  4. Diverse Anfängerfragen
    5.6k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 4.7k Aufrufe
  • H Offline
    Harry-IO-HM
    Danke Euch. Da hab ich echt noch was vor mir ;)
    Node Red hab ich jetzt schon einmal eingesetzt. Aber wie ich darüber einen Aktor triggere, muss ich noch lernen.
    Zu der Einbettung: hatte einfach mal das HTML-Widget genommen und den Code durch reingepastet. Funzt aber nicht.
    Btgl. Multiplattform kann ich ja mal versuchen, ob das mit der Skalierung geht.
    Aber auf der anderen Seite: auf 9" kriegt man einfach mehr drauf als auf 5" - egal wie die Auflösung ist ;)
    Also werde ich wohl ohnehin nicht drumrum kommen, mind. 2 verschiedene "Apps" zu bauen - eine für Tablets und eine für Phones.
    • Harald
      @Harry-IO-HM:
      Node Red hab ich jetzt schon einmal eingesetzt. Aber wie ich darüber einen Aktor triggere, muss ich noch lernen. `
      Willst du durch einen Aktor node-red triggern, oder soll node-red einen Aktor schalten?
      @Harry-IO-HM:
      Zu der Einbettung: hatte einfach mal das HTML-Widget genommen und den Code durch reingepastet. Funzt aber nicht. `
      Was wolltest du einbetten und welchen code?
      @Harry-IO-HM:
      auf 9" kriegt man einfach mehr drauf als auf 5" - egal wie die Auflösung ist ;) `
      Nope, du brauchst notfalls nur eine Lupe ;-)
      @Harry-IO-HM:
      Also werde ich wohl ohnehin nicht drumrum kommen, mind. 2 verschiedene "Apps" zu bauen - eine für Tablets und eine für Phones. `
      Das was du wahrscheinlich mit "Apps" meinst, heisst hier "Views"
      Viel Spaß
      • P Offline
        pix
        @Harry-IO-HM:
        • Rolläden: habe ja nicht nur HM-Aktoren, sondern steuere teilweise meine alte Funktechnik über Relais-Aktoren an. D.h. ich muss für "Rolladen ab" 2 Kommandos schicken: Relais öffnen, und 1 Sek später Relais schließen. Durch welches Widget kriege ich das umgesetzt, so dass ich mit zwei Buttons (hoch/runter) die Rolläden steuern kann?
        • Multi-Plattform-Unterstützung. Ich möchte die Visualisierung für verschiedene Endgeräte (Tablet, Phone) umsetzen. Kann ich das relativ einfach über Style Sheets oder ähnlich erledigen? Oder muss ich für jedes Endgerät separate Views bauen? `
          Hallo Harald,
        du kannst auch den Szenenadapter iobroker.scenes installieren. Darin legst du eine Szenen an (zB Rollladen_auf) und fügst die nötigen Schritte untereinander in die Szene ein:
        Relais öffen (ohne Verzögerung)
        Relais schließen (1s Verzögerung oder 1000ms)
        das geht auch für mehrere Rollläden gleichzeitig.
        Die Szene kannst du aus VIS triggern mit scene.0.Rollladen_auf Wert true (ctrl val Widget)
        Ich habe für verschiedene Endgeräte verschiedene Projekte in VIS angelegt. Innerhalb jedes Projekts finden sich die VIEWS. Nicht ein Projekt mit verschiedenen Ansichten für verschiedne geräte bauen, sondern Projekte nutzen. Es werden nämlich beim Laden des projektes ALLE Views des Projektes geladen. Wenn du ein Projekt für ein Smartphone für unterwegs (VPN) baust, werden auch nur die im Projekt erstellten Views geladen. Das spart Datenvolumen und bringt Geschwindigkeit.
        Pix
        • N Offline
          N Offline
          nobody
          Ich hab mir die pvoutput.org Skripte mal angesehen.
