  3. Einsteigerfragen
  4. wofür braucht man debmatic
    5.6k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    neuling321
    Hallo
    Ich beschäftige mich gerade wieder mit dem ioBroker, und bin dabei auf debmatic gestossen, kann mir jemand sagen wozu man das braucht? Mann kann doch so ziemlich alle Geräte mit ioBroker ansteuern.
    HomoranH David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
    • N neuling321
      Hallo
      @neuling321 ioBroker ist als eine Middleware "nur" eine Softwarelösung um verschiedene SmartHome Systeme über deren Gateways/Zentralen/Bridges... zu verbinden.
      debmatic ist eine alternative Lösung für einen Ersatz der Zentrale (CCU) bei HomeMatic
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        neuling321
        Hat man bei debmatic den auch die Möglichkeit eine Visualisierung zu machen oder braucht es dafür dann wieder ioBroker?
        FeuersturmF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • N neuling321
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @neuling321 für eine Visualisierung brauchst du wieder eine Middle-Software wie z.B. ioBroker.
          Debmatic, Raspberrymatic, die originale CCU3 ist die Software für die Zentrale welche du benötigst um mit Homematic Komponenten interagieren zu können. Die Zentrale besteht aus einer Hardware z.B aus einem Raspberry Pi und einem entsprechenden Funkmodul
          Debmatic Seite https://github.com/alexreinert/debmatic
          • N neuling321
            @neuling321 sagte in wofür braucht man debmatic:
            Wenn du Homematic (IP) Geräte einbinden willst brauchst du dafür irgendeine Zentrale.
            debmatic hat den selben Funktionsumfang wie eine CCU3.
            ioBroker dient vor allem dazu verschiedene Systeme, die normalerweise nicht miteinander sprechen, in ein System zu bekommen.
            Wenn dann alle Daten aller Systeme in ioBroker liegen, bietet es dich natürlich an diese auch dort gemeinsam zu visualisieren.
            Ob es mittlerweile eine Visualisierung in der CCU gibt weiss ich nicht
            • N neuling321
              Hallo
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @neuling321
              Auf einer CCU3 kannst du Mediola als Visualisierung nutzen. Dann braucht es keinen iobroker.
              Wobei der iobroker cool 😎 ist und ich diesen auf jeden Fall nutzen würde.
              Dort stehen auch verschiedene Visualisierungen zu Verfügung.
              • N Offline
                N Offline
                neuling321
                Ok das mit dem ioBroker ist mir jetzt klar, aber ich kann mit dem ioBroker doch den Raspberry und alle anderen Komponenten die es so gibt ansteuern, ich kann auf die GPIO's zugreifen ich kann ein Skript mit Logik machen, deswegen verstehe ich irgendwie nicht für was Debmatic noch gut seine soll.
                HomoranH FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                • David G.D David G.
                  @neuling321
                  @david-g sagte in wofür braucht man debmatic:
                  mediola lst aber auch eine 3rd prty Software und dazu noch prinzipiell kostenpflichtig.
                  • N neuling321
                    @homoran sagte in wofür braucht man debmatic:
                    • N neuling321
                      bis auf wenige Ausnahmen aber nur
                      wobei WLAN und Bluetooth "Zentralen" meist in der Hardware des Servers vorhanden sind
                      • N neuling321
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @neuling321 schau dir mal die Grafik hier auf dieser Seite an https://www.iobroker.net/#de/documentation
                        ioBroker kann alleine nicht das Funkmodul für die Homematic Komponenten ansteuern. Dies kann nur die CCU3 oder eine vergleichbare zentrale z.b. auf Basis von Debmatic.
                        iobroker stellt die Verbindung zur Zentrale her und kann die Daten aus der Zentrale auslesen und auch Daten an sie schicken.
                        • N Offline
                          N Offline
                          neuling321
                          Jepp jetzt hab ich verstanden.
