    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • T tritor
    @SBorg
    Könnte das dummdidumm was mit Wolken zu tun haben haben?
    Wenn wir schon bei Features und Requests sind:
    Mir ist klar, daß man wissen sollte, was aktuell an Skript installiert ist, aber ein DP mit der aktiven Skripversion wäre ganz gut.
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #4025
    @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    @SBorg
    2 Punkte muss ich leider für "was" abziehen, aber für die "Wolken" gibt es 98 Punkte 🏆
    Es handelt sich hierbei um die Wolkenbasis, also bei welcher Höhe die Wolkenuntergrenze liegt. Ist eigentlich nur interessant wenn man "irgendwas" mit fliegen zu tun hat.
    Interessant für jedermann wird es dann allerdings auch wieder, denn je tiefer die Wolkenbasis, desto eher regnet es auch.
    Bei meinem Pic von oben ist diese gegen 18:00 Uhr von rund 2km auf ~800 Meter gefallen. Dazu noch dicke Regenwolken am Himmel und schon "eimerte es aus Kübeln" ;)
    Bei rund 200m hatte ich einen kurzen, heftigen Wolkenbruch, so dass der Dachkannel überlief...
    Roadmap V2.18.0
    + Höhe der Wolkenbasis
    + Windrichtung der letzten 10 Minuten als Text
    + Unterstützung für DP10/WN35 Blattfeuchte-Sensor
    + Ausgabe der Skriptversion in Datenpunkt beim Start
    ...und ein weiteres Feature ist noch nebulös in der Mache, wird aber wohl was für eine V2.19.0
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • Chris76eC Offline
      Chris76eC Offline
      Chris76e
      #4026
      @sborg
      Da es ja immer Wärmer wird kannst du vieleicht beim nächsten Update der Wetterstatistik die Einteilung der Tage nach Temperatur erweitern? Wüstentag und Tropennacht finde ich intersseant.
      Siehe hier
      • R Offline
        Rushmed
        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
        #4027
        @SBorg
        mein WS Script 2.16 verliert seit einigen Tagen immer wieder die Verbindung zum ioBroker.
        Eine Statusabfrage bringt dieses Ergebnis:
        ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
             Active: active (running) since Wed 2022-08-03 20:28:08 CEST; 1h 31min ago
           Main PID: 488 (wetterstation.s)
              Tasks: 2 (limit: 8985)
                CPU: 1min 27.967s
             CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                     ├─  488 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                     └─16794 curl -s -H Content-Type: application/json -H Authorization: 90d68e964cf60c2f4508c6f0bf33479620a4749f20213fad390bdcee67026fad -d [ {"sensor":"61e95e3e494dbc001c7422d5", "value":"28.11"},{"sensor":"61e960e7494db>
        Aug 03 20:28:09 Smartazamba wetterstation.sh[580]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Network is unreachable
        Aug 03 20:29:37 Smartazamba wetterstation.sh[745]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
        Aug 03 20:30:07 Smartazamba wetterstation.sh[872]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
        Aug 03 20:30:37 Smartazamba wetterstation.sh[1013]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
        Aug 03 20:31:07 Smartazamba wetterstation.sh[1155]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
        Aug 03 20:31:37 Smartazamba wetterstation.sh[1339]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
        Aug 03 20:32:07 Smartazamba wetterstation.sh[1962]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
        Aug 03 20:32:37 Smartazamba wetterstation.sh[2067]: Connection to 192.168.178.20 8087 port [tcp/*] succeeded!
        Aug 03 20:45:09 Smartazamba wetterstation.sh[10322]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
        Aug 03 20:45:09 Smartazamba wetterstation.sh[10326]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
        woran kann das liegen?