          Die Script-Tags direkt in ein HTML-Widget übernehmen geht nicht, weil kein aktueller Browser aus Sicherheitsgründen den Code von einem fremden Server läd. (Cross Side Scripting).
          Würde auch nicht funktionieren, weil das document.write Statement den VIS-Output komplett überschreibt.
          Gibt aber eine andere Lösung:
          Eine HTML-Datei erstellen, die die Diagramme anzeigt und im Web-Verzeichnis ablegen.
          Ein iFrame-Widget nehmen und die Datei als Quelle zuordnen. Klappt mit den öffentlich zugänglichen Diagrammen soweit.
          • H Offline
            Harry-IO-HM
            Vielen vielen Dank für die Tipps!
            Habe sowohl die Umsetzung mittels scenes hinbekommen (hat mich zwar ein paar graue Haare gekostet, ehe ich kapiert hatte, was welcher Parameter und welche Häkchen bedeutet) als auch den Trick mit dem HTML-Code in Datei und danach als iFrame.
            Perfekt!
            • cvidalC Offline
              cvidalC Offline
              cvidal
              Forum Testing
              @pix:
              Pix `
              Hallo, etwas her deine Antwort aber ich versuchs mal.
              Ich bin auch gerade dabei für mein zweites Endgerät Views zu erstellen, okay den Tip mit mehreren Projekten habe ich verstanden.
              Ich gehe auf die Views über die Cloud, ich hab mir Quasi eine Homebildschirm verknüpfung meines Chrome Browsers aus Tablat und einmal auf Handy erstell, aber wie kann ich denn vorgeben das mein Handy ein anderes Projekt läd als das Tablet?
              Gruß Christian
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @cvidal:
                aber wie kann ich denn vorgeben das mein Handy ein anderes Projekt läd als das Tablet? `
                dieser frage schliesse ich mich an, wuerde auch gern wissen wie ich ein telefoon/tablet/pc zum richtigen project routen kan.
                ~Dutch
                • R Offline
                  RappiRN
                  Meint ihr beide das hier?
                  Der gelb markierte Teil ist der Projektname (Test) und dahinter kommt dann der Viewname mit "#" (01-Hauptseite).
                  Enrico
                  • DutchmanD Offline
                    DutchmanD Offline
                    Dutchman
                    Jup, aber wir suchen die logic:
                    Ich bin ein telefoon = project 1
                    Ich bin ein tablet = project 2
                    Ich bin ein pc = project 3
                    Mochten aber einen link benutzen und auf das richtige Project kommen
                    ~Dutch
                    Send from mobile device
                    • R Offline
                      RappiRN
                      Vielleicht hilft euch ja sowas (http://blog.julitec.com/dev/mit-javascript-mobile-ger%C3%A4te-erkennen) weiter, wenn ich das richtig überflogen habe kann man per javascript die Bildschirmbreite abfragen und daraus kann man doch dann bestimmt einen entsprechenden Link formen. Ich kann leider nicht viel Javascript aber vielleicht hilft irgendjemanden der Hinweis. :)
                      Enrico
                      • DutchmanD Offline
                        DutchmanD Offline
                        Dutchman
                        @RappiRN:
                        Enrico `
                        Klinkt interessant, Link geht aber nicht ?
                        • R Offline
                          RappiRN
                          Bei mir geht das, hier nochmal der Text:
                          http://blog.julitec.com/dev/mit-javascr … e-erkennen
                          Enrico
                          • DutchmanD Offline
                            DutchmanD Offline
                            Dutchman
                            @RappiRN:
                            Enrico `
                            ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201706 ... d0025c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170614/ab66edd8f479612539c2e62a54d0025c.jpg</link_text>" />
                            Send from mobile device~~
                            • R Offline
                              RappiRN
                              Na dann nochmal der Google-Link wo ich den ersten treffer genommen habe. Ich hoffe, das liegt nicht am deutschen "ä"!
