  4. NUKI Hub
NUKI Hub
259 Beiträge 23 Kommentatoren 63.0k Aufrufe 25 Beobachtet
  • B bob der 1.
    @da-phreak
    Super......
    Werde.das beim bestellen dann bald nutzen.
    Die Brigde ist die soooo schlecht?
    Ich beschreibe es mal so gut wie es geht.
    Das Nuki soll angeschafft werden weil,
    Ich die AutoOpen Funktion, die einfache Swipe Actions beim öffnen oder schließen , die Rechtevergabe, wenn Kinder oder Eltern oder Frau die App auch nutzen bräuchte....haben will, das ist schon Luxus auf den man verzichtet. Dann brauch man wiederum die Drücker für die Hosentasche, oder Fingerprint oder Tastenfeld,Fingerprint scheint.....naja zu sein,Drücker....wird der unterstützt?
    Andere Seite....99€für etwaswas harkeligbist?
    #151
    @bob-der-1 nee, soo schlecht ist die Bridge nicht, hatte jahrelang ja welche. Solange du die Bridge in der Naehe des Locks positionieren kannst, UND dort einen guten Wifi-Empfang hast, dann ist das ne einfache und zuverlaessige Sache.
    Die App wird auch immer besser und schoener und die Funktionen sind schon durchdacht. Auf die App verzichte ich nach wie vor NICHT.
    Fuer deinen Anwendungsfall wuerde ich nicht zoegern und sofort die Combo Nuki + Bridge bestellen. Schau dir auf der Nuki Seite mal alle anderen Komponenten an, den Opener etc.. das Keypad hab ich auch, liegt als Notfall-Schluessel versteckt irgendwo an einem sicheren Platz.. den ich gerade vergessen habe...
      bob der 1.
      #152
      @ilovegym
      Das kann ich locker bieten.
      Steckdose ist 1m neben dem Nuki,und Wlan ....ich decke etwa 400meter Radial ab...reusper.....sollte die Netzbehörde nicht wisse
      Wenn ich ehrlich bin,was mich zögern lässt...
      A-99€
      B-ich finde die ESP Lösung einfach gradios gemacht.
      • B bob der 1.
        @ilovegym
        A-99€
        #153
        @bob-der-1 Unifi LR-6 im US Mode ? :-)
        Schau nach nem gebrauchten Nuki auf Ebay/Kleinanzeigen...
          bob der 1.
          schrieb am zuletzt editiert von bob der 1.
          #154
          @ilovegym
          Finale Frage
          .......Nuki Pro braucht auch die Bridge um den ganzen umfang zu nutzen...App...Fingerprint etc.
          Bin ich da auf dem richtigen weg?
          Us Mode???? Was meinst du damit
          ? D 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bob der 1.
            @ilovegym
            Finale Frage
            #155
            @bob-der-1 Nuki Pro hab ich nicht, gabs damals noch nicht. Daher am besten bei Nuki mal anfragen, was die Bridge da macht. Zwingend ist sie bei dem Pro ja nicht.
            Hab mal gelesen, dass die Unifi LR-6 wenn man die Laenderkennung auf US setzt, ne bessere Reichweite haben... :-)
            • B bob der 1.
              @ilovegym
              Finale Frage
              da.phreak
              #156
              @bob-der-1 Die App kannst Du ja immer noch verwenden, nur Funktionen, die die Bridge benötigen gehen dann nicht, z. B. Geofence. Ich hab das bei meinem NUKI Opener z. B. mit BLE Beacons umgesetzt ... der ESP merkt dann daß ich vor dem Haus stehe.
              Das Pro hat halt noch den Nachteil, daß das WLAN-Modul Strom braucht und die Batterien schneller leer sind. Deswegen gibt's das ja auch immer mit dem Power Pack.
              • D da.phreak
                bob der 1.
                #157
                @da-phreak
                Ihr habt es gepackt....verwirrung .
                Pro gibt es im Schwarz.....aber Bridge brauch ich dennoch....das Nuki 3 nur in weiss aber dafür preislich angenehmer.....her je.
                • D da.phreak
                  @ilovegym Da bekommt man auf jeden Fall mit ob der sich überhaupt neu startet.
                  @TT-Tom Läuft es denn nun? Wenn es mal wieder einen Aussetzter gibt, hast Du die Möglichkeit logs mitlaufen zu lassen?
                  TT-Tom
                  #158
                  @da-phreak
                  Hi, bis jetzt stabil. Logge jetzt die Uptime mal mit, um zu sehen wann er aussteigt.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                    TT-Tom
                    #159
                    Hallo @da-phreak
                    ich muss nochmal das Thema mit den loggen der Topics im "lock" Pfad aufmachen.
                    Das Issues habe ich geschlossen, weil es so aussah das es jetzt läuft. Bei mir werden im MQTT-Adapter nur die Daten aktualisiert, die sich auch ändern. Zweite Problem, wie im Bild zu sehen wird der Name des NukiLock nicht gesendet bzw. bleibt er leer.
