    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    Sieht bis jetzt gut aus, zumindest kein Hänger und die Übertragung klappt weiterhin. Wer kann ( @Negalein ;) ) darf gerne mal mit testen, ist in einer Minute erledigt.
    Ich gehe mal von "nano" aus...
    Im Installationsverzeichnis nano wetterstation.sub --> STRG + W drücken --> osem_tr eingeben und [ENTER] drücken --> nochmals STRG + W drücken, jetzt aber direkt danach [ENTER]
    Wir landen nun bei dieser Zeile:
    OSEM_TRANSMIT=$(curl -s -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: ${BOX_TOKEN}" \
    und setzten nur einen "timeout 10" vor den curl-Befehl bzw. ändern sie derart ab:
    OSEM_TRANSMIT=$(timeout 10 curl -s -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: ${BOX_TOKEN}" \
    speichern und Service restarten, dass war es auch schon.
    Wenn es den heutigen Tag bis morgen Früh ohne weiteren Hänger überlebt, kommt es so dann noch in die V2.17.0 mit hinein ;)
    Der/die OSeM-Server geben offenbar sporadisch überhaupt keine Daten zurück. Normalerweise kommt ein "Erfolg" oder ein "Fehler" zurück. Aber bei "gar nichts" wartet der curl-Befehl bis zum sankt Nimmerleinstag...
    Rushmed
    #4034
    @sborg Habs geändert und läuft nun schon seit etwa 21 h unterbrechungsfrei. Danke.
    • R Rushmed
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #4035
      @rushmed Oftmals sind es nur die kleinen Dinge.... :)
      @Negalein Ich weiß doch, deswegen auch Zwinker-Smily
      Aber es läuft so wieder stabil. Man sieht auch noch den vorherigen Hänger und seit 1.5 Tagen ist nun Ruhe
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #4036
        Da keine offensichtlichen Fehler aufgetreten sind bzw. einer ausgemerzt (OSeM) wurde:
        Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.17.0
        • + durchschnittliche Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten alternativ anstelle
          der aktuellen Werte an OpenSenseMap, windy und wetter.com senden
        • + Temperaturtrend Aussentemperatur der letzten Stunde
        • ~ Fix für Datenübertragung an nicht antwortenden OSeM-Server
        Wie immer zu finden im GitHub
        Update-Routine von Vorgängerversion:
        • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
        • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
        • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
        • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt Aussentemperatur_Trend); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt
        Update sollte durchgeführt werden, gerade wenn man OpenSenseMap nutzt.
        Die Release-Version ist nicht mit dem letzten Beta-Release identisch! Betatester tauschen bitte die ".sh" und ".sub" aus und restarten den Service.
        NashraN R 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          Most Active Forum Testing
          #4037
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Mußte dc installieren und läuft 👍
          Gruß Ralf
          • SBorgS SBorg
            Rushmed
            schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
            #4038
            @sborg Hallo, habe über den Updater auf die 17 geupdated und bekomme bei Statusabfrage folgende Ausgabe.
            pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ systemctl status wetterstation
            ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                 Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                 Active: active (running) since Fri 2022-08-05 18:33:56 CEST; 6s ago
               Main PID: 2232017 (wetterstation.s)
                  Tasks: 3 (limit: 8985)
                    CPU: 6.073s
                 CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                         ├─2232017 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                         └─2234321 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
            Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234299]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
            Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234304]: (standard_in) 1: syntax error
            Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234305]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: command not found
            Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234306]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
            Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234311]: (standard_in) 1: syntax error
            Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234312]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: command not found
            Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234313]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
            Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234320]: (standard_in) 1: syntax error
            Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234321]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: command not found
            Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234322]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
            Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234327]: (standard_in) 1: syntax error
            Was hab ich falsch gemacht?
            Was hat diese Angabe beim Ausführen des Updaters zu bedeuten:
             Patche wetterstation.conf auf V2.17.0 ...
            ./ws_updater.sh: line 405: [: ==: unary operator expected
             Fertig...
            Habs jetzt mehrmals versucht. Mit Updater und ohne. Der Fehler mit den fehlenden Kommandos bleibt und Daten kommen nicht an.
