  4. Admin Adapter wird immer wieder gestoppt
    5.8k
63 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @hanni700
    was kommt im debug mode?
    iobroker add admin --port 8089 --debug
    und bitte unbedingt code-tags nutzen!
    auch im letzten Post ändern!
    Hanni700
    @homoran said in Admin Adapter wird immer wieder gestoppt:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ iobroker add admin --port 8089 --debug
    NPM version: 8.11.0
    Installing iobroker.admin@5.3.8... (System call)
    npm ERR! code EBADENGINE
    npm ERR! engine Unsupported engine
    npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: homebridge-lib@4.7.16
    npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-lib@4.7.16
    npm ERR! notsup Required: {"homebridge":"^1.1.0","node":"^12.19.0"}
    npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.11.0","node":"v16.16.0"}
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-14T12_21_00_687Z-debug-0.log
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@5.3.8: 1
    • H Hanni700
      NPM version: 8.11.0
      @hanni700 sagte in Admin Adapter wird immer wieder gestoppt:
      was ist denn das?
      was hayt du wo und wie nach welcher Anleitung installiert?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        @hanni700 da stimmt schonmal das LOGIN zu Telegram nicht - also token, user, passwort.... eines oder vieles davon !
        Hanni700
        @djmarc75 Das ist richtig, das wollte ich dann auf der Webseite in Angriff nehmen, ebenso wie beim tr-064
        • H Hanni700
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          ??? auf welchen Webseiten ??
          zeig mal:
          cd /opt/iobroker
          npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
          iobroker update -i
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          bitte natürlich alles wieder in CodeTags mit EIN und AUSgaben
          Lehrling seit 1975 !!!
            was ist denn das?
            Hanni700
            @homoran Das kann ich leider auch nicht sagen, ich habe das eigentlich zuerst so versuchta: https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de und dann hiearmit versucht gerade zu ziehen: https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian, und soweit bin ich nun gekommen.....
            Alles läuft, ich komme nur nicht auf das Webinterface
            • H Hanni700
              @hanni700
              cd /opt/iobroker
              npm ls homebridge-lib
              • H Hanni700
                NPM version: 8.11.0
                was ist das denn für eine homebridge Version?
                der Rest passt ja
                • H Offline
                  Hanni700
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                  npm ERR! code ELSPROBLEMS
                  npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/ca        seless
                  npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/req        uest
                  npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types        /tough-cookie
                  npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                  npm ERR! extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                  npm ERR! extraneous: coffee-compiler@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/coffee-com        piler
                  npm ERR! extraneous: coffee-script@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffee-scri        pt
                  npm ERR! extraneous: express-fileupload@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express        -fileupload
                  npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                  npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/        homebridge-plugin-wrapper
                  npm ERR! invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                  npm ERR! invalid: iobroker.ham-wemo@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ha        m-wemo
                  npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                  npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                  npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                  npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                  npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                  npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                  npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/        remove-trailing-separator
                  npm ERR! extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                  npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                  npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                  npm ERR! extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
                  npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                  npm ERR! extraneous: vm2@3.9.10 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                  npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-14T12_36_57_528Z-debug-0.log
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                  Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.12.0
                  Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.9  [Updatable]
                  Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                  Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.10 [Updatable]
                  Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
                  Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.8  [Updatable]
                  Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.4   , installed 1.4.4
                  Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                  Adapter    "ham"          : 4.0.2    , installed 5.0.2
                  Adapter    "ham-wemo"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.1.2  [Updatable]
                  Adapter    "hue"          : 3.7.0    , installed 3.7.0
                  Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.12.1 [Updatable]
                  Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                  Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                  Adapter    "kecontact"    : 1.4.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
                  Adapter    "modbus"       : 5.0.4    , installed 5.0.3  [Updatable]
                  Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.5  [Updatable]
                  Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                  Adapter    "parser"       : 1.1.7    , installed 1.1.6  [Updatable]
                  Adapter    "rssfeed"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                  Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 5.3.2  [Updatable]
                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.4
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                  Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                  Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                  Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 1.4.3  [Updatable]
                  Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                  Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                  Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
                  Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
                  Adapter    "vw-connect"   : 0.0.51   , installed 0.0.50 [Updatable]
                  Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                  Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.3  [Updatable]
                  Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.3
                  Adapter    "zehnder-cloud": 0.0.6    , installed 0.0.6
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                  ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden:        Die Datei existiert bereits
                  pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v        && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo ap        t update && apt policy nodejs
                  armv7l
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.16.0
                  v16.16.0
                  8.11.0
                  pi
                  /opt/iobroker
                  ^C^[x
                  Bin aber noch ziemlich neu beim Iobroken und programmieren nicht so meins....
