  5. *gelöst* Bewegungsmelder mit Zeit-, Helligkeit & Sonnenst.
    6.3k
    1.6k
blocklyscenes
10 Beiträge 3 Kommentatoren 838 Aufrufe 1 Beobachtet
    SoerenKaiser99
    schrieb am zuletzt editiert von SoerenKaiser99
    Moin Zs,
    ich habe einen Bewegungsmelder der eine Lampe steuert. Das läuft auch super (Blockly aus einem alten Beitrag von @Dutchman). Nun beschwert die holde Weiblichkeit sich, dass das Licht Nachts zu hell ist.
    ich bekomme es einfach nicht hin, das die Lampe tagsüber (zwischen Sonnenauf- und Untergang) mit der vollen Helligkeit und Nachts bzw nach Untergang mit reduzierter Helligkeit leuchtet.
    Mein Problem dabei ist die verknüpfung der 3 Trigger Bewegung, Helligkeit und Astrozeit da die Lampe und der BW im Keller hängen und dort je nach Sonnenstand mal mehr mal weniger Helligkeit vorhanden ist.
    Hier das Blockly mit den Bausteinen für die Zeitsteuerung:
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout3">timeout3</variable>
      </variables>
      <block type="logic_operation" id="!7(jyCXxm=d*#Xm$YXfI" x="-413" y="-538">
        <field name="OP">AND</field>
        <value name="A">
          <block type="logic_compare" id="wUpB$GeR%P0Awh^qCZON">
            <field name="OP">EQ</field>
            <value name="A">
              <block type="get_value" id="-xvj+zC#9{jg^yO=$EHu">
                <field name="OID">deconz.0.Sensors.50.presence</field>
              </block>
            </value>
            <value name="B">
              <block type="logic_boolean" id="0Fye/GFeJN%R[Wbn)epd">
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
        <value name="B">
          <block type="time_compare_ex" id="XEq7TvYW{inW2^byu5M;">
            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true" actual_time="true"></mutation>
            <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
            <field name="OPTION">between</field>
            <value name="START_TIME">
              <shadow type="text" id="1p](cjr14Vb[c;E,tYaL">
                <field name="TEXT">06:01</field>
              </shadow>
              <block type="time_astro" id="IDE+*A3ShrU,2j`)}%)Y">
                <field name="TYPE">sunrise</field>
                <field name="OFFSET">0</field>
              </block>
            </value>
            <value name="END_TIME">
              <shadow type="text" id=".LBzC),]s0E#r)9kgG9!">
                <field name="TEXT">17:59</field>
              </shadow>
              <block type="time_astro" id="?03^TSUwC:Gg]xa`?,S.">
                <field name="TYPE">sunset</field>
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
      </block>
      <block type="logic_operation" id="U/EwZEy|Pvr6bS,FwFMt" x="-412" y="-488">
        <value name="A">
          <block type="logic_compare" id="MzmVRpO}C95Ik1~D1n~b">
            <value name="A">
              <block type="get_value" id="(,wk,b5a*Gvi;{#6)RIB">
              </block>
            </value>
            <value name="B">
              <block type="logic_boolean" id="-BgG;NIdl9x7M^ITL]Rb">
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
        <value name="B">
          <block type="time_compare_ex" id="yqt-w`S@x+WoJB[Q_Z_:">
            <field name="OPTION">not between</field>
              <shadow type="text" id="9Zh*(=6w-K7(qlo]F-c{">
                <field name="TEXT">12:00</field>
              </shadow>
              <block type="time_astro" id="0LVR=+./Mi/-QeZk4rIL">
              </block>
            </value>
              <shadow type="text" id="G?w6ySk`nGeM~tRW:V;j">
                <field name="TEXT">18:00</field>
              </shadow>
              <block type="time_astro" id="IeU%1J7V{jq9#@A0Al=0">
              </block>
            </value>
          </block>
        </value>
      </block>
      <block type="control" id="@C}o.TqNI7{NY06h}MyI" x="-413" y="-412">
        <field name="OID">hue.0.Flurlampe.command</field>
        <value name="VALUE">
          <block type="text" id="fru;a|WW;npEI,`.ix[^">
            <field name="TEXT">{"level":10,"r":255,"g":255,"b":255}</field>
          </block>
        </value>
      </block>
      <block type="on_ext" id="YM.#/9w.1y~Z9?XJhnN5" x="-463" y="-337">
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="%jTnyCDn%PgYB{8*.0lt">
            <field name="oid">deconz.0.Sensors.50.presence</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="controls_if" id="f`]_ZnrJPO+/s2gj8/sr">
            <value name="IF0">
              <block type="logic_operation" id="Yy~I1gw@#1s|eb*^QU]s" inline="false">
                <value name="A">