            Beim Debug siehts ähnlich aus:
                 Active: active (running) since Fri 2022-08-05 19:48:53 CEST; 10s ago
               Main PID: 527835 (wetterstation.s)
                  Tasks: 1 (limit: 8985)
                    CPU: 10.750s
                         ├─527835 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                         └─532315 date +%H
            Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532295]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
            Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532296]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 326: debuging: command not found
            Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532301]: (standard_in) 1: syntax error
            Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532302]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: command not found
            Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532303]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
            Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532304]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 326: debuging: command not found
            Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532310]: (standard_in) 1: syntax error
            Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532312]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: command not found
            Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532313]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
            Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532314]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 326: debuging: command not found
            Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532319]: (standard_in) 1: syntax error
            Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532320]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: command not found
            • SBorgS SBorg
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #4039
              Ahh, der Zwinker ist mir am Handy garnicht aufgefallen. 😁
              ° Fixer ---> iob fix
              • R Rushmed
                        CPU: 6.073s
                 Fertig...
                        CPU: 10.750s
                             └─532315 date +%H
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                #4040
                @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Hast du versucht eine Beta-Version mittels des Updaters upzugraden? Das funktioniert nicht, hier muss man per Hand die Dateien kopieren.
                So wie es aussieht fehlt oder ist deine *.sub beschädigt. Ich würde trotzdem mal beide neu installieren. Im Installationsverzeichnis (vorher den Service stoppen):
                wget -O wetterstation.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/wetterstation.sh
                wget -O wetterstation.sub https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/wetterstation.sub
                R 1 Antwort Letzte Antwort
                • SBorgS SBorg
                  Rushmed
                  #4041
                  wget -O wetterstation.sub https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/wetterstation.sub
                  Jetzt siehts noch schlimmer aus:
                       Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2022-08-05 20:17:03 CEST; 1s ago
                      Process: 977580 ExecStart=/home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                     Main PID: 977580 (code=exited, status=203/EXEC)
                          CPU: 4ms
                  Aug 05 20:17:03 Smartazamba systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                  Aug 05 20:17:03 Smartazamba systemd[977580]: wetterstation.service: Failed to execute /home/pi/Wetterstation/wetterstat>
                  Aug 05 20:17:03 Smartazamba systemd[977580]: wetterstation.service: Failed at step EXEC spawning /home/pi/Wetterstation>
                  Aug 05 20:17:03 Smartazamba systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                  Aug 05 20:17:03 Smartazamba systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                  Ich habe nicht versucht eine Beta mit dem Updater up zu daten.
                  • R Rushmed
                            CPU: 4ms
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #4042
                    @rushmed Sieht jetzt verdächtig nach fehlenden Rechten aus.
                    Was sagt denn ein ls -al wetterstattion*
                    bzgl. Beta: dann weiß ich nicht was schief gelaufen ist. Pauschal scheint es zu funktionieren.
                    • SBorgS SBorg
                      Rushmed
                      #4043
                      @sborg Hab nochmal alles gelöscht und mit dem Updater neu installiert.
                           Active: active (running) since Fri 2022-08-05 20:24:00 CEST; 1s ago
                         Main PID: 978048 (wetterstation.s)
                            Tasks: 2 (limit: 8985)
                              CPU: 1.724s
                                   ├─978048 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                                   ├─978719 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                                   └─978720 [bc]
                      Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978699]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: comm>
                      Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978704]: (standard_in) 1: syntax error
                      Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978705]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: >
                      Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978706]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: comm>
                      Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978711]: (standard_in) 1: syntax error
                      Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978712]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: >
                      Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978713]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: comm>
                      Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978720]: (standard_in) 1: syntax error
                      Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978721]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: >
                      Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978722]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: comm>
                      pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ ls -al wetterstattion*
                      ls: cannot access 'wetterstattion*': No such file or directory
                      pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ sudo ls -al wetterstation*
                      -rw-r--r-- 1 pi pi  7561 Aug  5 20:05 wetterstation.conf
                      -rw-r--r-- 1 pi pi 21596 Jul 21 08:53 wetterstation.js
                      -rwxr-xr-x 1 pi pi 19368 Aug  5 15:39 wetterstation.sh
                      -rw-r--r-- 1 pi pi 77119 Aug  5 14:20 wetterstation.sub
                      Wenn ich Opensensemap in der Conf deaktiviere taucht zumindest diese fehlende Kommando bei der Satusabfrage nicht mehr auf.