                    Ich habe mir dieses Script geschrieben, um ein JSON Protokoll zu erstellen und es im VIS einzubinden.
                    const debug = 1;
                    const protokoll = 1;
                    const anzahl_elemente = 14;
                    var table = [];
                    var element = [];
                    //on({ id: "mqtt.0.nuki.lock.state", change: "any" }, async function () {
                    on({ id: "mqtt.0.nuki.lock.authorizationName", change: "any" }, async function () {
                        if (getState("0_userdata.0.Anwesenheit_Home.Nuki_Protokoll").val) {
                            table = JSON.parse(getState("0_userdata.0.Anwesenheit_Home.Nuki_Protokoll").val);
                        } else {
                            table = await neue_tabelle();
                        await wait(1500);
                        var log_id_state = getState('mqtt.0.nuki.lock.authorizationId').val;
                        var log_id_time = formatDate(getDateObject(getState('mqtt.0.nuki.lock.authorizationId').ts), "SS:mm:ss");
                        var log_name_state = getState('mqtt.0.nuki.lock.authorizationName').val;
                        if (log_name_state == "") { log_name_state = "Nuki Lock" };
                        var log_name_time = formatDate(getDateObject(getState('mqtt.0.nuki.lock.authorizationName').ts), "SS:mm:ss");
                        var log_state_state = getState('mqtt.0.nuki.lock.state').val;
                        var log_state_time = formatDate(getDateObject(getState('mqtt.0.nuki.lock.state').ts), "SS:mm:ss");
                        var log_trigger_state = getState('mqtt.0.nuki.lock.trigger').val;
                        var log_trigger_time = formatDate(getDateObject(getState('mqtt.0.nuki.lock.trigger').ts), "SS:mm:ss");
                        if (debug) log("id: " +log_id_state + " - " + log_id_time + ", Name: " + log_name_state + " - " + log_name_time + ", Zustand: " + log_state_state + " - " + log_state_time + ", Auslöser: " + log_trigger_state + " - " + log_trigger_time);
                        if (protokoll) {
                            element[0] = {};
                            element[0].Datum = formatDate(getDateObject(getState('mqtt.0.nuki.lock.authorizationName').ts), "TT.MM.JJ SS:mm");
                            element[0].Name = log_name_state;
                            element[0].Zustand = log_state_state
                            element[0].Trigger = log_trigger_state
                            element[0].id = log_id_state
                            if (debug) log("Neuen Protokolleintrag erstellt");
                            table.pop();
                            table.unshift(element[0]);
                            setState('0_userdata.0.Anwesenheit_Home.Nuki_Protokoll', JSON.stringify(table), true);
                    async function neue_tabelle() {
                        var new_table = [];
                        if (debug) log("Neue Tabelle erzeugt");
                        for (let i = 0; i < anzahl_elemente; i++) {
                            new_table[i] = {};
                            new_table[i].Datum = 0;
                            new_table[i].Name = 0;
                            new_table[i].Zustand = 0;
                            new_table[i].Trigger = 0;
                            new_table[i].id = 0;
                        if (debug) log(new_table);
                        setState('0_userdata.0.Anwesenheit_Home.Nuki_Protokoll', JSON.stringify(new_table), true);
                        return new_table;
                    Pfade müsst ihr an eure Umgebung anpassen. Zur Zeit logge ich auf den Namen, da dieser aber nicht immer aktualisiert wird, hatte ich die Option auf den State zu loggen. In dieser Einstellung sieht man das sich die Daten nur ändern, wenn der Wert des Topic sich ändert.
                    Könnt ihr das Problem bestätigen?
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • Great SUNG Offline
                      Great SUNG Offline
                      Great SUN
                      #160
                      Hi Ihr...
                      Ich hab heute mal auf die aktuellste Version aktualisiert. Verbindung mit WLAN hat er mir nicht wieder hergestellt.
                      Dann hab ich nochmal mit erase aufgespielt. WLAN AP kam direkt hoch, WLAN-Daten eingegeben, aber verbunden hat er sich dann trotzdem auch nicht.
                      Jemand ne Idee, was ich machen kann/soll?
                      Danke!
                      • Great SUNG Great SUN
                        Hi Ihr...
                        Danke!
                        da.phreak
                        #161
                        @great-sun Nochmal prüfen daß der WLAN-Key wirklich wirklich korrekt ist? Wie sieht denn Deine WLAN-Konfiguration aus?
                        Ansonsten mal die Log-Meldungen angucken.
                          TT-Tom
                          #162
                          Hallo
                          ich wollte nochmal nachfragen ob jemand die Unstimmigkeiten bei dem MQTT bestätigen kann?
                          Vielleicht liegt es auch an meinen Einstellungen am Adapter. Aktuell ist es bei mir so, dass nur die Topics aktualisiert werden, die sich auch geändert haben. Des Weiteren kommt vom Nuki selber kein Name, nur der Hub und die Benutzer werden als Name gesendet.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            Hallo
                            #163
                            @tt-tom @da-phreak
                            ist bei mir auch so, die Datenpunkte id und name (authorization) bleiben leer.
