  4. Fully kiosk Browser & andere App im Vordergrund
    1.9k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    driftkingisback
    Hallo ich hoffe ihr könnt mir helfen ,ich bin noch etwas neu in dieser Thematik.
    Es geht um folgendes:
    Ich habe ein Tablet mit Wandhalterung, tagsüber läuft die VIS über Bewegungserkennung (Fully Kiosk)
    1. Wo genau stelle ich ein wie lange es an bleibt bis es wieder ausgeht?
    2. Wir haben eine Türklingel von Esenta, wenn es klingelt geht die App in den Vordergrund und zeigt das Video und man kann öffnen,
      wie stelle ich ein, wenn es klingelt, das die ESEBTA App Vorrang hat vor der VIS wenn es klingelt.
    In der Esenta app steht nach 120sekunden minimiert sich wieder die App und die VIs kann wieder in den Vordergrund.
    Ich hoffe Sie können wir helfen
    • D driftkingisback
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @driftkingisback
      Zu 1:
      Zu 2:
      Soll die VIS automatisch nach einer bestimmten Zeit wieder in den Vordergrund oder nach dem Öffnen der Türe?
      Ich GLAUBE man kann Fully über DEN Fully Adapter wieder in den Vordergrund holen.
      • David G.D David G.
        @driftkingisback
        Zu 1:
        Zu 2:
        driftkingisback
        @david-g Super, schon mal eine große Hilfe.
        zu 2: die Klingel ist eingestellt auf 40sekunden Klingeln, diese Zeit soll die Esenta App in Vordergrund, nach den 40 Sekunden wieder die VIS..
        Also kurz gesagt, wenn es klingelt soll die APP in den Vordergrund und wenn es aufgehört hat wieder ganz normal Standard VIS
        David G.D M 2 Antworten Letzte Antwort
        • D driftkingisback
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @driftkingisback
          Ich kenne die Klingel nicht.
          Ist diese in iobroker integrierbar?
          Falls nicht, kannst du das mit tasker lösen.
          Dort kann man das mit umsetzen.
          Überprüfen welche App gestartet wird. Ggf einen Timer starten und wieder Fully öffnen.
          EDIT:
          Mit Tasker geht's ganz leicht.
          Hab es gtad mit Chrome anstatt deiner Klingelapp getestet.
          Wenn Chrome x sek geöffnet ist wird automatisch Fully geöffnet.
            driftkingisback
            @david-g Du bist mein Held, du hilfst mir echt weiter, kannst du mir ein Screenshot schicken wie die Einstellungen sind oder wie ich das genau machen muss, das wäre super, bin noch relativ neu hier
            • D driftkingisback
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @driftkingisback
              In Tasker unter TASKS einen neuen Task erstellen (beliebigen Namen vergeben).
              In dem Task über das + auf „Task->if“ eine Abfrage starten ob die Klingelapp laüft. Als Bedinung %app_name GL APPName.
              In der Abfrage dann 2 Tasks anlegen. Über Task->Warte und dort die gewünschte Zeit eigeben, dann nochmal über App->Lade Applikation den Fully auswählen.
              Jetzt muss unter PROFILE noch ein Profil erstellt werden, was des Task ausführt.
              Über das +, dann Ereigniss->App->App Changed. In den Einstellungsmenü was dann kommmt nichts eintragen. Über den Pfeil oben links zurück gehen (Muss man immer in jedem Menü so machen, er speichert die Einstellungen trotzdem
              Finde ich was verwirrend gemacht.) Dann kommt ein Menü, wo du den erstellten Task auswählen kannst.
              Tasker am besten beenden indem du mehrfach den zurück Knopf vom Tablet drückst, über den Homebutton übernimmt er bei mir nicht immer alles.
                @driftkingisback
                driftkingisback
                @david-g probiere ich heute morgen gleich aus
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  @driftkingisback
                  Hab meine Tests mal exportiert.
                  Musst eigentlich nur die Zeit und die zu überwachende App anpassen.
                  Klingel_schliessen.tsk.xml
                  Klingel_schliessen.prf.xml
                  Jeweils lange auf PROFILE und TASKS drücken. Dann kommt der Dialog zum Import.