        Manchmal läuft das Script aber trotzdem kommt im ioBroker nichts an:
        pi@Smartazamba:~ $ sudo systemctl status wetterstation
             Active: active (running) since Wed 2022-08-03 22:04:19 CEST; 10min ago
           Main PID: 22200 (wetterstation.s)
                CPU: 6.349s
                     ├─22200 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                     └─23240 curl -s -H Content-Type: application/json -H Authorization: 90d68e964cf60c2f4508c6f0bf33479620a474>
        Aug 03 22:04:19 Smartazamba systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
        Aug 03 22:04:19 Smartazamba wetterstation.sh[22216]: Connection to 192.168.178.20 8087 port [tcp/*] succeeded!
        lines 1-12/12 (END)
        Dann hilft ein Restart des ioBrokers.
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #4028
          @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          @SBorg
          kann ich bestätigen. Ist seit 2 Tagen, dass zu unbestimmten Uhrzeiten nichts mehr übertragen wird.
          Bin gerade im Urlaub und kann daher die VM jedesmal nur neu booten (Zugangsdaten liegen daheim --> deshalb gerade ohne Putty).
          ° Fixer ---> iob fix
          • Chris76eC Chris76e
            @sborg
            Siehe hier
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #4029
            @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            @sborg
            Siehe hier
            Ich habe es mal auf die ToDo-Liste gesetzt :)
            • R Rushmed
              @SBorg
                      CPU: 1min 27.967s
                      CPU: 6.349s
              lines 1-12/12 (END)
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              #4030
              @rushmed Bei dir sehe ich es, bei @Negalein meine ich es zu wissen, bei mir weiß ich es...
              Ihr/wir nutzen alle OSeM? Bei @Rushmed sieht man auch den "curl"-Befehl wie er da "hängt". Anscheinend hat OpenSenseMap Probleme mit seinen/m Server/n. Ich teste gerade eine Alternative die dann den hängenden curl-Befehl wieder freigibt und das Skript dann weiter läuft. Das muss aber erst mal 1-2 Tage im Test laufen.
              Aktuelle Lösung ist so lassen und eben restarten, oder temporär OSeM per conf abschalten.
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • SBorgS SBorg
                Rushmed
                #4031
                @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                Gönn dir! Problem gemeldet und erkannt. Wenn eine Lösung in Aussicht is übe ich mich in Geduld.
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #4032
                  Sieht bis jetzt gut aus, zumindest kein Hänger und die Übertragung klappt weiterhin. Wer kann ( @Negalein ;) ) darf gerne mal mit testen, ist in einer Minute erledigt.
                  Ich gehe mal von "nano" aus...
                  Im Installationsverzeichnis nano wetterstation.sub --> STRG + W drücken --> osem_tr eingeben und [ENTER] drücken --> nochmals STRG + W drücken, jetzt aber direkt danach [ENTER]
                  Wir landen nun bei dieser Zeile:
                  OSEM_TRANSMIT=$(curl -s -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: ${BOX_TOKEN}" \
                  und setzten nur einen "timeout 10" vor den curl-Befehl bzw. ändern sie derart ab:
                  OSEM_TRANSMIT=$(timeout 10 curl -s -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: ${BOX_TOKEN}" \
                  speichern und Service restarten, dass war es auch schon.
                  Wenn es den heutigen Tag bis morgen Früh ohne weiteren Hänger überlebt, kommt es so dann noch in die V2.17.0 mit hinein ;)
                  Der/die OSeM-Server geben offenbar sporadisch überhaupt keine Daten zurück. Normalerweise kommt ein "Erfolg" oder ein "Fehler" zurück. Aber bei "gar nichts" wartet der curl-Befehl bis zum sankt Nimmerleinstag...
                  NegaleinN R 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #4033
                    Wer kann ( @Negalein ) darf gerne mal mit testen, ist in einer Minute erledigt.
                    leider erst am Sonntag Abend. Hab hier kein VPN. :(
                    • SBorgS SBorg
                      Rushmed
                      #4034
                      @sborg Habs geändert und läuft nun schon seit etwa 21 h unterbrechungsfrei. Danke.
