<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Admin Adapter wird immer wieder gestoppt]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Nach update auf node 16 und npm 8 wird der admin adapter immer wieder disabled, ich kann nicht auf die Weboberfläche mit port 8081 zugreifen. Port 8082 kann ich erreichen.</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
+ system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
</code></pre>
<p dir="auto">wenn ich dann den admin state, ist der adapter admin kurz enabled, komme aber trotzdem nicht auf das Webinterface.</p>
<p dir="auto">Ich kann auch keine zweite Instanz mit einem anderen Port anlegen:</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker add admin --port 8089
NPM version: 8.11.0
Installing iobroker.admin@5.3.8... (System call)
host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@5.3.8: 1
</code></pre>
<pre><code>pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m &amp;&amp; which nodejs node npm &amp;&amp; nodejs -v &amp;&amp; node -v &amp;&amp; npm -v &amp;&amp; whoami &amp;&amp; pwd &amp;&amp; sudo apt update &amp;&gt; /dev/null &amp;&amp; sudo apt update &amp;&amp; apt policy nodejs
armv7l
/usr/bin/nodejs
/usr/bin/node
/usr/bin/npm
v16.16.0
v16.16.0
8.11.0
pi
/opt/iobroker
OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
Alle Pakete sind aktuell.
nodejs:
  Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
  Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
  Versionstabelle:
 *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
</code></pre>
<p dir="auto">Außerdem</p>
<pre><code>pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status admin
Instance "admin.0" is running
</code></pre>
<pre><code>pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls
iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
├── @types/request@2.48.8 extraneous
├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
├── busboy@1.6.0 extraneous
├── coffee-compiler@0.3.2 extraneous
├── coffee-script@1.12.7 extraneous
├── colors@1.4.0
├── express-fileupload@1.4.0 extraneous
├── fs-extra@7.0.1
├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
├── homebridge-plugin-wrapper@2.2.1 extraneous
├── iobroker.admin@ invalid: "5.4.9" from the root project
├── iobroker.alexa2@3.12.0
├── iobroker.backitup@2.4.9
├── iobroker.cloud@4.1.1
├── iobroker.devices@1.0.10
├── iobroker.discovery@3.0.3
├── iobroker.echarts@1.0.8
├── iobroker.ecovacs-deebot@1.4.4
├── iobroker.flot@1.11.0
├── iobroker.ham-wemo@3.0.0 invalid: "^2.0.0" from the root project
├── iobroker.history@2.1.2
├── iobroker.hue-extended@2.0.0
├── iobroker.hue@3.7.0
├── iobroker.ical@1.12.1
├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
├── iobroker.info@1.9.19
├── iobroker.javascript@5.7.0
├── iobroker.js-controller@4.0.23
├── iobroker.kecontact@1.4.0
├── iobroker.modbus@5.0.3
├── iobroker.mqtt@3.0.5
├── iobroker.mysensors@3.0.0
├── iobroker.mytime@0.7.12
├── iobroker.net-tools@0.2.0
├── iobroker.parser@1.1.6
├── iobroker.rpi2@1.3.2
├── iobroker.rssfeed@1.0.0
├── iobroker.scenes@2.3.9
├── iobroker.shelly@5.3.2
├── iobroker.simple-api@2.7.0
├── iobroker.socketio@6.1.4
├── iobroker.sonoff@2.5.1
├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14
├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1
├── iobroker.telegram@1.13.0
├── iobroker.time-switch@2.2.2
├── iobroker.tr-064@4.2.16
├── iobroker.trashschedule@1.4.3
├── iobroker.tuya@3.6.15
├── iobroker.unifi@0.5.10
├── iobroker.viessmannapi@2.0.9
├── iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
├── iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
├── iobroker.vis@1.4.15
├── iobroker.vw-connect@0.0.50
├── iobroker.web@5.2.0
├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
├── iobroker.wifilight@1.1.3
├── iobroker.zehnder-cloud@0.0.6
├── iobroker@2.0.3
├── jsonata@1.8.6 extraneous
├── mock-require@3.0.3 extraneous
├── node-inspect@2.0.0 extraneous
├── node-persist@0.0.11 extraneous
├── picocolors@1.0.0 extraneous
├── q@1.1.2 extraneous
├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
├── semver@5.7.1
├── streamsearch@1.1.0 extraneous
├── string-argv@0.3.1 extraneous
├── suncalc2@1.8.1 extraneous
├── typescript@ extraneous
├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
├── vm2@3.9.10 extraneous
├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
└── yargs@7.1.2
</code></pre>
<p dir="auto">Ich komme nicht weiter.....</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/57127/admin-adapter-wird-immer-wieder-gestoppt</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 18:44:48 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/57127.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Sun, 14 Aug 2022 12:07:21 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Admin Adapter wird immer wieder gestoppt on Sun, 14 Aug 2022 16:42:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/djmarc75" aria-label="Profile: djmarc75">@<bdi>djmarc75</bdi></a> ist jetzt gut!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/841909</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/841909</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Aug 2022 16:42:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin Adapter wird immer wieder gestoppt on Sun, 14 Aug 2022 16:42:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hanni700" aria-label="Profile: hanni700">@<bdi>hanni700</bdi></a> sagte in <a href="/post/841905">Admin Adapter wird immer wieder gestoppt</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">So ist das</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Krass... und dann soll das Forum das ausbügeln was Du so alles über Jahre aus YT-Quellen installiert hast und hier nicht an Infos mitteilst...</p>
