  4. Admin Adapter wird immer wieder gestoppt
63 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Hanni700
    schrieb am zuletzt editiert von Hanni700
    Nach update auf node 16 und npm 8 wird der admin adapter immer wieder disabled, ich kann nicht auf die Weboberfläche mit port 8081 zugreifen. Port 8082 kann ich erreichen.
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker list instances
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    wenn ich dann den admin state, ist der adapter admin kurz enabled, komme aber trotzdem nicht auf das Webinterface.
    Ich kann auch keine zweite Instanz mit einem anderen Port anlegen:
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker add admin --port 8089
    NPM version: 8.11.0
    Installing iobroker.admin@5.3.8... (System call)
    host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@5.3.8: 1
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    armv7l
    /usr/bin/nodejs
    /usr/bin/node
    /usr/bin/npm
    v16.16.0
    v16.16.0
    8.11.0
    pi
    /opt/iobroker
    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    nodejs:
      Installiert:           16.16.0-deb-1nodesource1
      Installationskandidat: 16.16.0-deb-1nodesource1
      Versionstabelle:
     *** 16.16.0-deb-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
    Außerdem
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker status admin
    Instance "admin.0" is running
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls
    iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
    ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
    ├── @types/request@2.48.8 extraneous
    ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
    ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
    ├── busboy@1.6.0 extraneous
    ├── coffee-compiler@0.3.2 extraneous
    ├── coffee-script@1.12.7 extraneous
    ├── colors@1.4.0
    ├── express-fileupload@1.4.0 extraneous
    ├── fs-extra@7.0.1
    ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
    ├── homebridge-plugin-wrapper@2.2.1 extraneous
    ├── iobroker.admin@ invalid: "5.4.9" from the root project
    ├── iobroker.alexa2@3.12.0
    ├── iobroker.backitup@2.4.9
    ├── iobroker.cloud@4.1.1
    ├── iobroker.devices@1.0.10
    ├── iobroker.discovery@3.0.3
    ├── iobroker.echarts@1.0.8
    ├── iobroker.ecovacs-deebot@1.4.4
    ├── iobroker.flot@1.11.0
    ├── iobroker.ham-wemo@3.0.0 invalid: "^2.0.0" from the root project
    ├── iobroker.history@2.1.2
    ├── iobroker.hue-extended@2.0.0
    ├── iobroker.hue@3.7.0
    ├── iobroker.ical@1.12.1
    ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
    ├── iobroker.info@1.9.19
    ├── iobroker.javascript@5.7.0
    ├── iobroker.js-controller@4.0.23
    ├── iobroker.kecontact@1.4.0
    ├── iobroker.modbus@5.0.3
    ├── iobroker.mqtt@3.0.5
    ├── iobroker.mysensors@3.0.0
    ├── iobroker.mytime@0.7.12
    ├── iobroker.net-tools@0.2.0
    ├── iobroker.parser@1.1.6
    ├── iobroker.rpi2@1.3.2
    ├── iobroker.rssfeed@1.0.0
    ├── iobroker.scenes@2.3.9
    ├── iobroker.shelly@5.3.2
    ├── iobroker.simple-api@2.7.0
    ├── iobroker.socketio@6.1.4
    ├── iobroker.sonoff@2.5.1
    ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.14
    ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1
    ├── iobroker.telegram@1.13.0
    ├── iobroker.time-switch@2.2.2
    ├── iobroker.tr-064@4.2.16
    ├── iobroker.trashschedule@1.4.3
    ├── iobroker.tuya@3.6.15
    ├── iobroker.unifi@0.5.10
    ├── iobroker.viessmannapi@2.0.9
    ├── iobroker.vis-colorpicker@1.2.0
    ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.2.0
    ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
    ├── iobroker.vis@1.4.15
    ├── iobroker.vw-connect@0.0.50
    ├── iobroker.web@5.2.0
    ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
    ├── iobroker.wifilight@1.1.3
    ├── iobroker.zehnder-cloud@0.0.6
    ├── iobroker@2.0.3
    ├── jsonata@1.8.6 extraneous
    ├── mock-require@3.0.3 extraneous
    ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
    ├── node-persist@0.0.11 extraneous
    ├── picocolors@1.0.0 extraneous
    ├── q@1.1.2 extraneous
    ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
    ├── semver@5.7.1
    ├── streamsearch@1.1.0 extraneous
    ├── string-argv@0.3.1 extraneous
    ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
    ├── typescript@ extraneous
    ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
    ├── vm2@3.9.10 extraneous
    ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
    └── yargs@7.1.2
    Ich komme nicht weiter.....
    • H Hanni700
      NPM version: 8.11.0
      armv7l
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v16.16.0
      v16.16.0
      8.11.0
      pi
      /opt/iobroker
      nodejs:
        Versionstabelle:
      Außerdem
      ├── colors@1.4.0
      ├── fs-extra@7.0.1
      ├── iobroker@2.0.3
      ├── semver@5.7.1
      └── yargs@7.1.2
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @hanni700 wenn Du das LOG noch in Codetags packst kann besser geholfen werden !
      Lehrling seit 1975 !!!
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @hanni700
        was kommt im debug mode?
        iobroker add admin --port 8089 --debug
        und bitte unbedingt code-tags nutzen!
        auch im letzten Post ändern!
        • DJMarc75D DJMarc75
          Hanni700
          @djmarc75
          2022-08-14 13:57:05.522  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #30980) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 13:57:08.805  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:57:13.812  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:57:15.798  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #30990) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 13:57:18.815  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:57:23.820  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:57:26.101  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31000) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 13:57:28.823  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:57:33.827  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:57:36.131  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Fenster-1.Fenster-1-History.S2R1 {"val":"ORAoAgAAAAB3CoEmAQYB0wfADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1660478256124,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1660478256124}
          2022-08-14 13:57:36.641  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31010) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 13:57:38.830  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:57:43.835  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:57:47.023  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31020) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 13:57:48.838  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:57:53.841  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:57:54.307  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.015-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-08-14 13:57:54.416  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-08-14 13:57:54.417  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence_all" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-08-14 13:57:57.303  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31030) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 13:57:58.845  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:58:03.848  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:58:07.560  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31040) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 13:58:08.851  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:58:13.854  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:58:17.845  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31050) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 13:58:18.857  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:58:23.863  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:58:24.723  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.015-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-08-14 13:58:24.882  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-08-14 13:58:24.883  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence_all" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-08-14 13:58:28.187  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31060) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 13:58:28.867  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:58:33.872  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:58:38.483  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31070) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 13:58:38.876  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:58:43.885  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:58:48.736  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31080) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 13:58:48.887  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:58:53.894  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:58:58.897  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:58:59.009  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31090) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 13:59:03.903  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:59:08.908  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:59:09.279  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31100) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 13:59:13.916  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:59:18.919  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:59:19.575  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31110) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 13:59:23.926  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:59:25.684  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.015-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-08-14 13:59:25.685  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-08-14 13:59:25.686  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence_all" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-08-14 13:59:28.930  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:59:29.940  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31120) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 13:59:33.936  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:59:38.939  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:59:40.234  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31130) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 13:59:43.943  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:59:48.950  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:59:50.588  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31140) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 13:59:53.954  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 13:59:56.019  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.016-hue_outdoor_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
          2022-08-14 13:59:56.120  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
          2022-08-14 13:59:56.122  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
          2022-08-14 13:59:56.122  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
          2022-08-14 13:59:58.957  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:00:00.091  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 8063
          2022-08-14 14:00:00.911  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31150) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:00:03.959  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:00:04.231  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 8074
          2022-08-14 14:00:06.380  - warn: trashschedule.0 (4557) nextAfter has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
          2022-08-14 14:00:08.964  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:00:10.759  - warn: trashschedule.0 (4557) nextAfter has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
          2022-08-14 14:00:11.227  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31160) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:00:13.970  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:00:14.531  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2022-08-14 14:00:16.208  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
          2022-08-14 14:00:18.973  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:00:21.602  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31170) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:00:23.980  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:00:28.984  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:00:31.867  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31180) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:00:33.992  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:00:38.995  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:00:39.935  - info: tuya.0 (4124) 0600850484f3eb800f84: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:00:39.943  - info: tuya.0 (4124) 1007610640f520e839ac: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:00:39.947  - info: tuya.0 (4124) 1007610670039fcc2cb5: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:00:39.950  - info: tuya.0 (4124) 1007610670039fcc3464: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:00:39.952  - info: tuya.0 (4124) 1007610670039fcc3fbf: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:00:39.958  - info: tuya.0 (4124) 147424332cf43258f48e: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:00:39.961  - info: tuya.0 (4124) 20007146c4dd5709a14b: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:00:39.966  - info: tuya.0 (4124) 2111050068c63ae7718c: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:00:39.968  - info: tuya.0 (4124) 3017836884f3eb6bc140: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:00:39.971  - info: tuya.0 (4124) bf07dd1c4f653b9663mtjv: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:00:39.973  - info: tuya.0 (4124) bf83994a83c3f11845kyiz: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:00:40.111  - info: sourceanalytix.0 (4500) Updating SourceAnalytix configuration for : tuya.0.2053863070039f17b3c2.5
          2022-08-14 14:00:40.124  - info: tuya.0 (4124) 2053863070039f17b3c2 Init with IP=192.168.2.129, Key=d7c31c0fe538a4a7, Version=3.3
          2022-08-14 14:00:42.136  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31190) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:00:43.999  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:00:49.002  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:00:52.446  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31200) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:00:54.009  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:00:56.780  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.015-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-08-14 14:00:56.796  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-08-14 14:00:56.798  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence_all" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-08-14 14:00:59.011  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:01:02.741  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31210) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:01:04.017  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:01:05.743  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-1.Accessory-Information.Name {"val":"Traum 1","ack":true,"ts":1660478465720,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380807195}
          2022-08-14 14:01:05.744  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-1.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"1007610670039fcc3464","ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433588}
          2022-08-14 14:01:05.763  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-1.Traum-1.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658432074512}
          2022-08-14 14:01:05.764  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-1.Traum-1.Brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1660403683898}
          2022-08-14 14:01:05.764  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Poolpumpe.Accessory-Information.Name {"val":"Poolpumpe","ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735769}
          2022-08-14 14:01:05.764  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Poolpumpe.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"000724708cce4ec63ed7","ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057604}
          2022-08-14 14:01:05.764  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Poolpumpe.Accessory-Information.On {"val":true,"ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1660465905109}
          2022-08-14 14:01:05.765  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Lampe.Accessory-Information.Name {"val":"Lampe","ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380807211}
          2022-08-14 14:01:05.765  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Lampe.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"0600850484f3eb80cb72","ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433589}
          2022-08-14 14:01:05.767  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Lampe.Lampe.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1660427833604}
          2022-08-14 14:01:05.767  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Lampe.Lampe.Brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735269}
          2022-08-14 14:01:05.768  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Anschlussraum.Accessory-Information.Name {"val":"Anschlussraum","ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735770}
          2022-08-14 14:01:05.770  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Anschlussraum.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"82023016e868e75c5ab7","ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057606}
