  4. Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1
    6.3k
307 Beiträge 46 Kommentatoren 81.4k Aufrufe 40 Beobachtet
  • keksnK keksn
    @apollon77 Super perfekt, vielen Dank! Ja ist eine Altherma H HT. LG
    Aidan
    Moin zusammen,
    ich habe Deinen Adapter nun schon eine ganze Weile am laufen und er läuft super.
    Ich hätte da einen Verbesserungsvorschlag zu machen, ob er hier rein passt oder besser als als neues Thema zu setzen, werden mir die Reaktionen zeigen-)
    Als erstes zu meiner Hardwarekonfiguration:
    Ich versorge das Haus über Solarstrom, habe einen E3DC Speicher (12kw/h) im Keller.
    Verbaut sind Daikin Klimageräte:
    1x FTXM42R2V1B
    2x FTXM20R2V1B
    1x FTXM25R2V1B
    1X HM Wetterstation, HM IP Heizkörperventile:
    Coll wäre es, wenn man die Klimaanlagen jetzt steuern könnte:
    Idee1:
    Die Klimaendgeräte sollen nur dann anspringen, ob heizen oder kühlen, wenn der Speicher mehr als 20% geladen ist und mind. 1500W vom Dach kommen.
    Wenn der Speicherstand 100%-21% hat, können die Klimaendgeräte laufen ohne Strom vom Dach.
    Ziel ist es, den Speicher nicht voll zu endladen, so dass genügend Strom für andere Endgeräte wie Kühlschank etc vorhanden bleibt.
    Für den Winter würde ich statische 21-22 Grad wählen wollen und mit Idee 1 verknüpfen
    Idee 2:
    Was mich richtig stört, ist die statische Temperatureinstellung der Endgeräte im Sommer.
    Wir rennen immer gegen eine Kältewand, wenn man vom Garten ins Haus kommt
    Das Aussengerät von Daikin hat einen Temp. Sensor, meine Wetterstation hat einen Temp. Sensor und meine Heizkörperregler auch.
    Einen Adapter zu haben in dem man seine "Istwert-Geber" also Aussentemperatur und "Sollwertgeber" Innentemperatur einstellen kann wäre grandios.
    Z.B. Stelle die Innentemperatur immer um kleiner 3 Grad zur Aussentemperatur ein.
    oder:
    z.B. starte die Klimatisierung erst wenn draussen 25 Grad sind und/ oder innen 22 Grad sind.
    Was meint Ihr dazu, ist so etwas umsetzbar?
    Für Kritik und Anregungen bin ich offen^^
    • A Aidan
      Moin zusammen,
      1x FTXM42R2V1B
      2x FTXM20R2V1B
      1x FTXM25R2V1B
      Idee1:
      Idee 2:
      oder:
      @aidan Hi, Ja klar ist sowas umsetzbar ... aber nicht spezifisch im Daikin Adapter. Das ist eine Logik die entweder in einen eigenen Adapter gehört so eine "Überschuss-Steuerung" umzusetzen (schau mal die Adapter-Requests durch, da war sowas glaube ich mal) ...oder ein eigenes Skript von Dir.
      • werner2000xW Offline
        werner2000x
        Ich habe seit 3 Tagen auch eine Daikin Perfera Klimaanlage und die Daikin App Onecta erfolgreich einrichten können so dass ich beide Innenteile über die Daikin Cloud steuern kann.
        Nur mit IOB habe ich Probleme mit Daikin Clound Adapter: Die Instance ist grün. In den Ohjekten wird jedoch nur des Status der Connection als True angezeigt, aber keine Steuerwerte.
        I
        Im Protokoll steht folgendes:
        daikin-cloud.0
        2022-08-11 12:19:51.194	info	Daikin-Cloud tokens updated ...
        daikin-cloud.0
        2022-08-11 12:19:50.421	info	starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
        Was kann man machen? Der Login auf die Daikin Cloud klappt über den Port 8889 nicht.
        Raspi4 8 GB mit Aqara Zigbee USB, iob
        Innogy Smarthome
        Bosch Bridge 2
        HUE Bridge
        OpenWB Wallbox mit EVU Kit
        Google Nest Pro Hub
        HA auf uGreen dxp4800
        • werner2000xW werner2000x
          I
          daikin-cloud.0
          daikin-cloud.0
          @werner2000x Was ist auf Port 8889? Den kenne ich nicht.
          Fangen wir doch mal an: Welcher WLAN Adapter in in den Geräten verbaut?
          Und wenn es Cloud ist dann bitte mal den Loglevel der Instanz auf Dbeug stellen und starten, dann log hier posten
          werner2000xW 1 Antwort Letzte Antwort
          • apollon77A apollon77
            werner2000x
            schrieb am zuletzt editiert von werner2000x
            @apollon77 Hier der Log:
            2022-08-11 14:17:08.572 - info: daikin-cloud.0 (22055) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2022-08-11 14:17:08.574 - info: daikin-cloud.0 (22055) terminating
            2022-08-11 14:17:08.575 - info: daikin-cloud.0 (22055) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2022-08-11 14:17:33.284 - info: daikin-cloud.0 (10759) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
            Die Geräte haben einen integrierten WLAN Adapter.
