  4. Klammerwert/ Wert in Visualisierung
    1.9k
15 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    Minifutzi
    bin noch blutiger Anfänger und seit gestern dabei meine IoBroker einzurichten.
    Ich benutze die Visualisierung von OpenHAB. Bei ein paar Geräten wird im iobroker unter Objekten der Wert und dahinter ein Klammerwert angezeigt. Wenn ich diesen Wert nun in der Visualisierung integriere wird mit ständig der Klammerwert statt der tatsächliche Wert angezeigt. Wie kann ich dieses Problem lösen?
    Danke im Voraus
    LG
    Minifutzi
    arteckA HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Minifutzi
      Danke im Voraus
      LG
      Minifutzi
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @minifutzi screenshot ?? kein plan was du meinst
      • M Minifutzi
        Danke im Voraus
        LG
        Minifutzi
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @minifutzi sagte in Klammerwert/ Wert in Visualisierung:
        der "Klammerwert" ist der tatsächliche Wert!
        der Klartext wird daraus übersetzt.
        Ich setze jetzt mangels Informationen voraus, dass es sich um eine Werteliste handelt
          Minifutzi
          @homoran Genau.
          Hier werden 2 Werte geschrieben (ohne Klammer, mit Klammer)
          Bei der Visualisierung sieht das dann so aus:
          Wie bekomm ich den Wert ohne Klammer dargestellt?
          HomoranH arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • M Minifutzi
            @homoran Genau.
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            nochmal: der Wert ist die Zahl.
            du müsstest bei vis ein Widget für Wertelisten nehmen und den Werten (Zahlen) den gewünschten Text zuordnen.
            Leider hast du alles wichtige abgeschnitten!
            wie sehen die Objektdaten aus?
              @homoran sagte: der Wert ist die Zahl.
              Hier ist der Wert ein langer String. Es ist trotzdem eine Werteliste mit Zuordnungen unter common.states (siehe hier und hier).
              HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @paul53 Danke!
                So ein Konstrukt kannte ich bisher nicht
                  Minifutzi
                  @paul53 Danke :)
                  Gibt es so eine Werte-Liste bei OpenHAB Visualisierung? Ich finde keine :(
                  • M Minifutzi
                    Danke im Voraus
                    LG
                    Minifutzi
                    @minifutzi sagte: Visualisierung von OpenHAB.
                    Wenn die Zustandstexte nur angezeigt werden sollen, erstelle zwei eigene Datenpunkte vom Typ "string" für die Visualisierung und schreibe sie mit folgendem Skript:
                    const idSrcTuer = 'bsh.0.xyz'; // ID anpassen!
                    const idSrcProg = 'bsh.0.abc'; // ID anpassen!
                    const idDstTuer = '0_userdata.0.Geschirrspueler.Tuer'; // Typ: "string"
                    const idDstProg = '0_userdata.0.Geschirrspueler.Programm'; // Typ: "string"
                    on(idSrcTuer, function(dp) {
                        setState(idDstTuer, dp.common.states[dp.state.val], true);
                    on(idSrcProg, function(dp) {
                        setState(idDstProg, dp.common.states[dp.state.val], true);
                    Anmerkung: Nach Skriptstart muss sich der Quellwert erst ändern, damit in die Datenpunkte geschrieben wird.
                    • M Minifutzi
                      @paul53 Danke :)
                      @minifutzi sagte: Gibt es so eine Werte-Liste bei OpenHAB Visualisierung?
                      Ich kenne die OpenHAB Visualisierung nicht.
                      • M Minifutzi
                        @homoran Genau.
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        @minifutzi hier klicken
                        und posten.. aber ALLES
                        • arteckA arteck
                          @arteck sagte: posten.. aber ALLES
                          Findet man unter den geposteten Links.
                            arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            @paul53 ja ich weiss.. ich wollte dass er @Minifutzi das auch sieht..
                            • arteckA arteck
                              Minifutzi
                              @arteck
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @minifutzi na also ..da siehst du es ja auch
                                das rote ist das was der adapter liefert und auch das was du auswählen kannst
                                das blaue ist das was wir daraus machen..bzw was die combobox dir als Text zur verfügungn stellt
                                willst du es auswählen musst du in den Datenpunkt auch das ganze reinschreiben
                                sonst findet der es nicht