          2022-08-14 14:01:05.771  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Anschlussraum.Accessory-Information.On {"val":true,"ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057606}
          2022-08-14 14:01:05.773  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.TV.Accessory-Information.Name {"val":"TV","ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735772}
          2022-08-14 14:01:05.775  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.TV.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"2053863070039f179a9b","ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057606}
          2022-08-14 14:01:05.777  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.TV.Accessory-Information.On {"val":true,"ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057606}
          2022-08-14 14:01:05.779  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Büro-Router.Accessory-Information.Name {"val":"Büro Router","ack":true,"ts":1660478465722,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735773}
          2022-08-14 14:01:05.781  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Büro-Router.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"2053863070039f192d21","ack":true,"ts":1660478465722,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057606}
          2022-08-14 14:01:05.783  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Büro-Router.Accessory-Information.On {"val":true,"ack":true,"ts":1660478465722,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057607}
          2022-08-14 14:01:05.785  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Entkalkung.Accessory-Information.Name {"val":"Entkalkung","ack":true,"ts":1660478465722,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735775}
          2022-08-14 14:01:05.788  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Entkalkung.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"820230168cce4eee73cd","ack":true,"ts":1660478465722,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057608}
          2022-08-14 14:01:05.790  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Entkalkung.Accessory-Information.On {"val":true,"ack":true,"ts":1660478465722,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057608}
          2022-08-14 14:01:05.792  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Sensor1.Accessory-Information.Name {"val":"Sensor1","ack":true,"ts":1660478465722,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735776}
          2022-08-14 14:01:05.794  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Sensor1.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"bf83994a83c3f11845kyiz","ack":true,"ts":1660478465722,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057608}
          2022-08-14 14:01:05.796  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Sensor1.Accessory-Information.On {"val":true,"ack":true,"ts":1660478465722,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057608}
          2022-08-14 14:01:05.798  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Trockner.Accessory-Information.Name {"val":"Trockner","ack":true,"ts":1660478465722,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380806673}
          2022-08-14 14:01:05.801  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Trockner.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"20007146c4dd570923d3","ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433590}
          2022-08-14 14:01:05.803  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Trockner.Accessory-Information.On {"val":true,"ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735296}
          2022-08-14 14:01:05.805  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-4.Accessory-Information.Name {"val":"Traum 4","ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380807278}
          2022-08-14 14:01:05.807  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-4.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"1007610670039fcc3fbf","ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433593}
          2022-08-14 14:01:05.809  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-4.Traum-4.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658416671947}
          2022-08-14 14:01:05.810  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-4.Traum-4.Brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1660403683904}
          2022-08-14 14:01:05.812  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Esszimmer-1.Accessory-Information.Name {"val":"Esszimmer 1","ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735777}
          2022-08-14 14:01:05.815  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Esszimmer-1.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"bf07dd1c4f653b9663mtjv","ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057611}
          2022-08-14 14:01:05.817  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Esszimmer-1.Accessory-Information.On {"val":true,"ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057611}
          2022-08-14 14:01:05.819  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Wolf.Accessory-Information.Name {"val":"Wolf","ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380807196}
          2022-08-14 14:01:05.821  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Wolf.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"2111050068c63ae7718c","ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433588}
          2022-08-14 14:01:05.823  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Wolf.Wolf.On {"val":true,"ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911730794}
          2022-08-14 14:01:05.825  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Wolf.Wolf.Brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1660403683904}
          2022-08-14 14:01:05.828  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.TV-Schlafzimmer.Accessory-Information.Name {"val":"TV Schlafzimmer","ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735778}
          2022-08-14 14:01:05.830  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.TV-Schlafzimmer.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"57566161500291549634","ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057612}
          2022-08-14 14:01:05.832  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.TV-Schlafzimmer.Accessory-Information.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1660428863679}
          2022-08-14 14:01:05.834  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Kühlschrank-speisekammer.Accessory-Information.Name {"val":"Kühlschrank speisekammer","ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380806673}
          2022-08-14 14:01:05.836  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Kühlschrank-speisekammer.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"20007146c4dd5702a7fb","ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433588}
          2022-08-14 14:01:05.839  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Kühlschrank-speisekammer.Accessory-Information.On {"val":true,"ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911731110}
          2022-08-14 14:01:05.841  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Aquarium.Accessory-Information.Name {"val":"Aquarium","ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735779}
          2022-08-14 14:01:05.843  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Aquarium.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"2053863070039f17b3c2","ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057614}
          2022-08-14 14:01:05.845  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Aquarium.Accessory-Information.On {"val":true,"ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057614}
          2022-08-14 14:01:05.846  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Threesen-2.Accessory-Information.Name {"val":"Threesen 2","ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380807208}
          2022-08-14 14:01:05.848  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Threesen-2.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"5116760484f3ebeaf414","ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433589}
          2022-08-14 14:01:05.850  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Threesen-2.Threesen-2.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658350088051}
          2022-08-14 14:01:05.852  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Threesen-2.Threesen-2.Brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911731128}
          2022-08-14 14:01:05.854  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.weihnachtsstern.Accessory-Information.Name {"val":"weihnachtsstern","ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380807210}
          2022-08-14 14:01:05.856  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.weihnachtsstern.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"0600850484f3eb800f84","ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433589}
          2022-08-14 14:01:05.858  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.weihnachtsstern.weihnachtsstern.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911731131}
          2022-08-14 14:01:05.860  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.weihnachtsstern.weihnachtsstern.Brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1660403683906}
          2022-08-14 14:01:05.862  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Lämpchen.Accessory-Information.Name {"val":"Lämpchen","ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380807212}
          2022-08-14 14:01:05.864  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Lämpchen.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"2111050084f3eb3705b5","ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433589}
          2022-08-14 14:01:05.866  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Lämpchen.Lämpchen.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465725,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1660427833632}
          2022-08-14 14:01:05.868  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Lämpchen.Lämpchen.Brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1660478465725,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1660403683906}
          2022-08-14 14:01:05.870  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Waschmaschine.Accessory-Information.Name {"val":"Waschmaschine","ack":true,"ts":1660478465725,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657919980390}
          2022-08-14 14:01:05.872  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Waschmaschine.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"20007146c4dd570294fb","ack":true,"ts":1660478465725,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657919980391}
          2022-08-14 14:01:05.874  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Waschmaschine.Accessory-Information.On {"val":true,"ack":true,"ts":1660478465725,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1659870927710}
          2022-08-14 14:01:05.876  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Threesen-3.Accessory-Information.Name {"val":"Threesen 3","ack":true,"ts":1660478465725,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380807276}
          2022-08-14 14:01:05.878  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Threesen-3.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"5116760484f3ebec8b54","ack":true,"ts":1660478465725,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433592}
          2022-08-14 14:01:05.880  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Threesen-3.Threesen-3.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465725,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658350088053}
          2022-08-14 14:01:05.882  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Threesen-3.Threesen-3.Brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1660478465725,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735299}
          2022-08-14 14:01:05.884  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-3.Accessory-Information.Name {"val":"Traum 3","ack":true,"ts":1660478465725,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380807281}
          2022-08-14 14:01:05.886  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-3.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"1007610670039fcc2cb5","ack":true,"ts":1660478465725,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433593}
          2022-08-14 14:01:05.891  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-3.Traum-3.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465739,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658416671964}
          2022-08-14 14:01:05.893  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-3.Traum-3.Brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1660478465740,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1660403683910}
          2022-08-14 14:01:05.895  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Konsolen.Accessory-Information.Name {"val":"Konsolen","ack":true,"ts":1660478465740,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735780}
          2022-08-14 14:01:05.897  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Konsolen.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"20538630c44f33f7b327","ack":true,"ts":1660478465740,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057773}
          2022-08-14 14:01:05.899  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Konsolen.Accessory-Information.On {"val":true,"ack":true,"ts":1660478465740,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057773}
          2022-08-14 14:01:05.901  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Dufter.Accessory-Information.Name {"val":"Dufter","ack":true,"ts":1660478465740,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657919980408}
          2022-08-14 14:01:05.903  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Dufter.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"20007146c4dd5709a14b","ack":true,"ts":1660478465740,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657919980409}
          2022-08-14 14:01:05.905  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Dufter.Accessory-Information.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465740,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1660327867115}
          2022-08-14 14:01:05.907  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Threesen-1.Accessory-Information.Name {"val":"Threesen 1","ack":true,"ts":1660478465741,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380807294}
          2022-08-14 14:01:05.909  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Threesen-1.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"5116760484f3ebec8b18","ack":true,"ts":1660478465741,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433629}
          2022-08-14 14:01:05.911  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Threesen-1.Threesen-1.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465741,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658350088055}
          2022-08-14 14:01:05.912  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Threesen-1.Threesen-1.Brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1660478465741,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735313}
          2022-08-14 14:01:05.914  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-2.Accessory-Information.Name {"val":"Traum 2","ack":true,"ts":1660478465741,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380807295}
          2022-08-14 14:01:05.916  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-2.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"1007610640f520e839ac","ack":true,"ts":1660478465741,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433631}
          2022-08-14 14:01:05.918  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-2.Traum-2.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465741,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658416671988}
          2022-08-14 14:01:05.920  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-2.Traum-2.Brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1660478465741,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1660403683911}
          2022-08-14 14:01:05.922  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.1.Accessory-Information.Name {"val":"1","ack":true,"ts":1660478465742,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380806674}
          2022-08-14 14:01:05.924  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.1.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"3017836884f3eb6bc140_1","ack":true,"ts":1660478465742,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433631}
          2022-08-14 14:01:05.926  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.1.Accessory-Information.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465742,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735318}
          2022-08-14 14:01:05.927  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.2.Accessory-Information.Name {"val":"2","ack":true,"ts":1660478465742,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380807296}
          2022-08-14 14:01:05.929  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.2.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"3017836884f3eb6bc140_2","ack":true,"ts":1660478465742,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433634}
          2022-08-14 14:01:05.931  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.2.Accessory-Information.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465742,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735320}
          2022-08-14 14:01:05.933  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.3.Accessory-Information.Name {"val":"3","ack":true,"ts":1660478465742,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380807297}
