    6.8k
5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • C Offline
    christian90
    schrieb am zuletzt editiert von christian90
    #4017
    danke für das tolle Script. Ich habe es jetzt schon über ein Jahr im Einsatz.
    Ist es vielleicht demnächst geplant auch den Blattfeuchtesensor zu unterstützen?
    Das müssten glaube ich diese Werte sein:
    Froggit DP10 (Ecowitt WN35) Max Anz. 8
    &leafwetness_ch1=0
    &leaf_batt1=1.50
    DATA von Wetterstation:
    PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.4&dateutc=2022-08-02+11:03:48&tempinf=68.5&humidityin=69&baromrelin=30.006&baromabsin=29.929&tempf=81.3&humidity=44&winddir=204&winddir_avg10m=204&windspeedmph=1.3&windspdmph_avg10m=5.4&windgustmph=6.9&maxdailygust=11.4&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.020&monthlyrainin=0.020&yearlyrainin=15.957&solarradiation=681.41&uv=6&temp2f=69.6&humidity2=66&soilmoisture1=38&soilmoisture2=38&soilmoisture3=47&pm25_ch1=1.0&pm25_avg_24h_ch1=3.7&lightning_num=0&lightning_time=1658417603&lightning=37&tf_ch1=78.4&tf_ch2=62.2&leafwetness_ch1=0&wh65batt=0&wh25batt=0&wh26batt=0&batt2=0&soilbatt1=1.2&soilbatt2=1.4&soilbatt3=1.4&pm25batt1=5&wh57batt=3&tf_batt1=1.32&tf_batt2=1.52&leaf_batt1=1.50&freq=868M&model=HP1000SE-PRO_Pro_V1.8.1
    • M MartyBr
      @sborg Das klingt doch nach einem Plan. Reicht vollkommen, danke für die Berücksichtigung des Vorschlages.
      SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      #4018
      @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      @sborg Das klingt doch nach einem Plan....
      Klingt nicht nur, s.u. ;)
      @christian90 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Nö 😂
      Aber wie üblich, wenn ich Daten dazu habe ist es normalerweise kein größeres Problem. Aber in Planung war der nicht...
      V2.18.0 bisher (alless bereit umgesetzt)
       V2.18.0 / 28.07.2022  + dummdidumm...
                             + Windrichtung der letzten 10 Minuten als Text
                             + Unterstützung für DP10/WN35 Blattfeuchte-Sensor
      und dummdidumm funktioniert auch prächtig:
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      M T LatziL 3 Antworten Letzte Antwort
      • SBorgS SBorg
        Nö 😂
        MartyBr
        #4019
        @sborg Jetzt musst du nur verraten, was dummdidumm ist. Ich bin da sehr neugierig 😁
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • SBorgS SBorg
          Das ganze entstand aus diesem Thread.
          Damit ist es möglich mit einem Linux-Client die Daten einer WLAN-Wetterstation und/oder mit Hilfe eines Gateways und Zusatzsensoren zu empfangen, aufzubereiten und im ioBroker zur Verfügung zu stellen. Optional können die Daten auch bei AWEKAS.at, OpenSenseMap, Windy und wetter.com zur Verfügung gestellt werden.
          Mein Dank geht an @Latzi für das testen in der Entwicklungsphase und dessen Unterstützung bei der Verfassung der WiKi-Artikel.
