  4. Fernzugriff auf vis editor "zu viele Anfragen"
    6.1k
31 Beiträge 8 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ChrisNettC ChrisNett
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: i5 Q920
    Arbeitsspeicher: 8GB
    Festplattenart: ssd
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 14.19.1
    Nodejs-Version: 10.x.x
    NPM-Version: 6.14.16
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Ich habe seit ein paar tagen Probleme mit den fernzugriff auf meine Vis edit... ich bekommennach ein paar sec immer einen zwangs logout und dann eine 5min sperre
    2022-07-13 14:25:03.541	error	Sending to many events. Account is blocked for 5 minutes. Please restart cloud adapter.
    2022-07-13 14:24:33.287	error	Cloud says: Too many updates or requests
    die 1. Meldung kommt ca 100mal bis er mich auslogt, an was kann das liegen ?
    Christian
    ChrisNettC Offline
    ChrisNettC Offline
    ChrisNett
    keiner eine idee?
      keiner eine idee?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @christian-sandkaulen ein script vllt?
      ChrisNettC 1 Antwort Letzte Antwort
        ChrisNettC Offline
        ChrisNettC Offline
        ChrisNett
        in der VIS ? Habe ich keine scripts und das wäre auch nur im Frenzugriff aufruf?Lokal habe ich das ja nicht ? kann ich sehen was wo abgefragt wird ?
        HeimwehH 1 Antwort Letzte Antwort
          HeimwehH Offline
          HeimwehH Offline
          Heimweh
          @christian-sandkaulen bist Du hier weitergekommen? Ich habe das gleiche Problem. Schon wenn ich eine neue View anlege fliege ich raus mit dem Cloud Adapter.....
          • HeimwehH Heimweh
            ChrisNettC Offline
            ChrisNettC Offline
            ChrisNett
            schrieb am zuletzt editiert von ChrisNett
              ChrisNettC Offline
              ChrisNettC Offline
              ChrisNett
              nein leider nicht
              Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
                nein leider nicht
                Agria4800A Offline
                Agria4800A Offline
                Agria4800
                @christian-sandkaulen: ich hatte auch das Problem, disable mal die Alexa und vor allen den JS Instanz, dann wird es vermutlich gehen!
                Bei hat der Alexa Adapter einen hohen Traffic verursacht, aber viel mehr war das Problem die JS Instanz, wo irgendein Script wohl einen bug hat. Selbstbeobachtung Script, welches bei mir aus war hat traffic ausgelöst… nach löschen des scripted war Ruhe. Auch beim trigger darauf, das nur bei Änderungen getriggert wird, nicht auf Aktualisierung!!!
                Logge mal die Output Events von Alexa und JS, dann bekommst Dunedin besseres Gefühl, bei mir sind es im Schnitt nun 100-200 Events im Schnitt…
                HomoranH HeimwehH 2 Antworten Letzte Antwort
                • Agria4800A Agria4800
                  @agria4800 sagte in Fernzugriff auf vis editor "zu viele Anfragen":
                  wenn du Alexa2 meinst hatte der in bestimmten BetaVersionen einen Bug. ist oben angepinnt
                    HeimwehH Offline
                    HeimwehH Offline
                    Heimweh
                    @agria4800 ich habe nun mal den JS und den Alexa Adapter gestoppt und es wieder probiert. Sobald man an der VIS etwas ändern will - steigt er aus....
                    ChrisNettC Agria4800A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • HeimwehH Heimweh
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNettC Offline
                      ChrisNett
                      @heimweh
                      Ich habe das Problem im Moment nicht mehr, weiß aber leider auch nicht warum das so war :-(
                      • HeimwehH Heimweh
                        Agria4800A Offline
                        Agria4800A Offline
                        Agria4800
                        @heimweh Leg dir mal ein Chart an und beobachte die output events analog dem Bild Bildschirmfoto 2022-08-12 um 20.59.31.png
                          HeimwehH Offline
                          HeimwehH Offline
                          Heimweh
                          @agria4800 danke, werde ich machen. Aber erst Sonntag Abend möglich... Du meinst ich soll mir diese Events erstmal in der History speichern? Sind diese Events jeweils in den Adaptern zu finden?
                          • HeimwehH Heimweh
                            Agria4800A Offline
                            Agria4800A Offline
                            Agria4800
                            @heimweh siehe Bild:Bildschirmfoto 2022-08-12 um 21.07.06.png
                            HeimwehH 3 Antworten Letzte Antwort
                              HeimwehH Offline
                              HeimwehH Offline
                              Heimweh
                              @agria4800 danke!
                                HeimwehH Offline
                                HeimwehH Offline
                                Heimweh
                                @agria4800 so jetzt hab ich es mal ein paar Stunden geloggt:
                                History und Admin scheint gar keine Anfragen zu senden.....
                                  HeimwehH Offline
                                  HeimwehH Offline
                                  Heimweh
                                  @agria4800 ich muss dieses alte Thema nochmal aufwärmen. Seither habe ich meinen Iobroker Server komplett neu aufgesetzt - nichts wurde vom System mit übernommen - und ich habe das Problem noch immer, dass ich über die Cloud nicht mit dem VIS Editor arbeiten kann. Die gleiche Meldung wie damals im Log:
                                  Was könnte hier die Ursache sein?
                                    BigFM87
                                    kannst du mir deine Lösung von damals mitteilen?
                                    Bei mir habe ich leider das gleiche Problem.
                                    Danke!
                                    • B BigFM87
                                      Danke!
                                      CodierknechtC Online
                                      Codierknecht
                                      @bigfm87
                                      Was hast Du vor?
                                      Vis über den Fernzugriff editieren?
                                      Dazu ist der FZ nicht gedacht.
                                      Da gilt "nur gucken - nicht anfassen". Der FZ ist dazu da, eine Vis zu öffnen und zu benutzen - nicht, um da mit dem Editor etwas zu verändern.
                                      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                      Zabbix Certified Specialist
                                        BigFM87
                                        Ich habe vor ca. 2 Jahren meine Visu komplett über die Cloud programmiert, wobei damals nicht so viele Adapter im Einsatz waren. Ich habe deswegen auch wieder meine Pro Lizenz gekauft um mir eine neue Vis mit Lovelace oder dem Vis Editor zu bauen.
                                        Jetzt habe ich tatsächlich aber schon ein disconnect beim Aufruf der Admin Oberfläche bzw. des Echarts Adapters.
                                        Ich habe auch schon eine Aufzeichnung des Cloudadapters im Silly-Modus gestartet und das Protokoll bzw. die Cloud Kommunikation geht durch die Decke.
                                        Was könnte in meinem Fall ein sinnvoller Ansatz sein um das Problem zu beheben?
                                        • B BigFM87
                                          HeimwehH Offline
                                          HeimwehH Offline
                                          Heimweh
                                          schrieb am zuletzt editiert von Heimweh
                                          Ich bin grundsätzlich davon ausgegangen dass man auch über die Cloud die VIS editieren können sollte - es wird ja auch so beworben (pro):
                                          Fernzugriff auf die Visualisierungs-Editoren
                                          Bei mir geht es leider immer noch nicht - habe daher keine Lösung. Ist ärgerlich aber ich lebe damit....