          2022-08-14 14:01:05.935  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.3.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"3017836884f3eb6bc140_3","ack":true,"ts":1660478465742,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433634}
          2022-08-14 14:01:05.937  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.3.Accessory-Information.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465742,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735322}
          2022-08-14 14:01:05.939  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Lampe-ein.Accessory-Information.Name {"val":"Lampe ein","ack":true,"ts":1660478465743,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380807298}
          2022-08-14 14:01:05.941  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Lampe-ein.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"jifPlga0SNNAeT5f","ack":true,"ts":1660478465743,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433635}
          2022-08-14 14:01:05.943  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Lampe-ein.Accessory-Information.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465743,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735324}
          2022-08-14 14:01:09.020  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:01:13.023  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31220) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:01:14.025  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:01:19.029  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:01:23.293  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31230) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:01:24.034  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:01:27.188  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.015-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-08-14 14:01:27.338  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-08-14 14:01:27.339  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence_all" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-08-14 14:01:29.037  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:01:33.572  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31240) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:01:34.040  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:01:39.044  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:01:43.869  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31250) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:01:44.046  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:01:49.049  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:01:54.056  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:01:54.159  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31260) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:01:59.059  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:02:04.065  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:02:04.508  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31270) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:02:09.068  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:02:14.079  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:02:14.778  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31280) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:02:19.082  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:02:24.088  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:02:25.064  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31290) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:02:27.972  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.015-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-08-14 14:02:27.978  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-08-14 14:02:27.979  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence_all" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-08-14 14:02:29.090  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:02:34.097  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:02:35.727  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31300) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:02:39.100  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:02:44.105  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:02:46.025  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31310) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:02:49.107  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:02:54.114  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:02:56.311  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31320) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:02:59.117  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:03:04.122  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:03:06.611  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31330) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:03:09.126  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:03:14.130  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:03:16.943  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31340) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:03:19.132  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:03:24.139  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:03:27.233  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31350) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:03:28.686  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.015-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-08-14 14:03:28.815  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-08-14 14:03:28.819  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence_all" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-08-14 14:03:29.141  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:03:34.147  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:03:37.544  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31360) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:03:39.150  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:03:44.155  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:03:47.825  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31370) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:03:49.162  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:03:54.168  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:03:58.227  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31380) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:03:59.171  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:04:04.176  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:04:08.537  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31390) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:04:08.703  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:04:09.180  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:04:14.199  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:04:18.877  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31400) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:04:19.202  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:04:24.218  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:04:29.155  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31410) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:04:29.226  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:04:34.232  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:04:39.235  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:04:39.476  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31420) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:04:44.240  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:04:49.243  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:04:49.805  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31430) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:04:54.248  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:04:59.251  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:05:00.135  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.016-hue_outdoor_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
          2022-08-14 14:05:00.136  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
          2022-08-14 14:05:00.137  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
          2022-08-14 14:05:00.138  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
          2022-08-14 14:05:00.147  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31440) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:05:04.257  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:05:09.261  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:05:10.439  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31450) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:05:14.272  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:05:19.275  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:05:20.737  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31460) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:05:24.281  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:05:29.283  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:05:30.996  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31470) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:05:34.292  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:05:34.697  - info: tuya.0 (4124) 0600850484f3eb800f84: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:05:34.701  - info: tuya.0 (4124) 1007610640f520e839ac: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:05:34.704  - info: tuya.0 (4124) 1007610670039fcc2cb5: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:05:34.708  - info: tuya.0 (4124) 1007610670039fcc3464: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:05:34.711  - info: tuya.0 (4124) 1007610670039fcc3fbf: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:05:34.714  - info: tuya.0 (4124) 147424332cf43258f48e: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:05:34.716  - info: tuya.0 (4124) 20007146c4dd5709a14b: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:05:34.720  - info: tuya.0 (4124) 2111050068c63ae7718c: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:05:34.722  - info: tuya.0 (4124) 3017836884f3eb6bc140: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:05:34.724  - info: tuya.0 (4124) bf07dd1c4f653b9663mtjv: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:05:34.725  - info: tuya.0 (4124) bf83994a83c3f11845kyiz: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:05:34.948  - info: sourceanalytix.0 (4500) Updating SourceAnalytix configuration for : tuya.0.2053863070039f192d21.5
          2022-08-14 14:05:35.079  - info: tuya.0 (4124) 2053863070039f192d21 Init with IP=192.168.2.133, Key=75d0adbede1bbfbf, Version=3.3
          2022-08-14 14:05:39.294  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:05:41.337  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31480) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:05:44.301  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:05:49.305  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:05:51.632  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31490) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:05:54.310  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:05:59.314  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:06:01.931  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31500) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:06:04.317  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:06:09.321  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:06:12.196  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31510) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:06:14.324  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:06:15.623  - info: tuya.0 (4124) 0600850484f3eb800f84: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:06:15.625  - info: tuya.0 (4124) 1007610640f520e839ac: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:06:15.626  - info: tuya.0 (4124) 1007610670039fcc2cb5: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:06:15.630  - info: tuya.0 (4124) 1007610670039fcc3464: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:06:15.632  - info: tuya.0 (4124) 1007610670039fcc3fbf: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:06:15.633  - info: tuya.0 (4124) 147424332cf43258f48e: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:06:15.638  - info: tuya.0 (4124) 20007146c4dd5709a14b: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:06:15.641  - info: tuya.0 (4124) 2111050068c63ae7718c: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:06:15.643  - info: tuya.0 (4124) 3017836884f3eb6bc140: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:06:15.646  - info: tuya.0 (4124) bf83994a83c3f11845kyiz: None of the discovered devices matches :-(
          2022-08-14 14:06:15.668  - info: tuya.0 (4124) bf07dd1c4f653b9663mtjv Init with IP=192.168.2.76, Key=315007bf2291c6c7, Version=3.3
          2022-08-14 14:06:19.327  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:06:22.517  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31520) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:06:24.333  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:06:29.337  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:06:33.758  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31530) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:06:34.460  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:06:39.463  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:06:44.056  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31540) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:06:44.468  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:06:49.472  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:06:54.406  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31550) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:06:54.479  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:06:59.482  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:07:02.695  - warn: tuya.0 (4124) bf07dd1c4f653b9663mtjv: Error on Reconnectconnection timed out
          2022-08-14 14:07:04.489  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:07:04.709  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31560) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:07:09.494  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:07:14.503  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:07:15.021  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31570) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:07:19.507  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:07:24.511  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:07:25.326  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31580) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:07:29.514  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:07:34.520  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:07:35.650  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31590) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:07:35.799  - warn: tuya.0 (4124) bf07dd1c4f653b9663mtjv: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.2.76:6668
          2022-08-14 14:07:36.115  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Fenster-1.Fenster-1-History.S2R1 {"val":"kRIoAgAAAAB3CoEmAQYB1AfADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1660478856113,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1660478856113}
          2022-08-14 14:07:39.523  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:07:44.526  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:07:45.942  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31600) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:07:49.530  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:07:54.534  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:07:56.251  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31610) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:07:59.538  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:08:04.832  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:08:06.545  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31620) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:08:08.918  - warn: tuya.0 (4124) bf07dd1c4f653b9663mtjv: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.2.76:6668
          2022-08-14 14:08:09.834  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:08:14.861  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:08:16.831  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31630) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:08:19.864  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:08:24.872  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:08:27.124  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31640) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:08:29.877  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:08:34.883  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:08:37.403  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31650) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:08:39.885  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:08:42.038  - warn: tuya.0 (4124) bf07dd1c4f653b9663mtjv: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.2.76:6668