                      • R Rushmed
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #4035
                        @rushmed Oftmals sind es nur die kleinen Dinge.... :)
                        @Negalein Ich weiß doch, deswegen auch Zwinker-Smily
                        Aber es läuft so wieder stabil. Man sieht auch noch den vorherigen Hänger und seit 1.5 Tagen ist nun Ruhe
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #4036
                          Da keine offensichtlichen Fehler aufgetreten sind bzw. einer ausgemerzt (OSeM) wurde:
                          Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.17.0
                          • + durchschnittliche Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten alternativ anstelle
                            der aktuellen Werte an OpenSenseMap, windy und wetter.com senden
                          • + Temperaturtrend Aussentemperatur der letzten Stunde
                          • ~ Fix für Datenübertragung an nicht antwortenden OSeM-Server
                          Wie immer zu finden im GitHub
                          Update-Routine von Vorgängerversion:
                          • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                          • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                          • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                          • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt Aussentemperatur_Trend); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt
                          Update sollte durchgeführt werden, gerade wenn man OpenSenseMap nutzt.
                          Die Release-Version ist nicht mit dem letzten Beta-Release identisch! Betatester tauschen bitte die ".sh" und ".sub" aus und restarten den Service.
                          NashraN R 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SBorgS SBorg
                            NashraN Offline
                            NashraN Offline
                            Nashra
                            Most Active Forum Testing
                            #4037
                            Mußte dc installieren und läuft 👍
                            Gruß Ralf
                            • SBorgS SBorg
                              Rushmed
                              #4038
                              @sborg Hallo, habe über den Updater auf die 17 geupdated und bekomme bei Statusabfrage folgende Ausgabe.
                              pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ systemctl status wetterstation
                                   Active: active (running) since Fri 2022-08-05 18:33:56 CEST; 6s ago
                                 Main PID: 2232017 (wetterstation.s)
                                    Tasks: 3 (limit: 8985)
                                      CPU: 6.073s
                                           ├─2232017 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                                           └─2234321 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                              Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234299]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
                              Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234304]: (standard_in) 1: syntax error
                              Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234305]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: command not found
                              Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234306]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
                              Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234311]: (standard_in) 1: syntax error
                              Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234312]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: command not found
                              Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234313]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
                              Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234320]: (standard_in) 1: syntax error
                              Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234321]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: command not found
                              Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234322]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
                              Aug 05 18:34:02 Smartazamba wetterstation.sh[2234327]: (standard_in) 1: syntax error
                              Was hab ich falsch gemacht?
                              Was hat diese Angabe beim Ausführen des Updaters zu bedeuten:
                               Patche wetterstation.conf auf V2.17.0 ...
                              ./ws_updater.sh: line 405: [: ==: unary operator expected
                               Fertig...
                              Habs jetzt mehrmals versucht. Mit Updater und ohne. Der Fehler mit den fehlenden Kommandos bleibt und Daten kommen nicht an.
                              Beim Debug siehts ähnlich aus:
                                   Active: active (running) since Fri 2022-08-05 19:48:53 CEST; 10s ago
                                 Main PID: 527835 (wetterstation.s)
                                    Tasks: 1 (limit: 8985)
                                      CPU: 10.750s
                                           ├─527835 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                                           └─532315 date +%H
                              Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532295]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
                              Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532296]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 326: debuging: command not found
                              Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532301]: (standard_in) 1: syntax error
                              Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532302]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: command not found
                              Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532303]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
                              Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532304]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 326: debuging: command not found
                              Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532310]: (standard_in) 1: syntax error
                              Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532312]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: command not found
                              Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532313]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: command not found
                              Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532314]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 326: debuging: command not found
                              Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532319]: (standard_in) 1: syntax error
                              Aug 05 19:49:03 Smartazamba wetterstation.sh[532320]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: command not found
                              • SBorgS SBorg
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #4039
                                Ahh, der Zwinker ist mir am Handy garnicht aufgefallen. 😁
                                • R Rushmed
                                          CPU: 6.073s
                                   Fertig...
                                          CPU: 10.750s
                                               └─532315 date +%H
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                                  #4040
                                  Hast du versucht eine Beta-Version mittels des Updaters upzugraden? Das funktioniert nicht, hier muss man per Hand die Dateien kopieren.
