2 OK for: tough-cookie@4.0.0 want: ^0.1.2
                                      501 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/tough-cookie Completed in 1ms
                                      502 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/universalify Completed in 0ms
                                      503 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/uuid Completed in 0ms
                                      504 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/ws Completed in 0ms
                                      505 timing idealTree:node_modules/async-mutex/node_modules/tslib Completed in 0ms
                                      506 timing idealTree:node_modules/bson/node_modules/buffer Completed in 0ms
                                      507 timing idealTree:node_modules/cheerio/node_modules/tslib Completed in 0ms
                                      508 timing idealTree:node_modules/cli-table/node_modules/colors Completed in 0ms
                                      509 timing idealTree:node_modules/express-session/node_modules/cookie Completed in 0ms
                                      510 timing idealTree:node_modules/express-session/node_modules/depd Completed in 0ms
                                      511 timing idealTree:node_modules/express-session/node_modules/safe-buffer Completed in 0ms
                                      512 timing idealTree:node_modules/fs.notify/node_modules/async Completed in 0ms
                                      513 silly placeDep node_modules/memorystore ms@2.1.2 OK for: debug@4.3.4 want: 2.1.2
                                      514 timing idealTree:node_modules/memorystore/node_modules/debug Completed in 1ms
                                      515 silly placeDep ROOT pseudomap@1.0.2 OK for: lru-cache@4.1.5 want: ^1.0.2
                                      516 silly placeDep node_modules/memorystore yallist@2.1.2 OK for: lru-cache@4.1.5 want: ^2.1.2
                                      517 timing idealTree:node_modules/memorystore/node_modules/lru-cache Completed in 3ms
                                      518 timing idealTree:node_modules/pseudomap Completed in 0ms
                                      519 timing idealTree:node_modules/memorystore/node_modules/ms Completed in 0ms
                                      520 timing idealTree:node_modules/memorystore/node_modules/yallist Completed in 0ms
                                      521 timing idealTree:node_modules/mongodb-connection-string-url/node_modules/whatwg-url Completed in 0ms
                                      522 timing idealTree:node_modules/mongodb/node_modules/denque Completed in 0ms
                                      523 timing idealTree:node_modules/mqtt/node_modules/concat-stream Completed in 0ms
                                      524 silly placeDep node_modules/mqtt ms@2.1.2 OK for: debug@4.3.4 want: 2.1.2
                                      525 timing idealTree:node_modules/mqtt/node_modules/debug Completed in 1ms
                                      526 timing idealTree:node_modules/mqtt/node_modules/duplexify Completed in 0ms
                                      527 timing idealTree:node_modules/mqtt/node_modules/ms Completed in 0ms
                                      528 timing idealTree:node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream Completed in 0ms
                                      529 timing idealTree:node_modules/mqtt/node_modules/ws Completed in 0ms
                                      530 silly placeDep node_modules/node-red-admin form-data@4.0.0 OK for: axios@0.27.2 want: ^4.0.0
                                      531 timing idealTree:node_modules/node-red-admin/node_modules/axios Completed in 1ms
                                      532 timing idealTree:node_modules/node-red-admin/node_modules/form-data Completed in 0ms
                                      533 timing idealTree:node_modules/socks/node_modules/ip Completed in 0ms
                                      534 timing idealTree:buildDeps Completed in 2232ms
                                      535 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 14ms
                                      536 timing idealTree Completed in 3573ms
                                      537 timing reify:loadTrees Completed in 3575ms
                                      538 timing reify:diffTrees Completed in 42ms
                                      539 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/addressparser' ]
                                      540 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/ansi-colors' ]
                                      541 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/append-field' ]
                                      542 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/array-indexofobject' ]
                                      543 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/async-mutex/node_modules/tslib' ]
                                      544 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/bcryptjs' ]
                                      545 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/boolbase' ]
                                      546 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/bson' ]
                                      547 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/cheerio/node_modules/cheerio-select' ]
                                      548 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/cheerio/node_modules/tslib' ]
                                      549 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/cheerio-select' ]
                                      550 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/cli-table/node_modules/colors' ]
                                      551 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/clone' ]
                                      552 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/destroy' ]
                                      553 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/express-session' ]
                                      554 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/finalhandler' ]
                                      555 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/fs.notify' ]
                                      556 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/hpagent' ]
                                      557 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent' ]
                                      558 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/i18next' ]
                                      559 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/depd' ]
                                      560 silly reify mark retired [
                                      560 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session'
                                      560 silly reify ]
                                      561 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/passport' ]
                                      562 silly reify mark retired [
                                      562 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/safe-buffer'
                                      562 silly reify ]
                                      563 silly reify mark retired [
                                      563 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver',
                                      563 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/semver'
                                      563 silly reify ]
                                      564 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/passport' ]
                                      565 silly reify mark retired [
                                      565 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver',
                                      565 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semver'
                                      565 silly reify ]
                                      566 silly reify mark retired [
                                      566 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/concat-stream'
                                      566 silly reify ]
                                      567 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/debug' ]
                                      568 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/duplexify' ]
                                      569 silly reify mark retired [
                                      569 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt',
                                      569 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.bin/mqtt_pub',
                                      569 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.bin/mqtt_sub',
                                      569 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.bin/mqtt'
                                      569 silly reify ]
                                      570 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/ms' ]
                                      571 silly reify mark retired [
                                      571 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/readable-stream'
                                      571 silly reify ]
                                      572 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red' ]
                                      573 silly reify mark retired [
                                      573 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/cheerio'
                                      573 silly reify ]
                                      574 silly reify mark retired [
                                      574 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/dom-serializer'
                                      574 silly reify ]
                                      575 silly reify mark retired [
                                      575 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/domelementtype'
                                      575 silly reify ]
                                      576 silly reify mark retired [
                                      576 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/domhandler'
                                      576 silly reify ]
                                      577 silly reify mark retired [
                                      577 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/domutils'
                                      577 silly reify ]
                                      578 silly reify mark retired [
                                      578 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/entities'
                                      578 silly reify ]
                                      579 silly reify mark retired [
                                      579 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/htmlparser2'
                                      579 silly reify ]
                                      580 silly reify mark retired [
                                      580 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/tslib'
                                      580 silly reify ]
                                      581 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/cookie' ]
                                      582 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/depd' ]
                                      583 silly reify mark retired [
                                      583 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/express-session'
                                      583 silly reify ]
                                      584 silly reify mark retired [
                                      584 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/safe-buffer'
                                      584 silly reify ]
                                      585 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie' ]
                                      586 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/depd' ]
                                      587 silly reify mark retired [
                                      587 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session'
                                      587 silly reify ]
                                      588 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport' ]
                                      589 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safe-buffer' ]
                                      590 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/cookie' ]
                                      591 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/depd' ]
                                      592 silly reify mark retired [
                                      592 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/express-session'
                                      592 silly reify ]
                                      593 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/safe-buffer' ]
                                      594 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/is-utf8' ]
                                      595 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/lodash.assign' ]
                                      596 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/lodash.clonedeep' ]
                                      597 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/lodash.get' ]
                                      598 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/lodash.has' ]
                                      599 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/lodash.uniq' ]
                                      600 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/memorystore/node_modules/yallist' ]
                                      601 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/moment' ]
                                      602 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/moment-timezone' ]
                                      603 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/mongodb' ]
                                      604 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/mongodb-connection-string-url' ]
                                      605 silly reify mark retired [
                                      605 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mqtt',
                                      605 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/mqtt_pub',
                                      605 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/mqtt_sub',
                                      605 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/mqtt'
                                      605 silly reify ]
                                      606 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/multer' ]
                                      607 silly reify mark retired [
                                      607 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-red',
                                      607 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-red',
                                      607 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-red-pi'
                                      607 silly reify ]
                                      608 silly reify mark retired [
                                      608 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-red-admin',
                                      608 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-red-admin'
                                      608 silly reify ]
                                      609 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email' ]
                                      610 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-feedparser' ]
                                      611 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/nth-check' ]
                                      612 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/on-finished' ]
                                      613 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/passport' ]
                                      614 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/passport-http-bearer' ]
                                      615 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/passport-oauth2-client-password' ]
                                      616 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/pseudomap' ]
                                      617 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/retry' ]
                                      618 silly reify mark retired [
                                      618 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/semver',
                                      618 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/semver'
                                      618 silly reify ]
                                      619 silly reify mark retired [
                                      619 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/sharp/node_modules/semver',
                                      619 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/sharp/node_modules/.bin/semver'