          Aktuelle Version auf GitHub: Current Release
          Neue Versionen im Thread sind ab V2.15.0 (Juli 2022) unterschiedlich farblich gekennzeichnet:
          • Beta-Releases haben dann eine rote Versionsnummer
          • stabile Releases haben dann eine grüne Versionsnummer
          Projektseite (inkl. WiKi): https://sborg2014.github.io/WLAN-Wetterstation/
          Da es sich um keinen Adapter handelt, ist dies eine "Vorschaltseite" von GitHub. Nicht das wer auf die Idee kommt von der URL im ioBroker installieren zu wollen ;)
          Zum Download/WiKi geht es dann weiter per View on GitHub
          Bisher geteste Stationen:
          • BRESSER
            • WLAN Farb-Wetter Center mit 5-in-1 Profi-Sensor V (1) @pandor
            • WLAN Comfort Wetterstation mit 7-in-1 Profi-Sensor (1)
          • ChiliTec Funk Wetterstation 12in1 @tege0
          • DNT Weatherscreen PRO @Petersilie
          • Ecowitt
            • GW1000
            • GW2000A
            • GW3000A @MartyBr
            • HP2564 @Mike77
            • WS2910 @Nashra
            • WS3800A @hoschi2007
            • WS3900 @Mike77
          • ELV WS980WiFi @sonystar
          • Eurochron EFWS2900 @Latzi, @ilovegym, @SBorg (baugleich mit Ambient Weather WS-2902, Chilitec CTW-902, Sainlogic 10 in 1)
          • Froggit
            • Gateway/USB-Dongle DP1500/DP2000 @Boronsbruder
            • HP1000SE Pro @Stormbringer
            • WH3000 SE @ToxSox, @crunchip
            • WH4000 SE @unltdnetworx, @Glasfaser, @Negalein, @Boronsbruder
            • WH6000 Pro @Mugel80
          • Renkforce WH2600
          • Sainlogic
            • 7 in 1 WiFi WS3500 @tritor, @manu96
            • Profi Wlan Wetterstation FT0300 (1) @XxJooO
          • Ventus W830 @CiroCool, @Rushmed
          (1) Abfrage per DNS-Server wie bspw. PiHole oder dnsmasq
          Bisher unterstütze Zusatzsensoren per Station oder mittels DP1500/DP2000/GW1000/GW2000A - Gateway:
          • bis zu 8 Stück DP35/WN34 Wassertemperatur-Sensoren
          • ein DP40/WH32 (bzw. WH26) Außentemperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor
          • bis zu 8 Stück DP50/WH31 Temperatur-/Luftfeuchtigkeit-Sensoren
          • ein DP60/WH57 Blitzsensor
          • bis zu 4 Stück DP70/WH55 Wasserleckage-Sensoren
          • bis zu 16 Stück DP100/WH51 Bodenfeuchte-Sensoren
          • bis zu 4 Stück DP200/WH43 PM2.5 Feinstaub-Sensoren
          • ein DP250/WH45 5-In-1 CO2 / PM2.5 / PM10 / Temperatur / Luftfeuchte Innenraumsensor
          • ein DP300/WS68 Solarunterstütztes Anemometer mit UV-Lichtsensor
          • ein WH31 (bzw. WH25) Sensor
          • ein WH40H Sensor
          • ein WS80 Sensor
          • ein WS90 "Wittboy" Sensor
          • BRESSER (1)
            • bis zu 4 Stück(2) BRESSER Thermo-/Hygro-Sensor 7 Kanal #7009999
          Für den WFC01 hat @Rand nun hier und folgende ein kleines Javascript gebaut, um diesen auch auslesen zu können.
          (1) nicht alle Bresser-Stationen unterstützen Zusatzsensoren! siehe hier
          (2) durch das verwendete Wunderground-Protokoll limitiert
          Die mögliche Anzahl der Zusatzsensoren ist nicht durch das Skript begrenzt, sondern wird vom Display und/oder Gateway bestimmt.
          Es besteht ferner auch die Möglichkeit Stationen (wie bspw. Sainlogic Profi Wlan Wetterstation FT0300) einzubinden die nicht per WS View[+] App konfiguriert werden können und nur ein Web-Interface bieten, dass keine Angabe eines eigenen Wetterdienst-Servers zulässt. Hierfür kann man den Umweg eines eigenen DNS-Servers wie dnsmasq oder Pi-hole gehen. Für Pi-hole hat @XxJooO freundlicherweise hier im Forum eine ausführliche Doku erstellt: klick mich
          Wäre schön wenn sich weitere User mit entsprechenden Modellen melden bei denen es funktioniert (auch wenn es baugleiche sein sollten, so ist man sich wenigstens sicher ;) )
          Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung per systemd):
          Im Installationsverzeichnis ./ws_updater.sh ausführen.