                                  So wie es aussieht fehlt oder ist deine *.sub beschädigt. Ich würde trotzdem mal beide neu installieren. Im Installationsverzeichnis (vorher den Service stoppen):
                                  wget -O wetterstation.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/wetterstation.sh
                                  wget -O wetterstation.sub https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/wetterstation.sub
                                  • SBorgS SBorg
                                    Rushmed
                                    #4041
                                    wget -O wetterstation.sub https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/wetterstation.sub
                                    Jetzt siehts noch schlimmer aus:
                                         Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2022-08-05 20:17:03 CEST; 1s ago
                                        Process: 977580 ExecStart=/home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh (code=exited, status=203/EXEC)
                                       Main PID: 977580 (code=exited, status=203/EXEC)
                                            CPU: 4ms
                                    Aug 05 20:17:03 Smartazamba systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                                    Aug 05 20:17:03 Smartazamba systemd[977580]: wetterstation.service: Failed to execute /home/pi/Wetterstation/wetterstat>
                                    Aug 05 20:17:03 Smartazamba systemd[977580]: wetterstation.service: Failed at step EXEC spawning /home/pi/Wetterstation>
                                    Aug 05 20:17:03 Smartazamba systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                                    Aug 05 20:17:03 Smartazamba systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                                    Ich habe nicht versucht eine Beta mit dem Updater up zu daten.
                                    • R Rushmed
                                              CPU: 4ms
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      #4042
                                      @rushmed Sieht jetzt verdächtig nach fehlenden Rechten aus.
                                      Was sagt denn ein ls -al wetterstattion*
                                      bzgl. Beta: dann weiß ich nicht was schief gelaufen ist. Pauschal scheint es zu funktionieren.
                                      • SBorgS SBorg
                                        Rushmed
                                        #4043
                                        @sborg Hab nochmal alles gelöscht und mit dem Updater neu installiert.
                                             Active: active (running) since Fri 2022-08-05 20:24:00 CEST; 1s ago
                                           Main PID: 978048 (wetterstation.s)
                                                CPU: 1.724s
                                                     ├─978048 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                                                     ├─978719 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                                                     └─978720 [bc]
                                        Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978699]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: comm>
                                        Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978704]: (standard_in) 1: syntax error
                                        Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978705]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: >
                                        Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978706]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: comm>
                                        Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978711]: (standard_in) 1: syntax error
                                        Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978712]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: >
                                        Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978713]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: comm>
                                        Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978720]: (standard_in) 1: syntax error
                                        Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978721]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 384: opensensemap: >
                                        Aug 05 20:24:02 Smartazamba wetterstation.sh[978722]: /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh: line 198: get_DATA: comm>
                                        pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ ls -al wetterstattion*
                                        ls: cannot access 'wetterstattion*': No such file or directory
                                        pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ sudo ls -al wetterstation*
                                        -rw-r--r-- 1 pi pi  7561 Aug  5 20:05 wetterstation.conf
                                        -rw-r--r-- 1 pi pi 21596 Jul 21 08:53 wetterstation.js
                                        -rwxr-xr-x 1 pi pi 19368 Aug  5 15:39 wetterstation.sh
                                        -rw-r--r-- 1 pi pi 77119 Aug  5 14:20 wetterstation.sub
                                        Wenn ich Opensensemap in der Conf deaktiviere taucht zumindest diese fehlende Kommando bei der Satusabfrage nicht mehr auf.
                                        • R Rushmed
                                                  CPU: 1.724s
                                                       └─978720 [bc]
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4044
                                          @rushmed Blöde Tippfehler... ;)
                                          Die Fehlermeldungen besagen, dass er die opensensensmap und get_data - Befehle nicht kennt. Die lädt er aus der sub nach, was fehlschlägt (wofür es keinen offensichtlichen Grund gibt).
                                          Hmm, das (meist) Allheilmittel: reboot?
                                          BoronsbruderB 1 Antwort Letzte Antwort