                                      619 silly reify ]
                                      620 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/socks' ]
                                      621 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/sparse-bitfield' ]
                                      622 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/statuses' ]
                                      623 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/streamsearch' ]
                                      624 silly reify mark retired [
                                      624 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/uglify-js',
                                      624 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/uglifyjs'
                                      624 silly reify ]
                                      625 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime' ]
                                      626 silly reify mark retired [
                                      626 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/passport'
                                      626 silly reify ]
                                      627 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api' ]
                                      628 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client' ]
                                      629 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes' ]
                                      630 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry' ]
                                      631 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime' ]
                                      632 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/util' ]
                                      633 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@types/whatwg-url' ]
                                      634 silly reify moves {
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/addressparser': '/opt/iobroker/node_modules/.addressparser-qF9vtHFg',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/ansi-colors': '/opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/append-field': '/opt/iobroker/node_modules/.append-field-e9miM7oT',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/array-indexofobject': '/opt/iobroker/node_modules/.array-indexofobject-CZUmKBfr',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/async-mutex/node_modules/tslib': '/opt/iobroker/node_modules/async-mutex/node_modules/.tslib-rMDsFAkc',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/bcryptjs': '/opt/iobroker/node_modules/.bcryptjs-aQgtHtN0',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/boolbase': '/opt/iobroker/node_modules/.boolbase-8130XECE',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/bson': '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/cheerio/node_modules/cheerio-select': '/opt/iobroker/node_modules/cheerio/node_modules/.cheerio-select-27vO1B1R',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/cheerio/node_modules/tslib': '/opt/iobroker/node_modules/cheerio/node_modules/.tslib-EZxPbhJ8',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/cheerio-select': '/opt/iobroker/node_modules/.cheerio-select-Y5sIvfLc',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/cli-table/node_modules/colors': '/opt/iobroker/node_modules/cli-table/node_modules/.colors-cJQgsQ1G',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/clone': '/opt/iobroker/node_modules/.clone-p3TMAGgu',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/destroy': '/opt/iobroker/node_modules/.destroy-ZfJpRRrp',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/express-session': '/opt/iobroker/node_modules/.express-session-u0QSDs0s',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/finalhandler': '/opt/iobroker/node_modules/.finalhandler-YHTUOEck',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/fs.notify': '/opt/iobroker/node_modules/.fs.notify-C4n80h6t',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/hpagent': '/opt/iobroker/node_modules/.hpagent-PUXuWBzq',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent': '/opt/iobroker/node_modules/.https-proxy-agent-AiV4Y07N',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/i18next': '/opt/iobroker/node_modules/.i18next-VFNyugyK',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/depd': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.depd-JjqvbijE',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.express-session-esOkQMF4',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/passport': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.passport-4I2fLNnH',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/safe-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.safe-buffer-zo81UdjE',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.semver-6wMrgvKG',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/semver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/.semver-sU6Kunpg',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/passport': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/.passport-SX2OiofV',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.semver-nXF4HfsQ',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.semver-Dy7i6zG2',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/concat-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.concat-stream-49HFOYbl',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/debug': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.debug-Fk5FqXGC',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/duplexify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.duplexify-UttNPDJG',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.bin/mqtt_pub': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.bin/.mqtt_pub-u5aXLOTU',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.bin/mqtt_sub': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.bin/.mqtt_sub-3gzhcrHd',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.bin/mqtt': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.bin/.mqtt-Cv5c20Vf',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/ms': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.ms-0d57qAAX',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/readable-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.readable-stream-nz1Xpi3N',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.node-red-lv0iVi6J',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/cheerio': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/.cheerio-0AaonLoQ',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/dom-serializer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/.dom-serializer-5vJn51aa',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/domelementtype': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/.domelementtype-m5brpJtC',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/domhandler': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/.domhandler-afccCSOK',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/domutils': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/.domutils-n5Ecugzo',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/entities': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/.entities-CJV5dfhy',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/htmlparser2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/.htmlparser2-Ll4M4y58',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/tslib': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/.tslib-AiZajDxW',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/cookie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/.cookie-x4CgJJqB',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/depd': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/.depd-fiIaPYgp',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/express-session': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/.express-session-7gH1yiuQ',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/safe-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/.safe-buffer-R2f8sOn1',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.cookie-tK2ONQ1o',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/depd': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.depd-C51S9yJW',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.express-session-KGQpMhv6',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.passport-1f6klSVy',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safe-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.safe-buffer-BypeWEGr',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/cookie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/.cookie-BztL0LG3',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/depd': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/.depd-ed8nl6Sq',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/express-session': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/.express-session-dsS21CTq',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/safe-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/.safe-buffer-jEbvbUSf',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/is-utf8': '/opt/iobroker/node_modules/.is-utf8-XzPsDN8p',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/lodash.assign': '/opt/iobroker/node_modules/.lodash.assign-D1kEZF4K',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/lodash.clonedeep': '/opt/iobroker/node_modules/.lodash.clonedeep-ZCp0kB7v',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/lodash.get': '/opt/iobroker/node_modules/.lodash.get-TIpVnLkf',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/lodash.has': '/opt/iobroker/node_modules/.lodash.has-uW6pvZYe',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/lodash.uniq': '/opt/iobroker/node_modules/.lodash.uniq-tQcTNHTM',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/memorystore/node_modules/yallist': '/opt/iobroker/node_modules/memorystore/node_modules/.yallist-dQCRuaxJ',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/moment': '/opt/iobroker/node_modules/.moment-YVTvHlwl',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/moment-timezone': '/opt/iobroker/node_modules/.moment-timezone-LVF6Tkme',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mongodb': '/opt/iobroker/node_modules/.mongodb-9LMcV19S',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mongodb-connection-string-url': '/opt/iobroker/node_modules/.mongodb-connection-string-url-iEu3f9Lf',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mqtt': '/opt/iobroker/node_modules/.mqtt-uuzoX3iL',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/mqtt_pub': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.mqtt_pub-zrQkbc14',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/mqtt_sub': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.mqtt_sub-bGAW6Av6',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/mqtt': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.mqtt-QrHvOaHR',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/multer': '/opt/iobroker/node_modules/.multer-zsSYw8fD',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-red': '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-red': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.node-red-sdXvnEer',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-red-pi': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.node-red-pi-ATJhhobv',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-red-admin': '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-admin-97cICUzY',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-red-admin': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.node-red-admin-FCYEkrmv',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email': '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-feedparser': '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-feedparser-BvY866YR',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/nth-check': '/opt/iobroker/node_modules/.nth-check-eGbySuuM',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/on-finished': '/opt/iobroker/node_modules/.on-finished-RsKM9iVb',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/passport': '/opt/iobroker/node_modules/.passport-7EnVXKbn',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/passport-http-bearer': '/opt/iobroker/node_modules/.passport-http-bearer-zcWcr11B',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/passport-oauth2-client-password': '/opt/iobroker/node_modules/.passport-oauth2-client-password-1oKaUbzI',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/pseudomap': '/opt/iobroker/node_modules/.pseudomap-whVLjSGu',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/retry': '/opt/iobroker/node_modules/.retry-MZDYeyTM',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/semver': '/opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/semver': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.semver-LPDaIsIH',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/sharp/node_modules/semver': '/opt/iobroker/node_modules/sharp/node_modules/.semver-jHbwlJzq',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/sharp/node_modules/.bin/semver': '/opt/iobroker/node_modules/sharp/node_modules/.bin/.semver-d8arqhS7',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/socks': '/opt/iobroker/node_modules/.socks-Ly3eN6mV',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/sparse-bitfield': '/opt/iobroker/node_modules/.sparse-bitfield-vEiH9CFp',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/statuses': '/opt/iobroker/node_modules/.statuses-WEHZIwCf',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/streamsearch': '/opt/iobroker/node_modules/.streamsearch-oBszVB4V',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/uglify-js': '/opt/iobroker/node_modules/.uglify-js-UrZ3Klfa',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/uglifyjs': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.uglifyjs-Uwoamhq6',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime': '/opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/passport': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/.passport-Pt2lVh52',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api': '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-api-Xk7v1FU7',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client': '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-client-FpqhSpDH',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes': '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.nodes-oC2yqxJN',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry': '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime': '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.runtime-1jQRdxlO',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/util': '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.util-sbKUIGKV',
                                      634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@types/whatwg-url': '/opt/iobroker/node_modules/@types/.whatwg-url-st9gKEiR'
                                      634 silly reify }
                                      635 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 27ms
                                      636 timing command:install Completed in 3677ms
                                      637 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/memorystore/node_modules/yallist' -> '/opt/iobroker/node_modules/memorystore/node_modules/.yallist-dQCRuaxJ'
                                      638 verbose cwd /opt/iobroker
                                      639 verbose Linux 5.15.39-3-pve
                                      640 verbose node v16.17.0
                                      641 verbose npm  v8.15.0
                                      642 error code ENOTEMPTY
                                      643 error syscall rename
                                      644 error path /opt/iobroker/node_modules/memorystore/node_modules/yallist
                                      645 error dest /opt/iobroker/node_modules/memorystore/node_modules/.yallist-dQCRuaxJ
                                      646 error errno -39
                                      647 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/memorystore/node_modules/yallist' -> '/opt/iobroker/node_modules/memorystore/node_modules/.yallist-dQCRuaxJ'
                                      648 verbose exit -39
                                      649 timing npm Completed in 3846ms
                                      650 verbose unfinished npm timer reify 1660837399323
                                      651 verbose unfinished npm timer reify:retireShallow 1660837402946
                                      652 verbose code -39
                                      653 error A complete log of this run can be found in:
                                      653 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-18T15_43_19_158Z-debug-0.log
                                      Ist das der Fehler, denn die werden in dann in jedem Durchlauf angemahnt und ich kann sie dann manuell löschen.
                                      JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Palm_ManiacP Palm_Maniac
                                        Leider zu früh gefreut. Das Node-Red Update hatte ich noch nicht gemacht und es will auch nicht. Ich hab mir jetzt mal das gemeldete Log angesehen. In der 2. Hälfte tauchen die ganzen Pfade auf, die wohl mit einem Move Befehl angelegt werden.