            Die beiden Innenteile sind: DAIKIN Multi-Inverter-Wandgerät
            Perfera R-32 Typ: FTXM 35 R und DAIKIN-Inverter-Truhengerät R32 Typ:CVXM20A2V1B.
            Innogy Smarthome
            Bosch Bridge 2
            HUE Bridge
            Google Nest Pro Hub
              @werner2000x Das ist kein Debug log :-)Siehe mein Footer
                werner2000x
                @apollon77 Ja Danke für den Tipp :-)
                Hier der LOg aus der Datei iobroker.2022-08-12.log
                2022-08-12 10:31:24.112  - info: daikin-cloud.0 (10759) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2022-08-12 10:31:24.114  - info: daikin-cloud.0 (10759) terminating
                2022-08-12 10:31:24.115  - info: daikin-cloud.0 (10759) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2022-08-12 10:31:36.192  - info: daikin-cloud.0 (3142) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                2022-08-12 10:31:36.924  - info: daikin-cloud.0 (3142) Daikin-Cloud tokens updated ...
                Was ich aber festgestellt habe. Ich habe auch einen Tuya Adapter installier der die selben Ports wie der Daikin.Clound verwendet. Ich habe ihne jetzt mal deaktiviert und beobachte mal was passiert. Bis jetzt noch nichts.iobroker.2022-08-12.log
                Innogy Smarthome
                Bosch Bridge 2
                HUE Bridge
                Google Nest Pro Hub
                  @werner2000x sagte in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                  Meinst Du den Login prozess über den proxy? Ja der Poet wird nur benötigt wenn der automatische Login nicht tut und Du es manuell machen musst. Also absolut irrelevant. Auch bei Tuya ist der nur belegt wenn du den Tuya Proxy Prozess durchführst.
                  Ansonsten hast Du laut Log schon tokens ... denke Du hast email/password im adapter angegeben, oder?!
                  Ansonsten ists immer noch kein Debug log denke ich?? Hast Du den Loglevel der Instanz unter "Instanzen" auf Debug gestellt?
                    werner2000x
                    @apollon77 Ja richtig. Ich hatte den Loglevel noch auf Info stehen. Jetzt habe ich ihn auf Debug:
                    2022-08-12 15:10:02.958 - debug: daikin-cloud.0 (21034) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2022-08-12 15:10:03.051 - debug: daikin-cloud.0 (21034) Objects client ready ... initialize now
                    2022-08-12 15:10:03.054 - debug: daikin-cloud.0 (21034) Objects create System PubSub Client
                    2022-08-12 15:10:03.056 - debug: daikin-cloud.0 (21034) Objects create User PubSub Client
                    2022-08-12 15:10:03.190 - debug: daikin-cloud.0 (21034) Objects client initialize lua scripts
                    2022-08-12 15:10:03.197 - debug: daikin-cloud.0 (21034) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2022-08-12 15:10:03.258 - debug: daikin-cloud.0 (21034) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2022-08-12 15:10:03.298 - debug: daikin-cloud.0 (21034) States create System PubSub Client
                    2022-08-12 15:10:03.299 - debug: daikin-cloud.0 (21034) States create User PubSub Client
                    2022-08-12 15:10:03.375 - debug: daikin-cloud.0 (21034) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2022-08-12 15:10:03.686 - debug: daikin-cloud.0 (21034) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                    2022-08-12 15:10:04.238 - info: daikin-cloud.0 (21034) starting. Version 0.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daikin-cloud, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-08-12 15:10:04.907 - info: daikin-cloud.0 (21034) Daikin-Cloud tokens updated ...
                    2022-08-12 15:10:15.630 - info: host.raspberrypi "system.adapter.cloud.0" disabled
                    2022-08-12 15:10:15.631 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.cloud.0 (force=false, process=true)
                    2022-08-12 15:10:15.672 - info: cloud.0 (20968) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                    2022-08-12 15:10:15.678 - info: cloud.0 (20968) terminating
                    2022-08-12 15:10:15.680 - info: cloud.0 (20968) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2022-08-12 15:10:15.688 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.cloud.0 send kill signal
                    2022-08-12 15:10:16.729 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2022-08-12 15:10:22.414 - info: host.raspberrypi "system.adapter.cloud.0" enabled
                    2022-08-12 15:10:22.650 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.cloud.0 started with pid 21247
                    2022-08-12 15:10:25.508 - info: cloud.0 (21247) starting. Version 4.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.cloud, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                    2022-08-12 15:10:25.876 - info: cloud.0 (21247) Connecting with https://iobroker.net:10555 with "fitzner@web.de_3fe5fb10-0edd-11eb-a48c-2db1d137ffba"
                    2022-08-12 15:10:26.042 - info: cloud.0 (21247) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                    2022-08-12 15:10:26.166 - info: cloud.0 (21247) Adapter redirected temporally to "https://iobroker.net:10556" in one minute. Reason: command from server
                    2022-08-12 15:10:26.170 - info: cloud.0 (21247) Connection changed: disconnect
                    Innogy Smarthome
                    Bosch Bridge 2
                    HUE Bridge
                    Google Nest Pro Hub
                      Ok, also generll tut er was ... ist auch danach nichts im Log? (könnte ggf 30 sekunden dauern bis ein fehler kommt ... dein log ist zu schnell abgeschnitten.
