  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1
    6.3k
307 Beiträge 46 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @werner2000x Was ist auf Port 8889? Den kenne ich nicht.
    Fangen wir doch mal an: Welcher WLAN Adapter in in den Geräten verbaut?
    Und wenn es Cloud ist dann bitte mal den Loglevel der Instanz auf Dbeug stellen und starten, dann log hier posten
    werner2000xW Offline
    werner2000x
    schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
    @apollon77 Hier der Log:
    2022-08-11 14:17:08.572 - info: daikin-cloud.0 (22055) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    2022-08-11 14:17:08.574 - info: daikin-cloud.0 (22055) terminating
    2022-08-11 14:17:08.575 - info: daikin-cloud.0 (22055) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    2022-08-11 14:17:33.284 - info: daikin-cloud.0 (10759) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
    Die Geräte haben einen integrierten WLAN Adapter.
    Die beiden Innenteile sind: DAIKIN Multi-Inverter-Wandgerät
    Perfera R-32 Typ: FTXM 35 R und DAIKIN-Inverter-Truhengerät R32 Typ:CVXM20A2V1B.
    Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
    Innogy Smarthome
    Bosch Bridge 2
    HUE Bridge
    OpenWB Wallbox mit EVU Kit
    Google Nest Pro Hub
    HA auf uGreen dxp4800
    • werner2000xW werner2000x
      @werner2000x Das ist kein Debug log :-)Siehe mein Footer
      werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
        werner2000x
        @apollon77 Ja Danke für den Tipp :-)
        Hier der LOg aus der Datei iobroker.2022-08-12.log
        2022-08-12 10:31:24.112  - info: daikin-cloud.0 (10759) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-08-12 10:31:24.114  - info: daikin-cloud.0 (10759) terminating
        2022-08-12 10:31:24.115  - info: daikin-cloud.0 (10759) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-08-12 10:31:36.192  - info: daikin-cloud.0 (3142) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
        2022-08-12 10:31:36.924  - info: daikin-cloud.0 (3142) Daikin-Cloud tokens updated ...
        Was ich aber festgestellt habe. Ich habe auch einen Tuya Adapter installier der die selben Ports wie der Daikin.Clound verwendet. Ich habe ihne jetzt mal deaktiviert und beobachte mal was passiert. Bis jetzt noch nichts.iobroker.2022-08-12.log
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        Google Nest Pro Hub
          @werner2000x sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
          Meinst Du den Login prozess über den proxy? Ja der Poet wird nur benötigt wenn der automatische Login nicht tut und Du es manuell machen musst. Also absolut irrelevant. Auch bei Tuya ist der nur belegt wenn du den Tuya Proxy Prozess durchführst.
          Ansonsten hast Du laut Log schon tokens ... denke Du hast email/password im adapter angegeben, oder?!
          Ansonsten ists immer noch kein Debug log denke ich?? Hast Du den Loglevel der Instanz unter "Instanzen" auf Debug gestellt?
            werner2000x
            @apollon77 Ja richtig. Ich hatte den Loglevel noch auf Info stehen. Jetzt habe ich ihn auf Debug:
            2022-08-12 15:10:02.958 - debug: daikin-cloud.0 (21034) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2022-08-12 15:10:03.051 - debug: daikin-cloud.0 (21034) Objects client ready ... initialize now
            2022-08-12 15:10:03.054 - debug: daikin-cloud.0 (21034) Objects create System PubSub Client
            2022-08-12 15:10:03.056 - debug: daikin-cloud.0 (21034) Objects create User PubSub Client
            2022-08-12 15:10:03.190 - debug: daikin-cloud.0 (21034) Objects client initialize lua scripts
            2022-08-12 15:10:03.197 - debug: daikin-cloud.0 (21034) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2022-08-12 15:10:03.258 - debug: daikin-cloud.0 (21034) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2022-08-12 15:10:03.298 - debug: daikin-cloud.0 (21034) States create System PubSub Client
            2022-08-12 15:10:03.299 - debug: daikin-cloud.0 (21034) States create User PubSub Client
            2022-08-12 15:10:03.375 - debug: daikin-cloud.0 (21034) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2022-08-12 15:10:03.686 - debug: daikin-cloud.0 (21034) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            2022-08-12 15:10:04.238 - info: daikin-cloud.0 (21034) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
            2022-08-12 15:10:04.907 - info: daikin-cloud.0 (21034) Daikin-Cloud tokens updated ...
            2022-08-12 15:10:15.630 - info: host.raspberrypi "system.adapter.cloud.0" disabled
            2022-08-12 15:10:15.631 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
            2022-08-12 15:10:15.672 - info: cloud.0 (20968) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-08-12 15:10:15.678 - info: cloud.0 (20968) terminating
            2022-08-12 15:10:15.680 - info: cloud.0 (20968) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-08-12 15:10:15.688 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
            2022-08-12 15:10:16.729 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2022-08-12 15:10:22.414 - info: host.raspberrypi "system.adapter.cloud.0" enabled
            2022-08-12 15:10:22.650 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 21247
            2022-08-12 15:10:25.508 - info: cloud.0 (21247) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
            2022-08-12 15:10:25.876 - info: cloud.0 (21247) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "fitzner@web.de_3fe5fb10-0edd-11eb-a48c-2db1d137ffba"
            2022-08-12 15:10:26.042 - info: cloud.0 (21247) Trying to connect as system.user.admin to cloud
            2022-08-12 15:10:26.166 - info: cloud.0 (21247) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
            2022-08-12 15:10:26.170 - info: cloud.0 (21247) Connection changed: disconnect
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              Ok, also generll tut er was ... ist auch danach nichts im Log? (könnte ggf 30 sekunden dauern bis ein fehler kommt ... dein log ist zu schnell abgeschnitten.