<p dir="auto">Das Forum hilft eigentlich gerne !!!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/841908</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/841908</guid><dc:creator><![CDATA[DJMarc75]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Aug 2022 16:42:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin Adapter wird immer wieder gestoppt on Sun, 14 Aug 2022 16:28:36 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/djmarc75" aria-label="Profile: djmarc75">@<bdi>djmarc75</bdi></a><br />
So ist das</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/841905</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/841905</guid><dc:creator><![CDATA[Hanni700]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Aug 2022 16:28:36 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin Adapter wird immer wieder gestoppt on Sun, 14 Aug 2022 15:58:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hanni700" aria-label="Profile: hanni700">@<bdi>hanni700</bdi></a> sagte in <a href="/post/841874">Admin Adapter wird immer wieder gestoppt</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Vielleiucht 2 Jahre</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Und vor 5 Stunden im Forum angemeldet heißt quasi Du hast bis vor 6 Stunden alles nach YouTubeAnleitungen usw gemacht !? <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f61c.png?v=0d7cc26988e" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--stuck_out_tongue_winking_eye" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":stuck_out_tongue_winking_eye:" alt="😜" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/841887</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/841887</guid><dc:creator><![CDATA[DJMarc75]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Aug 2022 15:58:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin Adapter wird immer wieder gestoppt on Sun, 14 Aug 2022 15:58:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a></p>
<p dir="auto">Ja, jetzt weiss ich das auch. Trotzdem vielen Dank allen für die Hilfe und ich werdew also versuchen, alles wieder von vorn aufzusetzen. Schönes restWE noch</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/841885</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/841885</guid><dc:creator><![CDATA[Hanni700]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Aug 2022 15:58:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin Adapter wird immer wieder gestoppt on Sun, 14 Aug 2022 15:43:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hanni700" aria-label="Profile: hanni700">@<bdi>hanni700</bdi></a> sagte in <a href="/post/841874">Admin Adapter wird immer wieder gestoppt</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">mit meinem "gefährlichen Halbwissen"</p>
</blockquote>
<p dir="auto">dein Halbwissen ist nicht das Problem!<br />
Sondern das von den selbst ernannten Professoren an der YT Uni!</p>
<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hanni700" aria-label="Profile: hanni700">@<bdi>hanni700</bdi></a> sagte in <a href="/post/841870">Admin Adapter wird immer wieder gestoppt</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">und schaue im Internet</p>
</blockquote>
<p dir="auto">dafür ist das Forum da!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/841879</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/841879</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Aug 2022 15:43:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin Adapter wird immer wieder gestoppt on Sun, 14 Aug 2022 15:30:50 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/djmarc75" aria-label="Profile: djmarc75">@<bdi>djmarc75</bdi></a><br />
Vielleiucht 2 Jahre, aber eigentlich Anwender, und bisher hat auch immer alles ganz gut geklappt mit meinem "gefährlichen Halbwissen"</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/841874</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/841874</guid><dc:creator><![CDATA[Hanni700]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Aug 2022 15:30:50 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin Adapter wird immer wieder gestoppt on Sun, 14 Aug 2022 15:29:26 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hanni700" aria-label="Profile: hanni700">@<bdi>hanni700</bdi></a> sagte in <a href="/post/841870">Admin Adapter wird immer wieder gestoppt</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">bin halt noch neu</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Aber nicht was iob angeht denke ich... ?!</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/841872</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/841872</guid><dc:creator><![CDATA[DJMarc75]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Aug 2022 15:29:26 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin Adapter wird immer wieder gestoppt on Sun, 14 Aug 2022 15:27:08 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a></p>