                  <block type="logic_compare" id="r[c7):%ov;xLJI)7=6ST">
                    <comment pinned="false" h="53" w="139">Hier nog den wert Bewegung rein</comment>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="7;7#~]XTS%8e^(x8/wZS">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="logic_boolean" id="`]V~(Hc7DDwYjOh=4tq=">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_compare" id="%YGQ;ENgMFDy/{+4))4`">
                    <field name="OP">LT</field>
                    <value name="A">
                      <block type="get_value" id="wIdF:8b9kA*~F/qff=5Z">
                        <field name="OID">0_userdata.0.Shelly_Motion.Flur.Helligkeit</field>
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      <block type="math_number" id="r@hhmCSZfyq;E~yWe[7[">
                        <field name="NUM">120</field>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
              <block type="timeouts_cleartimeout" id="7rw,zduV-62(pcZLAR4;">
                <field name="NAME">timeout3</field>
                <next>
                  <block type="control" id="SoSfgq}EUBT)jjq6yp_P">
                      <block type="text" id="eo}9-n?!/.NI4%.|b6a^">
                        <field name="TEXT">{"level":100,"r":255,"g":255,"b":255}</field>
                      </block>
                    </value>
                    <next>
                      <block type="telegram" id="nz:m?9M:5{Ae#O.7xCt0">
                        <field name="LOG"></field>
                        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                        <value name="MESSAGE">
                          <shadow type="text" id="l7ocSs3*W?V)l/EdBQ.!">
                            <field name="TEXT">Bewegung erkannt</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
            <value name="IF1">
              <block type="logic_compare" id="!h_WGeZ,Z/E._Rij{Sv}">
                <comment pinned="true" h="45" w="156">Hier nog den wert Bewegung rein</comment>
                <value name="A">
                  <block type="get_value" id="dDCwv{=hri4$v1fFv-{n">
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="(^/@91AbU*Q[Lm;I(sQ1">
                  </block>
                </value>
              </block>
            </value>
            <statement name="DO1">
              <block type="timeouts_cleartimeout" id="48kyiz7c9o!iu:6.^{Vw">
                <next>
                  <block type="timeouts_settimeout" id="EWUG;n=f.[20rin0,hE9">
                    <field name="DELAY">4</field>
                    <field name="UNIT">min</field>
                      <block type="control" id="0HYE3_4n37UW,~$P0nMM">
                        <field name="OID">hue.0.Flurlampe.on</field>
                          <block type="logic_boolean" id="Z`%+G6%8}mo(Oz+5Q|0R">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
    </xml>
    Danke schon mal für die Hilfe!
    • S SoerenKaiser99
      Moin Zs,
        <variables>
        </variables>
          <value name="A">
              <value name="A">
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <value name="B">
                </shadow>
                </block>
              </value>
                </shadow>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
        </block>
          <value name="A">
              <value name="A">
                </block>
              </value>
              <value name="B">
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
          <value name="B">
                </shadow>
                </block>
              </value>
                </shadow>
                </block>
              </value>
            </block>
          </value>
        </block>
            </block>
          </value>
        </block>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
              <value name="IF0">
                  <value name="A">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <next>
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
              <value name="IF1">
                  <value name="A">
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                  <next>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      @soerenkaiser99 sagte in Bewegungsmelder mit zeitabhängiger Steuerung:
      ich kann keine Bausteine sehen
        SoerenKaiser99
        die habe ich lose über dem Trigger angeordnet:
        Wert von BW = wahr UND aktuelle Zeit zwischen bzw. nicht zwischen Sonnenauf- und Untergang
        • S SoerenKaiser99
          ich würde dir gerne helfen, aber dazu müsste ich das Blockly sehen.
