  4. Fully kiosk Browser & andere App im Vordergrund
    5.3k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • D driftkingisback
    @david-g super hat geklappt, gibt es auch sowas für die Batterie wenn das Tablet die gnaze Zeit am Ladegerät ist das es nur von 30-bis 80% läd und danach aufhört?
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @driftkingisback sagte in Fully kiosk Browser & andere App im Vordergrund:
    Klar, aber wesentlich einfacher --> mit Blocklyskripten !
    EDIT: dann benötigt es eine WLAN-Steckdose
    Lehrling seit 1975 !!!
    • D driftkingisback
      @david-g Super, schon mal eine große Hilfe.
      zu 2: die Klingel ist eingestellt auf 40sekunden Klingeln, diese Zeit soll die Esenta App in Vordergrund, nach den 40 Sekunden wieder die VIS..
      Also kurz gesagt, wenn es klingelt soll die APP in den Vordergrund und wenn es aufgehört hat wieder ganz normal Standard VIS
      MCU
      @driftkingisback
      Es gibt im Fully-Adapter den DP toForeground. Damit holt man den Fully-Kiosk-Browser in den Vordergrund.
      Und mit fullybrowser.0.192_168_xxx_xxx.Commands.startApplication muss man die andere Anwendung aufrufen.
      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/browser-infos/fully-kiosk-browser#startapplication-dp-vom-fully-adapter
      Für Deine Esenta App -> ionscale.com.hellsbells
      • M MCU
        @driftkingisback
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        @mcu sagte in Fully kiosk Browser & andere App im Vordergrund:
        Hatte ich oben ja auch schon erwähnt bzw vermutet.
        Tasker wird denke ich jedoch noch benötigt um zu bemerken wann die Klingelapp in den Vordergrund kommt. Öffnet sich ja von selber.
        • David G.D David G.
          MCU
          @david-g Also es sollte sich die KlingelApp direkt öffnen. Wofür braucht man noch Tasker um zu bemerken, dass die KlingelApp geöffnet ist? Hab es nicht verstanden? Was soll Tasker dann machen? Man kann ja auch noch gesagt bekommen, "Hallo es ist jemand an der Tür" mit dem DP text-to-Speech.
          • M MCU
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @mcu
            Der TE möchte, dass nach 40sek der Fully wieder automatisch in den Vordergrund kommt.
            Das hat er jetzt ja geschafft.
            Theoretisch kann er jetzt auf dem Weg ja auch das Klingelsignal noch weiter im ioBroker verwenden.
              @mcu
              MCU
              @david-g Du hast Recht, er braucht Tasker, wenn er eine Notification (Klingel) bekommt oder die App geöffnet wird. Ich dachte bislang er hätte schon die Klingelinfo im ioBroker und würde von dort aus die App öffnen.
              • M MCU
                driftkingisback
                @mcu Nee, keine Klingel Info im Iobroker,wie funktioniert das, dass ich eine Sprachausgabe mach das einer vor der Tür ist. Wäre klasse wenn ihr mir dabei helfen könnt.
                Meine Mutter würde sich freuen, die benutzt nämlich die klingel
                David G.D DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • D driftkingisback
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @driftkingisback
                  Sprachansage dann am Tablet wo der Fully drauf läuft?
                  Ist das Tablet im selben Netz wie dein iobroker?
                  EDIT:
                  Vergiss es, möchtest ja keine Meldung an den iobroker geben. Sonst hätte man mit dem Fully per TTS arbeiten können.
                  Du kannst mit Tasker Audiodateien abspielen.
                  • D driftkingisback
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @driftkingisback mal was ganz anderes:
                    Welche Klingel von Esenta ist denn das genau ?
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      driftkingisback
                      @djmarc75 hier mal der Link: https://esenta.de/details/
                      Steht auch was von Smart Home MQTT, WebThings API
                      Wie kann ich das realisieren? Oder ich erstelle einen Klingelton ( Sprachtext: Es steht einer vor der Tür" mit einer Melodie ...
                      DJMarc75D David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                        @driftkingisback
                        EDIT:
                        driftkingisback
                        @david-g ja gleiche wlan netz
                        • D driftkingisback
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          Ja schon, aber da ist nix in der BDAnleitung dazu geschrieben.
                          Gehört die Klingelanlage Dir und hast Du da vollen Zugriff drauf?
                            driftkingisback
                            @djmarc75 ja hab vollen Zugriff drauf...3-Etagen und ich richte gerade meiner Mutter ein Tablet ein, dass sie es einfach hat und auch nicht viel falsch machen kann um die Tür zu öffnen.
                            • D driftkingisback
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Wenn da eine Fritzbox im Spiel ist und evtl FritzFon dann kannste das auch per SIP lösen.
                              So ähnlich hab ich das bei mir - aber halt nur so ähnlich:
                              Ich habe meine Klingel (Glocke in der Wohnung) mit einem Relais + Aquara Fensterkontakt etwas gepimpt und per Zigbee ins Netz gebracht.
                              Mein Telefon klingelt wenn jemand an der Haustüre klingelt. Das hab ich per Fritzbox und einem Blockly gelöst.
                              Klingt kompliziert - ist es aber auch - trotzdem wäre das eine Möglichkeit das Klingelsignal universell in Dein Smarthome zu integrieren!
                              EDIT: natürlich brauchst du bei Dir da nix mit Relais und Fensterkontakt machen 😀
                                driftkingisback
                                @djmarc75 ja SIP mit Fritzphone hab ich auch schon gemacht :)
                                • D driftkingisback
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Dazu den tr064 Adapter installieren und dann stehen Dir quasi viele Wege offen um das jeweilige Klingelsignal zu verwenden.
                                    driftkingisback
                                    @djmarc75 hast du vielleicht Beispiele oder ne Anleitung was ich so machen kann? Würde mich echt interessieren
                                    • D driftkingisback
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Eine Anleitung bzgl. Deiner Hardware eher nicht da ich diese nicht besitze (Klingelanlage).
                                      Jetzt wäre mal interessant den Fritzbox Adapter zu installieren und zu konfigurieren, falls noch nicht geschehen.
                                      Schwierig von "hier" zu sagen was der Adapter dann alles anzeigt und vor Allem ist auch die SIP-Konfig Deiner FB wichtig.
                                      • D driftkingisback
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        @driftkingisback
                                        Mit mqtt bekommst du die Klingel mit dem ioBroker verbunden.
                                        Das ist aber ein anderes Thema.
                                        Für die Tondatei.
                                        Nimm da was immer du magst. Einfach die mp3, wav oder sonst was am Handy ablegen.
                                        In Tasker:
                                        Als Task: Medien -> Musik Play (dort die mp3 etc auswählen)
                                        als Profil "App -> App von Klingel" mit dem eben erstellten Task.
                                        Edit
                                        Da macht man eine kleine Pause beim tippen uns isst was, da sind hier schon zig Antworten und ganz neue Ansätze 🤣
                                        • D driftkingisback
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Also ich würde ein virtuelles Telefon anlegen (z.B. ein S0). Dann in der Fritte das Klingelsignal darauf weiterleiten.
                                          Wenn der Adapter richtig konfiguriert ist dann mal "klingeln" (an der Klingeltaste) und im Adapter schauen was unter dem DP steht:
                                          tr-064.0.callmonitor.inbound.callee
                                          Falls da dann was erscheint kann man das per Blockly abgreifen und im SH verwenden - für so ziemlich alles 😎