                      Bitte auch mal auf dem Rechner ein "ping api.prod.unicloud.edc.dknadmin.be" machen an einer Shell. Was kommt da?
                        werner2000x
                        @apollon77 said in Test Adapter Daikin-Cloud 0.0.1:
                        Der Ping geht schon mal:
                        Doch wenn ich den Ping verwende von der Daikin Cloud Token Retrieval Seite dann klappt der Ping nicht:
                        ping daikin-unicloud-prod.auth.eu-west-1.amazoncognito.com
                        PING api.prod.unicloud.edc.dknadmin.be (18.66.248.43) 56(84) bytes of data.
                        64 bytes from server-18-66-248-43.dus51.r.cloudfront.net (18.66.248.43): icmp_seq=1 ttl=249 time=8.14 ms
                        ... und ein neuer kompletter Log
                        Innogy Smarthome
                        Bosch Bridge 2
                        HUE Bridge
                        Google Nest Pro Hub
                          #66
                          @werner2000x Ok, du verwirrst mich.
                          Also nochmal von vorn:
                          Hast Du in den Settings E-mail und Passwort von deinem Cloud account eingetragen oder willst Du den Proxy nutzen?
                            werner2000x
                            #67
                            @apollon77 Ja, ich habe die Logindaten zur Cloud eingetragen, jedoch führte das nicht zum Erfolg und dann habe ich den Proxy probiert.
                            Sollte dazu der Logineintrag zur Cloud entfernt werden ?
                            Innogy Smarthome
                            Bosch Bridge 2
                            HUE Bridge
                            Google Nest Pro Hub
                              #68
                              @werner2000x Also wenn Du die Daten eingetragen hast brauchst Du an sich nichts mit dem Proxy machen. Und er sagt ja auch das er die Tokens refresht hat ... also "etwas" geht in jedem Fall.
                              Und du bist GANZ SICHER das das Loglevel der Instanz auf Debug steht?
                                werner2000x
                                #69
                                Jetzt habe ich eine zweite daikin cloud instance aufgemacht und ohne login den proxy probiert.
                                Ich bekomme den adapter nicht auf grün.
                                Hier das neue Log:
                                iobroker.2022-08-13.log
                                Innogy Smarthome
                                Bosch Bridge 2
                                HUE Bridge
                                Google Nest Pro Hub
                                  Hier das neue Log:
                                  #70
                                  @werner2000x ich habe keine Ahnung was Du da genau tust :-)
                                  An sich wird laut Log der proxy server gestartet und eine Minute später gestoppt. Bist Du das pert Admin UI gewesen? Am Ende sollte der Prozess tun - das es "nicht grün" wird ist doch klar wenn du dich noch nicht per Proxy mindestens einmal eingeloggt hast. Wenn Du email und passwort nicht eingibst im Adapter musst Du es manuell per Proxy holen. Ja die Fehler im Log fixe ich ... aber jetzt lass die finger weg vom Proxy - deine andere Instanz ist eingeloggt. Alles gut.
                                  Was aber immer noch fehlt ist das der Adapter irgendwas loggt was er sollte.
                                  Also am besten bitte nochmal beide instanzen löschen, dann eine neue instanz anlegen. diese auf debug log setzen. Dann bitte in die Konfig username und passwort eintragen ... und dann speichern ... davon dann bitte das Log
                                    werner2000x
                                    #71
                                    @apollon77 Hier der Log des neu installierten Daikin Cloud Adapters:
                                    iobroker.2022-08-15.log
                                    Innogy Smarthome
                                    Bosch Bridge 2
                                    HUE Bridge
                                    Google Nest Pro Hub
                                      #72
                                      @werner2000x Ok,dann hab ich nur noch eine Idee um vllt bisl mehr log zu bekommen ... abert scheinbar bekommt der Adapter KEINE Antwort ... aber scheinbar noch nicht mal so nicht das es timeout nach 30s wäre ... Adapter bitte stoppen. Dann
                                      • ssh login
                                      • iob debug daikin-cloud.0 ausführen
                                      • ausgaben hier posten
                                      werner2000xW I 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ssh login
                                        werner2000x
                                        #73
                                        Hier der debug log:
                                        debug.txt
                                        Innogy Smarthome
                                        Bosch Bridge 2
                                        HUE Bridge
                                        Google Nest Pro Hub
                                          Hier der debug log:
                                          debug.txt
                                          #74
                                          @werner2000x Stoppst DU es manuell? Lass bitte mal 30 mins oder so so laufen ob dann irgendwas kommt ... nur zur Sicherheit