                    @hanni700
                    cd /opt/iobroker
                    Hanni700
                    @thomas-braun said in Admin Adapter wird immer wieder gestoppt:
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls homebridge-lib
                    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                    └── (empty)
                    • H Hanni700
                      armv7l
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v16.16.0
                      v16.16.0
                      8.11.0
                      pi
                      /opt/iobroker
                      ^C^[x
                      wo ist denn homebridge?
                        Vermutlich kommt das von der schrägen Version hier:
                        Oder von da:
                        npm ERR! invalid: iobroker.ham-wemo@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham-wemo
                          Oder von da:
                          Hanni700
                          so ganz dringend benötige ich den nicht, wie kann ich den denn auf der Kosole deinstallieren? Dann kann ich ihn nachher im webinterface wieder installieren....
                          • H Hanni700
                            @hanni700
                            Versuch mal
                            iobroker stop
                            iobroker del iobroker.ham-wemo
                            iobroker del iobroker.admin
                            iobroker update
                            iobroker upgrade all
                              @hanni700
                              Versuch mal
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              Hanni700
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker del iobroker.ham-wemo
                              Delete adapter "ham-wemo"
                              host.raspberrypi Counted 1 meta of ham-wemo
                              host.raspberrypi Counted 1 adapter for ham-wemo
                              host.raspberrypi Counted 1 states (system.adapter.ham-wemo.*) from states
                              host.raspberrypi file ham-wemo.admin deleted
                              host.raspberrypi object ham-wemo deleted
                              host.raspberrypi object ham-wemo.admin deleted
                              host.raspberrypi Deleting 2 object(s).
                              host.raspberrypi Deleting 1 state(s).
                              Error deleting adapter ham-wemo from disk: host.raspberrypi: Cannot uninstall iobroker.ham-wemo: 217
                              You might have to delete it yourself!
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker del iobroker.admin
                              Delete adapter "admin"
                              host.raspberrypi Counted 1 instances of admin
                              Cannot remove adapter "admin", because instance "backitup" depends on it!
                              Muss ich den iobroker vorher stoppen?
                              • H Hanni700
                                @hanni700
                                iobroker stop
                                iobroker update
                                iobroker upgrade admin@5.3.8 --debug
                                  @hanni700
                                  iobroker stop
                                  iobroker update
                                  Hanni700
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hanni700
                                  > iobroker stop        > pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update
                                  > Used repository: Stable (default)
                                  > spberrypi:/opt/iobroker $  iobroker upgrade admin@5.3.8
                                  This upgrade of "admin" will at least introduce the following changes:
                                  -> 5.3.8:
                                  Changed the datapoint history list
                                  Added support of swagger adapter
                                  -> 5.3.7:
                                  Changed the charts rendering
                                  -> 5.3.6:
                                  Corrected the host selector in "add instance" dialog
                                  corrected display of "null" values, e.g. by time/date
                                  -> 5.3.5:
                                  -> 5.3.4:
                                  Fix some crash cases reported by Sentry
                                  Corrected user tab
                                  -> 5.3.3:
                                  Implemented the objects coloring depends on other states
                                  -> 5.3.2:
                                  added Radio Buttons for value2table
                                  Corrected many GUI errors
                                  BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
                                  Would you like to upgrade admin from @0.0.0 to @5.3.8 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  Update admin from @0.0.0 to @5.3.8
                                  NPM version: 8.11.0
                                  • H Hanni700
                                    -> 5.3.8:
                                    -> 5.3.7:
                                    -> 5.3.6:
                                    -> 5.3.5:
                                    -> 5.3.4:
                                    Corrected user tab
                                    -> 5.3.3:
                                    -> 5.3.2:
                                    NPM version: 8.11.0
                                    @hanni700
                                      @hanni700
                                      Hanni700
                                      Dann wird bei allen adaptern gefragt, ob ich sie udgraden will. Soll ich dann bei allen mit y bestätigen? Das dauert sicher was....
                                      • DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        Also mir kommt die ganze Installation schon komisch vor... @Hanni700 ist im "Stable" aber super viele Adapter sind vom "Latest" auch der "ham"... kann mich aber auch mal wieder täuschen 😰
                                        • H Hanni700
                                          Genau das sollst du tun.
                                          Hättest du schon vor dem Wechsel auf nodejs16 / npm8 machen sollen.
                                          H 2 Antworten Letzte Antwort