          Alternativ (falls die aktuell installierte Version kleiner als V2.12.0 ist): im Installationsverzeichnis bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh) ausführen
          Update von einer Vorgängerversion (bei Nutzung als cronjob):
          Am besten das laufende Skript mit pkill -9 wetterstation.sh stoppen, wetterstation.sh und -.sub ersetzen (-.conf und -.js nur nach Aufforderung nötig; conf dann neu konfigurieren / js ersetzen und einmalig ausführen), dann entweder
          • direkt am Linux-Client ./wetterstation.sh &
          • oder per Putty oä. nohup ./wetterstation.sh & (erzeugt dabei eine Datei nohup.out)
          • oder reboot des Systemes (Skript wird dann per cronjob wieder gestartet)
          jeweils im Installationsverzeichnis ausführen. Sonst befindet sich ggf. noch das alte Skript im RAM und läuft munter bis zum nächsten Reboot weiter ;)
          Beispiele einer grafischen Umsetzung:
          @Glasfaser: View / zum Beitrag
          View
          @crunchip: Grafana / zum Beitrag
          Grafana
          Wetterstation-Statistik (JS-Addon)
          Statistikmodul als Javascript. Liefert diverse Statistiken:
          Javascript für eine HTML-Tabelle vorheriger Monatswerte ( @liv-in-sky ) :
          Beispiel 1Beispiel 2
          zum Thread
          Neues Projekt PimpMyStation (14.11.2020)
          Google Spreadsheet
          Kein Support per PM/Chat !
          MartyBr
          #4020
          @sborg
          Eine kurze Info zu deiner Einleitung:
          Ich setzte mit Erfolg die Froggit DP1500 ein. Bewusst ohne Display, da ich ja ioBroker einsetze 😇
          Martin
          • SBorgS SBorg
            Nö 😂
            tritor
            schrieb am zuletzt editiert von tritor
            #4021
            @SBorg
            Könnte das dummdidumm was mit Wolken zu tun haben haben?
            Wenn wir schon bei Features und Requests sind:
            Mir ist klar, daß man wissen sollte, was aktuell an Skript installiert ist, aber ein DP mit der aktiven Skripversion wäre ganz gut.
            Gernot
            Host: i9 server Proxmox , Debian 13.4 for ioBroker
            ioBroker: 7.9.2, Node.js: 22.22.2, NPM: 10.9.4, JS-controller: 7.2.1
            Wetterstation: HP1000SEPro V1.9.7 Easeweather V1.7.5
            Grafana 13.0.1 / InfluxDB 2.8.0
            • Björn GüntherB Offline
              Björn Günther
              schrieb am zuletzt editiert von Björn Günther
              #4022
              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Oder der User "pi" darf einfach kein Influx, was ich eher vermute...
              Knapp daneben. :-)
              Der user pi durfte kein nc.
              sudo chmod u+s /usr/bin/nc
              hat das geändert.
              Jetzt darf Dein Script nicht mehr als root laufen. Soll und braucht es aber ja auch nicht mehr. :-)
              Vielen Dank und viele Grüße
              Björn
              • SBorgS SBorg
                Nö 😂
                LatziL Online
                LatziL Online
                Latzi
                schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                #4023
                dummdidumm
                da tippe ich mal auf Blitzdetektor - selbstgebaut mit AS3935 oder ein fertiges Ecowitt (WH57)/Froggit(DP60)-Teil????
                • LatziL Latzi
                  dummdidumm
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #4024
                  @latzi sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  dummdidumm
                  Ich fange heute mal "unten" an ;)
                  Ecowitt/Froggit ist ja schon enthalten, wäre also nix neues...
                  Blitzdetektor, eher auch nicht, weil 24h Gewitter dauernd in 1-2km Entfernung 😀
                  @Björn-Günther 👍 😀
                  • T tritor
                    @SBorg
                    SBorgS Offline
                    SBorgS Offline
                    SBorg
                    #4025
                    @tritor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    @SBorg
                    2 Punkte muss ich leider für "was" abziehen, aber für die "Wolken" gibt es 98 Punkte 🏆
                    Es handelt sich hierbei um die Wolkenbasis, also bei welcher Höhe die Wolkenuntergrenze liegt. Ist eigentlich nur interessant wenn man "irgendwas" mit fliegen zu tun hat.
                    Interessant für jedermann wird es dann allerdings auch wieder, denn je tiefer die Wolkenbasis, desto eher regnet es auch.
                    Bei meinem Pic von oben ist diese gegen 18:00 Uhr von rund 2km auf ~800 Meter gefallen. Dazu noch dicke Regenwolken am Himmel und schon "eimerte es aus Kübeln" ;)
                    Bei rund 200m hatte ich einen kurzen, heftigen Wolkenbruch, so dass der Dachkannel überlief...