                            Ist bei allen 4 ESP's so.
                              @tt-tom @da-phreak
                              TT-Tom
                              #164
                              @ilovegym sagte in NUKI Hub:
                              Eine ID vom Nuki wird gesendet. Diese weicht aber von den anderen stark ab. Sie ist 10-stellig.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                da.phreak
                                #165
                                @tt-tom Damit id und name aktualisiert werden, muß
                                • "Publish auth data" aktiviert werden
                                • Die eingerichtete PIN eingetragen werde
                                Frank-aus-EssenF T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D da.phreak
                                  Frank-aus-EssenF Offline
                                  Frank-aus-Essen
                                  #166
                                  erstmal ein Lob für die ganze Arbeit… läuft bei mit ohne Probleme.
                                  Wäre es vielleicht möglich einen Datenpunkt für die aktuelle Firmware Version (Release) und ob es Update gibt zu erstellen. So könnte man es dann auch in der VIS darstellen.
                                  Bei Shelly Adapter z.B. sind diese vorhanden:
                                  Version:
                                  Firmware:
                                  und Update Firmware per Tastendruck.
                                  Ich kenne den Aufwand dafür nicht und ob es so einfach möglich ist, zudem kommt vielleicht ein negativer Einfluss auf den Batteriestand.
                                  War einfach mal so eine Idee.
                                  Gruß Frank
                                  • D da.phreak
                                    TT-Tom
                                    #167
                                    @da-phreak sagte in NUKI Hub:
                                    ist beides vorhanden, die ID wird ja auch gesendet, nur nicht der Name vom Nuki.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • Frank-aus-EssenF Frank-aus-Essen
                                      Version:
                                      Firmware:
                                      Gruß Frank
                                      da.phreak
                                      #168
                                      @frank-aus-essen Die aktuelle Firmware version vom NUKI Hub in einen Knoten zu packen ist sicher nicht schwer, ein automatisches Update hingegen ist schon etwas mehr Arbeit. Müßte ich drüber nachdenken, wie man das umsetzen kann. Einen eigenen Server, wie Shelly diesen wahrscheinlich hat, habe ich nicht, das müßte also alles über github laufen.
                                      @TT-Tom Also ich reiche da auch nur weiter was vom NUKI gesendet wird. Eigentlich sollte sich das mit dem Activity Log aus der App decken, was steht denn da bei Dir?
                                      • D da.phreak
                                        TT-Tom
                                        #169
                                        und das sind die Daten, die ich mit meinem Script mit logge.
                                        2022-08-10 04:44:19.262 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/state ausgelöst -> id: 4294967295 - 22:59:43, Name: Nuki Lock - 22:59:43, Zustand: unlocked - 04:44:17, Auslöser: manual - 04:44:17
                                        2022-08-10 04:44:49.998 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/state ausgelöst -> id: 4294967295 - 22:59:43, Name: Nuki Lock - 22:59:43, Zustand: locked - 04:44:48, Auslöser: manual - 04:44:17
                                        2022-08-10 04:49:53.468 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/state ausgelöst -> id: 4294967295 - 22:59:43, Name: Nuki Lock - 22:59:43, Zustand: locked - 04:49:52, Auslöser: autoLock - 04:49:51
                                        2022-08-10 04:49:54.195 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/state ausgelöst -> id: 4294967295 - 22:59:43, Name: Nuki Lock - 22:59:43, Zustand: locked - 04:49:52, Auslöser: autoLock - 04:49:51
                                        2022-08-10 06:48:28.320 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/state ausgelöst -> id: 4294967295 - 22:59:43, Name: Nuki Lock - 22:59:43, Zustand: unlocked - 06:48:26, Auslöser: button - 06:48:26
                                        2022-08-10 07:01:49.887 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/state ausgelöst -> id: 4294967295 - 22:59:43, Name: Nuki Lock - 22:59:43, Zustand: locked - 07:01:48, Auslöser: manual - 07:01:48
                                        2022-08-10 14:32:55.988 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/state ausgelöst -> id: 3431645 - 14:32:55, Name: Tom - 14:32:55, Zustand: unlocked - 14:32:54, Auslöser: system - 14:32:54
                                        2022-08-10 14:32:56.664 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/authorizationName ausgelöst -> id: 3431645 - 14:32:55, Name: Tom - 14:32:55, Zustand: unlocked - 14:32:54, Auslöser: system - 14:32:54
                                        2022-08-10 15:48:13.565 - info: javascript.0 (1273301) script.js.common.Nuki.Protokoll: Log durch nuki/lock/authorizationName ausgelöst -> id: 3431648 - 15:48:12, Name: Josi - 15:48:12, Zustand: unlocked - 14:32:54, Auslöser: system - 14:32:54
                                        die Zeiten sind die Zeitstempel von den Topics
                                        Edit: An den Zeiten sieht man auch, dass nur die Topics aktualisiert werden, wo sich etwas ändert.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          da.phreak
                                          #170
                                          @tt-tom Ich guck mir das bei Zeiten mal an.