          2022-08-14 14:08:44.892  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:08:47.749  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31660) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:08:49.895  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:08:54.901  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:08:57.998  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31670) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:08:59.904  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:09:04.908  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:09:08.286  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31680) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:09:09.911  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:09:14.915  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:09:18.566  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31690) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:09:19.919  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:09:24.959  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:09:28.895  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31700) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:09:29.962  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:09:34.967  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:09:39.159  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31710) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:09:39.971  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:09:44.976  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:09:49.443  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31720) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:09:49.980  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:09:55.266  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:09:59.711  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31730) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:10:00.270  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:10:04.074  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.016-hue_outdoor_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
          2022-08-14 14:10:04.219  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
          2022-08-14 14:10:04.220  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
          2022-08-14 14:10:04.221  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
          2022-08-14 14:10:05.277  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:10:10.055  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31740) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:10:10.279  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:10:15.284  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:10:20.287  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:10:20.383  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31750) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:10:25.293  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:10:30.295  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:10:30.666  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31760) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:10:34.621  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.015-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-08-14 14:10:34.622  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-08-14 14:10:34.623  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence_all" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-08-14 14:10:35.303  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:10:40.306  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:10:41.077  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31770) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:10:45.312  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:10:50.316  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:10:51.343  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31780) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:10:55.321  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:11:00.324  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:11:01.642  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31790) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:11:05.326  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:11:10.329  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:11:11.966  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31800) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:11:15.332  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:11:20.335  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:11:22.268  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31810) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:11:25.341  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:11:30.344  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:11:32.546  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31820) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:11:35.336  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.015-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-08-14 14:11:35.349  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:11:35.455  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-08-14 14:11:35.456  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence_all" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-08-14 14:11:40.352  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:11:42.869  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31830) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:11:45.357  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:11:50.361  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:11:53.127  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31840) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:11:55.365  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:12:00.368  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:12:03.414  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31850) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:12:05.375  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:12:05.746  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.015-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-08-14 14:12:10.378  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:12:13.719  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31860) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:12:15.385  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:12:20.388  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:12:24.028  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31870) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:12:25.393  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:12:30.396  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:12:34.353  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31880) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:12:35.404  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:12:36.143  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.015-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
          2022-08-14 14:12:40.407  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:12:44.722  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31890) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:12:45.410  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:12:50.429  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:12:55.021  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31900) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:12:55.430  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:13:00.433  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:13:05.336  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31910) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:13:05.438  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:13:10.440  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:13:15.446  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:13:15.636  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31920) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:13:20.448  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:13:25.454  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:13:25.965  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31930) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:13:30.457  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:13:35.464  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:13:36.259  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31940) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:13:36.925  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.016-hue_outdoor_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
          2022-08-14 14:13:37.147  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
          2022-08-14 14:13:37.147  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
          2022-08-14 14:13:37.148  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
          2022-08-14 14:13:40.468  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:13:45.510  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:13:46.621  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31950) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:13:50.513  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:13:55.519  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:13:56.963  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31960) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:14:00.523  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:14:05.865  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:14:07.260  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31970) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:14:10.868  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:14:15.874  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:14:17.522  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31980) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:14:20.877  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:14:25.882  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:14:28.098  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31990) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:14:30.885  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:14:35.888  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:14:37.576  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.016-hue_outdoor_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
          2022-08-14 14:14:37.719  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
          2022-08-14 14:14:37.720  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
          2022-08-14 14:14:37.721  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
          2022-08-14 14:14:38.356  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #32000) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:14:40.895  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:14:45.898  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:14:48.641  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #32010) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:14:50.902  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:14:55.909  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:14:58.900  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #32020) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          2022-08-14 14:15:00.912  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:15:05.918  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
          2022-08-14 14:15:09.219  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #32030) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
          • H Hanni700
            @djmarc75
            2022-08-14 13:57:05.522  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #30980) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 13:57:08.805  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:57:13.812  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:57:15.798  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #30990) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 13:57:18.815  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:57:23.820  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:57:26.101  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31000) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 13:57:28.823  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:57:33.827  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:57:36.131  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Fenster-1.Fenster-1-History.S2R1 {"val":"ORAoAgAAAAB3CoEmAQYB0wfADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1660478256124,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1660478256124}
            2022-08-14 13:57:36.641  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31010) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 13:57:38.830  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:57:43.835  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:57:47.023  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31020) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 13:57:48.838  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:57:53.841  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:57:54.307  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.015-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-08-14 13:57:54.416  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-08-14 13:57:54.417  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence_all" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-08-14 13:57:57.303  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31030) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 13:57:58.845  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:58:03.848  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:58:07.560  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31040) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 13:58:08.851  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:58:13.854  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:58:17.845  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31050) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 13:58:18.857  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:58:23.863  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:58:24.723  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.015-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-08-14 13:58:24.882  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-08-14 13:58:24.883  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence_all" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-08-14 13:58:28.187  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31060) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 13:58:28.867  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:58:33.872  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:58:38.483  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31070) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 13:58:38.876  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:58:43.885  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:58:48.736  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31080) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 13:58:48.887  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:58:53.894  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:58:58.897  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:58:59.009  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31090) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 13:59:03.903  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:59:08.908  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:59:09.279  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31100) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 13:59:13.916  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:59:18.919  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:59:19.575  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31110) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 13:59:23.926  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:59:25.684  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.015-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-08-14 13:59:25.685  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-08-14 13:59:25.686  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence_all" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-08-14 13:59:28.930  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:59:29.940  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31120) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 13:59:33.936  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:59:38.939  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:59:40.234  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31130) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 13:59:43.943  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:59:48.950  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:59:50.588  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31140) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 13:59:53.954  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 13:59:56.019  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.016-hue_outdoor_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
            2022-08-14 13:59:56.120  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
            2022-08-14 13:59:56.122  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
            2022-08-14 13:59:56.122  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
            2022-08-14 13:59:58.957  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:00:00.091  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 started with pid 8063
            2022-08-14 14:00:00.911  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31150) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:00:03.959  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:00:04.231  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 8074
            2022-08-14 14:00:06.380  - warn: trashschedule.0 (4557) nextAfter has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
            2022-08-14 14:00:08.964  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:00:10.759  - warn: trashschedule.0 (4557) nextAfter has no entries. Check configuration of iCal and trashschedule!