                                        0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                                        1 info using npm@8.15.0
                                        2 info using node@v16.17.0
                                        3 timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
                                        4 timing config:load:defaults Completed in 1ms
                                        5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 0ms
                                        6 timing config:load:builtin Completed in 0ms
                                        7 timing config:load:cli Completed in 2ms
                                        8 timing config:load:env Completed in 0ms
                                        9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 12ms
                                        10 timing config:load:project Completed in 23ms
                                        11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 3ms
                                        12 timing config:load:user Completed in 3ms
                                        13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                                        14 timing config:load:global Completed in 0ms
                                        15 timing config:load:validate Completed in 1ms
                                        16 timing config:load:credentials Completed in 1ms
                                        17 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                                        18 timing config:load Completed in 34ms
                                        19 timing npm:load:configload Completed in 34ms
                                        20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                                        21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                                        22 verbose title npm install iobroker.node-red@4.0.0
                                        23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.node-red@4.0.0" "--unsafe-perm"
                                        24 timing npm:load:setTitle Completed in 2ms
                                        25 timing config:load:flatten Completed in 2ms
                                        26 timing npm:load:display Completed in 3ms
                                        27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                                        28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-18T15_43_19_158Z-debug-0.log
                                        29 timing npm:load:logFile Completed in 4ms
                                        30 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                                        31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                                        32 timing npm:load Completed in 45ms
                                        33 timing arborist:ctor Completed in 0ms
                                        34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                                        35 silly logfile done cleaning log files
                                        36 timing idealTree:init Completed in 1285ms
                                        37 timing idealTree:userRequests Completed in 19ms
                                        38 silly idealTree buildDeps
                                        39 silly fetch manifest iobroker.node-red@4.0.0
                                        40 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
                                        41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.node-red 988ms (cache hit)
                                        42 silly placeDep ROOT iobroker.node-red@4.0.0 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 4.0.0
                                        43 silly fetch manifest node-red@^3.0.2
                                        44 silly fetch manifest node-red-node-email@^1.17.0
                                        45 silly fetch manifest node-red-node-feedparser@^0.3.0
                                        46 silly fetch manifest fs.notify@^0.0.4
                                        47 silly fetch manifest feedparser@^2.2.10
                                        48 silly fetch manifest mongodb@^4.8.1
                                        49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-red 439ms (cache hit)
                                        50 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-red-node-email 442ms (cache hit)
                                        51 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-red-node-feedparser 443ms (cache hit)
                                        52 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs.notify 443ms (cache hit)
                                        53 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/feedparser 444ms (cache hit)
                                        54 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mongodb 443ms (cache hit)
                                        55 timing idealTree:#root Completed in 1504ms
                                        56 silly placeDep ROOT feedparser@2.2.10 OK for: iobroker.node-red@4.0.0 want: ^2.2.10
                                        57 silly placeDep ROOT fs.notify@0.0.4 OK for: iobroker.node-red@4.0.0 want: ^0.0.4
                                        58 silly placeDep ROOT mongodb@4.8.1 OK for: iobroker.node-red@4.0.0 want: ^4.8.1
                                        59 silly placeDep ROOT node-red@3.0.2 OK for: iobroker.node-red@4.0.0 want: ^3.0.2
                                        60 silly placeDep ROOT node-red-node-email@1.17.0 OK for: iobroker.node-red@4.0.0 want: ^1.17.0
                                        61 silly placeDep ROOT node-red-node-feedparser@0.3.0 OK for: iobroker.node-red@4.0.0 want: ^0.3.0
                                        62 silly fetch manifest addressparser@^1.0.1
                                        63 silly fetch manifest array-indexofobject@~0.0.1
                                        64 silly fetch manifest lodash.assign@^4.2.0
                                        65 silly fetch manifest lodash.get@^4.4.2
                                        66 silly fetch manifest lodash.has@^4.5.2
                                        67 silly fetch manifest lodash.uniq@^4.5.0
                                        68 silly fetch manifest mri@^1.1.5
                                        69 silly fetch manifest async@~0.1.22
                                        70 silly fetch manifest retry@~0.6.0
                                        71 silly fetch manifest bson@^4.6.5
                                        72 silly fetch manifest denque@^2.0.1
                                        73 silly fetch manifest mongodb-connection-string-url@^2.5.2
                                        74 silly fetch manifest socks@^2.6.2
                                        75 silly fetch manifest saslprep@^1.0.3
                                        76 silly fetch manifest @node-red/editor-api@3.0.2
                                        77 silly fetch manifest @node-red/runtime@3.0.2
                                        78 silly fetch manifest @node-red/util@3.0.2
                                        79 silly fetch manifest @node-red/nodes@3.0.2
                                        80 silly fetch manifest basic-auth@2.0.1
                                        81 silly fetch manifest bcryptjs@2.4.3
                                        82 silly fetch manifest node-red-admin@^3.0.0
                                        83 silly fetch manifest semver@7.3.7
                                        84 silly fetch manifest bcrypt@5.0.1
                                        85 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/addressparser 52ms (cache hit)
                                        86 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/array-indexofobject 51ms (cache hit)
                                        87 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.assign 52ms (cache hit)
                                        88 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.get 52ms (cache hit)
                                        89 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.has 52ms (cache hit)
                                        90 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.uniq 52ms (cache hit)
                                        91 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mri 52ms (cache hit)
                                        92 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/async 53ms (cache hit)
                                        93 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/retry 54ms (cache hit)
                                        94 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bson 55ms (cache hit)
                                        95 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/denque 56ms (cache hit)
                                        96 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mongodb-connection-string-url 56ms (cache hit)
                                        97 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/socks 57ms (cache hit)
                                        98 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/saslprep 57ms (cache hit)
                                        99 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-red%2feditor-api 57ms (cache hit)
                                        100 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-red%2fruntime 58ms (cache hit)
                                        101 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-red%2futil 58ms (cache hit)
                                        102 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-red%2fnodes 59ms (cache hit)
                                        103 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/basic-auth 59ms (cache hit)
                                        104 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bcryptjs 58ms (cache hit)
                                        105 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-red-admin 59ms (cache hit)
                                        106 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/semver 54ms (cache hit)
                                        107 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bcrypt 54ms (cache hit)
                                        108 timing idealTree:node_modules/iobroker.node-red Completed in 81ms
                                        109 silly placeDep ROOT addressparser@1.0.1 OK for: feedparser@2.2.10 want: ^1.0.1
                                        110 silly placeDep ROOT array-indexofobject@0.0.1 OK for: feedparser@2.2.10 want: ~0.0.1
                                        111 silly placeDep ROOT lodash.assign@4.2.0 OK for: feedparser@2.2.10 want: ^4.2.0
                                        112 silly placeDep ROOT lodash.get@4.4.2 OK for: feedparser@2.2.10 want: ^4.4.2
                                        113 silly placeDep ROOT lodash.has@4.5.2 OK for: feedparser@2.2.10 want: ^4.5.2
                                        114 silly placeDep ROOT lodash.uniq@4.5.0 OK for: feedparser@2.2.10 want: ^4.5.0
                                        115 silly placeDep ROOT mri@1.2.0 OK for: feedparser@2.2.10 want: ^1.1.5
                                        116 timing idealTree:node_modules/feedparser Completed in 7ms
                                        117 timing idealTree:node_modules/addressparser Completed in 0ms
                                        118 timing idealTree:node_modules/array-indexofobject Completed in 0ms
                                        119 silly placeDep node_modules/fs.notify async@0.1.22 OK for: fs.notify@0.0.4 want: ~0.1.22
                                        120 silly placeDep ROOT retry@0.6.1 OK for: fs.notify@0.0.4 want: ~0.6.0
                                        121 timing idealTree:node_modules/fs.notify Completed in 2ms
                                        122 timing idealTree:node_modules/lodash.assign Completed in 1ms
                                        123 timing idealTree:node_modules/lodash.get Completed in 0ms
                                        124 timing idealTree:node_modules/lodash.has Completed in 0ms
                                        125 timing idealTree:node_modules/lodash.uniq Completed in 0ms
                                        126 silly placeDep ROOT bson@4.6.5 OK for: mongodb@4.8.1 want: ^4.6.5
                                        127 silly placeDep node_modules/mongodb denque@2.1.0 OK for: mongodb@4.8.1 want: ^2.0.1
                                        128 silly placeDep ROOT mongodb-connection-string-url@2.5.3 OK for: mongodb@4.8.1 want: ^2.5.2
                                        129 silly placeDep ROOT saslprep@1.0.3 OK for: mongodb@4.8.1 want: ^1.0.3
                                        130 silly placeDep ROOT socks@2.7.0 OK for: mongodb@4.8.1 want: ^2.6.2
                                        131 silly fetch manifest buffer@^5.6.0
                                        132 silly fetch manifest @types/whatwg-url@^8.2.1
                                        133 silly fetch manifest whatwg-url@^11.0.0
                                        134 silly fetch manifest sparse-bitfield@^3.0.3
                                        135 silly fetch manifest ip@^2.0.0
                                        136 silly fetch manifest smart-buffer@^4.2.0
                                        137 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/buffer 14ms (cache hit)
                                        138 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fwhatwg-url 14ms (cache hit)
                                        139 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/whatwg-url 14ms (cache hit)
                                        140 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/sparse-bitfield 15ms (cache hit)
                                        141 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ip 14ms (cache hit)
                                        142 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/smart-buffer 15ms (cache hit)
                                        143 timing idealTree:node_modules/mongodb Completed in 28ms
                                        144 silly placeDep node_modules/bson buffer@5.7.1 OK for: bson@4.6.5 want: ^5.6.0
                                        145 timing idealTree:node_modules/bson Completed in 1ms
                                        146 silly placeDep ROOT @types/whatwg-url@8.2.2 OK for: mongodb-connection-string-url@2.5.3 want: ^8.2.1
                                        147 silly placeDep node_modules/mongodb-connection-string-url whatwg-url@11.0.0 OK for: mongodb-connection-string-url@2.5.3 want: ^11.0.0
                                        148 silly fetch manifest @types/webidl-conversions@*
                                        149 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fwebidl-conversions 2ms (cache hit)