                  P. S.
                  Du kannst mit Tasker auch Daten an iobroker senden.
                  Falls sich deine Klingel nicht einbinden lässt, kannst du mit Tasker einen Befehl an iobroker senden wenn sich die entsprechende App öffnet und noch anders drauf regieren.
                    @driftkingisback
                    P. S.
                    driftkingisback
                    @david-g super hat geklappt, gibt es auch sowas für die Batterie wenn das Tablet die gnaze Zeit am Ladegerät ist das es nur von 30-bis 80% läd und danach aufhört?
                    • D driftkingisback
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      @driftkingisback sagte in Fully kiosk Browser & andere App im Vordergrund:
                      Klar, aber wesentlich einfacher --> mit Blocklyskripten !
                      EDIT: dann benötigt es eine WLAN-Steckdose
                      Lehrling seit 1975 !!!
                      • D driftkingisback
                        MCU
                        @driftkingisback
                        Es gibt im Fully-Adapter den DP toForeground. Damit holt man den Fully-Kiosk-Browser in den Vordergrund.
                        Und mit fullybrowser.0.192_168_xxx_xxx.Commands.startApplication muss man die andere Anwendung aufrufen.
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/browser-infos/fully-kiosk-browser#startapplication-dp-vom-fully-adapter
                        Für Deine Esenta App -> ionscale.com.hellsbells
                        • M MCU
                          @driftkingisback
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          @mcu sagte in Fully kiosk Browser & andere App im Vordergrund:
                          Hatte ich oben ja auch schon erwähnt bzw vermutet.
                          Tasker wird denke ich jedoch noch benötigt um zu bemerken wann die Klingelapp in den Vordergrund kommt. Öffnet sich ja von selber.
                            MCU
                            @david-g Also es sollte sich die KlingelApp direkt öffnen. Wofür braucht man noch Tasker um zu bemerken, dass die KlingelApp geöffnet ist? Hab es nicht verstanden? Was soll Tasker dann machen? Man kann ja auch noch gesagt bekommen, "Hallo es ist jemand an der Tür" mit dem DP text-to-Speech.
                            • M MCU
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              @mcu
                              Der TE möchte, dass nach 40sek der Fully wieder automatisch in den Vordergrund kommt.
                              Das hat er jetzt ja geschafft.
                              Theoretisch kann er jetzt auf dem Weg ja auch das Klingelsignal noch weiter im ioBroker verwenden.
                                @mcu
                                MCU
                                @david-g Du hast Recht, er braucht Tasker, wenn er eine Notification (Klingel) bekommt oder die App geöffnet wird. Ich dachte bislang er hätte schon die Klingelinfo im ioBroker und würde von dort aus die App öffnen.
                                • M MCU
                                  driftkingisback
                                  @mcu Nee, keine Klingel Info im Iobroker,wie funktioniert das, dass ich eine Sprachausgabe mach das einer vor der Tür ist. Wäre klasse wenn ihr mir dabei helfen könnt.
                                  Meine Mutter würde sich freuen, die benutzt nämlich die klingel
                                  David G.D DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D driftkingisback
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    @driftkingisback
                                    Sprachansage dann am Tablet wo der Fully drauf läuft?
                                    Ist das Tablet im selben Netz wie dein iobroker?
                                    EDIT:
                                    Vergiss es, möchtest ja keine Meldung an den iobroker geben. Sonst hätte man mit dem Fully per TTS arbeiten können.
                                    Du kannst mit Tasker Audiodateien abspielen.
                                    • D driftkingisback
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      @driftkingisback mal was ganz anderes:
                                      Welche Klingel von Esenta ist denn das genau ?
                                      • DJMarc75D DJMarc75
                                        driftkingisback
                                        @djmarc75 hier mal der Link: https://esenta.de/details/
                                        Steht auch was von Smart Home MQTT, WebThings API
                                        Wie kann ich das realisieren? Oder ich erstelle einen Klingelton ( Sprachtext: Es steht einer vor der Tür" mit einer Melodie ...
                                        DJMarc75D David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @driftkingisback
                                          EDIT:
                                          driftkingisback
                                          @david-g ja gleiche wlan netz