            2022-08-14 14:00:11.227  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31160) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:00:13.970  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:00:14.531  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2022-08-14 14:00:16.208  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2022-08-14 14:00:18.973  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:00:21.602  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31170) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:00:23.980  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:00:28.984  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:00:31.867  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31180) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:00:33.992  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:00:38.995  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:00:39.935  - info: tuya.0 (4124) 0600850484f3eb800f84: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:00:39.943  - info: tuya.0 (4124) 1007610640f520e839ac: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:00:39.947  - info: tuya.0 (4124) 1007610670039fcc2cb5: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:00:39.950  - info: tuya.0 (4124) 1007610670039fcc3464: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:00:39.952  - info: tuya.0 (4124) 1007610670039fcc3fbf: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:00:39.958  - info: tuya.0 (4124) 147424332cf43258f48e: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:00:39.961  - info: tuya.0 (4124) 20007146c4dd5709a14b: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:00:39.966  - info: tuya.0 (4124) 2111050068c63ae7718c: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:00:39.968  - info: tuya.0 (4124) 3017836884f3eb6bc140: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:00:39.971  - info: tuya.0 (4124) bf07dd1c4f653b9663mtjv: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:00:39.973  - info: tuya.0 (4124) bf83994a83c3f11845kyiz: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:00:40.111  - info: sourceanalytix.0 (4500) Updating SourceAnalytix configuration for : tuya.0.2053863070039f17b3c2.5
            2022-08-14 14:00:40.124  - info: tuya.0 (4124) 2053863070039f17b3c2 Init with IP=192.168.2.129, Key=d7c31c0fe538a4a7, Version=3.3
            2022-08-14 14:00:42.136  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31190) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:00:43.999  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:00:49.002  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:00:52.446  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31200) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:00:54.009  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:00:56.780  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.015-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-08-14 14:00:56.796  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-08-14 14:00:56.798  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence_all" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-08-14 14:00:59.011  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:01:02.741  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31210) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:01:04.017  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:01:05.743  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-1.Accessory-Information.Name {"val":"Traum 1","ack":true,"ts":1660478465720,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380807195}
            2022-08-14 14:01:05.744  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-1.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"1007610670039fcc3464","ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433588}
            2022-08-14 14:01:05.763  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-1.Traum-1.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658432074512}
            2022-08-14 14:01:05.764  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-1.Traum-1.Brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1660403683898}
            2022-08-14 14:01:05.764  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Poolpumpe.Accessory-Information.Name {"val":"Poolpumpe","ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735769}
            2022-08-14 14:01:05.764  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Poolpumpe.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"000724708cce4ec63ed7","ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057604}
            2022-08-14 14:01:05.764  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Poolpumpe.Accessory-Information.On {"val":true,"ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1660465905109}
            2022-08-14 14:01:05.765  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Lampe.Accessory-Information.Name {"val":"Lampe","ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380807211}
            2022-08-14 14:01:05.765  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Lampe.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"0600850484f3eb80cb72","ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433589}
            2022-08-14 14:01:05.767  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Lampe.Lampe.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1660427833604}
            2022-08-14 14:01:05.767  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Lampe.Lampe.Brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735269}
            2022-08-14 14:01:05.768  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Anschlussraum.Accessory-Information.Name {"val":"Anschlussraum","ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735770}
            2022-08-14 14:01:05.770  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Anschlussraum.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"82023016e868e75c5ab7","ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057606}
            2022-08-14 14:01:05.771  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Anschlussraum.Accessory-Information.On {"val":true,"ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057606}
            2022-08-14 14:01:05.773  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.TV.Accessory-Information.Name {"val":"TV","ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735772}
            2022-08-14 14:01:05.775  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.TV.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"2053863070039f179a9b","ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057606}
            2022-08-14 14:01:05.777  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.TV.Accessory-Information.On {"val":true,"ack":true,"ts":1660478465721,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057606}
            2022-08-14 14:01:05.779  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Büro-Router.Accessory-Information.Name {"val":"Büro Router","ack":true,"ts":1660478465722,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735773}
            2022-08-14 14:01:05.781  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Büro-Router.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"2053863070039f192d21","ack":true,"ts":1660478465722,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057606}
            2022-08-14 14:01:05.783  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Büro-Router.Accessory-Information.On {"val":true,"ack":true,"ts":1660478465722,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057607}
            2022-08-14 14:01:05.785  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Entkalkung.Accessory-Information.Name {"val":"Entkalkung","ack":true,"ts":1660478465722,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735775}
            2022-08-14 14:01:05.788  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Entkalkung.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"820230168cce4eee73cd","ack":true,"ts":1660478465722,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057608}
            2022-08-14 14:01:05.790  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Entkalkung.Accessory-Information.On {"val":true,"ack":true,"ts":1660478465722,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057608}
            2022-08-14 14:01:05.792  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Sensor1.Accessory-Information.Name {"val":"Sensor1","ack":true,"ts":1660478465722,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735776}
            2022-08-14 14:01:05.794  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Sensor1.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"bf83994a83c3f11845kyiz","ack":true,"ts":1660478465722,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057608}
            2022-08-14 14:01:05.796  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Sensor1.Accessory-Information.On {"val":true,"ack":true,"ts":1660478465722,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057608}
            2022-08-14 14:01:05.798  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Trockner.Accessory-Information.Name {"val":"Trockner","ack":true,"ts":1660478465722,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380806673}
            2022-08-14 14:01:05.801  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Trockner.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"20007146c4dd570923d3","ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433590}
            2022-08-14 14:01:05.803  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Trockner.Accessory-Information.On {"val":true,"ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735296}
            2022-08-14 14:01:05.805  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-4.Accessory-Information.Name {"val":"Traum 4","ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380807278}
            2022-08-14 14:01:05.807  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-4.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"1007610670039fcc3fbf","ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433593}
            2022-08-14 14:01:05.809  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-4.Traum-4.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658416671947}
            2022-08-14 14:01:05.810  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-4.Traum-4.Brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1660403683904}
            2022-08-14 14:01:05.812  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Esszimmer-1.Accessory-Information.Name {"val":"Esszimmer 1","ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735777}
            2022-08-14 14:01:05.815  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Esszimmer-1.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"bf07dd1c4f653b9663mtjv","ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057611}
            2022-08-14 14:01:05.817  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Esszimmer-1.Accessory-Information.On {"val":true,"ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057611}
            2022-08-14 14:01:05.819  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Wolf.Accessory-Information.Name {"val":"Wolf","ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380807196}
            2022-08-14 14:01:05.821  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Wolf.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"2111050068c63ae7718c","ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433588}
            2022-08-14 14:01:05.823  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Wolf.Wolf.On {"val":true,"ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911730794}
            2022-08-14 14:01:05.825  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Wolf.Wolf.Brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1660403683904}
            2022-08-14 14:01:05.828  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.TV-Schlafzimmer.Accessory-Information.Name {"val":"TV Schlafzimmer","ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735778}
            2022-08-14 14:01:05.830  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.TV-Schlafzimmer.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"57566161500291549634","ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057612}
            2022-08-14 14:01:05.832  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.TV-Schlafzimmer.Accessory-Information.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1660428863679}
            2022-08-14 14:01:05.834  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Kühlschrank-speisekammer.Accessory-Information.Name {"val":"Kühlschrank speisekammer","ack":true,"ts":1660478465723,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380806673}
            2022-08-14 14:01:05.836  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Kühlschrank-speisekammer.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"20007146c4dd5702a7fb","ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433588}
            2022-08-14 14:01:05.839  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Kühlschrank-speisekammer.Accessory-Information.On {"val":true,"ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911731110}
            2022-08-14 14:01:05.841  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Aquarium.Accessory-Information.Name {"val":"Aquarium","ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735779}
            2022-08-14 14:01:05.843  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Aquarium.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"2053863070039f17b3c2","ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057614}
            2022-08-14 14:01:05.845  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Aquarium.Accessory-Information.On {"val":true,"ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057614}
            2022-08-14 14:01:05.846  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Threesen-2.Accessory-Information.Name {"val":"Threesen 2","ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380807208}
            2022-08-14 14:01:05.848  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Threesen-2.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"5116760484f3ebeaf414","ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433589}
            2022-08-14 14:01:05.850  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Threesen-2.Threesen-2.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658350088051}
            2022-08-14 14:01:05.852  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Threesen-2.Threesen-2.Brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911731128}
            2022-08-14 14:01:05.854  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.weihnachtsstern.Accessory-Information.Name {"val":"weihnachtsstern","ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380807210}
            2022-08-14 14:01:05.856  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.weihnachtsstern.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"0600850484f3eb800f84","ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433589}
            2022-08-14 14:01:05.858  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.weihnachtsstern.weihnachtsstern.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911731131}
            2022-08-14 14:01:05.860  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.weihnachtsstern.weihnachtsstern.Brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1660403683906}
            2022-08-14 14:01:05.862  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Lämpchen.Accessory-Information.Name {"val":"Lämpchen","ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380807212}
            2022-08-14 14:01:05.864  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Lämpchen.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"2111050084f3eb3705b5","ack":true,"ts":1660478465724,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433589}
            2022-08-14 14:01:05.866  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Lämpchen.Lämpchen.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465725,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1660427833632}
            2022-08-14 14:01:05.868  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Lämpchen.Lämpchen.Brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1660478465725,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1660403683906}
            2022-08-14 14:01:05.870  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Waschmaschine.Accessory-Information.Name {"val":"Waschmaschine","ack":true,"ts":1660478465725,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657919980390}
            2022-08-14 14:01:05.872  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Waschmaschine.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"20007146c4dd570294fb","ack":true,"ts":1660478465725,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657919980391}
            2022-08-14 14:01:05.874  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Waschmaschine.Accessory-Information.On {"val":true,"ack":true,"ts":1660478465725,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1659870927710}
            2022-08-14 14:01:05.876  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Threesen-3.Accessory-Information.Name {"val":"Threesen 3","ack":true,"ts":1660478465725,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380807276}
            2022-08-14 14:01:05.878  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Threesen-3.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"5116760484f3ebec8b54","ack":true,"ts":1660478465725,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433592}
            2022-08-14 14:01:05.880  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Threesen-3.Threesen-3.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465725,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658350088053}
