  5. Blockly sendet email doppelt
9 Beiträge 4 Kommentatoren 384 Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    chris299
    schrieb am zuletzt editiert von chris299
    Ich habe hier ein einfaches blockly, dass eine email senden soll wenn es täglich aufgerufen wird.
    Seltsamerweise sendet es aber immer 2 emails, eine um 6 und eine um knapp 6:01
    Auch ein Neustart des javascript adapter ändert das nicht...
    Hat jemand eine Idee was da das Problem sein könnte?
    var daily2;
    daily2 = schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"06:00"},"period":{"days":1},"valid":{"from":"03.07.2022","to":""}}', async function () {
      console.log('Taganhebung aufgerufen');
      setState("alias.0.Heizung_W.setpoint_heating"/*setpoint_heating*/, 22);
      sendTo("email.1", "send", {
         text: 'Taganhebung',
         to: 'xxx@xxx.de',
         subject: 'Taganhebung'
    F HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • C chris299
      var daily2;
           to: 'xxx@xxx.de',
      frankyboy73
      @chris299 Hi, mit den Cron Regeln kenne ich mich nicht so aus, ich benutze direkt Cron.
      Hast du mal versucht anstatt 6:00 da 6:00:00 einzutragen. Ich weiß nicht ob das eine Besserung bewirkt oder ob das überhaupt geht, aber der Versuch kann ja nicht schaden.
      Schöne Grüße Frank
      • C chris299
        var daily2;
             to: 'xxx@xxx.de',
        @chris299 sagte in Blockly sendet email doppelt:
        und der debug kommt auch doppelt?
        Allerdings würde ich auch den ganz einfachen cron 0 6 * * * nehmen
        • C chris299
          var daily2;
               to: 'xxx@xxx.de',
          @chris299 sagte: sendet es aber immer 2 emails, eine um 6 und eine um knapp 6:01
          Erfolgt auch die Log-Ausgabe zweimal? Falls ja, dann verwende mal den einfachen CRON:
          EDIT: Habe übersehen, dass diese Antwort schon von @Homoran kam.
          C 1 Antwort Letzte Antwort
            chris299
            @paul53 @Homoran danke für den Tipp und ja, ich habe auch zwei log Einträge. Die Frage für mich war aber auch, warum das so ist. Ein bug und wenn ja, wo eigentlich?
            • C chris299
              das würde jetzt herauszufinden sein.
              was passierte denn als du unseren Rat befolgt hattest?
              @paul53 sagte in Blockly sendet email doppelt:
                chris299
                @homoran nach der Umstellung ist es nun behoben, allerdings habe ich ein zweites Skript dieser art mit gleichem problem. Das habe ich testweise nicht verändert und nur angehalten und wieder gestartet. Auch das wird aktuell nur einmal ausgeführt.
                Da das Phänomen nicht neu ist und nicht von Anfang an so war, vermute ich, dass es wieder kommt. Ich werde das weiter beobachten und berichten.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • C chris299
                  frankyboy73
                  @chris299 Hi, hast du noch andere Log einträge zu diesem Zeitpunkt? Startest du zu dieser Zeit igendetwas neu? Haben die Zeitpläne in den beiden Scripten die gleichen Namen?
                  Schöne Grüße Frank
                  • F frankyboy73
                    chris299
                    @frankyboy73 die beiden heißen unterschiedlich (Daily und Daily2) auch sonst passiert nichts anderes zu den beiden Zeitpunkten….
                    82.8k