<p dir="auto">very sorry allen zusammen, bin halt noch neu und schaue im Internet, wer solche Probleme auch schon mal hatte. Das ich hier jemandem so piekse, war in keinster Weise meine Absicht..</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/841870</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/841870</guid><dc:creator><![CDATA[Hanni700]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Aug 2022 15:27:08 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin Adapter wird immer wieder gestoppt on Sun, 14 Aug 2022 15:21:48 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hanni700" aria-label="Profile: hanni700">@<bdi>hanni700</bdi></a> das werde ich definitiv nicht öffnen!<br />
Vielleicht ist das der Grund für deine Probleme.</p>
<p dir="auto">ich würde es nach einer vernünftigen Anleitung neu aufsetzen und das letzte Backup einspielen<br />
dann sollte alles neu gebaut werden</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/841865</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/841865</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Aug 2022 15:21:48 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin Adapter wird immer wieder gestoppt on Sun, 14 Aug 2022 15:19:52 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hanni700" aria-label="Profile: hanni700">@<bdi>hanni700</bdi></a></p>
<p dir="auto">Elzershark-Gemurkse...</p>
<p dir="auto">Da bin ich raus, den Mist den der immer verursacht räum ich nicht auf.</p>
<p dir="auto">Installier den Kram neu und bestell dem Elsterheini keinen schönen Gruß.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/841864</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/841864</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Aug 2022 15:19:52 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin Adapter wird immer wieder gestoppt on Sun, 14 Aug 2022 15:15:31 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Bin ich froh dass ich mich raushalte.... Bachforelle <img src="https://forum.iobroker.net/assets/plugins/nodebb-plugin-emoji/emoji/android/1f602.png?v=0d7cc26988e" class="not-responsive emoji emoji-android emoji--joy" style="height:23px;width:auto;vertical-align:middle" title=":joy:" alt="😂" /></p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/841861</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/841861</guid><dc:creator><![CDATA[DJMarc75]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Aug 2022 15:15:31 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin Adapter wird immer wieder gestoppt on Sun, 14 Aug 2022 15:13:59 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hanni700" aria-label="Profile: hanni700">@<bdi>hanni700</bdi></a><br />
Hatt ich gemacht, um meine Sonoffs ungeflashed einzubinden<br />
Vielleicht hilft das hier <a href="https://www.youtube.com/watch?v=3OV-cDY6tsk" rel="nofollow ugc">link text</a> von Elzershark?</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/841859</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/841859</guid><dc:creator><![CDATA[Hanni700]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Aug 2022 15:13:59 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin Adapter wird immer wieder gestoppt on Sun, 14 Aug 2022 15:04:24 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hanni700" aria-label="Profile: hanni700">@<bdi>hanni700</bdi></a></p>
<p dir="auto">diese Beiden Adapter waren drauf<br />
<img src="/assets/uploads/files/1660489365694-screenshot_20220814-170153_firefox.jpg" alt="Screenshot_20220814-170153_Firefox.jpg" class=" img-fluid img-markdown" /><br />
die sind für die Homebridge</p>
<p dir="auto">warum waren die da wenn du keine Homebridge nutzst?</p>
<p dir="auto">also andere Fragestellung:<br />
läuft außer iobroker noch was auf dem pi</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/841852</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/841852</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Aug 2022 15:04:24 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin Adapter wird immer wieder gestoppt on Sun, 14 Aug 2022 15:02:02 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a><br />
Das mag wohl sein, wenn das nen Adapter ist, dann habe ich den installiert, richtig, das ist aber sicher schon nen Jahr her.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/841851</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/841851</guid><dc:creator><![CDATA[Hanni700]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Aug 2022 15:02:02 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin Adapter wird immer wieder gestoppt on Sun, 14 Aug 2022 15:00:39 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hanni700" aria-label="Profile: hanni700">@<bdi>hanni700</bdi></a> jetzt bin ich aber verwirrt<br />