            2022-08-14 14:01:05.882  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Threesen-3.Threesen-3.Brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1660478465725,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735299}
            2022-08-14 14:01:05.884  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-3.Accessory-Information.Name {"val":"Traum 3","ack":true,"ts":1660478465725,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380807281}
            2022-08-14 14:01:05.886  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-3.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"1007610670039fcc2cb5","ack":true,"ts":1660478465725,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433593}
            2022-08-14 14:01:05.891  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-3.Traum-3.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465739,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658416671964}
            2022-08-14 14:01:05.893  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-3.Traum-3.Brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1660478465740,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1660403683910}
            2022-08-14 14:01:05.895  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Konsolen.Accessory-Information.Name {"val":"Konsolen","ack":true,"ts":1660478465740,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735780}
            2022-08-14 14:01:05.897  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Konsolen.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"20538630c44f33f7b327","ack":true,"ts":1660478465740,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057773}
            2022-08-14 14:01:05.899  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Konsolen.Accessory-Information.On {"val":true,"ack":true,"ts":1660478465740,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657915057773}
            2022-08-14 14:01:05.901  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Dufter.Accessory-Information.Name {"val":"Dufter","ack":true,"ts":1660478465740,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657919980408}
            2022-08-14 14:01:05.903  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Dufter.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"20007146c4dd5709a14b","ack":true,"ts":1660478465740,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657919980409}
            2022-08-14 14:01:05.905  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Dufter.Accessory-Information.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465740,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1660327867115}
            2022-08-14 14:01:05.907  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Threesen-1.Accessory-Information.Name {"val":"Threesen 1","ack":true,"ts":1660478465741,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380807294}
            2022-08-14 14:01:05.909  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Threesen-1.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"5116760484f3ebec8b18","ack":true,"ts":1660478465741,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433629}
            2022-08-14 14:01:05.911  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Threesen-1.Threesen-1.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465741,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658350088055}
            2022-08-14 14:01:05.912  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Threesen-1.Threesen-1.Brightness {"val":0,"ack":true,"ts":1660478465741,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735313}
            2022-08-14 14:01:05.914  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-2.Accessory-Information.Name {"val":"Traum 2","ack":true,"ts":1660478465741,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380807295}
            2022-08-14 14:01:05.916  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-2.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"1007610640f520e839ac","ack":true,"ts":1660478465741,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433631}
            2022-08-14 14:01:05.918  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-2.Traum-2.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465741,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1658416671988}
            2022-08-14 14:01:05.920  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Traum-2.Traum-2.Brightness {"val":100,"ack":true,"ts":1660478465741,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1660403683911}
            2022-08-14 14:01:05.922  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.1.Accessory-Information.Name {"val":"1","ack":true,"ts":1660478465742,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380806674}
            2022-08-14 14:01:05.924  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.1.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"3017836884f3eb6bc140_1","ack":true,"ts":1660478465742,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433631}
            2022-08-14 14:01:05.926  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.1.Accessory-Information.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465742,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735318}
            2022-08-14 14:01:05.927  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.2.Accessory-Information.Name {"val":"2","ack":true,"ts":1660478465742,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380807296}
            2022-08-14 14:01:05.929  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.2.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"3017836884f3eb6bc140_2","ack":true,"ts":1660478465742,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433634}
            2022-08-14 14:01:05.931  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.2.Accessory-Information.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465742,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735320}
            2022-08-14 14:01:05.933  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.3.Accessory-Information.Name {"val":"3","ack":true,"ts":1660478465742,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380807297}
            2022-08-14 14:01:05.935  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.3.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"3017836884f3eb6bc140_3","ack":true,"ts":1660478465742,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433634}
            2022-08-14 14:01:05.937  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.3.Accessory-Information.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465742,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735322}
            2022-08-14 14:01:05.939  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Lampe-ein.Accessory-Information.Name {"val":"Lampe ein","ack":true,"ts":1660478465743,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624380807298}
            2022-08-14 14:01:05.941  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Lampe-ein.Accessory-Information.Serial-Number {"val":"jifPlga0SNNAeT5f","ack":true,"ts":1660478465743,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1624381433635}
            2022-08-14 14:01:05.943  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Lampe-ein.Accessory-Information.On {"val":false,"ack":true,"ts":1660478465743,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1657911735324}
            2022-08-14 14:01:09.020  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:01:13.023  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31220) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:01:14.025  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:01:19.029  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:01:23.293  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31230) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:01:24.034  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:01:27.188  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.015-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-08-14 14:01:27.338  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-08-14 14:01:27.339  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence_all" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-08-14 14:01:29.037  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:01:33.572  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31240) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:01:34.040  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:01:39.044  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:01:43.869  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31250) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:01:44.046  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:01:49.049  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:01:54.056  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:01:54.159  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31260) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:01:59.059  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:02:04.065  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:02:04.508  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31270) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:02:09.068  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:02:14.079  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:02:14.778  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31280) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:02:19.082  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:02:24.088  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:02:25.064  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31290) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:02:27.972  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.015-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-08-14 14:02:27.978  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-08-14 14:02:27.979  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence_all" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-08-14 14:02:29.090  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:02:34.097  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:02:35.727  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31300) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:02:39.100  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:02:44.105  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:02:46.025  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31310) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:02:49.107  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:02:54.114  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:02:56.311  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31320) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:02:59.117  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:03:04.122  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:03:06.611  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31330) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:03:09.126  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:03:14.130  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:03:16.943  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31340) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:03:19.132  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:03:24.139  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:03:27.233  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31350) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:03:28.686  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.015-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-08-14 14:03:28.815  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-08-14 14:03:28.819  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence_all" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-08-14 14:03:29.141  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:03:34.147  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:03:37.544  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31360) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:03:39.150  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:03:44.155  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:03:47.825  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31370) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:03:49.162  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:03:54.168  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:03:58.227  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31380) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:03:59.171  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:04:04.176  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:04:08.537  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31390) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:04:08.703  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:04:09.180  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:04:14.199  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:04:18.877  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31400) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:04:19.202  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:04:24.218  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:04:29.155  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31410) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:04:29.226  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:04:34.232  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:04:39.235  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:04:39.476  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31420) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:04:44.240  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:04:49.243  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:04:49.805  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31430) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:04:54.248  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:04:59.251  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:05:00.135  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.016-hue_outdoor_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
            2022-08-14 14:05:00.136  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
            2022-08-14 14:05:00.137  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
            2022-08-14 14:05:00.138  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
            2022-08-14 14:05:00.147  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31440) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:05:04.257  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:05:09.261  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:05:10.439  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31450) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:05:14.272  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:05:19.275  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:05:20.737  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31460) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:05:24.281  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:05:29.283  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:05:30.996  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31470) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:05:34.292  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:05:34.697  - info: tuya.0 (4124) 0600850484f3eb800f84: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:05:34.701  - info: tuya.0 (4124) 1007610640f520e839ac: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:05:34.704  - info: tuya.0 (4124) 1007610670039fcc2cb5: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:05:34.708  - info: tuya.0 (4124) 1007610670039fcc3464: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:05:34.711  - info: tuya.0 (4124) 1007610670039fcc3fbf: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:05:34.714  - info: tuya.0 (4124) 147424332cf43258f48e: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:05:34.716  - info: tuya.0 (4124) 20007146c4dd5709a14b: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:05:34.720  - info: tuya.0 (4124) 2111050068c63ae7718c: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:05:34.722  - info: tuya.0 (4124) 3017836884f3eb6bc140: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:05:34.724  - info: tuya.0 (4124) bf07dd1c4f653b9663mtjv: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:05:34.725  - info: tuya.0 (4124) bf83994a83c3f11845kyiz: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:05:34.948  - info: sourceanalytix.0 (4500) Updating SourceAnalytix configuration for : tuya.0.2053863070039f192d21.5
            2022-08-14 14:05:35.079  - info: tuya.0 (4124) 2053863070039f192d21 Init with IP=192.168.2.133, Key=75d0adbede1bbfbf, Version=3.3