                                        150 timing idealTree:node_modules/mongodb-connection-string-url Completed in 5ms
                                        151 silly placeDep ROOT @types/webidl-conversions@6.1.1 OK for: @types/whatwg-url@8.2.2 want: *
                                        152 timing idealTree:node_modules/@types/whatwg-url Completed in 2ms
                                        153 timing idealTree:node_modules/@types/webidl-conversions Completed in 0ms
                                        154 timing idealTree:node_modules/mri Completed in 0ms
                                        155 silly placeDep ROOT @node-red/editor-api@3.0.2 OK for: node-red@3.0.2 want: 3.0.2
                                        156 silly placeDep ROOT @node-red/nodes@3.0.2 OK for: node-red@3.0.2 want: 3.0.2
                                        157 silly placeDep ROOT @node-red/runtime@3.0.2 OK for: node-red@3.0.2 want: 3.0.2
                                        158 silly placeDep ROOT @node-red/util@3.0.2 OK for: node-red@3.0.2 want: 3.0.2
                                        159 silly placeDep ROOT basic-auth@2.0.1 OK for: node-red@3.0.2 want: 2.0.1
                                        160 silly placeDep ROOT bcrypt@5.0.1 OK for: node-red@3.0.2 want: 5.0.1
                                        161 silly placeDep ROOT bcryptjs@2.4.3 OK for: node-red@3.0.2 want: 2.4.3
                                        162 silly placeDep ROOT node-red-admin@3.0.0 OK for: node-red@3.0.2 want: ^3.0.0
                                        163 silly placeDep ROOT semver@7.3.7 REPLACE for: node-red@3.0.2 want: 7.3.7
                                        164 silly fetch manifest @node-red/editor-client@3.0.2
                                        165 silly fetch manifest clone@2.1.2
                                        166 silly fetch manifest express-session@1.17.3
                                        167 silly fetch manifest memorystore@1.6.7
                                        168 silly fetch manifest mime@3.0.0
                                        169 silly fetch manifest multer@1.4.5-lts.1
                                        170 silly fetch manifest mustache@4.2.0
                                        171 silly fetch manifest oauth2orize@1.11.1
                                        172 silly fetch manifest passport-http-bearer@1.0.1
                                        173 silly fetch manifest passport-oauth2-client-password@0.1.2
                                        174 silly fetch manifest passport@0.6.0
                                        175 silly fetch manifest ws@7.5.6
                                        176 silly fetch manifest acorn-walk@8.2.0
                                        177 silly fetch manifest ajv@8.11.0
                                        178 silly fetch manifest cheerio@1.0.0-rc.10
                                        179 silly fetch manifest cronosjs@1.7.1
                                        180 silly fetch manifest denque@2.1.0
                                        181 silly fetch manifest form-data@4.0.0
                                        182 silly fetch manifest got@11.8.5
                                        183 silly fetch manifest hash-sum@2.0.0
                                        184 silly fetch manifest hpagent@1.0.0
                                        185 silly fetch manifest https-proxy-agent@5.0.1
                                        186 silly fetch manifest is-utf8@0.2.1
                                        187 silly fetch manifest js-yaml@4.1.0
                                        188 silly fetch manifest media-typer@1.1.0
                                        189 silly fetch manifest mqtt@4.3.7
                                        190 silly fetch manifest node-watch@0.7.3
                                        191 silly fetch manifest tough-cookie@4.0.0
                                        192 silly fetch manifest uuid@8.3.2
                                        193 silly fetch manifest iconv-lite@0.6.3
                                        194 silly fetch manifest @node-red/registry@3.0.2
                                        195 silly fetch manifest async-mutex@0.3.2
                                        196 silly fetch manifest i18next@21.8.16
                                        197 silly fetch manifest lodash.clonedeep@^4.5.0
                                        198 silly fetch manifest moment@2.29.4
                                        199 silly fetch manifest moment-timezone@0.5.34
                                        200 silly fetch manifest node-addon-api@^3.1.0
                                        201 silly fetch manifest ansi-colors@^4.1.1
                                        202 silly fetch manifest axios@0.27.2
                                        203 silly fetch manifest cli-table@^0.3.11
                                        204 silly fetch manifest enquirer@^2.3.6
                                        205 silly fetch manifest mustache@^4.2.0
                                        206 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-red%2feditor-client 110ms (cache hit)
                                        207 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/clone 109ms (cache hit)
                                        208 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/express-session 110ms (cache hit)
                                        209 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/memorystore 110ms (cache hit)
                                        210 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/multer 109ms (cache hit)
                                        211 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mustache 105ms (cache hit)
                                        212 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/oauth2orize 104ms (cache hit)
                                        213 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport-oauth2-client-password 104ms (cache hit)
                                        214 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport 104ms (cache hit)
                                        215 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport-http-bearer 105ms (cache hit)
                                        216 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ws 104ms (cache hit)
                                        217 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/acorn-walk 105ms (cache hit)
                                        218 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ajv 105ms (cache hit)
                                        219 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cheerio 109ms (cache hit)
                                        220 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cronosjs 109ms (cache hit)
                                        221 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/form-data 108ms (cache hit)
                                        222 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/got 109ms (cache hit)
                                        223 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/hash-sum 111ms (cache hit)
                                        224 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/hpagent 110ms (cache hit)
                                        225 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/https-proxy-agent 111ms (cache hit)
                                        226 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-utf8 110ms (cache hit)
                                        227 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/js-yaml 110ms (cache hit)
                                        228 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/media-typer 110ms (cache hit)
                                        229 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mqtt 111ms (cache hit)
                                        230 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-watch 112ms (cache hit)
                                        231 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tough-cookie 111ms (cache hit)
                                        232 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uuid 112ms (cache hit)
                                        233 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iconv-lite 112ms (cache hit)
                                        234 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@node-red%2fregistry 111ms (cache hit)
                                        235 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/async-mutex 112ms (cache hit)
                                        236 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/i18next 113ms (cache hit)
                                        237 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash.clonedeep 125ms (cache hit)
                                        238 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/moment 126ms (cache hit)
                                        239 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/moment-timezone 126ms (cache hit)
                                        240 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-addon-api 126ms (cache hit)
                                        241 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ansi-colors 126ms (cache hit)
                                        242 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mime 149ms (cache hit)
                                        243 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios 126ms (cache hit)
                                        244 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cli-table 127ms (cache hit)
                                        245 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/enquirer 127ms (cache hit)
                                        246 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mustache 127ms (cache hit)
                                        247 timing idealTree:node_modules/node-red Completed in 168ms
                                        248 silly fetch manifest bufferutil@^4.0.1
                                        249 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bufferutil 8ms (cache hit)
                                        250 silly fetch manifest utf-8-validate@^5.0.2
                                        251 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/utf-8-validate 2ms (cache hit)
                                        252 silly placeDep ROOT @node-red/editor-client@3.0.2 OK for: @node-red/editor-api@3.0.2 want: 3.0.2
                                        253 silly placeDep ROOT clone@2.1.2 OK for: @node-red/editor-api@3.0.2 want: 2.1.2
                                        254 silly placeDep ROOT express-session@1.17.3 OK for: @node-red/editor-api@3.0.2 want: 1.17.3
                                        255 silly placeDep ROOT memorystore@1.6.7 OK for: @node-red/editor-api@3.0.2 want: 1.6.7
                                        256 silly placeDep node_modules/@node-red/editor-api mime@3.0.0 OK for: @node-red/editor-api@3.0.2 want: 3.0.0
                                        257 silly placeDep ROOT multer@1.4.5-lts.1 OK for: @node-red/editor-api@3.0.2 want: 1.4.5-lts.1
                                        258 silly placeDep ROOT mustache@4.2.0 OK for: @node-red/editor-api@3.0.2 want: 4.2.0
                                        259 silly placeDep ROOT oauth2orize@1.11.1 OK for: @node-red/editor-api@3.0.2 want: 1.11.1
                                        260 silly placeDep ROOT passport@0.6.0 OK for: @node-red/editor-api@3.0.2 want: 0.6.0
                                        261 silly placeDep ROOT passport-http-bearer@1.0.1 OK for: @node-red/editor-api@3.0.2 want: 1.0.1
                                        262 silly placeDep ROOT passport-oauth2-client-password@0.1.2 OK for: @node-red/editor-api@3.0.2 want: 0.1.2
                                        263 silly placeDep node_modules/@node-red/editor-api ws@7.5.6 OK for: @node-red/editor-api@3.0.2 want: 7.5.6
                                        264 silly fetch manifest cookie@0.4.2
                                        265 silly fetch manifest depd@~2.0.0
                                        266 silly fetch manifest safe-buffer@5.2.1
                                        267 silly fetch manifest debug@^4.3.0
                                        268 silly fetch manifest lru-cache@^4.0.3
                                        269 silly fetch manifest append-field@^1.0.0
                                        270 silly fetch manifest mkdirp@^0.5.4
                                        271 silly fetch manifest uid2@0.0.x
                                        272 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cookie 35ms (cache hit)
                                        273 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/depd 36ms (cache hit)
                                        274 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/safe-buffer 35ms (cache hit)
                                        275 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/debug 36ms (cache hit)
                                        276 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lru-cache 35ms (cache hit)
                                        277 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/append-field 29ms (cache hit)
                                        278 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mkdirp 29ms (cache hit)
                                        279 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uid2 29ms (cache hit)
                                        280 timing idealTree:node_modules/@node-red/editor-api Completed in 78ms
                                        281 timing idealTree:node_modules/@node-red/editor-client Completed in 0ms
                                        282 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes acorn-walk@8.2.0 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 8.2.0
                                        283 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes ajv@8.11.0 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 8.11.0
                                        284 silly placeDep ROOT cheerio@1.0.0-rc.10 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 1.0.0-rc.10
                                        285 silly placeDep ROOT cronosjs@1.7.1 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 1.7.1
                                        286 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes denque@2.1.0 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 2.1.0
                                        287 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes form-data@4.0.0 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 4.0.0
                                        288 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes got@11.8.5 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 11.8.5