                              https://www.google.de/?gws_rd=ssl#q=mit … p+abfragen
                              Enrico
                              • DutchmanD Offline
                                DutchmanD Offline
                                Dutchman
                                Jup danke, 2 Fragen können dann:
                                • kehrt vis diese Funktionen (kan man probieren)
                                • kennt vis die Möglichkeit Resolution zu setzen (wen ja wie?)
                                ~Dutch
                                • R Offline
                                  RappiRN
                                  Ich würde jetzt denken, dass man entsprechende Projekte mit den Auflösungen erstellt, die gebraucht werden und über diese Javascript-Abfrage der Link auf das richtige Projekt "gelenkt" wird.
                                  Mehrere Projekte würde ich deshalb machen, weil man zwar die Auflösung/Bildgröße anpassen kann, aber möglicherweise das Bild, wenn auch nur leicht, verzerrt dargestellt werden würde (16:9,16:10,4:3 usw.).
                                  Enrico
                                  • P Offline
                                    pix
                                    ich habe es nicht probiert und heute auch keine Zeit mehr dafür. Aber es sollte funktionieren innerhalb eines Projektes für die verschiedenen Endgeräte/Auflösungen jeweils eine Homeview zu basteln und diese als default zu markieren. 261_bildschirmfoto_2017-06-14_um_23.40.02.jpg
                                    Also Views erstellen und Reiter Tools öffnen:
                                    • Home_iPhone, Auflösung "iPhone Portrait "und default anklicken
                                    • Home_Tablet, Auflösung "iPad Landscape" und default anklicken
                                    • Home_HD, Auflösung "Full HD Landscape" und default anklicken
                                    Innerhalb dieser Home-Views würde ich nun auch andere Navigationsziele einstellen, zum Beispiel "Heizung_HD", "Heizung_iPhone", etc.
                                    Alternativ:
                                    Sicher kann man auch verschiedene Projekte machen. Wenn man viele Views hat, bringt das mehr Übersicht. Dann empfiehlt sich vielleicht eine "Landing Page" nach obigen Muster. Darin liegt ein HTML Widget mit drei normalen HTML-Links zu den entsprechenden Projekten
                                    [iPhone Home](http://192.168.XXX.XXX:8082/vis/index.html?iPhone#Home)
                                    [iPad Home](http://192.168.XXX.XXX:8082/vis/index.html?iPad#Home)
                                    [HD Home](http://192.168.XXX.XXX:8082/vis/index.html?HD#Home)
                                    Die Links kann man mit CSS aufhübschen 8-)
                                    Pix
                                    • cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      Danke für die vielen Rückmeldungen und Ideen, werde ich mal Testen sobald ich die Zeit dafür habe. Ich gebe dann mal Rückmeldung
                                      Gruß Christian
                                      • cvidalC Offline
                                        cvidalC Offline
                                        cvidal
                                        Forum Testing
                                        Hi zusammen.
                                        Ich habe das jetzt so gemacht das ich nur ein Projekt erstellt habe mit mehreren Views für verschiedene Endgeräte.
                                        Nun habe ich eine Homeseite fürs Ipad, ich bin dann mit dem Ipad auf die View gegangen und habe mir den Link der Homeseite auf den Homebildschirm mit einer Verknüpfung erstellt mit den jeweiligen Widgets in der Homeview komme ich dann zu den anderen Views die ich fürs Ipad bestimmt habe.
                                        Das selbe habe ich nochmal für mein Handy gemacht.
                                        Wenn ich nun auf meinem Ipad die Vis öffne lädt das Gerät doch nicht die Views im Hintergrund vom Handy weil die ja nicht verknüpft sind oder?
                                        Wozu brauche ich dann den Default Button wenn ich direkt auf die Homeview einen Link erstelle?
                                        Gruß Christian
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          So wie ich das verstanden habe lädt er alle Views im Project egal ob wohl oder nicht verlinkt.
                                          Default Button ist praktisch um die Basis view zu setzen wo man drauf kommt ohne #viewname zu wissen.
                                          Wenn du einen einen Link zur Seite auf dein Bildschirm setzt ist dies unnötig
                                          ~Dutch