            2022-08-14 14:05:39.294  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:05:41.337  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31480) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:05:44.301  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:05:49.305  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:05:51.632  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31490) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:05:54.310  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:05:59.314  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:06:01.931  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31500) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:06:04.317  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:06:09.321  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:06:12.196  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31510) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:06:14.324  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:06:15.623  - info: tuya.0 (4124) 0600850484f3eb800f84: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:06:15.625  - info: tuya.0 (4124) 1007610640f520e839ac: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:06:15.626  - info: tuya.0 (4124) 1007610670039fcc2cb5: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:06:15.630  - info: tuya.0 (4124) 1007610670039fcc3464: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:06:15.632  - info: tuya.0 (4124) 1007610670039fcc3fbf: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:06:15.633  - info: tuya.0 (4124) 147424332cf43258f48e: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:06:15.638  - info: tuya.0 (4124) 20007146c4dd5709a14b: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:06:15.641  - info: tuya.0 (4124) 2111050068c63ae7718c: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:06:15.643  - info: tuya.0 (4124) 3017836884f3eb6bc140: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:06:15.646  - info: tuya.0 (4124) bf83994a83c3f11845kyiz: None of the discovered devices matches :-(
            2022-08-14 14:06:15.668  - info: tuya.0 (4124) bf07dd1c4f653b9663mtjv Init with IP=192.168.2.76, Key=315007bf2291c6c7, Version=3.3
            2022-08-14 14:06:19.327  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:06:22.517  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31520) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:06:24.333  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:06:29.337  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:06:33.758  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31530) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:06:34.460  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:06:39.463  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:06:44.056  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31540) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:06:44.468  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:06:49.472  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:06:54.406  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31550) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:06:54.479  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:06:59.482  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:07:02.695  - warn: tuya.0 (4124) bf07dd1c4f653b9663mtjv: Error on Reconnectconnection timed out
            2022-08-14 14:07:04.489  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:07:04.709  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31560) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:07:09.494  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:07:14.503  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:07:15.021  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31570) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:07:19.507  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:07:24.511  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:07:25.326  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31580) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:07:29.514  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:07:34.520  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:07:35.650  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31590) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:07:35.799  - warn: tuya.0 (4124) bf07dd1c4f653b9663mtjv: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.2.76:6668
            2022-08-14 14:07:36.115  - info: ham.0 (3712) stateChange ham.0.Fenster-1.Fenster-1-History.S2R1 {"val":"kRIoAgAAAAB3CoEmAQYB1AfADwAAAAAAAAAAAQE=","ack":true,"ts":1660478856113,"q":0,"from":"system.adapter.ham.0","user":"system.user.admin","lc":1660478856113}
            2022-08-14 14:07:39.523  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:07:44.526  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:07:45.942  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31600) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:07:49.530  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:07:54.534  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:07:56.251  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31610) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:07:59.538  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:08:04.832  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:08:06.545  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31620) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:08:08.918  - warn: tuya.0 (4124) bf07dd1c4f653b9663mtjv: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.2.76:6668
            2022-08-14 14:08:09.834  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:08:14.861  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:08:16.831  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31630) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:08:19.864  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:08:24.872  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:08:27.124  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31640) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:08:29.877  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:08:34.883  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:08:37.403  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31650) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:08:39.885  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:08:42.038  - warn: tuya.0 (4124) bf07dd1c4f653b9663mtjv: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.2.76:6668
            2022-08-14 14:08:44.892  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:08:47.749  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31660) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:08:49.895  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:08:54.901  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:08:57.998  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31670) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:08:59.904  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:09:04.908  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:09:08.286  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31680) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:09:09.911  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:09:14.915  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:09:18.566  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31690) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:09:19.919  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:09:24.959  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:09:28.895  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31700) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:09:29.962  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:09:34.967  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:09:39.159  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31710) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:09:39.971  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:09:44.976  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:09:49.443  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31720) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:09:49.980  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:09:55.266  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:09:59.711  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31730) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:10:00.270  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:10:04.074  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.016-hue_outdoor_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
            2022-08-14 14:10:04.219  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
            2022-08-14 14:10:04.220  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
            2022-08-14 14:10:04.221  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
            2022-08-14 14:10:05.277  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:10:10.055  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31740) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:10:10.279  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:10:15.284  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:10:20.287  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:10:20.383  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31750) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:10:25.293  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:10:30.295  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:10:30.666  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31760) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:10:34.621  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.015-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-08-14 14:10:34.622  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-08-14 14:10:34.623  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence_all" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-08-14 14:10:35.303  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:10:40.306  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:10:41.077  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31770) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:10:45.312  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:10:50.316  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:10:51.343  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31780) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:10:55.321  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:11:00.324  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:11:01.642  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31790) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:11:05.326  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:11:10.329  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:11:11.966  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31800) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:11:15.332  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:11:20.335  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:11:22.268  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31810) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:11:25.341  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:11:30.344  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:11:32.546  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31820) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:11:35.336  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.015-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-08-14 14:11:35.349  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:11:35.455  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-08-14 14:11:35.456  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.presence.state.presence_all" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-08-14 14:11:40.352  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:11:42.869  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31830) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:11:45.357  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:11:50.361  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:11:53.127  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31840) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:11:55.365  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:12:00.368  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:12:03.414  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31850) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:12:05.375  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:12:05.746  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.015-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-08-14 14:12:10.378  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:12:13.719  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31860) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:12:15.385  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:12:20.388  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:12:24.028  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31870) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:12:25.393  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:12:30.396  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:12:34.353  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31880) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:12:35.404  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:12:36.143  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.015-hue_outdoor_motion_sensor_1.state.presence" has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-08-14 14:12:40.407  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:12:44.722  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31890) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:12:45.410  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:12:50.429  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:12:55.021  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31900) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:12:55.430  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:13:00.433  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:13:05.336  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31910) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:13:05.438  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:13:10.440  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:13:15.446  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:13:15.636  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31920) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:13:20.448  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:13:25.454  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:13:25.965  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31930) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:13:30.457  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:13:35.464  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:13:36.259  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31940) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:13:36.925  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.016-hue_outdoor_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
            2022-08-14 14:13:37.147  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
            2022-08-14 14:13:37.147  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
            2022-08-14 14:13:37.148  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
            2022-08-14 14:13:40.468  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:13:45.510  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:13:46.621  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31950) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:13:50.513  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:13:55.519  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:13:56.963  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31960) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:14:00.523  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:14:05.865  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:14:07.260  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31970) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:14:10.868  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:14:15.874  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:14:17.522  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31980) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:14:20.877  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:14:25.882  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:14:28.098  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #31990) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:14:30.885  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:14:35.888  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:14:37.576  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.sensors.016-hue_outdoor_light_sensor_1.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
            2022-08-14 14:14:37.719  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel" has to be type "string" but received type "number"
            2022-08-14 14:14:37.720  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_min" has to be type "string" but received type "number"
            2022-08-14 14:14:37.721  - info: hue-extended.0 (4291) State value to set for "hue-extended.0.groups.000-all_lights.lightlevel.state.lightlevel_max" has to be type "string" but received type "number"
            2022-08-14 14:14:38.356  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #32000) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:14:40.895  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:14:45.898  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:14:48.641  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #32010) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:14:50.902  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:14:55.909  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:14:58.900  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #32020) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            2022-08-14 14:15:00.912  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:15:05.918  - error: tr-064.0 (4102) Cannot start callmonitor: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.2.1:1012
            2022-08-14 14:15:09.219  - error: telegram.0 (11501) getMe (reconnect #32030) Error:Error: ETELEGRAM: 401 Unauthorized
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @hanni700 da stimmt schonmal das LOGIN zu Telegram nicht - also token, user, passwort.... eines oder vieles davon !