aber du hast doch die Adapter installiert</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/841850</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/841850</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Aug 2022 15:00:39 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin Adapter wird immer wieder gestoppt on Sun, 14 Aug 2022 14:59:25 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a><br />
Ok, wie gesagt, ich brauche das nicht, habe auch keine homebridge, und wie das drauf kommt, kann ich Dir leider auch nicht sagen.....<br />
Ist nicht hilfreich, weiss ich auch,</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/841849</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/841849</guid><dc:creator><![CDATA[Hanni700]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Aug 2022 14:59:25 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin Adapter wird immer wieder gestoppt on Sun, 14 Aug 2022 14:56:29 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hanni700" aria-label="Profile: hanni700">@<bdi>hanni700</bdi></a> sagte in <a href="/post/841847">Admin Adapter wird immer wieder gestoppt</a>:</p>
<blockquote>
Fragst Du das jetzt mich?</p>
</blockquote>
<p dir="auto">Natürlich.  du nutzst es doch</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/841848</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/841848</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Aug 2022 14:56:29 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin Adapter wird immer wieder gestoppt on Sun, 14 Aug 2022 14:56:03 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a><br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/841847</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/841847</guid><dc:creator><![CDATA[Hanni700]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Aug 2022 14:56:03 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin Adapter wird immer wieder gestoppt on Sun, 14 Aug 2022 14:54:17 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a> sagte in <a href="/post/841840">Admin Adapter wird immer wieder gestoppt</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">muss man diese Homebridge auch installiert haben?<br />
auf dem selben pi?</p>
</blockquote>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/841846</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/841846</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Aug 2022 14:54:17 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin Adapter wird immer wieder gestoppt on Sun, 14 Aug 2022 14:54:23 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hanni700" aria-label="Profile: hanni700">@<bdi>hanni700</bdi></a> sagte in <a href="/post/841843">Admin Adapter wird immer wieder gestoppt</a>:</p>
<blockquote>
Brauche ich nicht wirklich</p>
</blockquote>
<p dir="auto">das ist jetzt nicht hilfreich!</p>
<p dir="auto">das modul muss weg und wir wissen nicht wo das ist. in ioBroker anscheinend nicht</p>
<p dir="auto">bitte beantworten</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/841844</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/841844</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Aug 2022 14:54:23 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin Adapter wird immer wieder gestoppt on Sun, 14 Aug 2022 14:46:09 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a><br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/841843</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/841843</guid><dc:creator><![CDATA[Hanni700]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Aug 2022 14:46:09 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin Adapter wird immer wieder gestoppt on Sun, 14 Aug 2022 14:44:07 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/hanni700" aria-label="Profile: hanni700">@<bdi>hanni700</bdi></a> sagte in <a href="/post/841835">Admin Adapter wird immer wieder gestoppt</a>:</p>
<blockquote>
<p dir="auto">Bleibt dabei:</p>
</blockquote>
<p dir="auto">ich kenne mich mitcdem Apfel Zeug nicht aus.<br />
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/841840</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/841840</guid><dc:creator><![CDATA[Homoran]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Aug 2022 14:44:07 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Admin Adapter wird immer wieder gestoppt on Sun, 14 Aug 2022 14:44:38 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto"><a class="plugin-mentions-user plugin-mentions-a" href="/user/homoran" aria-label="Profile: homoran">@<bdi>homoran</bdi></a></p>
<p dir="auto">Hat funktioniert, habre es gelöscht, aber das EWrgebnis beim upgrade ist noch so wie vorher</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/841839</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/841839</guid><dc:creator><![CDATA[Hanni700]]></dc:creator><pubDate>Sun, 14 Aug 2022 14:44:38 GMT</pubDate></item></channel></rss>