                                        289 silly placeDep ROOT hash-sum@2.0.0 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 2.0.0
                                        290 silly placeDep ROOT hpagent@1.0.0 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 1.0.0
                                        291 silly placeDep ROOT https-proxy-agent@5.0.1 REPLACE for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 5.0.1
                                        292 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes iconv-lite@0.6.3 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 0.6.3
                                        293 silly placeDep ROOT is-utf8@0.2.1 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 0.2.1
                                        294 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes js-yaml@4.1.0 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 4.1.0
                                        295 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes media-typer@1.1.0 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 1.1.0
                                        296 silly placeDep ROOT mqtt@4.3.7 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 4.3.7
                                        297 silly placeDep ROOT node-watch@0.7.3 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 0.7.3
                                        298 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes tough-cookie@4.0.0 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 4.0.0
                                        299 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes uuid@8.3.2 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 8.3.2
                                        300 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes ws@7.5.6 OK for: @node-red/nodes@3.0.2 want: 7.5.6
                                        301 silly fetch manifest json-schema-traverse@^1.0.0
                                        302 silly fetch manifest require-from-string@^2.0.2
                                        303 silly fetch manifest cheerio-select@^1.5.0
                                        304 silly fetch manifest dom-serializer@^1.3.2
                                        305 silly fetch manifest domhandler@^4.2.0
                                        306 silly fetch manifest htmlparser2@^6.1.0
                                        307 silly fetch manifest tslib@^2.2.0
                                        308 silly fetch manifest @sindresorhus/is@^4.0.0
                                        309 silly fetch manifest cacheable-lookup@^5.0.3
                                        310 silly fetch manifest decompress-response@^6.0.0
                                        311 silly fetch manifest argparse@^2.0.1
                                        312 silly fetch manifest concat-stream@^2.0.0
                                        313 silly fetch manifest debug@^4.1.1
                                        314 silly fetch manifest duplexify@^4.1.1
                                        315 silly fetch manifest readable-stream@^3.6.0
                                        316 silly fetch manifest ws@^7.5.5
                                        317 silly fetch manifest universalify@^0.1.2
                                        318 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/json-schema-traverse 53ms (cache hit)
                                        319 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/require-from-string 53ms (cache hit)
                                        320 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cheerio-select 53ms (cache hit)
                                        321 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/dom-serializer 53ms (cache hit)
                                        322 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/domhandler 50ms (cache hit)
                                        323 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/htmlparser2 52ms (cache hit)
                                        324 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tslib 61ms (cache hit)
                                        325 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sindresorhus%2fis 61ms (cache hit)
                                        326 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cacheable-lookup 62ms (cache hit)
                                        327 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/decompress-response 56ms (cache hit)
                                        328 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/argparse 55ms (cache hit)
                                        329 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/concat-stream 56ms (cache hit)
                                        330 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/duplexify 55ms (cache hit)
                                        331 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream 57ms (cache hit)
                                        332 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/universalify 59ms (cache hit)
                                        333 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes Completed in 116ms
                                        334 silly placeDep ROOT @node-red/registry@3.0.2 OK for: @node-red/runtime@3.0.2 want: 3.0.2
                                        335 silly placeDep ROOT async-mutex@0.3.2 OK for: @node-red/runtime@3.0.2 want: 0.3.2
                                        336 silly fetch manifest uglify-js@3.16.3
                                        337 silly fetch manifest tslib@^2.3.1
                                        338 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uglify-js 3ms (cache hit)
                                        339 timing idealTree:node_modules/@node-red/runtime Completed in 16ms
                                        340 silly placeDep ROOT uglify-js@3.16.3 OK for: @node-red/registry@3.0.2 want: 3.16.3
                                        341 timing idealTree:node_modules/@node-red/registry Completed in 1ms
                                        342 silly placeDep ROOT i18next@21.8.16 OK for: @node-red/util@3.0.2 want: 21.8.16
                                        343 silly placeDep ROOT lodash.clonedeep@4.5.0 OK for: @node-red/util@3.0.2 want: ^4.5.0
                                        344 silly placeDep ROOT moment@2.29.4 REPLACE for: @node-red/util@3.0.2 want: 2.29.4
                                        345 silly placeDep ROOT moment-timezone@0.5.34 REPLACE for: @node-red/util@3.0.2 want: 0.5.34
                                        346 silly fetch manifest @babel/runtime@^7.17.2
                                        347 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel%2fruntime 2ms (cache hit)
                                        348 timing idealTree:node_modules/@node-red/util Completed in 11ms
                                        349 silly placeDep node_modules/async-mutex tslib@2.4.0 OK for: async-mutex@0.3.2 want: ^2.3.1
                                        350 timing idealTree:node_modules/async-mutex Completed in 1ms
                                        351 timing idealTree:node_modules/basic-auth Completed in 0ms
                                        352 silly placeDep ROOT node-addon-api@3.2.1 OK for: bcrypt@5.0.1 want: ^3.1.0
                                        353 timing idealTree:node_modules/bcrypt Completed in 2ms
                                        354 timing idealTree:node_modules/bcryptjs Completed in 0ms
                                        355 silly placeDep ROOT cheerio-select@1.6.0 OK for: cheerio@1.0.0-rc.10 want: ^1.5.0
                                        356 silly placeDep ROOT dom-serializer@1.4.1 OK for: cheerio@1.0.0-rc.10 want: ^1.3.2
                                        357 silly placeDep ROOT domhandler@4.3.1 OK for: cheerio@1.0.0-rc.10 want: ^4.2.0
                                        358 silly placeDep ROOT htmlparser2@6.1.0 OK for: cheerio@1.0.0-rc.10 want: ^6.1.0
                                        359 silly placeDep node_modules/cheerio tslib@2.4.0 OK for: cheerio@1.0.0-rc.10 want: ^2.2.0
                                        360 silly fetch manifest css-select@^4.3.0
                                        361 silly fetch manifest css-what@^6.0.1
                                        362 silly fetch manifest domelementtype@^2.2.0
                                        363 silly fetch manifest domutils@^2.8.0
                                        364 silly fetch manifest domelementtype@^2.0.1
                                        365 silly fetch manifest entities@^2.0.0
                                        366 silly fetch manifest domutils@^2.5.2
                                        367 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/css-select 31ms (cache hit)
                                        368 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/css-what 28ms (cache hit)
                                        369 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/domelementtype 26ms (cache hit)
                                        370 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/domutils 26ms (cache hit)
                                        371 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/domelementtype 27ms (cache hit)
                                        372 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/entities 26ms (cache hit)
                                        373 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/domutils 26ms (cache hit)
                                        374 timing idealTree:node_modules/cheerio Completed in 41ms
                                        375 silly placeDep ROOT css-select@4.3.0 OK for: cheerio-select@1.6.0 want: ^4.3.0
                                        376 silly placeDep ROOT css-what@6.1.0 OK for: cheerio-select@1.6.0 want: ^6.0.1
                                        377 silly placeDep ROOT domelementtype@2.3.0 OK for: cheerio-select@1.6.0 want: ^2.2.0
                                        378 silly placeDep ROOT domutils@2.8.0 OK for: cheerio-select@1.6.0 want: ^2.8.0
                                        379 silly fetch manifest boolbase@^1.0.0
                                        380 silly fetch manifest nth-check@^2.0.1
                                        381 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/boolbase 6ms (cache hit)
                                        382 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nth-check 6ms (cache hit)
                                        383 timing idealTree:node_modules/cheerio-select Completed in 16ms
                                        384 timing idealTree:node_modules/clone Completed in 0ms
                                        385 timing idealTree:node_modules/cronosjs Completed in 0ms
                                        386 silly placeDep ROOT boolbase@1.0.0 OK for: css-select@4.3.0 want: ^1.0.0
                                        387 silly placeDep ROOT nth-check@2.1.1 OK for: css-select@4.3.0 want: ^2.0.1
                                        388 timing idealTree:node_modules/css-select Completed in 5ms
                                        389 timing idealTree:node_modules/boolbase Completed in 1ms
                                        390 timing idealTree:node_modules/css-what Completed in 0ms
                                        391 silly placeDep ROOT entities@2.2.0 OK for: dom-serializer@1.4.1 want: ^2.0.0
                                        392 timing idealTree:node_modules/dom-serializer Completed in 2ms
                                        393 timing idealTree:node_modules/domelementtype Completed in 0ms
                                        394 timing idealTree:node_modules/domhandler Completed in 0ms
                                        395 timing idealTree:node_modules/domutils Completed in 0ms
                                        396 timing idealTree:node_modules/entities Completed in 0ms
                                        397 silly placeDep node_modules/express-session cookie@0.4.2 OK for: express-session@1.17.3 want: 0.4.2
                                        398 silly placeDep node_modules/express-session depd@2.0.0 OK for: express-session@1.17.3 want: ~2.0.0
                                        399 silly placeDep node_modules/express-session safe-buffer@5.2.1 OK for: express-session@1.17.3 want: 5.2.1
                                        400 timing idealTree:node_modules/express-session Completed in 2ms
                                        401 timing idealTree:node_modules/hash-sum Completed in 1ms
                                        402 timing idealTree:node_modules/hpagent Completed in 0ms
                                        403 timing idealTree:node_modules/htmlparser2 Completed in 0ms
                                        404 timing idealTree:node_modules/https-proxy-agent Completed in 0ms
                                        405 silly placeDep ROOT @babel/runtime@7.18.9 OK for: i18next@21.8.16 want: ^7.17.2
                                        406 silly fetch manifest regenerator-runtime@^0.13.4
                                        407 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/regenerator-runtime 3ms (cache hit)
                                        408 timing idealTree:node_modules/i18next Completed in 8ms
                                        409 silly placeDep ROOT regenerator-runtime@0.13.9 OK for: @babel/runtime@7.18.9 want: ^0.13.4
                                        410 timing idealTree:node_modules/@babel/runtime Completed in 3ms
                                        411 timing idealTree:node_modules/is-utf8 Completed in 0ms
                                        412 timing idealTree:node_modules/lodash.clonedeep Completed in 0ms
                                        413 silly placeDep node_modules/memorystore debug@4.3.4 OK for: memorystore@1.6.7 want: ^4.3.0
                                        414 silly placeDep node_modules/memorystore lru-cache@4.1.5 OK for: memorystore@1.6.7 want: ^4.0.3
                                        415 silly fetch manifest ms@2.1.2
                                        416 silly fetch manifest pseudomap@^1.0.2
                                        417 silly fetch manifest yallist@^2.1.2
                                        418 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ms 8ms (cache hit)
                                        419 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/pseudomap 8ms (cache hit)
                                        420 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yallist 8ms (cache hit)
                                        421 timing idealTree:node_modules/memorystore Completed in 12ms
                                        422 timing idealTree:node_modules/moment Completed in 0ms
                                        423 timing idealTree:node_modules/moment-timezone Completed in 0ms
                                        424 silly placeDep node_modules/mqtt concat-stream@2.0.0 OK for: mqtt@4.3.7 want: ^2.0.0
                                        425 silly placeDep node_modules/mqtt debug@4.3.4 OK for: mqtt@4.3.7 want: ^4.1.1
