  4. Fully kiosk Browser & andere App im Vordergrund
    5.3k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    @driftkingisback
    Hab meine Tests mal exportiert.
    Musst eigentlich nur die Zeit und die zu überwachende App anpassen.
    Klingel_schliessen.tsk.xml
    Klingel_schliessen.prf.xml
    Jeweils lange auf PROFILE und TASKS drücken. Dann kommt der Dialog zum Import.
    P. S.
    Du kannst mit Tasker auch Daten an iobroker senden.
    Falls sich deine Klingel nicht einbinden lässt, kannst du mit Tasker einen Befehl an iobroker senden wenn sich die entsprechende App öffnet und noch anders drauf regieren.
    • David G.D David G.
      @driftkingisback
      P. S.
      driftkingisback
      @david-g super hat geklappt, gibt es auch sowas für die Batterie wenn das Tablet die gnaze Zeit am Ladegerät ist das es nur von 30-bis 80% läd und danach aufhört?
      • D driftkingisback
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @driftkingisback sagte in Fully kiosk Browser & andere App im Vordergrund:
        Klar, aber wesentlich einfacher --> mit Blocklyskripten !
        EDIT: dann benötigt es eine WLAN-Steckdose
        Lehrling seit 1975 !!!
        • D driftkingisback
          @david-g Super, schon mal eine große Hilfe.
          zu 2: die Klingel ist eingestellt auf 40sekunden Klingeln, diese Zeit soll die Esenta App in Vordergrund, nach den 40 Sekunden wieder die VIS..
          Also kurz gesagt, wenn es klingelt soll die APP in den Vordergrund und wenn es aufgehört hat wieder ganz normal Standard VIS
          M Online
          M Online
          MCU
          @driftkingisback
          Es gibt im Fully-Adapter den DP toForeground. Damit holt man den Fully-Kiosk-Browser in den Vordergrund.
          Und mit fullybrowser.0.192_168_xxx_xxx.Commands.startApplication muss man die andere Anwendung aufrufen.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/browser-infos/fully-kiosk-browser#startapplication-dp-vom-fully-adapter
          Für Deine Esenta App -> ionscale.com.hellsbells
          • M MCU
            @driftkingisback
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @mcu sagte in Fully kiosk Browser & andere App im Vordergrund:
            Hatte ich oben ja auch schon erwähnt bzw vermutet.
            Tasker wird denke ich jedoch noch benötigt um zu bemerken wann die Klingelapp in den Vordergrund kommt. Öffnet sich ja von selber.
              M Online
              M Online
              MCU
              @david-g Also es sollte sich die KlingelApp direkt öffnen. Wofür braucht man noch Tasker um zu bemerken, dass die KlingelApp geöffnet ist? Hab es nicht verstanden? Was soll Tasker dann machen? Man kann ja auch noch gesagt bekommen, "Hallo es ist jemand an der Tür" mit dem DP text-to-Speech.
              • M MCU
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                @mcu
                Der TE möchte, dass nach 40sek der Fully wieder automatisch in den Vordergrund kommt.
                Das hat er jetzt ja geschafft.
                Theoretisch kann er jetzt auf dem Weg ja auch das Klingelsignal noch weiter im ioBroker verwenden.
                  @mcu
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  @david-g Du hast Recht, er braucht Tasker, wenn er eine Notification (Klingel) bekommt oder die App geöffnet wird. Ich dachte bislang er hätte schon die Klingelinfo im ioBroker und würde von dort aus die App öffnen.
                  • M MCU
                    driftkingisback
                    @mcu Nee, keine Klingel Info im Iobroker,wie funktioniert das, dass ich eine Sprachausgabe mach das einer vor der Tür ist. Wäre klasse wenn ihr mir dabei helfen könnt.
                    Meine Mutter würde sich freuen, die benutzt nämlich die klingel
                    David G.D DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D driftkingisback
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      @driftkingisback
                      Sprachansage dann am Tablet wo der Fully drauf läuft?
                      Ist das Tablet im selben Netz wie dein iobroker?
                      EDIT:
                      Vergiss es, möchtest ja keine Meldung an den iobroker geben. Sonst hätte man mit dem Fully per TTS arbeiten können.
                      Du kannst mit Tasker Audiodateien abspielen.
                      • D driftkingisback
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @driftkingisback mal was ganz anderes:
                        Welche Klingel von Esenta ist denn das genau ?
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          driftkingisback
                          @djmarc75 hier mal der Link: https://esenta.de/details/
                          Steht auch was von Smart Home MQTT, WebThings API
                          Wie kann ich das realisieren? Oder ich erstelle einen Klingelton ( Sprachtext: Es steht einer vor der Tür" mit einer Melodie ...
                          DJMarc75D David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                            @driftkingisback
                            EDIT:
                            driftkingisback
                            @david-g ja gleiche wlan netz
                            • D driftkingisback
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              Ja schon, aber da ist nix in der BDAnleitung dazu geschrieben.
                              Gehört die Klingelanlage Dir und hast Du da vollen Zugriff drauf?
                                driftkingisback
                                @djmarc75 ja hab vollen Zugriff drauf...3-Etagen und ich richte gerade meiner Mutter ein Tablet ein, dass sie es einfach hat und auch nicht viel falsch machen kann um die Tür zu öffnen.
                                • D driftkingisback
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  Wenn da eine Fritzbox im Spiel ist und evtl FritzFon dann kannste das auch per SIP lösen.
                                  So ähnlich hab ich das bei mir - aber halt nur so ähnlich:
                                  Ich habe meine Klingel (Glocke in der Wohnung) mit einem Relais + Aquara Fensterkontakt etwas gepimpt und per Zigbee ins Netz gebracht.
                                  Mein Telefon klingelt wenn jemand an der Haustüre klingelt. Das hab ich per Fritzbox und einem Blockly gelöst.
                                  Klingt kompliziert - ist es aber auch - trotzdem wäre das eine Möglichkeit das Klingelsignal universell in Dein Smarthome zu integrieren!
                                  EDIT: natürlich brauchst du bei Dir da nix mit Relais und Fensterkontakt machen 😀
                                    driftkingisback
                                    @djmarc75 ja SIP mit Fritzphone hab ich auch schon gemacht :)
                                    • D driftkingisback
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Dazu den tr064 Adapter installieren und dann stehen Dir quasi viele Wege offen um das jeweilige Klingelsignal zu verwenden.
                                        driftkingisback
                                        @djmarc75 hast du vielleicht Beispiele oder ne Anleitung was ich so machen kann? Würde mich echt interessieren
                                        • D driftkingisback
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          Eine Anleitung bzgl. Deiner Hardware eher nicht da ich diese nicht besitze (Klingelanlage).
                                          Jetzt wäre mal interessant den Fritzbox Adapter zu installieren und zu konfigurieren, falls noch nicht geschehen.
                                          Schwierig von "hier" zu sagen was der Adapter dann alles anzeigt und vor Allem ist auch die SIP-Konfig Deiner FB wichtig.