                      • R Rushmed
                                CPU: 1.724s
                                     └─978720 [bc]
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4044
                        @rushmed Blöde Tippfehler... ;)
                        Die Fehlermeldungen besagen, dass er die opensensensmap und get_data - Befehle nicht kennt. Die lädt er aus der sub nach, was fehlschlägt (wofür es keinen offensichtlichen Grund gibt).
                        Hmm, das (meist) Allheilmittel: reboot?
                        BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • SBorgS SBorg
                          BoronsbruderB Online
                          Boronsbruder
                          #4045
                          @sborg
                          mir ist beim patchen folgendes aufgefallen:
                          ./ws_updater.sh: Zeile 405: [: ==: Einstelliger (unärer) Operator erwartet.
                           Fertig...
                          Ich bekomme ständig:
                          Aug  5 20:38:39 ZEROSERVER wetterstation.sh[18688]: (standard_in) 1: syntax error
                          Aug  5 20:38:39 ZEROSERVER wetterstation.sh[18688]: /home/wetter/wetterstation.sh: Zeile 384: opensensemap: Kommando nicht gefunden.
                          Aug  5 20:38:39 ZEROSERVER wetterstation.sh[18688]: /home/wetter/wetterstation.sh: Zeile 392: logging: Kommando nicht gefunden.
                          Aug  5 20:38:39 ZEROSERVER wetterstation.sh[18688]: /home/wetter/wetterstation.sh: Zeile 198: get_DATA: Kommando nicht gefunden.
                          R SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • BoronsbruderB Boronsbruder
                            @sborg
                             Fertig...
                            Rushmed
                            #4046
                            @boronsbruder Wo kommen denn die Meldungen bei dir und kommen Daten im ioBroker an?
                            @SBorg Reboot hatte ich schon erfolglos probiert. Erneuter Reboot war auch erfolglos, selbes Ergebnis.
                            @Nashra Läuft bei dir alles mit der .17?
                            BoronsbruderB NashraN 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R Rushmed
                              Boronsbruder
                              #4047
                              @rushmed
                              Ist aus der logfile und Daten kommen keine an
                                @rushmed
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #4048
                                @boronsbruder / @Rushmed
                                Könnt ihr mal ein dos2unix wetterstation.sub machen? Ggf. mittels sudo apt install dos2unix nachinstallieren.
                                  @sborg
                                   Fertig...
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #4049
                                  @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                  @sborg
                                  Fertig...
                                  Du hast keine Rest-API installiert? Ist ein Schönheitsfehler und im kommenden Updater gefixt.
                                  • SBorgS SBorg
                                    @sborg
                                    Fertig...
                                    Boronsbruder
                                    #4050
                                    @sborg
                                    ich hatte nur noch keine Daten in der Config eingetragen
                                    nach dos2unix gibts nur noch
                                    Aug  5 21:23:33 ZEROSERVER wetterstation.sh[22152]: Connection to 192.168.116.249 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                    Aug  5 21:23:34 ZEROSERVER wetterstation.sh[22152]: (standard_in) 1: syntax error
                                    Debug VAR:
                                    Installationsverzeichnis: /home/wetter
                                    IPP: 192.168.116.249:8087       WS_PORT: 45454          WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                                    WEB: HTTPS              WS_PROT: Ecowitt        DP35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                                    WH31: 0
                                    Script-Version: V2.17.0 Config-Version: V2.17.0 Sub-Version: V2.17.0
                                    Kommunikationsfehler!
                                    • SBorgS SBorg
                                      Rushmed
                                      #4051
                                      Du bist ein sehr guter Typ. Jetzt läufts.
                                      Was war das Problem?
                                        @sborg
                                        Debug VAR:
                                        WH31: 0
                                        Rushmed
                                        #4052
                                        @boronsbruder Haste den Service neu gestartet?
                                          @sborg
                                          Debug VAR:
                                          WH31: 0
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4053
                                          @boronsbruder Lade bitte nochmal wget -O wetterstation.sub https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/wetterstation.sub
                                          Da war kurzfristig eine falsche Version Online.