                                        426 silly placeDep node_modules/mqtt duplexify@4.1.2 OK for: mqtt@4.3.7 want: ^4.1.1
                                        427 silly placeDep node_modules/mqtt readable-stream@3.6.0 OK for: mqtt@4.3.7 want: ^3.6.0
                                        428 silly placeDep node_modules/mqtt ws@7.5.9 OK for: mqtt@4.3.7 want: ^7.5.5
                                        429 timing idealTree:node_modules/mqtt Completed in 7ms
                                        430 silly placeDep ROOT append-field@1.0.0 OK for: multer@1.4.5-lts.1 want: ^1.0.0
                                        431 silly placeDep ROOT mkdirp@0.5.6 OK for: multer@1.4.5-lts.1 want: ^0.5.4
                                        432 timing idealTree:node_modules/multer Completed in 3ms
                                        433 timing idealTree:node_modules/append-field Completed in 0ms
                                        434 timing idealTree:node_modules/mkdirp Completed in 0ms
                                        435 timing idealTree:node_modules/mustache Completed in 0ms
                                        436 timing idealTree:node_modules/node-addon-api Completed in 0ms
                                        437 silly placeDep ROOT ansi-colors@4.1.3 OK for: node-red-admin@3.0.0 want: ^4.1.1
                                        438 silly placeDep node_modules/node-red-admin axios@0.27.2 OK for: node-red-admin@3.0.0 want: 0.27.2
                                        439 silly placeDep ROOT cli-table@0.3.11 OK for: node-red-admin@3.0.0 want: ^0.3.11
                                        440 silly placeDep ROOT enquirer@2.3.6 OK for: node-red-admin@3.0.0 want: ^2.3.6
                                        441 silly fetch manifest form-data@^4.0.0
                                        442 silly fetch manifest colors@1.0.3
                                        443 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/colors 9ms (cache hit)
                                        444 timing idealTree:node_modules/node-red-admin Completed in 23ms
                                        445 timing idealTree:node_modules/ansi-colors Completed in 0ms
                                        446 silly placeDep node_modules/cli-table colors@1.0.3 OK for: cli-table@0.3.11 want: 1.0.3
                                        447 timing idealTree:node_modules/cli-table Completed in 1ms
                                        448 timing idealTree:node_modules/enquirer Completed in 0ms
                                        449 timing idealTree:node_modules/node-red-node-email Completed in 0ms
                                        450 timing idealTree:node_modules/node-red-node-feedparser Completed in 0ms
                                        451 timing idealTree:node_modules/node-watch Completed in 0ms
                                        452 timing idealTree:node_modules/nth-check Completed in 0ms
                                        453 silly placeDep ROOT uid2@0.0.4 OK for: oauth2orize@1.11.1 want: 0.0.x
                                        454 timing idealTree:node_modules/oauth2orize Completed in 2ms
                                        455 timing idealTree:node_modules/passport Completed in 0ms
                                        456 timing idealTree:node_modules/passport-http-bearer Completed in 0ms
                                        457 timing idealTree:node_modules/passport-oauth2-client-password Completed in 0ms
                                        458 timing idealTree:node_modules/regenerator-runtime Completed in 0ms
                                        459 timing idealTree:node_modules/retry Completed in 0ms
                                        460 silly placeDep ROOT sparse-bitfield@3.0.3 OK for: saslprep@1.0.3 want: ^3.0.3
                                        461 silly fetch manifest memory-pager@^1.0.2
                                        462 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/memory-pager 3ms (cache hit)
                                        463 timing idealTree:node_modules/saslprep Completed in 8ms
                                        464 timing idealTree:node_modules/semver Completed in 0ms
                                        465 silly placeDep node_modules/socks ip@2.0.0 OK for: socks@2.7.0 want: ^2.0.0
                                        466 silly placeDep ROOT smart-buffer@4.2.0 OK for: socks@2.7.0 want: ^4.2.0
                                        467 timing idealTree:node_modules/socks Completed in 3ms
                                        468 timing idealTree:node_modules/smart-buffer Completed in 0ms
                                        469 silly placeDep ROOT memory-pager@1.5.0 OK for: sparse-bitfield@3.0.3 want: ^1.0.2
                                        470 timing idealTree:node_modules/sparse-bitfield Completed in 3ms
                                        471 timing idealTree:node_modules/memory-pager Completed in 0ms
                                        472 timing idealTree:node_modules/uglify-js Completed in 0ms
                                        473 timing idealTree:node_modules/uid2 Completed in 0ms
                                        474 timing idealTree:node_modules/@node-red/editor-api/node_modules/mime Completed in 0ms
                                        475 timing idealTree:node_modules/@node-red/editor-api/node_modules/ws Completed in 0ms
                                        476 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/acorn-walk Completed in 0ms
                                        477 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes json-schema-traverse@1.0.0 OK for: ajv@8.11.0 want: ^1.0.0
                                        478 silly placeDep ROOT require-from-string@2.0.2 OK for: ajv@8.11.0 want: ^2.0.2
                                        479 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/ajv Completed in 3ms
                                        480 timing idealTree:node_modules/require-from-string Completed in 0ms
                                        481 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/denque Completed in 0ms
                                        482 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/form-data Completed in 0ms
                                        483 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes @sindresorhus/is@4.6.0 OK for: got@11.8.5 want: ^4.0.0
                                        484 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes cacheable-lookup@5.0.4 OK for: got@11.8.5 want: ^5.0.3
                                        485 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes decompress-response@6.0.0 OK for: got@11.8.5 want: ^6.0.0
                                        486 silly fetch manifest mimic-response@^3.1.0
                                        487 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/mimic-response 3ms (cache hit)
                                        488 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/got Completed in 16ms
                                        489 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/@sindresorhus/is Completed in 0ms
                                        490 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/cacheable-lookup Completed in 0ms
                                        491 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes mimic-response@3.1.0 OK for: decompress-response@6.0.0 want: ^3.1.0
                                        492 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/decompress-response Completed in 19ms
                                        493 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/iconv-lite Completed in 0ms
                                        494 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes argparse@2.0.1 OK for: js-yaml@4.1.0 want: ^2.0.1
                                        495 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/js-yaml Completed in 2ms
                                        496 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/argparse Completed in 0ms
                                        497 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/json-schema-traverse Completed in 0ms
                                        498 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/media-typer Completed in 0ms
                                        499 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/mimic-response Completed in 0ms
                                        500 silly placeDep node_modules/@node-red/nodes universalify@0.1.2 OK for: tough-cookie@4.0.0 want: ^0.1.2
                                        501 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/tough-cookie Completed in 1ms
                                        502 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/universalify Completed in 0ms
                                        503 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/uuid Completed in 0ms
                                        504 timing idealTree:node_modules/@node-red/nodes/node_modules/ws Completed in 0ms
                                        505 timing idealTree:node_modules/async-mutex/node_modules/tslib Completed in 0ms
                                        506 timing idealTree:node_modules/bson/node_modules/buffer Completed in 0ms
                                        507 timing idealTree:node_modules/cheerio/node_modules/tslib Completed in 0ms
                                        508 timing idealTree:node_modules/cli-table/node_modules/colors Completed in 0ms
                                        509 timing idealTree:node_modules/express-session/node_modules/cookie Completed in 0ms
                                        510 timing idealTree:node_modules/express-session/node_modules/depd Completed in 0ms
                                        511 timing idealTree:node_modules/express-session/node_modules/safe-buffer Completed in 0ms
                                        512 timing idealTree:node_modules/fs.notify/node_modules/async Completed in 0ms
                                        513 silly placeDep node_modules/memorystore ms@2.1.2 OK for: debug@4.3.4 want: 2.1.2
                                        514 timing idealTree:node_modules/memorystore/node_modules/debug Completed in 1ms
                                        515 silly placeDep ROOT pseudomap@1.0.2 OK for: lru-cache@4.1.5 want: ^1.0.2
                                        516 silly placeDep node_modules/memorystore yallist@2.1.2 OK for: lru-cache@4.1.5 want: ^2.1.2
                                        517 timing idealTree:node_modules/memorystore/node_modules/lru-cache Completed in 3ms
                                        518 timing idealTree:node_modules/pseudomap Completed in 0ms
                                        519 timing idealTree:node_modules/memorystore/node_modules/ms Completed in 0ms
                                        520 timing idealTree:node_modules/memorystore/node_modules/yallist Completed in 0ms
                                        521 timing idealTree:node_modules/mongodb-connection-string-url/node_modules/whatwg-url Completed in 0ms
                                        522 timing idealTree:node_modules/mongodb/node_modules/denque Completed in 0ms
                                        523 timing idealTree:node_modules/mqtt/node_modules/concat-stream Completed in 0ms
                                        524 silly placeDep node_modules/mqtt ms@2.1.2 OK for: debug@4.3.4 want: 2.1.2
                                        525 timing idealTree:node_modules/mqtt/node_modules/debug Completed in 1ms
                                        526 timing idealTree:node_modules/mqtt/node_modules/duplexify Completed in 0ms
                                        527 timing idealTree:node_modules/mqtt/node_modules/ms Completed in 0ms
                                        528 timing idealTree:node_modules/mqtt/node_modules/readable-stream Completed in 0ms
                                        529 timing idealTree:node_modules/mqtt/node_modules/ws Completed in 0ms
                                        530 silly placeDep node_modules/node-red-admin form-data@4.0.0 OK for: axios@0.27.2 want: ^4.0.0
                                        531 timing idealTree:node_modules/node-red-admin/node_modules/axios Completed in 1ms
                                        532 timing idealTree:node_modules/node-red-admin/node_modules/form-data Completed in 0ms
                                        533 timing idealTree:node_modules/socks/node_modules/ip Completed in 0ms
                                        534 timing idealTree:buildDeps Completed in 2232ms
                                        535 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 14ms
                                        536 timing idealTree Completed in 3573ms
                                        537 timing reify:loadTrees Completed in 3575ms
                                        538 timing reify:diffTrees Completed in 42ms
                                        539 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/addressparser' ]
                                        540 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/ansi-colors' ]
                                        541 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/append-field' ]
                                        542 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/array-indexofobject' ]
                                        543 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/async-mutex/node_modules/tslib' ]
                                        544 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/bcryptjs' ]
                                        545 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/boolbase' ]
                                        546 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/bson' ]
                                        547 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/cheerio/node_modules/cheerio-select' ]
                                        548 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/cheerio/node_modules/tslib' ]
                                        549 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/cheerio-select' ]
                                        550 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/cli-table/node_modules/colors' ]
                                        551 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/clone' ]
                                        552 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/destroy' ]
                                        553 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/express-session' ]
                                        554 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/finalhandler' ]
                                        555 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/fs.notify' ]
                                        556 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/hpagent' ]
                                        557 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent' ]