                    Roadmap V2.18.0
                    + Höhe der Wolkenbasis
                    + Ausgabe der Skriptversion in Datenpunkt beim Start
                    ...und ein weiteres Feature ist noch nebulös in der Mache, wird aber wohl was für eine V2.19.0
                    • Chris76eC Offline
                      Chris76eC Offline
                      Chris76e
                      #4026
                      @sborg
                      Da es ja immer Wärmer wird kannst du vieleicht beim nächsten Update der Wetterstatistik die Einteilung der Tage nach Temperatur erweitern? Wüstentag und Tropennacht finde ich intersseant.
                      Siehe hier
                      • R Offline
                        Rushmed
                        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                        #4027
                        @SBorg
                        mein WS Script 2.16 verliert seit einigen Tagen immer wieder die Verbindung zum ioBroker.
                        Eine Statusabfrage bringt dieses Ergebnis:
                        ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: active (running) since Wed 2022-08-03 20:28:08 CEST; 1h 31min ago
                           Main PID: 488 (wetterstation.s)
                              Tasks: 2 (limit: 8985)
                                CPU: 1min 27.967s
                             CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                     ├─  488 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                                     └─16794 curl -s -H Content-Type: application/json -H Authorization: 90d68e964cf60c2f4508c6f0bf33479620a4749f20213fad390bdcee67026fad -d [ {"sensor":"61e95e3e494dbc001c7422d5", "value":"28.11"},{"sensor":"61e960e7494db>
                        Aug 03 20:28:09 Smartazamba wetterstation.sh[580]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Network is unreachable
                        Aug 03 20:29:37 Smartazamba wetterstation.sh[745]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                        Aug 03 20:30:07 Smartazamba wetterstation.sh[872]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                        Aug 03 20:30:37 Smartazamba wetterstation.sh[1013]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                        Aug 03 20:31:07 Smartazamba wetterstation.sh[1155]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                        Aug 03 20:31:37 Smartazamba wetterstation.sh[1339]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                        Aug 03 20:32:07 Smartazamba wetterstation.sh[1962]: nc: connect to 192.168.178.20 port 8087 (tcp) failed: Connection refused
                        Aug 03 20:32:37 Smartazamba wetterstation.sh[2067]: Connection to 192.168.178.20 8087 port [tcp/*] succeeded!
                        Aug 03 20:45:09 Smartazamba wetterstation.sh[10322]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                        Aug 03 20:45:09 Smartazamba wetterstation.sh[10326]: jq: error (at <stdin>:0): Cannot iterate over null (null)
                        woran kann das liegen?
                        Manchmal läuft das Script aber trotzdem kommt im ioBroker nichts an:
                        pi@Smartazamba:~ $ sudo systemctl status wetterstation
                             Active: active (running) since Wed 2022-08-03 22:04:19 CEST; 10min ago
                           Main PID: 22200 (wetterstation.s)
                                CPU: 6.349s
                                     ├─22200 /bin/bash /home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh
                                     └─23240 curl -s -H Content-Type: application/json -H Authorization: 90d68e964cf60c2f4508c6f0bf33479620a474>
                        Aug 03 22:04:19 Smartazamba systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                        Aug 03 22:04:19 Smartazamba wetterstation.sh[22216]: Connection to 192.168.178.20 8087 port [tcp/*] succeeded!
                        lines 1-12/12 (END)
                        Dann hilft ein Restart des ioBrokers.
                        • NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #4028
                          @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          @SBorg
                          kann ich bestätigen. Ist seit 2 Tagen, dass zu unbestimmten Uhrzeiten nichts mehr übertragen wird.
                          Bin gerade im Urlaub und kann daher die VM jedesmal nur neu booten (Zugangsdaten liegen daheim --> deshalb gerade ohne Putty).
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • Chris76eC Chris76e
                            @sborg
                            Siehe hier
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #4029
                            @chris76e sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            @sborg
                            Siehe hier
                            Ich habe es mal auf die ToDo-Liste gesetzt :)
                            • R Rushmed
                              @SBorg
                                      CPU: 1min 27.967s
                                      CPU: 6.349s
                              lines 1-12/12 (END)
                              SBorgS Offline
                              SBorgS Offline
                              SBorg
                              #4030
                              @rushmed Bei dir sehe ich es, bei @Negalein meine ich es zu wissen, bei mir weiß ich es...
