  4. HTTP API Doorbird was läuft hier falsch.
    5.4k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    Balu 0
    Sende ich einen allgemeinen API Befehl mit angehängtem Passwort an die Doorbird,
    funktioniert alles Prima.
    Auch ausgelöst über Blockly.
    http://xxxxxxxxxxxx/bha-api/light-on.cgi/?http-user=xxxxxxxxxx&http-password=xxxxxxxxxx
    Versuche ich einen Favoriten API Befehl mit user und Passwort angehängt auszulösen
    kommt : 400 Bad Request
    The request had bad syntax or was inherently impossible to be satisfied.
    Ohne Passwort und User angehängt frägt er im pop up das PW und UN ab und dann funktioniert es,
    allerdings bleibt die Seite weiss und es kommt kein reqest.
    Das geht meines wissens aber nicht mit Blockly oder ?
    Was ist der unterschied ?
    Laut Doorbird API sind die anmeldevefrfahren identisch.
    Adresse ohne Passwort : http://xxxxxxxxxxxxxx/bha-api/favorites.cgi?action=remove&type=sip&id=2
    Adresse mit Passwort : http://xxxxxxxxxxxxxx/bha-api/favorites.cgi?action=remove&type=sip&id=2/?http-user=xxxxxxxx&http-password=xxxxxxxx
    Doorbird API : https://www.doorbird.com/downloads/api_lan.pdf?rev=0.31
    Balu
    paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
    • B Balu 0
      Balu
      @balu-0 sagte: Adresse mit Passwort :
      Der Schrägstrich hinter "id=2" gehört dort vermutlich nicht hin.
      • B Balu 0
        Balu
        M Online
        M Online
        MCU
        @balu-0 So?
        http://xxxxxxxxxxxxxx/bha-api/favorites.cgi?action=remove&type=sip&id=2&http-user=xxxxxxxx&http-password=xxxxxxxx
        API operator permission kann man irgendwo einstellen?
          Balu 0
          Hat leider keinen Einfluss ,
          Damit hatte ich rumexperimentiert.
          • M MCU
            @balu-0 So?
            Balu 0
            @mcu
            Der User hat API rechte auf der DoorBird.
            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
            • B Balu 0
              @mcu
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              @balu-0 ,
              wenn ich mir den Doorbird-Adapter anschaue kommen die Logindaten vor den Parametern.
              http://xxxxxxxxxxxxxx/bha-api/favorites.cgi?http-user=xxxxxxxx&http-password=xxxxxxxx&action=remove&type=sip&id=2
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • WalW Wal
                @balu-0 ,
                Balu 0
                @wal said in HTTP API Doorbird was läuft hier falsch.:
                Ja das war es !!!!!!
                Vielen Vielen Dank !
                Balu
                  Balu 0
                  Hallo zusammen !
                  Nachdem ich jetzt dank euch mal wieder einen Schritt weiter bin.
                  ist jetzt beim testen aufgefallen das ich auch jedes mal einen Zeitplan über API neu erstellen muss,
                  da dieser Logischerweise beim löschen des Favoriten mit verschwindet.
                  Hier ist jetzt in der API Beschreibung der Doorbird nicht wie bei den anderen befehlen eine HTTP zeile zum ersetzen der Parameter,
                  sondern code in der Console.
                  seite 26 https://www.doorbird.com/downloads/api_lan.pdf?rev=0.31
                  Bedeutet das das ich hier nicht wie gewöhnlich über http Parametrieren kann ?
                  Mit welchem Tool ist das Parametrieren der Zeitpläne Möglich ?
                  Viele Grüße
                  • B Balu 0
                    Hallo zusammen !
                    Viele Grüße
                    Balu 0
                    Habe jetzt Kontakt mit Doorbird gehabt. ( Sehr Guter Support antwortet innerhalb 24 h )
                    Die Schreiben mir folgendes :
                    **vielen Dank für Ihre Nachricht.
                    Das geht leider nicht über die Adresszeile, sonst wird immer ein GET Request geschickt.
                    Sie können folgendes in die Eingabeaufforderung (oder Terminal unter Linux / Mac) eingeben.
                    curl -v -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"input":"doorbell","param":"1","output":[{"event":"http","param":"0","schedule":{"weekdays":[{"to":"79199","from":"79200"}]}},{"event":"http","param":"3","schedule":{"weekdays":[{"to":"79199","from":"79200"}]}},{"event":"http","param":"2","schedule":{"weekdays":[{"to":"79199","from":"79200"}]}},{"event":"http","param":"1","schedule":{"weekdays":[{"to":"79199","from":"79200"}]}},{"event":"notify","param":"","schedule":{"weekdays":[{"to":"79199","from":"79200"}]}}]}' http://xxx:xxx@xxx/bha-api/schedule.cgi**
                    ( Hier War die Anfrage den Zeitplan zu Ändern...)
                    Weis jemand wie ich so einen befehl über Blockly rausbekomme ?
                    Balu
                      Balu 0
                      @balu-0 said in HTTP API Doorbird was läuft hier falsch.:
                      ich wähhhr so glücklich wen mir da jemand helfen könnte,
                      ich werd noch wahnsinnig ! :-)
                      Hiiiilfe !!
                      • B Balu 0
                        Hiiiilfe !!
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        @balu-0
                        Muss in javascript-Instanz aktiv gesetzt sein
                        • mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          Vielleicht solltest Du es halt mit was anderem als Blockly versuchen - zum Beispiel mit Javascript oder natürlich NodeRed.
                          • M MCU
                            @balu-0
                            Balu 0
                            @mcu
                            Lääääuft !!!!!!!
                            Danke Danke Danke DANKE !