            Lehrling seit 1975 !!!
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              @hanni700
              was kommt im debug mode?
              iobroker add admin --port 8089 --debug
              und bitte unbedingt code-tags nutzen!
              auch im letzten Post ändern!
              Hanni700
              @homoran said in Admin Adapter wird immer wieder gestoppt:
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker/log $ iobroker add admin --port 8089 --debug
              NPM version: 8.11.0
              Installing iobroker.admin@5.3.8... (System call)
              npm ERR! code EBADENGINE
              npm ERR! engine Unsupported engine
              npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: homebridge-lib@4.7.16
              npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: homebridge-lib@4.7.16
              npm ERR! notsup Required: {"homebridge":"^1.1.0","node":"^12.19.0"}
              npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"8.11.0","node":"v16.16.0"}
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-14T12_21_00_687Z-debug-0.log
              host.raspberrypi Cannot install iobroker.admin@5.3.8: 1
              • H Hanni700
                NPM version: 8.11.0
                @hanni700 sagte in Admin Adapter wird immer wieder gestoppt:
                was ist denn das?
                was hayt du wo und wie nach welcher Anleitung installiert?
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Hanni700
                  @djmarc75 Das ist richtig, das wollte ich dann auf der Webseite in Angriff nehmen, ebenso wie beim tr-064
                  • H Hanni700
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    ??? auf welchen Webseiten ??
                    zeig mal:
                    cd /opt/iobroker
                    npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                    iobroker update -i
                    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                    bitte natürlich alles wieder in CodeTags mit EIN und AUSgaben
                      was ist denn das?
                      Hanni700
                      @homoran Das kann ich leider auch nicht sagen, ich habe das eigentlich zuerst so versuchta: https://www.iobroker.net/docu/index-26.htm?page_id=3928&lang=de und dann hiearmit versucht gerade zu ziehen: https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian, und soweit bin ich nun gekommen.....
                      Alles läuft, ich komme nur nicht auf das Webinterface
                      • H Hanni700
                        @hanni700
                        cd /opt/iobroker
                        npm ls homebridge-lib
                        • H Hanni700
                          NPM version: 8.11.0
                          was ist das denn für eine homebridge Version?
                          der Rest passt ja
                          • H Offline
                            Hanni700
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github.com|ERR'
                            npm ERR! code ELSPROBLEMS
                            npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/ca        seless
                            npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/req        uest
                            npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types        /tough-cookie
                            npm ERR! extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                            npm ERR! extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                            npm ERR! extraneous: coffee-compiler@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/coffee-com        piler
                            npm ERR! extraneous: coffee-script@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffee-scri        pt
                            npm ERR! extraneous: express-fileupload@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/express        -fileupload
                            npm ERR! extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                            npm ERR! extraneous: homebridge-plugin-wrapper@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/        homebridge-plugin-wrapper
                            npm ERR! invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                            npm ERR! invalid: iobroker.ham-wemo@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ha        m-wemo
                            npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                            npm ERR! extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                            npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                            npm ERR! extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                            npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                            npm ERR! extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                            npm ERR! extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/        remove-trailing-separator
                            npm ERR! extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                            npm ERR! extraneous: string-argv@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                            npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                            npm ERR! extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
                            npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                            npm ERR! extraneous: vm2@3.9.10 /opt/iobroker/node_modules/vm2
                            npm ERR! extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-08-14T12_36_57_528Z-debug-0.log
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker update -i
                            Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.12.0
                            Adapter    "backitup"     : 2.4.10   , installed 2.4.9  [Updatable]
                            Adapter    "cloud"        : 4.1.1    , installed 4.1.1
                            Adapter    "devices"      : 1.0.12   , installed 1.0.10 [Updatable]
                            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.3  [Updatable]
                            Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.8  [Updatable]
                            Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.4   , installed 1.4.4
                            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                            Adapter    "ham"          : 4.0.2    , installed 5.0.2
                            Adapter    "ham-wemo"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.1.2  [Updatable]
                            Adapter    "hue"          : 3.7.0    , installed 3.7.0
                            Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                            Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.12.1 [Updatable]
                            Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                            Adapter    "javascript"   : 5.7.0    , installed 5.7.0
                            Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                            Adapter    "kecontact"    : 1.4.1    , installed 1.4.0  [Updatable]
                            Adapter    "modbus"       : 5.0.4    , installed 5.0.3  [Updatable]
                            Adapter    "mqtt"         : 3.0.6    , installed 3.0.5  [Updatable]
                            Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                            Adapter    "parser"       : 1.1.7    , installed 1.1.6  [Updatable]
                            Adapter    "rssfeed"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                            Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 5.3.2  [Updatable]
                            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                            Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.4
                            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                            Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
                            Adapter    "telegram"     : 1.13.0   , installed 1.13.0
                            Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                            Adapter    "trashschedule": 2.0.3    , installed 1.4.3  [Updatable]
                            Adapter    "tuya"         : 3.6.15   , installed 3.6.15
                            Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                            Adapter    "viessmannapi" : 2.0.9    , installed 2.0.9
                            Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.2.0    , installed 1.2.0
                            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
                            Adapter    "vw-connect"   : 0.0.51   , installed 0.0.50 [Updatable]
                            Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.0
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.2    , installed 0.2.2
                            Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.3  [Updatable]
                            Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.3
                            Adapter    "zehnder-cloud": 0.0.6    , installed 0.0.6
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            ln: die symbolische Verknüpfung '/usr/bin/nodejs' konnte nicht angelegt werden:        Die Datei existiert bereits
                            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v        && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo ap        t update && apt policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.16.0
                            v16.16.0
                            8.11.0
                            pi
                            /opt/iobroker
                            ^C^[x
                            Bin aber noch ziemlich neu beim Iobroken und programmieren nicht so meins....
                              @hanni700
                              cd /opt/iobroker
                              Hanni700
                              @thomas-braun said in Admin Adapter wird immer wieder gestoppt:
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ npm ls homebridge-lib
                              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                              └── (empty)
                              • H Hanni700
                                armv7l
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.16.0
                                v16.16.0
                                8.11.0
                                pi
                                /opt/iobroker
                                ^C^[x
                                wo ist denn homebridge?
                                  Vermutlich kommt das von der schrägen Version hier:
                                  Oder von da:
                                  npm ERR! invalid: iobroker.ham-wemo@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham-wemo
                                    Oder von da:
                                    Hanni700
                                    so ganz dringend benötige ich den nicht, wie kann ich den denn auf der Kosole deinstallieren? Dann kann ich ihn nachher im webinterface wieder installieren....
                                    • H Hanni700
                                      @hanni700
                                      Versuch mal
                                      iobroker stop
                                      iobroker del iobroker.ham-wemo
                                      iobroker del iobroker.admin
                                      iobroker update
                                      iobroker upgrade all
                                        @hanni700
                                        Versuch mal
                                        iobroker stop
                                        iobroker update
                                        Hanni700
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker del iobroker.ham-wemo
                                        Delete adapter "ham-wemo"
                                        host.raspberrypi Counted 1 meta of ham-wemo
                                        host.raspberrypi Counted 1 adapter for ham-wemo
                                        host.raspberrypi Counted 1 states (system.adapter.ham-wemo.*) from states
                                        host.raspberrypi file ham-wemo.admin deleted
                                        host.raspberrypi object ham-wemo deleted
                                        host.raspberrypi object ham-wemo.admin deleted
                                        host.raspberrypi Deleting 2 object(s).
                                        host.raspberrypi Deleting 1 state(s).
                                        Error deleting adapter ham-wemo from disk: host.raspberrypi: Cannot uninstall iobroker.ham-wemo: 217
                                        You might have to delete it yourself!
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ iobroker del iobroker.admin
                                        Delete adapter "admin"
                                        host.raspberrypi Counted 1 instances of admin
                                        Cannot remove adapter "admin", because instance "backitup" depends on it!
                                        Muss ich den iobroker vorher stoppen?
                                        • H Hanni700
                                          @hanni700
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade admin@5.3.8 --debug