                              Ihr/wir nutzen alle OSeM? Bei @Rushmed sieht man auch den "curl"-Befehl wie er da "hängt". Anscheinend hat OpenSenseMap Probleme mit seinen/m Server/n. Ich teste gerade eine Alternative die dann den hängenden curl-Befehl wieder freigibt und das Skript dann weiter läuft. Das muss aber erst mal 1-2 Tage im Test laufen.
                              Aktuelle Lösung ist so lassen und eben restarten, oder temporär OSeM per conf abschalten.
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • SBorgS SBorg
                                Rushmed
                                #4031
                                Gönn dir! Problem gemeldet und erkannt. Wenn eine Lösung in Aussicht is übe ich mich in Geduld.
                                • SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #4032
                                  Sieht bis jetzt gut aus, zumindest kein Hänger und die Übertragung klappt weiterhin. Wer kann ( @Negalein ;) ) darf gerne mal mit testen, ist in einer Minute erledigt.
                                  Ich gehe mal von "nano" aus...
                                  Im Installationsverzeichnis nano wetterstation.sub --> STRG + W drücken --> osem_tr eingeben und [ENTER] drücken --> nochmals STRG + W drücken, jetzt aber direkt danach [ENTER]
                                  Wir landen nun bei dieser Zeile:
                                  OSEM_TRANSMIT=$(curl -s -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: ${BOX_TOKEN}" \
                                  und setzten nur einen "timeout 10" vor den curl-Befehl bzw. ändern sie derart ab:
                                  OSEM_TRANSMIT=$(timeout 10 curl -s -H "Content-Type: application/json" -H "Authorization: ${BOX_TOKEN}" \
                                  speichern und Service restarten, dass war es auch schon.
                                  Wenn es den heutigen Tag bis morgen Früh ohne weiteren Hänger überlebt, kommt es so dann noch in die V2.17.0 mit hinein ;)
                                  Der/die OSeM-Server geben offenbar sporadisch überhaupt keine Daten zurück. Normalerweise kommt ein "Erfolg" oder ein "Fehler" zurück. Aber bei "gar nichts" wartet der curl-Befehl bis zum sankt Nimmerleinstag...
                                  NegaleinN R 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #4033
                                    Wer kann ( @Negalein ) darf gerne mal mit testen, ist in einer Minute erledigt.
                                    leider erst am Sonntag Abend. Hab hier kein VPN. :(
                                    • SBorgS SBorg
                                      Rushmed
                                      #4034
                                      @sborg Habs geändert und läuft nun schon seit etwa 21 h unterbrechungsfrei. Danke.
                                      • R Rushmed
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        #4035
                                        @rushmed Oftmals sind es nur die kleinen Dinge.... :)
                                        @Negalein Ich weiß doch, deswegen auch Zwinker-Smily
                                        Aber es läuft so wieder stabil. Man sieht auch noch den vorherigen Hänger und seit 1.5 Tagen ist nun Ruhe
                                        • SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #4036
                                          Da keine offensichtlichen Fehler aufgetreten sind bzw. einer ausgemerzt (OSeM) wurde:
                                          Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.17.0
                                          • + durchschnittliche Windrichtung und -geschwindigkeit der letzten 10 Minuten alternativ anstelle
                                            der aktuellen Werte an OpenSenseMap, windy und wetter.com senden
                                          • + Temperaturtrend Aussentemperatur der letzten Stunde
                                          • ~ Fix für Datenübertragung an nicht antwortenden OSeM-Server
                                          Wie immer zu finden im GitHub
                                          Update-Routine von Vorgängerversion:
                                          • aktuellen WS-Updater nutzen (Download falls älter als V2.12.1: wget -O ws_updater.sh https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                                          • ./ws_updater.sh im Installationsverzeichnis ausführen
                                          • Menüpunkt "4" wählen und die Fragen beantworten
                                          • wetterstation.js muss ebenfalls im JavaScript-Adapter ersetzt und einmalig ausgeführt werden (neuer Datenpunkt Aussentemperatur_Trend); bei aktivierter Rest-API wird der Datenpunkt automatisch im ioB angelegt
                                          Update sollte durchgeführt werden, gerade wenn man OpenSenseMap nutzt.
                                          Die Release-Version ist nicht mit dem letzten Beta-Release identisch! Betatester tauschen bitte die ".sh" und ".sub" aus und restarten den Service.
                                          NashraN R 2 Antworten Letzte Antwort