          bitte einen lesbaren Screenshot davon posten
          • S SoerenKaiser99
            Moin Zs,
              <variables>
              </variables>
                <value name="A">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
                <value name="A">
                    <value name="A">
                      </block>
                    </value>
                    <value name="B">
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
                <value name="B">
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                      </shadow>
                      </block>
                    </value>
                  </block>
                </value>
              </block>
                  </block>
                </value>
              </block>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <value name="IF1">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                        <next>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            @soerenkaiser99 sagte: tagsüber (zwischen Sonnenauf- und Untergang) mit der vollen Helligkeit und Nachts bzw nach Untergang mit reduzierter Helligkeit leuchtet.
            Vorschlag:
             <variables>
               <variable id="lMT8,0TJUvHQ(},54bIq">command</variable>
             </variables>
               <value name="OID0">
                 </shadow>
               </value>
                   <value name="IF0">
                     <block type="on_source" id="Bxr+,8FByy)W+w)BG.vH">
                     </block>
                   </value>
                       <next>
                         <block type="debug" id=";KaWLpuz@QsRHkhAKNwI">
                           <value name="TEXT">
                             <shadow type="text" id="*ZYp.dd%)!q?pi_d=@i/">
                             </shadow>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id=")eL:y,XqGN^O:^kyGg|D">
                               <value name="IF0">
                                   <value name="A">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="controls_if" id="$mlhg[wAFX!]U:Mr3MB/">
                                   <value name="IF0">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="9^;a|/Ed,9u*Z:7eUHq.">
                                       <field name="VAR" id="lMT8,0TJUvHQ(},54bIq">command</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <statement name="ELSE">
                                     <block type="variables_set" id="GtHiqe2NV=Zx_5)|c3V%">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                         <block type="variables_get" id="8)@2V~Y.)7N9;|66F)1a">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF1">
                     <block type="get_value_var" id="N%j`!/^S8HV6ck=iCaYn">
                       <value name="OID">
                         <shadow type="text" id="[*7Y~=70mv3Gx~OMpdgA">
                           <field name="TEXT">hue.0.Flurlampe.on</field>
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            Wie die Hue-Lampen richtig gesteuert werden, weiß ich nicht, da ich keine besitze.
              Vorschlag:
               <variables>
               </variables>
                 <value name="OID0">
                   </shadow>
                 </value>
                     <value name="IF0">
                       </block>
                     </value>
                         <next>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <value name="IF1">
                         <value name="OID">
                           </shadow>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              SoerenKaiser99
              Vielen Dank @paul53 & @Homoran
              nachgebaut habe ich es, tagsüber wird ausgelöst :) ich meld mich nach Sonnenuntergang obs klappt :)
              PS: Hues können über den DP command vielfältig gesteuert werden. Die einfachste Variante :{"level":100,"r":255,"g":255,"b":255}
              Level ist die Helligkeit, 100 eben volle Helligkeit, r,g&b die einzelnen Farben, wobei 3x 255 weißes Licht ergibt
              • S SoerenKaiser99
                @soerenkaiser99 sagte: Level ist die Helligkeit, ... r,g&b die einzelnen Farben
                Ich dachte, dass r, g, b die vollständige Information inklusive der Helligkeit enthalten. Liege ich da falsch und "level" wirkt als Multiplikator?
                  SoerenKaiser99
                  @paul53 habs grad getestet.
                  Das Blockly läuft wie es soll.
                  Der Level-Wert scheint jedoch im command-Befehl nicht (mehr) zu funktionieren.