              Bitte auch mal auf dem Rechner ein "ping api.prod.unicloud.edc.dknadmin.be" machen an einer Shell. Was kommt da?
              • werner2000xW Offline
                werner2000x
                @apollon77 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                Der Ping geht schon mal:
                Doch wenn ich den Ping verwende von der Daikin Cloud Token Retrieval Seite dann klappt der Ping nicht:
                ping daikin-unicloud-prod.auth.eu-west-1.amazoncognito.com
                PING api.prod.unicloud.edc.dknadmin.be (18.66.248.43) 56(84) bytes of data.
                64 bytes from server-18-66-248-43.dus51.r.cloudfront.net (18.66.248.43): icmp_seq=1 ttl=249 time=8.14 ms
                ... und ein neuer kompletter Log
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  #66
                  @werner2000x Ok, du verwirrst mich.
                  Also nochmal von vorn:
                  Hast Du in den Settings E-mail und Passwort von deinem Cloud account eingetragen oder willst Du den Proxy nutzen?
                    werner2000x
                    #67
                    @apollon77 Ja, ich habe die Logindaten zur Cloud eingetragen, jedoch führte das nicht zum Erfolg und dann habe ich den Proxy probiert.
                    Sollte dazu der Logineintrag zur Cloud entfernt werden ?
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      #68
                      @werner2000x Also wenn Du die Daten eingetragen hast brauchst Du an sich nichts mit dem Proxy machen. Und er sagt ja auch das er die Tokens refresht hat ... also "etwas" geht in jedem Fall.
                      Und du bist GANZ SICHER das das Loglevel der Instanz auf Debug steht?
                        werner2000x
                        #69
                        Jetzt habe ich eine zweite daikin cloud instance aufgemacht und ohne login den proxy probiert.
                        Ich bekomme den adapter nicht auf grün.
                        Hier das neue Log:
                        iobroker.2022-08-13.log
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          Hier das neue Log:
                          #70
                          @werner2000x ich habe keine Ahnung was Du da genau tust :-)
                          An sich wird laut Log der proxy server gestartet und eine Minute später gestoppt. Bist Du das pert Admin UI gewesen? Am Ende sollte der Prozess tun - das es "nicht grün" wird ist doch klar wenn du dich noch nicht per Proxy mindestens einmal eingeloggt hast. Wenn Du email und passwort nicht eingibst im Adapter musst Du es manuell per Proxy holen. Ja die Fehler im Log fixe ich ... aber jetzt lass die finger weg vom Proxy - deine andere Instanz ist eingeloggt. Alles gut.
                          Was aber immer noch fehlt ist das der Adapter irgendwas loggt was er sollte.
                          Also am besten bitte nochmal beide instanzen löschen, dann eine neue instanz anlegen. diese auf debug log setzen. Dann bitte in die Konfig username und passwort eintragen ... und dann speichern ... davon dann bitte das Log
                            werner2000x
                            #71
                            @apollon77 Hier der Log des neu installierten Daikin Cloud Adapters:
                            iobroker.2022-08-15.log
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                              #72
                              @werner2000x Ok,dann hab ich nur noch eine Idee um vllt bisl mehr log zu bekommen ... abert scheinbar bekommt der Adapter KEINE Antwort ... aber scheinbar noch nicht mal so nicht das es timeout nach 30s wäre ... Adapter bitte stoppen. Dann
                              • ssh login
                              • iob debug daikin-cloud.0 ausführen
                              • ausgaben hier posten
                              werner2000xW I 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ssh login
                                werner2000x
                                #73
                                Hier der debug log:
                                debug.txt
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                  Hier der debug log:
                                  debug.txt
                                  #74
                                  @werner2000x Stoppst DU es manuell? Lass bitte mal 30 mins oder so so laufen ob dann irgendwas kommt ... nur zur Sicherheit
                                    werner2000x
                                    #75
                                    @apollon77 Hier der Log nach 3h
                                    In den Objekten ist weiterhin nur der Status der Verbindung da, sonst nichts.
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                    apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      #76
                                      @werner2000x Ich habe null Ahnung was da bei dir los ist ... man müsste jetzt anfangen und zeilen weise Debug einbauen um zusehen was da los ist. Alternativ könntest du mir mal die Zugangsdaten geben (kannst danach ja ändern oder änderst Sie vorher ... dann knn ich schauen ob ich es reproduzieren kann. Wenn ja dann PN bitte
                                        #77
                                        @werner2000x Also wir schon per PN geschrieben ...bei Dir sind einfach keine Geräte drin. Bist Du sicher das Du dir Onecta App nutzt und nicht die alte" Daikin Controller App?
                                          werner2000x
                                          #78
                                          @apollon77 Hier der neue Log mit neuem Login:
                                          iobroker.current.log
                                          bzw. der daikin Log:
                                          debug.txt
                                          Innogy Smarthome
                                          Bosch Bridge 2
                                          HUE Bridge
                                          Google Nest Pro Hub