                                        558 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/i18next' ]
                                        559 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/depd' ]
                                        560 silly reify mark retired [
                                        560 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session'
                                        560 silly reify ]
                                        561 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/passport' ]
                                        562 silly reify mark retired [
                                        562 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/safe-buffer'
                                        562 silly reify ]
                                        563 silly reify mark retired [
                                        563 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver',
                                        563 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/semver'
                                        563 silly reify ]
                                        564 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/passport' ]
                                        565 silly reify mark retired [
                                        565 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver',
                                        565 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semver'
                                        565 silly reify ]
                                        566 silly reify mark retired [
                                        566 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/concat-stream'
                                        566 silly reify ]
                                        567 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/debug' ]
                                        568 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/duplexify' ]
                                        569 silly reify mark retired [
                                        569 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt',
                                        569 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.bin/mqtt_pub',
                                        569 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.bin/mqtt_sub',
                                        569 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.bin/mqtt'
                                        569 silly reify ]
                                        570 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/ms' ]
                                        571 silly reify mark retired [
                                        571 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/readable-stream'
                                        571 silly reify ]
                                        572 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red' ]
                                        573 silly reify mark retired [
                                        573 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/cheerio'
                                        573 silly reify ]
                                        574 silly reify mark retired [
                                        574 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/dom-serializer'
                                        574 silly reify ]
                                        575 silly reify mark retired [
                                        575 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/domelementtype'
                                        575 silly reify ]
                                        576 silly reify mark retired [
                                        576 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/domhandler'
                                        576 silly reify ]
                                        577 silly reify mark retired [
                                        577 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/domutils'
                                        577 silly reify ]
                                        578 silly reify mark retired [
                                        578 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/entities'
                                        578 silly reify ]
                                        579 silly reify mark retired [
                                        579 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/htmlparser2'
                                        579 silly reify ]
                                        580 silly reify mark retired [
                                        580 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/tslib'
                                        580 silly reify ]
                                        581 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/cookie' ]
                                        582 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/depd' ]
                                        583 silly reify mark retired [
                                        583 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/express-session'
                                        583 silly reify ]
                                        584 silly reify mark retired [
                                        584 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/safe-buffer'
                                        584 silly reify ]
                                        585 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie' ]
                                        586 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/depd' ]
                                        587 silly reify mark retired [
                                        587 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session'
                                        587 silly reify ]
                                        588 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport' ]
                                        589 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safe-buffer' ]
                                        590 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/cookie' ]
                                        591 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/depd' ]
                                        592 silly reify mark retired [
                                        592 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/express-session'
                                        592 silly reify ]
                                        593 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/safe-buffer' ]
                                        594 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/is-utf8' ]
                                        595 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/lodash.assign' ]
                                        596 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/lodash.clonedeep' ]
                                        597 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/lodash.get' ]
                                        598 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/lodash.has' ]
                                        599 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/lodash.uniq' ]
                                        600 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/memorystore/node_modules/yallist' ]
                                        601 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/moment' ]
                                        602 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/moment-timezone' ]
                                        603 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/mongodb' ]
                                        604 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/mongodb-connection-string-url' ]
                                        605 silly reify mark retired [
                                        605 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mqtt',
                                        605 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/mqtt_pub',
                                        605 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/mqtt_sub',
                                        605 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/mqtt'
                                        605 silly reify ]
                                        606 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/multer' ]
                                        607 silly reify mark retired [
                                        607 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-red',
                                        607 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-red',
                                        607 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-red-pi'
                                        607 silly reify ]
                                        608 silly reify mark retired [
                                        608 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-red-admin',
                                        608 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-red-admin'
                                        608 silly reify ]
                                        609 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email' ]
                                        610 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-feedparser' ]
                                        611 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/nth-check' ]
                                        612 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/on-finished' ]
                                        613 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/passport' ]
                                        614 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/passport-http-bearer' ]
                                        615 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/passport-oauth2-client-password' ]
                                        616 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/pseudomap' ]
                                        617 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/retry' ]
                                        618 silly reify mark retired [
                                        618 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/semver',
                                        618 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/semver'
                                        618 silly reify ]
                                        619 silly reify mark retired [
                                        619 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/sharp/node_modules/semver',
                                        619 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/sharp/node_modules/.bin/semver'
                                        619 silly reify ]
                                        620 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/socks' ]
                                        621 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/sparse-bitfield' ]
                                        622 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/statuses' ]
                                        623 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/streamsearch' ]
                                        624 silly reify mark retired [
                                        624 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/uglify-js',
                                        624 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/uglifyjs'
                                        624 silly reify ]
                                        625 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime' ]
                                        626 silly reify mark retired [
                                        626 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/passport'
                                        626 silly reify ]
                                        627 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api' ]
                                        628 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client' ]
                                        629 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes' ]
                                        630 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry' ]
                                        631 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime' ]
                                        632 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/util' ]
                                        633 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@types/whatwg-url' ]
                                        634 silly reify moves {