                  Du hast recht, für den gedimmten Baustein verwende ich jetzt {"r":30,"g":30,"b":30}
                  Hier das Blockly wenn es jemand brauchen kann:
                    <variables>
                      <variable id="(pro]CKMoLpSb7/3|n%-">command</variable>
                    </variables>
                    <block type="on_ext" id="YM.#/9w.1y~Z9?XJhnN5" x="-13" y="-263">
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                            <block type="on_source" id="TF(6%k,*T6r`8DVWoQ*F">
                            </block>
                          </value>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="NUrZmo8PtbZ%]ZmM}Ay[">
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="controls_if" id="h7@ZL~Ds[mUY-swP:E8w">
                                      <value name="IF0">
                                        <block type="time_compare_ex" id="IinX78=g^rHF1*}#0X9U">
                                            <shadow type="text" id="%E$W)O5]gL;7}2[;IKc(">
                                            </shadow>
                                            <block type="time_astro" id="em/$7v)/9yHe81BHSEzM">
                                            </block>
                                          </value>
                                            <shadow type="text" id="K$;.Fl*IiM.:6;T?E[kJ">
                                            </shadow>
                                            <block type="time_astro" id=":feDppezB6nmRmcbbjiO">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                        <block type="variables_set" id="k}tCh4hW?u0.4fF2d1Z6">
                                          <field name="VAR" id="(pro]CKMoLpSb7/3|n%-">command</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="telegram" id="k_:sYnxt!V,WuV2j({id">
                                                <shadow type="text" id="!3{,OB%E=?6Zo1bbbrQb">
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                        <block type="variables_set" id="P7Klh^l%xIse%~hX4ko5">
                                            <block type="text" id="+S+/(x*$3a:m+-H$OV!e">
                                              <field name="TEXT">{"r":30,"g":30,"b":30}</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="telegram" id="BgU8(v6~qRa}ekN^#Yge">
                                                <shadow type="text" id="`9|sdj2.Xk+EdX8mB;DL">
                                                  <field name="TEXT">Bewegung erkannt, Licht wird gedimmt eingeschaltet da es Nacht ist</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                            <block type="variables_get" id="wBxNw|F7,DVF)lm7f|OW">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                          <value name="IF1">
                              <comment pinned="false" h="45" w="156">Hier nog den wert Bewegung rein</comment>
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <field name="DELAY">1</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </xml>
                  • S SoerenKaiser99
                      <variables>
                      </variables>
                        <value name="OID0">
                          </shadow>
                        </value>
                            <value name="IF0">
                              </block>
                            </value>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                        <value name="IF0">
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                              </shadow>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    @soerenkaiser99 sagte: Hier das Blockly
                    Ich würde noch etwas optimieren:
                    • "level" ist umsonst, wenn man "r, g, b" sendet
                    • nachts den Blauanteil etwas reduzieren
                    • nur einmal "Sendto telegram" (schont Ressourcen)
                    • ein Vergleich mit wahr ist unnütz
                    Für weißes Licht würde ich anstelle von "r, g, b" die Kombination von "level" und "ct" verwenden.
                      SoerenKaiser99
                      vielen Dank! Habs grad geändert :) War leider die letzten Tage ein wenig verhindert.
                      Kannst du mir kurz erklären warum man besser level und ct nehmen sollte?
                      Den rest versteh ich soweit
                        <variables>
                          <variable id="bHQLWEj7b5wzBSJsHcD^">msg</variable>
                        </variables>
                          <value name="OID0">
                              <field name="oid">0_userdata.0.Shelly_Motion.Flur.Bewegung</field>
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                </block>
                              </value>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                          <value name="IF0">
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                                </shadow>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="JBc7f.IWh|jauHVD8E;d">
                                                  <field name="VAR" id="bHQLWEj7b5wzBSJsHcD^">msg</field>
                                                    <block type="text" id="u9WGrWY.`4xThx}d;=K/">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id="6yui|!]/hgW?RpyXm{Qf">
                                                    <block type="text" id="hxf:u_Ab;3SD79fQwcd!">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </shadow>
                                                    <block type="variables_get" id="J%Iii3XJHx[1ZrcOBV99">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                              <value name="IF1">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      82.7k