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/addressparser': '/opt/iobroker/node_modules/.addressparser-qF9vtHFg',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/ansi-colors': '/opt/iobroker/node_modules/.ansi-colors-qAZfUuTD',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/append-field': '/opt/iobroker/node_modules/.append-field-e9miM7oT',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/array-indexofobject': '/opt/iobroker/node_modules/.array-indexofobject-CZUmKBfr',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/async-mutex/node_modules/tslib': '/opt/iobroker/node_modules/async-mutex/node_modules/.tslib-rMDsFAkc',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/bcryptjs': '/opt/iobroker/node_modules/.bcryptjs-aQgtHtN0',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/boolbase': '/opt/iobroker/node_modules/.boolbase-8130XECE',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/bson': '/opt/iobroker/node_modules/.bson-a4WfR2fa',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/cheerio/node_modules/cheerio-select': '/opt/iobroker/node_modules/cheerio/node_modules/.cheerio-select-27vO1B1R',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/cheerio/node_modules/tslib': '/opt/iobroker/node_modules/cheerio/node_modules/.tslib-EZxPbhJ8',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/cheerio-select': '/opt/iobroker/node_modules/.cheerio-select-Y5sIvfLc',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/cli-table/node_modules/colors': '/opt/iobroker/node_modules/cli-table/node_modules/.colors-cJQgsQ1G',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/clone': '/opt/iobroker/node_modules/.clone-p3TMAGgu',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/destroy': '/opt/iobroker/node_modules/.destroy-ZfJpRRrp',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/express-session': '/opt/iobroker/node_modules/.express-session-u0QSDs0s',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/finalhandler': '/opt/iobroker/node_modules/.finalhandler-YHTUOEck',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/fs.notify': '/opt/iobroker/node_modules/.fs.notify-C4n80h6t',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/hpagent': '/opt/iobroker/node_modules/.hpagent-PUXuWBzq',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/https-proxy-agent': '/opt/iobroker/node_modules/.https-proxy-agent-AiV4Y07N',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/i18next': '/opt/iobroker/node_modules/.i18next-VFNyugyK',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/depd': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.depd-JjqvbijE',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/express-session': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.express-session-esOkQMF4',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/passport': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.passport-4I2fLNnH',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/safe-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.safe-buffer-zo81UdjE',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/semver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.semver-6wMrgvKG',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/semver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/node_modules/.bin/.semver-sU6Kunpg',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/passport': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud/node_modules/.passport-SX2OiofV',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/semver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.semver-nXF4HfsQ',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/semver': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/.bin/.semver-Dy7i6zG2',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/concat-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.concat-stream-49HFOYbl',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/debug': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.debug-Fk5FqXGC',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/duplexify': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.duplexify-UttNPDJG',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/mqtt': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.mqtt-n2S36XkG',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.bin/mqtt_pub': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.bin/.mqtt_pub-u5aXLOTU',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.bin/mqtt_sub': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.bin/.mqtt_sub-3gzhcrHd',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.bin/mqtt': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.bin/.mqtt-Cv5c20Vf',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/ms': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.ms-0d57qAAX',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/readable-stream': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt/node_modules/.readable-stream-nz1Xpi3N',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.node-red-lv0iVi6J',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/cheerio': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/.cheerio-0AaonLoQ',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/dom-serializer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/.dom-serializer-5vJn51aa',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/domelementtype': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/.domelementtype-m5brpJtC',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/domhandler': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/.domhandler-afccCSOK',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/domutils': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/.domutils-n5Ecugzo',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/entities': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/.entities-CJV5dfhy',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/htmlparser2': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/.htmlparser2-Ll4M4y58',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/tslib': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/node_modules/.tslib-AiZajDxW',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/cookie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/.cookie-x4CgJJqB',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/depd': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/.depd-fiIaPYgp',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/express-session': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/.express-session-7gH1yiuQ',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/safe-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio/node_modules/.safe-buffer-R2f8sOn1',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/cookie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.cookie-tK2ONQ1o',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/depd': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.depd-C51S9yJW',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/express-session': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.express-session-KGQpMhv6',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/passport': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.passport-1f6klSVy',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/safe-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/node_modules/.safe-buffer-BypeWEGr',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/cookie': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/.cookie-BztL0LG3',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/depd': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/.depd-ed8nl6Sq',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/express-session': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/.express-session-dsS21CTq',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/safe-buffer': '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws/node_modules/.safe-buffer-jEbvbUSf',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/is-utf8': '/opt/iobroker/node_modules/.is-utf8-XzPsDN8p',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/lodash.assign': '/opt/iobroker/node_modules/.lodash.assign-D1kEZF4K',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/lodash.clonedeep': '/opt/iobroker/node_modules/.lodash.clonedeep-ZCp0kB7v',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/lodash.get': '/opt/iobroker/node_modules/.lodash.get-TIpVnLkf',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/lodash.has': '/opt/iobroker/node_modules/.lodash.has-uW6pvZYe',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/lodash.uniq': '/opt/iobroker/node_modules/.lodash.uniq-tQcTNHTM',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/memorystore/node_modules/yallist': '/opt/iobroker/node_modules/memorystore/node_modules/.yallist-dQCRuaxJ',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/moment': '/opt/iobroker/node_modules/.moment-YVTvHlwl',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/moment-timezone': '/opt/iobroker/node_modules/.moment-timezone-LVF6Tkme',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mongodb': '/opt/iobroker/node_modules/.mongodb-9LMcV19S',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mongodb-connection-string-url': '/opt/iobroker/node_modules/.mongodb-connection-string-url-iEu3f9Lf',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/mqtt': '/opt/iobroker/node_modules/.mqtt-uuzoX3iL',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/mqtt_pub': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.mqtt_pub-zrQkbc14',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/mqtt_sub': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.mqtt_sub-bGAW6Av6',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/mqtt': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.mqtt-QrHvOaHR',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/multer': '/opt/iobroker/node_modules/.multer-zsSYw8fD',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-red': '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-Kvc6EPdV',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-red': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.node-red-sdXvnEer',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-red-pi': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.node-red-pi-ATJhhobv',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-red-admin': '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-admin-97cICUzY',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/node-red-admin': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.node-red-admin-FCYEkrmv',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-email': '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-email-1lk8B7Gi',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-red-node-feedparser': '/opt/iobroker/node_modules/.node-red-node-feedparser-BvY866YR',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/nth-check': '/opt/iobroker/node_modules/.nth-check-eGbySuuM',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/on-finished': '/opt/iobroker/node_modules/.on-finished-RsKM9iVb',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/passport': '/opt/iobroker/node_modules/.passport-7EnVXKbn',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/passport-http-bearer': '/opt/iobroker/node_modules/.passport-http-bearer-zcWcr11B',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/passport-oauth2-client-password': '/opt/iobroker/node_modules/.passport-oauth2-client-password-1oKaUbzI',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/pseudomap': '/opt/iobroker/node_modules/.pseudomap-whVLjSGu',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/retry': '/opt/iobroker/node_modules/.retry-MZDYeyTM',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/semver': '/opt/iobroker/node_modules/.semver-n8m5lQuN',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/semver': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.semver-LPDaIsIH',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/sharp/node_modules/semver': '/opt/iobroker/node_modules/sharp/node_modules/.semver-jHbwlJzq',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/sharp/node_modules/.bin/semver': '/opt/iobroker/node_modules/sharp/node_modules/.bin/.semver-d8arqhS7',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/socks': '/opt/iobroker/node_modules/.socks-Ly3eN6mV',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/sparse-bitfield': '/opt/iobroker/node_modules/.sparse-bitfield-vEiH9CFp',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/statuses': '/opt/iobroker/node_modules/.statuses-WEHZIwCf',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/streamsearch': '/opt/iobroker/node_modules/.streamsearch-oBszVB4V',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/uglify-js': '/opt/iobroker/node_modules/.uglify-js-UrZ3Klfa',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/uglifyjs': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.uglifyjs-Uwoamhq6',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime': '/opt/iobroker/node_modules/@babel/.runtime-cSN2FFol',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/passport': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes/node_modules/.passport-Pt2lVh52',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-api': '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-api-Xk7v1FU7',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/editor-client': '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.editor-client-FpqhSpDH',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/nodes': '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.nodes-oC2yqxJN',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/registry': '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.registry-ccnbcuRd',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/runtime': '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.runtime-1jQRdxlO',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/util': '/opt/iobroker/node_modules/@node-red/.util-sbKUIGKV',
                                        634 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@types/whatwg-url': '/opt/iobroker/node_modules/@types/.whatwg-url-st9gKEiR'
                                        634 silly reify }
                                        635 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 27ms
                                        636 timing command:install Completed in 3677ms
                                        637 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/memorystore/node_modules/yallist' -> '/opt/iobroker/node_modules/memorystore/node_modules/.yallist-dQCRuaxJ'
                                        638 verbose cwd /opt/iobroker
                                        639 verbose Linux 5.15.39-3-pve
                                        640 verbose node v16.17.0
                                        641 verbose npm  v8.15.0
                                        642 error code ENOTEMPTY
                                        643 error syscall rename
                                        644 error path /opt/iobroker/node_modules/memorystore/node_modules/yallist
                                        645 error dest /opt/iobroker/node_modules/memorystore/node_modules/.yallist-dQCRuaxJ
                                        646 error errno -39
                                        647 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/memorystore/node_modules/yallist' -> '/opt/iobroker/node_modules/memorystore/node_modules/.yallist-dQCRuaxJ'
                                        648 verbose exit -39
                                        649 timing npm Completed in 3846ms
                                        650 verbose unfinished npm timer reify 1660837399323
                                        651 verbose unfinished npm timer reify:retireShallow 1660837402946
                                        652 verbose code -39
                                        653 error A complete log of this run can be found in:
                                        653 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-18T15_43_19_158Z-debug-0.log
                                        Ist das der Fehler, denn die werden in dann in jedem Durchlauf angemahnt und ich kann sie dann manuell löschen.
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGreJ Offline
                                        JohGre
                                        @palm_maniac sagte in Error 25: npm ERR! code ENOTEMPTY:
                                        Habe das selbe Problem mit node-red 4.0.0 ebenfalls schon gefühlte 100 Verzeichnisse umbenannt, jedoch sobald ich den Ordner /opt/iobroker/node_modules/sharp/node_modules/semver umbenenne funktioniert ein
                                        ioBroker upgrade node-red@4.0.0 --debug
                                        nicht mehr und quittiert mit einer Fehlermeldung. Die hab ich jetzt leider nicht mehr bei der Hand.
                                        Hab dann ein Proxmox-Backup eingespielt und nun tuts wieder.
                                        nuc i5: RaspberryMatic, ioBroker, pi-hole, SQL-Server, OMV-NAS, Influx-DB & Grafana, OpenHab, tasmoadmin
                                        • JohGreJ JohGre
                                          @johgre sagte in Error 25: npm ERR! code ENOTEMPTY:
                                          Der ist ja auch nicht zu löschen.
                                          JohGreJ 1 Antwort Letzte Antwort
